  4. Test Adapter Zendure Solarflow
2.7k Beiträge 129 Kommentatoren 1.4m Aufrufe 128 Beobachtet
  • L lesiflo
    @el-lutschi sagte in Test Adapter Zendure Solarflow:
    ich bin gerade dabei einen Solarspeicher auszuwählen und wollte wissen, ob der Zendure Hyper2000 die Möglichkeit bietet, über den Adapter das AC laden zu steuern? Ich möchte also z.B. festlegen können, dass er nur auf 80% läd oder nur zu bestimmten Bedingungen überhaupt läd.
    Ja, klappt wunderbar ohne Probleme. Mache ich schon einige Zeit. Sowohl mittels Tibber als auch über meine große PV Anlage. Hier mein Beitrag dazu. Link Text
    el-lutschi
    #1263
    @lesiflo
    WOW! Vielen Dank. Genau das was ich gesucht habe!
    • E el-lutschi
      @stony2k
      Laut github ja, aber ungetestet.
      https://github.com/nograx/ioBroker.zendure-solarflow?tab=readme-ov-file#1141-2025-06-07
      L Online
      L Online
      lesiflo
      #1264
      @el-lutschi Stimmt für den Hyper nicht. Der wurde getestet.
      • astuermerA Offline
        astuermerA Offline
        astuermer
        #1265
        Ich hab den Adapter schon längere Zeit mit meinem Hub 2000 am Laufen. Bin sehr zufrieden, tolle Arbeit!
        Seit gestern ist ein Ace im System.
        Ich hab da eine Frage dazu…
        Ich nutze am Hub 2000 durchgehend den Smart-Modus über den 3EM im Zählerkasten. In der App kann man so aber keinen AC-Lademodus einschalten oder steuern. Ich muss zuerst immer jegliche Modi deaktivieren.
        Lässt sich das mit dem Adapter umgehen?
        Danke.
        L 1 Antwort Letzte Antwort
        • astuermerA astuermer
          Danke.
          L Online
          L Online
          lesiflo
          schrieb am zuletzt editiert von lesiflo
          #1266
          @astuermer Ja, schau mal hier Link Text
          astuermerA 1 Antwort Letzte Antwort
          • L lesiflo
            astuermerA Offline
            astuermerA Offline
            astuermer
            schrieb am zuletzt editiert von astuermer
            #1267
            @lesiflo danke. Aber mir gehts eher drum, zu wissen und zu verstehen, welche Objekte ich aus nograx‘ Adapter steuern kann, um einfach manuell einen Wert anzustoßen OHNE den Smart-Modus zu beenden. Ich möchte keine automatische Steuerung.
              L Online
              L Online
              lesiflo
              #1268
              @astuermer Das geht leider nicht. Entweder Smart Modus oder regeln über den Adapter. Man soll zwar mit dem Adapter den Smart Modus ein/ausschalten können hat bei mir aber nicht geklappt, bzw. habe ich nicht weiter verfolgt. Daher mache ich die Regelung komplett mit dem Adapter. Ist auch wesentlich flexibler.
              Das Script macht im übrigen auch nichts anderers als der Smart Modus.
              • L lesiflo
                astuermerA Offline
                astuermerA Offline
                astuermer
                #1269
                @lesiflo sagte in Test Adapter Zendure Solarflow:
                Aber in deinem Blockly seh ich auch nichts, wo du den Smartmodus abschaltest… oder läuft der gar nicht bei dir?
                  L Online
                  L Online
                  lesiflo
                  #1270
                  @astuermer Bei mir läuft der Smart Modus nicht. Die Regelung macht komplett das Script, genauso wie der Smart Modus, mit dem Vorteil das du aber auf AC Laden automatisch umschalten kannst.
                  Du kannst aber mal versuchen ob das bei dir klappt.
                  Der Datenpunkt um den Smartmodus einzuschalten ist der hier:
                  0 = Kein Modus
                  9 = Smart CT Modus
                  Umschalten AC Laden/Entladen:
                  1 = Laden mit AC (AC input Mode)
                  2 = Entladen (AC output Mode)
                  • L lesiflo
                    @nograx
                    Hi, ich habe ja immer mal wieder diese Einbrüche:
                    Bibt es eine Möglichkeit das zu unterbinden oder Timer einbauen ?
                    Die einkommenden Daten gehen immer mal wieder auf 0.
                    Das bringt jedesmal meine Regelung durcheinander.
                    Ich bin noch auf der Cloud über den EU Server.
                    maxclaudiM Offline
                    maxclaudiM Offline
                    maxclaudi
                    schrieb am zuletzt editiert von maxclaudi
                    #1271
                    unwichtig
                    Zendure zenSDK Lokal API, SmartMode, SolarFlow AC 800 Pro 2
                    Zendure wie 2400 AC Pro lokale IP statt Cloud: zURLtool
                    • maxclaudiM maxclaudi
                      unwichtig
                      L Online
                      L Online
                      lesiflo
                      #1272
                      @maxclaudi Hab's so gelöst in dem ich eine Liste erzeuge und davon den Maxwert nehme. So werden die 0 Werte und Ausreißer unterbunden.
                      • stony2kS stony2k
                        Wird die SolarFlow 800 Pro auch schon bereits vom Adapter unterstützt?
                        nograxN Online
                        nograxN Online
                        nograx
                        #1273
                        @stony2k sagte in Test Adapter Zendure Solarflow:
                        Sollte zumindest per Cloud jetzt funktionieren. Wenn du den eingebunden hast würde es mich freuen wenn du mir dem ProductKey mal zukommen lassen könntest.
                        tobetobeT 1 Antwort Letzte Antwort
                        • stony2kS Offline
                          stony2kS Offline
                          stony2k
                          #1274
                          Habe den 800er noch nicht, bin aber am überlegen. Sollte ich mich dafür entscheiden gebe ich dir gerne den ProductKey.
                            SMarti 1
                            #1275
                            Hallo Community,
                            @nograx erstmal vielen Dank für deinen klasse Adapter echt TOP!
                            Ich habe deine Adapter schon einige Zeit mit der Zendure-Cloud am laufen, möchte jetzt auf lokalen MQTT-Server umstellen und habe es bereits mit deinem Zendure.Cloud.Disconnector versucht, die Daten lokal zu empfangen.
                            Leider bekommen ich an meine mqtt.1 Instanz keine Telemetry-Daten meines Solar Hub 2000. Den Zendure Adapter nutze ich in der Version 1.14.3.
                            Wenn ich meine mqtt.1 Instanz starte erscheinen diese Log-Meldungen:
                            Mein MQTT Broker ist so eingestellt:
                            Verbindungen:
                            Server Settings:
                            MQTT Einstellungen:
                            Was noch zu erwähnen ist, eine OpenDTU liefert fleißig ihre Daten zum mqtt.1 Broker.
                            Der Adapter selbst ist so eingestellt:
                            Im Objekt-Baum sieht mein mqtt.1 so aus:
                            Hat jemand einen Tipp für mich, warum ich keine Daten meines Hub 2000 erhalte?
                            Falls noch Infos meinerseits fehlen, kann ich die noch gerne beifügen.
                            Vielen Dank für eure Hilfe,
                            SMarti1
                            F nograxN 2 Antworten Letzte Antwort
                            • S SMarti 1
                              Hallo Community,
                              Verbindungen:
                              Server Settings:
                              MQTT Einstellungen:
                              SMarti1
                              Felli
                              #1276
                              @smarti-1 Guten Morgen, hast du mal via MQTT-Explorer auf den MQTT-Broker verbunden und geschaut ob der HUB überhaupt Werte liefert? Das was da in den Objekten steht ist meines Wissens das was der Adapter dem HUB versucht zu senden. Daher gehe ich davon aus, das der HUB nicht korrekt mit dem Broker verbunden ist. Gehe davon aus, das du den HUB einmal neu gestartet hast nach dem disconnecten ?
                              Wenn das alles nichts bringt und du die Möglichkeit hast (z.B. Proxmox) installier dir mal eine Instanz mit einem Broker separat. Ich nutze hierfür EMQX als Broker. Damit hat es bei mir auf Anhieb geklappt und läuft so seit Monaten absolut reibungslos.
                              LG
                              Sven
                              • S SMarti 1
                                Hallo Community,
                                Verbindungen:
                                Server Settings:
                                MQTT Einstellungen:
                                SMarti1
                                nograxN Online
                                nograxN Online
                                nograx
                                #1277
                                @smarti-1 Das sieht mir so aus als würde der HUB keine Daten an den MQTT Server liefern. Das kann u.a. an folgenden 2 Dingen liegen:
                                1. Der Hub ist noch per Bluetooth verbunden, dann werden keine Daten per Wifi übertragen. Hier also unbedingt den Disconnector und auch die Android/iOS App beenden.
                                2. Der Hub benötigt zwingend einen Neustart, beim Hub kann das nur geschehen indem man in einmal komplett Stromlos macht und abschaltet. Also entweder Abends wenn kein Licht mehr auf die Solarpanele scheint oder tagsüber Module abklemmen (bitte nicht wenn die Sonne voll drauf knallt, das kann böse enden). Dann muss man die Taste am Hub für 4 Sekunden drücken damit er komplett aus geht.
                                • L Online
                                  L Online
                                  lesiflo
                                  #1278
                                  Moin,
                                  ich weiß nicht ob das schon einer zurückgemeldet hat, aber das Umschalten von Energieplänen klappt jetzt über den Adapter. Hab's gerade nochmal ausprobiert und erfolgreich in den SMART CT Modus und wieder zurückschalten können. ☺
                                  • nograxN nograx
                                    SMarti 1
                                    schrieb am zuletzt editiert von SMarti 1
                                    #1279
                                    @nograx Danke für die Tipps und die schnelle Rückmeldung :-)
                                    Es lag tatsächlich an der Bluethooth Verbindung des ZendureCloudDisconnectors.
                                    Bin nun folgendermaßen vorgegangen:
                                    • Andriod App alle Energiepläne deaktiviert
                                    • Andriod App beendet
                                    • ZendureCloudDisconnector zum Setzen der lokalen MQTT Adresse verwendet
                                    • ZendureCloudDisconnector wieder Beendet nach erfolgreicher MQTT Adressen Änderung
                                    • Solar Hub 2000 ausgeschaltet mit 6 Sekunden (mittlere) grüne Taste gedrückt halten
                                    • Trennschalter Solarmodule zum Hub 2000 geöffnet
                                    • Trennschalter zum Wechselrichter geöffnet
                                    • Batteriekabel am Hub 2000 entfernt
                                    • 10 Sekunden Pause ;-)
                                    • Batteriekabel am Hub 2000 wieder angeschlossen
                                    • Trennschalter zum Wechselrichter geschlossen
                                    • Trennschalter Solarmodule zum Hub 2000 geschlossen
                                    • Hub 2000 gestartet mit kurzem Druck auf (mittlere) grüne Taste
                                    • mqtt_1 Adapter gestartet
                                    • zendure-solarflow Adapter gestartet
                                    Jetzt kommen die Telemetry-Daten des Hub 2000 1A an 😄
                                    Jetzt kann ich weiter an meiner bedarfsgerechten Einspeisung ins Hausnetz weiter machen,
                                    hab dazu nen Shelly Pro 3EM im Schaltschrank und nen Shelly Plus1PM in der Einspeisesteckdose.
                                    Vielen Dank auch @Felli für deine Antwort
                                    Grüße,
                                    SMarti1
                                    • S SMarti 1
                                      Grüße,
                                      SMarti1
                                      Felli
                                      #1280
                                      @smarti-1 gerne geschehen, irgendwas zwischen Neustart ode Bluetooth musste es sein. Das mit dem BT hatte ich vergessen war mir am Anfang aber auch einmal passiert. Mit OpenDTUonBattery läuft das super offline. Viel Freude damit 🤙🏼
                                      • S SMarti 1
                                        Grüße,
                                        SMarti1
                                        nograxN Online
                                        nograxN Online
                                        nograx
                                        #1281
                                        @smarti-1 sagte in Test Adapter Zendure Solarflow:
                                        Grüße,
                                        SMarti1
                                        Batterie-Kabel wäre nicht nötig gewesen. Wichtig ist nur das keine Energie beim Solareingang rein kommt, denn das hält den Hub online. Anschließend reicht dann das 4(6=)-sekündige drücken des Schalters am Hub.
                                        S Murphy 0M 2 Antworten Letzte Antwort
                                        • nograxN nograx
                                          Grüße,
                                          SMarti1
                                          SMarti 1
                                          #1282
                                          @nograx
                                          Wollte auf Nummer sicher gehen ;-)
                                          Danke für die Hilfe.
                                          Jetzt schreibe ich gerade das Java Skript fürs setzen des outputLimits.
                                          Die Werte des Hub und der Shellys habe ich bereits im Zugriff.
                                          Mal schaun, wie es klappt.
                                          Grüße,
                                          SMarti1
