  3. Off Topic
  4. Pflege des Betriebssystems
  5. Diverse Adapter funktionieren nach update nicht mehr
    6.8k
Geplant Angeheftet Gesperrt Verschoben Pflege des Betriebssystems
37 Beiträge 8 Kommentatoren 4.1k Aufrufe 7 Beobachtet
    @cumulus-0
    Das ist kein Stück übertrieben:
    Debian 10 has been superseded by Debian 11 ("bullseye"). Security updates have been discontinued as of June 30th, 2022.
    Also seit 3 Jahren TOT.
    Cumulus 0
    @thomas-braun said in Diverse Adapter funktionieren nach update nicht mehr:
    Ok. Allerdings muss einem das auch gesagt werden? Ich vermute, man muss selber schauen, ob irgendwas aus dem Ruder läuft. Und die Zusammenhänge, was warum und weshalb in welcher Abhängigkeit nicht funktioniert, kann man wohl nur begreifen, wenn man sich ständig damit beschäftigt. Das habe ich nicht, und darum eben die Probleme.
    CodierknechtC Thomas BraunT 2 Antworten Letzte Antwort
    • C Cumulus 0
      CodierknechtC Offline
      Codierknecht
      @cumulus-0 sagte in Diverse Adapter funktionieren nach update nicht mehr:
      Oder hier regelmäßig mitlesen.
      Ob ein neues OS empfohlen ist, wird auch hier bekanntgegeben.
      HmIP|ZigBee|Tasmota|Unifi
      Zabbix Certified Specialist
      • C Cumulus 0
        Jein. Du musst dich halt aktiv um deine Kiste kümmern.
        In der Ausgabe von
        iob diag
        ist es aber z. B. genau deswegen auch ein Punkt. Die Supportzeiträume kann man u. a. auch hier sehen:
        https://wiki.debian.org/DebianReleases
          @codierknecht
          Awas...
          https://www.roland-schaefer.de/totespferd.htm
          BananaJoeB Online
          BananaJoeB Online
          BananaJoe
          @thomas-braun sagte in Diverse Adapter funktionieren nach update nicht mehr:
          @codierknecht
          Awas...
          Mein Liebling steht am Ende:
          Wenn Du merkst, dass Du ein totes Pferd reitest, sorge für einen bequemen Sattel - es könnte ein langer Ritt werden!
          Frank Menzel 2008
          C 1 Antwort Letzte Antwort
          • BananaJoeB BananaJoe
            @codierknecht
            Awas...
            Frank Menzel 2008
            Cumulus 0
            @bananajoe said in Diverse Adapter funktionieren nach update nicht mehr:
            Das hört sich nach Yellowstone an
            • C Cumulus 0
              @cumulus-0 DOS12 Bookworm 64 bit light läuft jetzt.
              Problem wlan gelöst: beim dritten Versuch habe ich wlan nicht im Imager konfiguriert sondern in raspi-config. Das hat dann sofort funktioniert. Ohne weiteres Zutun gehen jetzt die alten IP wieder. Der Imager scheint ein Problem zu haben. Vielleicht mit Sonderzeichen oder Leerstellen in der SSID.
              Problem email gelöst: die neueste Version fordert die Eingabe eines App-Passwort, wenn der Provider das anbietet. Das ist bei der 1.xx Version noch nicht so. Ich bin dann von web.de auf t-online ausgewichen. Da kann man sich noch oldschool anmelden.
              Problem web.0 ungelöst: wenn ich web von 6.xx auf 7.xx update, funktioniert mein material nicht mehr. es kommt dann immer die Fehlermeldung: "es wurde zuoft weitergeleitet". Und im Browser erscheint dann statt "ip:8082/material/1.2.6/index.html" die /1.2.6/ ungefähr 30x, also /1.2.6/1.2.6/1.2.6/1.2.6/..... Wenn ich dann den web.0 auf die 6.xx zurücknehme, ist dort der gleiche Fehler. Ich muss dann den Port ändern und mit etwas Glück geht material wieder.
              Zusammenfassend war der Aufwand groß, weil nicht alles so funktioniert, wie es sollte. Aber ich bin einem aktuellem und fehlerfreien System doch näher gekommen.
              Nachtrag 11.06.: mit web 7.0.9 "7.0.9 (2025-03-28)
              (@GermanBluefox) Corrected the loading of the material adapter" läuft der material Adapter auch wieder problemlos.
              Cumulus 0
              schrieb am zuletzt editiert von Cumulus 0
              @cumulus-0 said in Diverse Adapter funktionieren nach update nicht mehr:
              Die Ursache ist nicht geklärt. Ich hatte die SSID auch in diverse Hochkommas gesetzt, was aber nichts bewirkt hat. Erst installieren und dann auf dem Raspi konfigurieren führt zum Erfolg.
              Nur ein Beispiel dafür, wie sich so manch ein schnelles Rennpferd als toter Gaul entpuppt 😑
              • C Cumulus 0
                Meister MopperM Online
                Meister Mopper
                DOCH, tu einfach zukünftig, was dir hier versierte Mitstreiter empfohlen haben und "keep your fucking system actual and 😊 safe" .
                Proxmox und HA ...
                  Cumulus 0
                  @meister-mopper said in Diverse Adapter funktionieren nach update nicht mehr:
                  DOCH
                  Der Fehler im Imager ist geklärt?
                  • C Cumulus 0
                    DOCH
                    Klär den 'Fehler' bitte mit RaspberryOS dann.
                    Hier gibt es den Fehler nicht. Wie schaut denn dein Passwort aus?
                      Cumulus 0
                      Nur Zahlen.
                      Hat bisher bei jedem wlan gerät funktioniert. Auch bei allen Tasmota-Geräten.
                      Aber da fällt mir ein: der PC hängt per Wlan am Router (ging nicht), der Raspi drahtgebunden (hat funktioniert). Das könnte eine Ursache sein.
                      Aber wie auch immer, das ursprünglich Thema wurde gelöst.
