  4. JavaScript
  5. Skript zur Visualisierung von Sendungen (Parcel-Adapter)
    6.0k
55 Beiträge 7 Kommentatoren 9.3k Aufrufe 15 Beobachtet
  • NashraN Nashra
    Noch eine Frage, wie kann ich die Textlänge verändern?
    Ro75R Offline
    Ro75R Offline
    Ro75
    schrieb am zuletzt editiert von Ro75
    @nashra sagte in Skript zur Visualisierung von Sendungen (Parcel-Adapter):
            let sText = arr[i].id+'<br>'+TextNorm(arr[i].name, 'Georgia', 12, false, false, 330)+'<br>'+TextNorm(TextFilter(arr[i].status), 'Georgia', 12, false, false, 330);
    Schau dir diese Zeile an. Zeile 78. Hier steht als letzter Parameter 330 drin. 330 bedeutet eine Breite von 330 Pixel. Du musst das für dich anpassen, da du das alles breiter gezogen hast (ist ja frei gestaltbar). Also schaue wie breit es sein soll und ändere den Wert ab. Wenn also die Liste 450px breit ist dann stelle statt 330 eben 450 ein. Ggfs. musst du hier klein wenig experimentieren. TIPP: Reize die Breite nicht bis zum letzten Pixel aus. Lasse 10 Pixel als Puffer.
    Ro75.
    • Ro75R Ro75
      Ro75.
      NashraN Offline
      NashraN Offline
      Nashra
      Most Active Forum Testing
      @ro75 danke dir, 430 war/ist der richtige Wert 👍
      Gruß Ralf
      Ro75R 1 Antwort Letzte Antwort
      • NashraN Nashra
        Ro75R Offline
        Ro75R Offline
        Ro75
        @nashra schön das es passt. Eine Frage. Nutzt du VIS-1 oder VIS-2?
        Ro75.
        • Ro75R Ro75
          @rene55 wenn du meine Widgets importieren willst, muss dieser Adapter installiert sein. Ansonsten kannst du dir auch selber mit anderen Widgets was bauen.
          Ro75.
          Rene55R Offline
          Rene55R Offline
          Rene55
          @ro75 Ich hab die vis-materialdesign in der stable-Version 0.5.9 nach installiert und nun läufts. Danke, auch für die Hilfe.
          Zu dem Hinweis 'kannst dir selber was bauen' glaube ich eher nicht dran. Bin da so ein Front-End-Legastheniker.
          • Ro75R Ro75
            Ro75.
            NashraN Offline
            NashraN Offline
            Nashra
            @ro75 sagte in Skript zur Visualisierung von Sendungen (Parcel-Adapter):
            Ro75.
            Oh großes sorry, habe deine Frage glatt übersehen,
            nutze VIS-1.
            Gruß Ralf
            • NashraN Nashra
              Moin, bekomme beim Aufruf folgende Warnung
              javascript.0	10:31:20.180	info	Start JavaScript script.js.Allerlei.Parcel-Ro75 (Javascript/js)
              javascript.0	10:31:20.192	warn	at ParcelListGenerator (script.js.Allerlei.Parcel-Ro75:127:5)
              javascript.0	10:31:20.192	warn	at script.js.Allerlei.Parcel-Ro75:206:1
              javascript.0	10:31:20.192	warn	at script.js.Allerlei.Parcel-Ro75:211:3
              javascript.0	10:31:20.192	info	script.js.Allerlei.Parcel-Ro75: registered 2 subscriptions, 0 schedules, 0 messages, 0 logs and 0 file subscriptions
              McCavity
              schrieb am zuletzt editiert von McCavity
              @nashra said in Skript zur Visualisierung von Sendungen (Parcel-Adapter):
              Ich muß noch mal auf dieses Thema zurückkommen, da ich ein ganz ähnliches Verhalten hatte, mit den gleichen nicht existierenden Zeilennummern - aber etwas anderer Fehlermeldung. Bei mir gab es
              javascript.0	21:38:13.649	info	Stopping script script.js.visualisierungen.paketverfolgung
              javascript.0	21:38:13.759	info	Start JavaScript script.js.visualisierungen.paketverfolgung (Javascript/js)
              javascript.0	21:38:13.781	error	script.js.visualisierungen.paketverfolgung: TypeError: Cannot read properties of undefined (reading 'length')
              javascript.0	21:38:13.781	error	at TextNorm (script.js.visualisierungen.paketverfolgung:50:35)
              javascript.0	21:38:13.781	error	at ParcelListGenerator (script.js.visualisierungen.paketverfolgung:79:38)
              javascript.0	21:38:13.781	error	at script.js.visualisierungen.paketverfolgung:206:1
              javascript.0	21:38:13.781	error	at script.js.visualisierungen.paketverfolgung:212:3
              Wie man sieht, lief das Script danach nicht (es wird nichts registriert), Datenpunkte wurden zwar angelegt, ioBroker.parcel hat auch Daten, aber die Script-Datenpunkte blieben leer (logisch, wenn das Script gar nicht durchläuft).
              Nach etwas rumprobieren und auf-die-Konsole loggen, fand ich heraus, daß mein Problem Hermes war, bei denen das „Name“ Feld wohl auch „undefined“ sein kann. Ich habe daher ab Zeile 77 einen kleinen if-Block eingefügt, der das Array-Feld mit einem gültigen String befüllt, wenn es vorher „undefined“ war:
              if (!arr[i].name) {
                  arr[i].name = 'undefined!‘;
              Das „{1}“ da im Codeblock Zeile 4 gehört nicht dazu, keine Ahnung, warum das hier angezeigt wird o.O
              Mit dieser Änderung lief das Script jetzt bei mir klaglos durch:
              Hier sieht man dann auch die durch meinen Codeblock eingefügten Strings bei Hermes:
              • M McCavity
                if (!arr[i].name) {
                McCavity
                Noch eine Ergänzung zu oben: wenn man seine Pakete auf der Hermes Webseite ordentlich benamt, dann ist das "name"-Feld im Array auch nicht leer. Das passiert also nur, solange man bei Hermes keinen Namen für seine Pakete vergeben hat. Trotzdem vielleicht eine gute Idee, das abzufangen und durch einen Hinweis "Kein Name vergeben" oder so etwas zu ersetzen.
                • Ro75R Ro75
                  Hallo. Heute stelle ich euch einmal meine Lösung zur Darstellung von Sendungen (Amazon, DHL, etc.) in Verbindung mit dem Parcel-Adapter vor. Die hier vorgestellte Visualisierung ist für VIS-1 erstellt, sollte aber auf VIS-2 portierbar sein.
                  Vorab möchte ich nicht die OWL-Widgets unerwähnt lassen. Meine Visualisierung basiert auf der Optik des Widget. Ich habe mich zu einer eigenen Neuerstellung entschlossen, da es zuletzt mit der Neuinstallation und im Handling ein paar Probleme (sind hier aber nicht wichtig).
                  WICHTIG: ALLE Angaben beziehen sich (Visualisierung) auf VIS-1. Für VIS-2 müssen ggfs. Anpassungen erfolgen.
                  VORAUSSETZUNGEN:
                  • Parcel-Adapter 0.2.8 (oder höher)
                  • vis-materialdesign 0.5.94
                  • Javascript-Adapter: 8.7.6
                  • Zusätzliches NPM-Modul "string-pixel-width" muss im JS-Adapter eingetragen sein
                  GRAFIKEN:
                  In dem Grafikpaket befinden sich 8 Dateien (7 x svg + 1 x png). Diese Dateien müssen über den Dateimanager der VIS in das Verzeichnis "/vis.0/parcel/" eingefügt werden.
                  Hier das Paket: parcel.zip
                  Der Ordner "parcel" muss zuvor in "/vis.0" erstellt werden.
                  Die Widgets für die Darstellung - erstes Bild im Post
                  [{"tpl":"tplFrame","data":{"g_fixed":false,"g_visibility":false,"g_css_font_text":true,"g_css_background":true,"g_css_shadow_padding":true,"g_css_border":true,"g_gestures":false,"g_signals":false,"g_last_change":false,"visibility-cond":"==","visibility-val":1,"visibility-groups-action":"hide","title":"Sendungen","title_color":"#ffffff","title_top":"2","title_left":"5","header_height":"23","header_color":"rgba(31, 97, 196,0.15)","signals-cond-0":"==","signals-val-0":true,"signals-icon-0":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-0":0,"signals-blink-0":false,"signals-horz-0":0,"signals-vert-0":0,"signals-hide-edit-0":false,"signals-cond-1":"==","signals-val-1":true,"signals-icon-1":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-1":0,"signals-blink-1":false,"signals-horz-1":0,"signals-vert-1":0,"signals-hide-edit-1":false,"signals-cond-2":"==","signals-val-2":true,"signals-icon-2":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-2":0,"signals-blink-2":false,"signals-horz-2":0,"signals-vert-2":0,"signals-hide-edit-2":false,"lc-type":"last-change","lc-is-interval":true,"lc-is-moment":false,"lc-format":"","lc-position-vert":"top","lc-position-horz":"right","lc-offset-vert":0,"lc-offset-horz":0,"lc-font-size":"12px","lc-font-family":"","lc-font-style":"","lc-bkg-color":"","lc-color":"","lc-border-width":"0","lc-border-style":"","lc-border-color":"","lc-border-radius":10,"lc-zindex":0,"title_back":"transparent"},"style":{"left":"596px","top":"347px","z-index":"1","width":"460px","height":"233px","background":"#202020","background-color":"#000000","border-width":"1px","border-style":"solid","border-color":"transparent","border-radius":"10px","opacity":"80%","box-shadow":"15px 18px 62px 0px #000000","font-family":"RobotoCondensed-Regular","font-style":"normal","font-variant":"small-caps","font-weight":"lighter","font-size":"medium"},"widgetSet":"basic"},{"tpl":"tplVis-materialdesign-Table","data":{"oid":"0_userdata.0.Parcel.Aktuell","g_fixed":false,"g_visibility":true,"g_css_font_text":true,"g_css_background":false,"g_css_shadow_padding":false,"g_css_border":false,"g_gestures":false,"g_signals":false,"g_last_change":false,"visibility-cond":">=","visibility-val":1,"visibility-groups-action":"hide","countCols":"1","tableLayout":"card","showHeader":false,"roundBorder":true,"headerTextSize":"#mdwTheme:vis-materialdesign.0.fontSizes.table.header","headerFontFamily":"#mdwTheme:vis-materialdesign.0.fonts.table.header","colorBackground":"transparent","colorHeaderRowBackground":"transparent","colorHeaderRowText":"transparent","colorRowBackground":"{0_userdata.0.Parcel.AktuellColor}","colorRowBackgroundHover":"#mdwTheme:vis-materialdesign.0.colors.table.row_hover","colorRowText":"rgba(255,255,255,0.8)","borderColor":"transparent","dividers":"black","showColumn0":"true","colType0":"image","textAlign0":"center","colTextSize0":"#mdwTheme:vis-materialdesign.0.fontSizes.table.row","fontFamily0":"#mdwTheme:vis-materialdesign.0.fonts.table.row","showColumn1":true,"colType1":"text","textAlign1":"left","colTextSize1":"12.5","fontFamily1":"RobotoCondensed-Regular","signals-cond-0":"==","signals-val-0":true,"signals-icon-0":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-0":0,"signals-blink-0":false,"signals-horz-0":0,"signals-vert-0":0,"signals-hide-edit-0":false,"signals-cond-1":"==","signals-val-1":true,"signals-icon-1":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-1":0,"signals-blink-1":false,"signals-horz-1":0,"signals-vert-1":0,"signals-hide-edit-1":false,"signals-cond-2":"==","signals-val-2":true,"signals-icon-2":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-2":0,"signals-blink-2":false,"signals-horz-2":0,"signals-vert-2":0,"signals-hide-edit-2":false,"lc-type":"last-change","lc-is-interval":true,"lc-is-moment":false,"lc-format":"","lc-position-vert":"top","lc-position-horz":"right","lc-offset-vert":0,"lc-offset-horz":0,"lc-font-size":"12px","lc-font-family":"","lc-font-style":"","lc-bkg-color":"","lc-color":"","lc-border-width":"0","lc-border-style":"","lc-border-color":"","lc-border-radius":10,"lc-zindex":0,"showColumn2":"true","colType2":"text","textAlign2":"center","colTextSize2":"#mdwTheme:vis-materialdesign.0.fontSizes.table.row","fontFamily2":"#mdwTheme:vis-materialdesign.0.fonts.table.row","colNoWrap0":false,"colNoWrap1":false,"imageSize0":"70","columnWidth0":"80","fixedHeader":true,"rowHeight":"","padding_left0":"","padding_right0":"0","visibility-oid":"0_userdata.0.Parcel.AllDelivery"},"style":{"left":"607px","top":"374px","width":"441px","height":"198px","opacity":"","z-index":"6","overflow-x":"","overflow-y":"","text-align":"","text-shadow":"3px 3px 4px #000","font-family":""},"widgetSet":"materialdesign"},{"tpl":"tplImage","data":{"g_fixed":false,"g_visibility":true,"g_css_font_text":false,"g_css_background":false,"g_css_shadow_padding":false,"g_css_border":false,"g_gestures":false,"g_signals":false,"g_last_change":false,"visibility-cond":"==","visibility-val":"0","visibility-groups-action":"hide","refreshInterval":"0","signals-cond-0":"==","signals-val-0":true,"signals-icon-0":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-0":0,"signals-blink-0":false,"signals-horz-0":0,"signals-vert-0":0,"signals-hide-edit-0":false,"signals-cond-1":"==","signals-val-1":true,"signals-icon-1":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-1":0,"signals-blink-1":false,"signals-horz-1":0,"signals-vert-1":0,"signals-hide-edit-1":false,"signals-cond-2":"==","signals-val-2":true,"signals-icon-2":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-2":0,"signals-blink-2":false,"signals-horz-2":0,"signals-vert-2":0,"signals-hide-edit-2":false,"lc-type":"last-change","lc-is-interval":true,"lc-is-moment":false,"lc-format":"","lc-position-vert":"top","lc-position-horz":"right","lc-offset-vert":0,"lc-offset-horz":0,"lc-font-size":"12px","lc-font-family":"","lc-font-style":"","lc-bkg-color":"","lc-color":"","lc-border-width":"0","lc-border-style":"","lc-border-color":"","lc-border-radius":10,"lc-zindex":0,"src":"/vis.0/parcel/truck-ban.png","stretch":true,"visibility-oid":"0_userdata.0.Parcel.AllDelivery"},"style":{"left":"775px","top":"423px","width":"100px","height":"100px","z-index":"4"},"widgetSet":"basic"},{"tpl":"tplVis-materialdesign-Button-State","data":{"oid":"0_userdata.0.Parcel.Switch","g_fixed":false,"g_visibility":true,"g_css_font_text":true,"g_css_background":false,"g_css_shadow_padding":true,"g_css_border":true,"g_gestures":false,"g_signals":false,"g_last_change":false,"visibility-cond":">","visibility-val":"0","visibility-groups-action":"hide","buttonStyle":"raised","vibrateOnMobilDevices":"50","buttontext":"Automatik","textFontFamily":"RobotoCondensed-Regular","textFontSize":"14","mdwButtonPrimaryColor":"rgba(224, 180, 0, 0.8)","mdwButtonSecondaryColor":"rgba(255,255,255,0.8)","signals-cond-0":"==","signals-val-0":true,"signals-icon-0":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-0":0,"signals-blink-0":false,"signals-horz-0":0,"signals-vert-0":0,"signals-hide-edit-0":false,"signals-cond-1":"==","signals-val-1":true,"signals-icon-1":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-1":0,"signals-blink-1":false,"signals-horz-1":0,"signals-vert-1":0,"signals-hide-edit-1":false,"signals-cond-2":"==","signals-val-2":true,"signals-icon-2":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-2":0,"signals-blink-2":false,"signals-horz-2":0,"signals-vert-2":0,"signals-hide-edit-2":false,"lc-type":"last-change","lc-is-interval":true,"lc-is-moment":false,"lc-format":"","lc-position-vert":"top","lc-position-horz":"right","lc-offset-vert":0,"lc-offset-horz":0,"lc-font-size":"12px","lc-font-family":"","lc-font-style":"","lc-bkg-color":"","lc-color":"","lc-border-width":"0","lc-border-style":"","lc-border-color":"","lc-border-radius":10,"lc-zindex":0,"value":"0","g_lock":true,"autoLockAfter":"10","lockIconColor":"#mdwTheme:vis-materialdesign.0.colors.button.lock_icon","lockFilterGrayscale":"","labelWidth":"0","clickSoundVolume":"0.5","colorBgTrue":"","mdwButtonColorPress":"","lockIconSize":"20","g_icon":true,"image":"pencil","iconPosition":"left","iconHeight":"0","visibility-oid":"0_userdata.0.Parcel.Switch"},"style":{"left":"890px","top":"349px","z-index":"8","width":"70px","height":"24px","box-shadow":"","border-radius":"180px","border-width":"2px","border-color":"#ffffff","border-style":"solid","text-shadow":"3px 3px 4px #000"},"widgetSet":"materialdesign"},{"tpl":"tplVis-materialdesign-Button-State","data":{"oid":"0_userdata.0.Parcel.Switch","g_fixed":false,"g_visibility":false,"g_css_font_text":true,"g_css_background":false,"g_css_shadow_padding":true,"g_css_border":true,"g_gestures":false,"g_signals":false,"g_last_change":false,"buttonStyle":"raised","vibrateOnMobilDevices":"50","buttontext":"{0_userdata.0.Parcel.ReturnDelivery}","textFontFamily":"RobotoCondensed-Regular","textFontSize":"14","mdwButtonPrimaryColor":"rgba(55, 135, 45, 0.8)","mdwButtonSecondaryColor":"rgba(255,255,255,0.8)","signals-cond-0":"==","signals-val-0":true,"signals-icon-0":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-0":0,"signals-blink-0":false,"signals-horz-0":0,"signals-vert-0":0,"signals-hide-edit-0":false,"signals-cond-1":"==","signals-val-1":true,"signals-icon-1":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-1":0,"signals-blink-1":false,"signals-horz-1":0,"signals-vert-1":0,"signals-hide-edit-1":false,"signals-cond-2":"==","signals-val-2":true,"signals-icon-2":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-2":0,"signals-blink-2":false,"signals-horz-2":0,"signals-vert-2":0,"signals-hide-edit-2":false,"lc-type":"last-change","lc-is-interval":true,"lc-is-moment":false,"lc-format":"","lc-position-vert":"top","lc-position-horz":"right","lc-offset-vert":0,"lc-offset-horz":0,"lc-font-size":"12px","lc-font-family":"","lc-font-style":"","lc-bkg-color":"","lc-color":"","lc-border-width":"0","lc-border-style":"","lc-border-color":"","lc-border-radius":10,"lc-zindex":0,"value":"4","g_lock":true,"autoLockAfter":"10","lockIconColor":"#mdwTheme:vis-materialdesign.0.colors.button.lock_icon","lockFilterGrayscale":"","labelWidth":"0","clickSoundVolume":"0.5","colorBgTrue":"","mdwButtonColorPress":"","lockIconSize":"20","g_icon":true,"image":"pencil","iconPosition":"left","iconHeight":"0","visibility-cond":"==","visibility-val":1,"visibility-groups-action":"hide"},"style":{"left":"811px","top":"349px","z-index":"8","width":"24px","height":"24px","box-shadow":"","border-radius":"180px","border-width":"2px","border-color":"#ffffff","border-style":"solid","text-shadow":"3px 3px 4px #000"},"widgetSet":"materialdesign"},{"tpl":"tplVis-materialdesign-Button-State","data":{"oid":"0_userdata.0.Parcel.Switch","g_fixed":false,"g_visibility":false,"g_css_font_text":true,"g_css_background":false,"g_css_shadow_padding":true,"g_css_border":true,"g_gestures":false,"g_signals":false,"g_last_change":false,"buttonStyle":"raised","vibrateOnMobilDevices":"50","buttontext":"{0_userdata.0.Parcel.oldDelivery}","textFontFamily":"RobotoCondensed-Regular","textFontSize":"14","mdwButtonPrimaryColor":"rgba(96, 22, 42, 0.8)","mdwButtonSecondaryColor":"rgba(255,255,255,0.8)","signals-cond-0":"==","signals-val-0":true,"signals-icon-0":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-0":0,"signals-blink-0":false,"signals-horz-0":0,"signals-vert-0":0,"signals-hide-edit-0":false,"signals-cond-1":"==","signals-val-1":true,"signals-icon-1":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-1":0,"signals-blink-1":false,"signals-horz-1":0,"signals-vert-1":0,"signals-hide-edit-1":false,"signals-cond-2":"==","signals-val-2":true,"signals-icon-2":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-2":0,"signals-blink-2":false,"signals-horz-2":0,"signals-vert-2":0,"signals-hide-edit-2":false,"lc-type":"last-change","lc-is-interval":true,"lc-is-moment":false,"lc-format":"","lc-position-vert":"top","lc-position-horz":"right","lc-offset-vert":0,"lc-offset-horz":0,"lc-font-size":"12px","lc-font-family":"","lc-font-style":"","lc-bkg-color":"","lc-color":"","lc-border-width":"0","lc-border-style":"","lc-border-color":"","lc-border-radius":10,"lc-zindex":0,"value":"3","g_lock":true,"autoLockAfter":"10","lockIconColor":"#mdwTheme:vis-materialdesign.0.colors.button.lock_icon","lockFilterGrayscale":"","labelWidth":"0","clickSoundVolume":"0.5","colorBgTrue":"","mdwButtonColorPress":"","lockIconSize":"20","g_icon":true,"image":"pencil","iconPosition":"left","iconHeight":"0","visibility-cond":"==","visibility-val":1,"visibility-groups-action":"hide"},"style":{"left":"771px","top":"349px","z-index":"8","width":"24px","height":"24px","box-shadow":"","border-radius":"180px","border-width":"2px","border-color":"#ffffff","border-style":"solid","text-shadow":"3px 3px 4px #000"},"widgetSet":"materialdesign"},{"tpl":"tplVis-materialdesign-Button-State","data":{"oid":"0_userdata.0.Parcel.Switch","g_fixed":false,"g_visibility":false,"g_css_font_text":true,"g_css_background":false,"g_css_shadow_padding":true,"g_css_border":true,"g_gestures":false,"g_signals":false,"g_last_change":false,"buttonStyle":"raised","vibrateOnMobilDevices":"50","buttontext":"{0_userdata.0.Parcel.inDelivery}","textFontFamily":"RobotoCondensed-Regular","textFontSize":"14","mdwButtonPrimaryColor":"rgba(31, 96, 196, 0.8)","mdwButtonSecondaryColor":"rgba(255,255,255,0.8)","signals-cond-0":"==","signals-val-0":true,"signals-icon-0":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-0":0,"signals-blink-0":false,"signals-horz-0":0,"signals-vert-0":0,"signals-hide-edit-0":false,"signals-cond-1":"==","signals-val-1":true,"signals-icon-1":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-1":0,"signals-blink-1":false,"signals-horz-1":0,"signals-vert-1":0,"signals-hide-edit-1":false,"signals-cond-2":"==","signals-val-2":true,"signals-icon-2":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-2":0,"signals-blink-2":false,"signals-horz-2":0,"signals-vert-2":0,"signals-hide-edit-2":false,"lc-type":"last-change","lc-is-interval":true,"lc-is-moment":false,"lc-format":"","lc-position-vert":"top","lc-position-horz":"right","lc-offset-vert":0,"lc-offset-horz":0,"lc-font-size":"12px","lc-font-family":"","lc-font-style":"","lc-bkg-color":"","lc-color":"","lc-border-width":"0","lc-border-style":"","lc-border-color":"","lc-border-radius":10,"lc-zindex":0,"value":"2","g_lock":true,"autoLockAfter":"10","lockIconColor":"#mdwTheme:vis-materialdesign.0.colors.button.lock_icon","lockFilterGrayscale":"","labelWidth":"0","clickSoundVolume":"0.5","colorBgTrue":"","mdwButtonColorPress":"","lockIconSize":"20","g_icon":true,"image":"pencil","iconPosition":"left","iconHeight":"0","visibility-cond":"==","visibility-val":1,"visibility-groups-action":"hide"},"style":{"left":"731px","top":"349px","z-index":"8","width":"24px","height":"24px","box-shadow":"","border-radius":"180px","border-width":"2px","border-color":"#ffffff","border-style":"solid","text-shadow":"3px 3px 4px #000"},"widgetSet":"materialdesign"},{"tpl":"tplVis-materialdesign-Button-State","data":{"oid":"0_userdata.0.Parcel.Switch","g_fixed":false,"g_visibility":false,"g_css_font_text":true,"g_css_background":false,"g_css_shadow_padding":true,"g_css_border":true,"g_gestures":false,"g_signals":false,"g_last_change":false,"buttonStyle":"raised","vibrateOnMobilDevices":"50","buttontext":"{0_userdata.0.Parcel.Delivery}","textFontFamily":"RobotoCondensed-Regular","textFontSize":"14","mdwButtonPrimaryColor":"rgba(117, 117, 117, 0.8)","mdwButtonSecondaryColor":"rgba(255,255,255,0.8)","signals-cond-0":"==","signals-val-0":true,"signals-icon-0":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-0":0,"signals-blink-0":false,"signals-horz-0":0,"signals-vert-0":0,"signals-hide-edit-0":false,"signals-cond-1":"==","signals-val-1":true,"signals-icon-1":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-1":0,"signals-blink-1":false,"signals-horz-1":0,"signals-vert-1":0,"signals-hide-edit-1":false,"signals-cond-2":"==","signals-val-2":true,"signals-icon-2":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-2":0,"signals-blink-2":false,"signals-horz-2":0,"signals-vert-2":0,"signals-hide-edit-2":false,"lc-type":"last-change","lc-is-interval":true,"lc-is-moment":false,"lc-format":"","lc-position-vert":"top","lc-position-horz":"right","lc-offset-vert":0,"lc-offset-horz":0,"lc-font-size":"12px","lc-font-family":"","lc-font-style":"","lc-bkg-color":"","lc-color":"","lc-border-width":"0","lc-border-style":"","lc-border-color":"","lc-border-radius":10,"lc-zindex":0,"value":"1","g_lock":true,"autoLockAfter":"10","lockIconColor":"#mdwTheme:vis-materialdesign.0.colors.button.lock_icon","lockFilterGrayscale":"","labelWidth":"0","clickSoundVolume":"0.5","colorBgTrue":"","mdwButtonColorPress":"","lockIconSize":"20","g_icon":true,"image":"pencil","iconPosition":"left","iconHeight":"0","visibility-cond":"==","visibility-val":1,"visibility-groups-action":"hide"},"style":{"left":"691px","top":"349px","z-index":"8","width":"24px","height":"24px","box-shadow":"","border-radius":"180px","border-width":"2px","border-color":"#ffffff","border-style":"solid","text-shadow":"3px 3px 4px #000"},"widgetSet":"materialdesign"}]
                  Und hier eigentliche JS-Code:
                  //Version 1.0.0
                  //09.11.2024
                  //Ersteller Ro75.
                  //Voraussetzungen (Version 1.0.0 getestet mit)
                  //NodeJS: 20.x
                  //Javascript-Adapter: 8.7.6
                  //Admin-Adapter: 7.0.23
                  //JS-Controller: 6.0.11
                  var pixelWidth = require('string-pixel-width');
                  const sMainDataPath         = '0_userdata.0.Parcel.';
                  const JSONParcelAlt         = sMainDataPath+'Alt';
                  const JSONParcelDelivery    = sMainDataPath+'Delivery';
                  const JSONParcelInDelivery  = sMainDataPath+'InDelivery';
                  const JSONParcelReturn      = sMainDataPath+'Return';
                  const JSONParcelAktuell     = sMainDataPath+'Aktuell';
                  const JSONColor             = sMainDataPath+'AktuellColor';
                  const Delivery              = sMainDataPath+'Delivery';
                  const inDelivery            = sMainDataPath+'inDelivery';
                  const oldDelivery           = sMainDataPath+'oldDelivery';
                  const ReturnDelivery        = sMainDataPath+'ReturnDelivery';
                  const sumDelivery           = sMainDataPath+'sumDelivery';
                  const AllDelivery           = sMainDataPath+'AllDelivery';
                  CreateDP(JSONParcelAlt, '', 'JSON');
                  CreateDP(JSONParcelDelivery, '', 'JSON');
                  CreateDP(JSONParcelInDelivery, '', 'JSON');
                  CreateDP(JSONParcelReturn, '', 'JSON');
                  CreateDP(JSONParcelAktuell, '', 'JSON');
                  CreateDP(JSONColor, '', 'string');
                  CreateDP(Delivery, '', 'number');
                  CreateDP(inDelivery, '', 'number');
                  CreateDP(oldDelivery, '', 'number');
                  CreateDP(ReturnDelivery, '', 'number');
                  CreateDP(sumDelivery, '', 'number');
                  CreateDP(AllDelivery, '', 'number');
                  CreateDP(sMainDataPath+'Switch', '', 'number');
                  function TextNorm(sText, sFonts, vFontSize, bBold, bItalic, vPixel) {
                      if(vPixel == 0) {
                          return sText;
                      } else {
                          let nText;
                          for (let i = 0; i < sText.length; i++) {
                              nText = sText.slice(0,i+1);
                              const width = pixelWidth(nText, { font: sFonts, size: vFontSize, bold: bBold, italic: bItalic });
                              if(width >= vPixel) {
                                  break;
                          return nText;
                  function TextFilter(sText = '') {
                      return sText.replace(' undefined Stopps','').replace('00:00:00-00:00:00','').replace(' Paket ist in der letzten Lieferstation angekommen','');
                  function ParcelListGenerator() {
                      let Liste_Neu       = [];
                      let Liste_Alt       = [];
                      let Liste_In        = [];
                      let Liste_Return    = [];
                      var CountDelivery       = 0;
                      var CountinDelivery     = 0;
                      var CountoldDelivery    = 0;
                      var CountReturnDelivery = 0;
                      const arr = JSON.parse(getState('parcel.0.allProviderJson').val);
                      for (let i = 0; i < arr.length; i++) {
                          let sLogo = '/vis.0/parcel/'+arr[i].source.toLowerCase()+'.svg';
                          if(arr[i].delivery_status == 1) {
                              CountoldDelivery++;
                              Liste_Alt.push({
                                  Logo: sLogo,
                                  Text: sText,
                                  Info: 'zugestellt'
                          } else if(arr[i].delivery_status == 5) {
                              CountReturnDelivery++;
                              Liste_Return.push({
                                  Logo: sLogo,
                                  Text: sText,
                                  Info: 'Rücksendung'
                          } else if(arr[i].delivery_status == 20) {
                              CountDelivery++;
                              Liste_Neu.push({
                                  Logo: sLogo,
                                  Text: sText,
                                  Info: 'bestellt'
                          } else if(arr[i].delivery_status == 30) {
                              CountDelivery++;
                              Liste_Neu.push({
                                  Logo: sLogo,
                                  Text: sText,
                                  Info: 'versendet'
                          } else if(arr[i].delivery_status >= 40) {
                              CountinDelivery++;
                              Liste_In.push({
                                  Logo: sLogo,
                                  Text: sText,
                                  Info: 'in Zustellung'
                          } else {
                              CountDelivery++;
                              Liste_Neu.push({
                                  Logo: sLogo,
                                  Text: sText,
                                  Info: 'unbekannt'
                      setState(JSONParcelAlt, JSON.stringify(Liste_Alt), true);
                      setState(JSONParcelReturn, JSON.stringify(Liste_Return), true);
                      setState(Delivery, CountDelivery, true);
                      setState(inDelivery, CountinDelivery, true);
                      setState(oldDelivery, CountoldDelivery, true);
                      setState(ReturnDelivery, CountReturnDelivery, true);
                      setState(sumDelivery, CountDelivery+CountinDelivery, true);
                      let ListAnzeige = getState(sMainDataPath+'Switch').val; //0 = automatik, ansonsten die gewählte (alles über VIS)
                      if (ListAnzeige == 0) {
                          setState(AllDelivery, CountDelivery+CountinDelivery+CountReturnDelivery, true);
                          if (CountinDelivery >= 1) {
                              if(getState(JSONParcelAktuell).val != JSON.stringify(Liste_In)) {
                                  setState(JSONParcelAktuell, JSON.stringify(Liste_In), true);
                                  setState(JSONColor, 'rgba(31, 96, 196, 0.2)', true);
                          } else if (CountDelivery >= 1) {
                              if(getState(JSONParcelAktuell).val != JSON.stringify(Liste_Neu)) {
                                  setState(JSONParcelAktuell, JSON.stringify(Liste_Neu), true);
                                  setState(JSONColor, 'rgba(117, 117, 117, 0.2)', true);
                          } else if (CountDelivery+CountinDelivery == 0 && CountReturnDelivery >= 1) {
                              if(getState(JSONParcelAktuell).val != JSON.stringify(Liste_Return)) {
                                  setState(JSONParcelAktuell, JSON.stringify(Liste_Return), true);
                                  setState(JSONColor, 'rgba(55, 135, 45, 0.2)', true);
                          } else {
                              if(getState(JSONParcelAktuell).val != JSON.stringify(Liste_Alt)) {
                                  setState(JSONParcelAktuell, JSON.stringify(Liste_Alt), true);
                                  setState(JSONColor, 'rgba(96, 22, 42, 0.2)', true);
                      } else if (ListAnzeige == 1) {
                          setState(AllDelivery, CountDelivery, true);
                      } else if (ListAnzeige == 2) {
                          setState(AllDelivery, CountinDelivery, true);
                      } else if (ListAnzeige == 3) {
                          setState(AllDelivery, CountoldDelivery, true);
                      } else if (ListAnzeige == 4) {
                          setState(AllDelivery, CountReturnDelivery, true);
                      Liste_Neu       = [];
                      Liste_Alt       = [];
                      Liste_In        = [];
                      Liste_Return    = [];
                  function CreateDP(sDP='',sDPName='', sType='', sUnit='') {
                      if (!existsState(sDP)) {
                          if(sType == 'number') {
                              createState(sDP, 0, {name: sDPName, type: 'number', unit: sUnit, read: true, write: true});
                          } else if (sType == 'string') {
                              createState(sDP, '', {name: sDPName, type: 'string', unit: sUnit, read: true, write: true});
                          } else if (sType == 'boolean') {
                              createState(sDP, false, {name: sDPName, type: 'boolean', read: true, write: true});
                          } else if (sType == 'JSON') {
                              createState(sDP, '[]', {read: true, write: true, desc: 'JSON String for Widget', type: 'string', def: '[]'});
                  on({id: 'parcel.0.allProviderJson', change: 'ne'}, ParcelListGenerator);
                  on({id: sMainDataPath+'Switch', change: 'ne'}, ParcelListGenerator);
                  ParcelListGenerator();
                  Was macht das Skript?
                  • Aus den ankommenden Daten vom Parcel-Adapter werden mehrere JSON-DP befüllt für:
                    • Bestellungen (nur Amazon)
                    • Unterwegs
                    • In Zustellung
                    • Zugestellt
                    • Retoure (nur Amazon)
                  Das Skript reagiert selbständig auf Änderung der Daten. Reagiert aber auch auf Eingaben (Klick) in der VIS. Standardmäßig ist der "Automatik-Modus" aktiv. Das bedeutet, das immer die "interessanten" Lieferungen dargestellt werden. Das bedeutet:
                  • Gibt es KEINE Daten, wird das "Auto" angezeigt.
                  • "In Zustellung" >> PRIORITÄT 1
                  • "Unterwgegs" >> PRIORITÄT 2
                  • "Bestellungen" >> PRIORITÄT 3
                  • "Retoure" >> PRIORITÄT 4
                  • "Zugestellt" >> nur über manueller Modus
                  Über die 5 Tasten
                  werden die einzelnen Bereiche (grau = Bestellungen und Unterwegs, blau = In Zustellung, rot = zugestellt, grün = Retoure) oder der Automatik-Modus aktiviert.
                  HINWEIS zum Code und dessen Anpassung.
                  • Zeilen 44 bis 58 sind eine Funktion. Diese kürzt einen Text auf eine vorgegebene Pixel-Breite an. Natürlich könnte man einen Text auf eine bestimmte Anzahl von Zeichen begrenzen, allerdings wäre dieser (je nach Zeichen) immer unterschiedlich Breit (zB "W" oder "I") und würde ggfs. umgebrochen werden (was ich in der Anzeige nicht will).
                  • Zeilen 60 bis 62 sind auch eine kleine Funktion. Hier sollen nur "unerwünschte" Zusatzinformationen entfernt werden.
                  • Zeilen 138,143,148,153,160,166,172 und 178 sorgen für die Färbung der Listen. Für mein Design benötige ich RGBA-Werte. Es sind aber auch HEX- oder RGB-Werte möglich.
                  Wie immer viel Erfolg bei der Umsetzung oder dem Nachbau. Und noch einmal der Hinweis. Ich kann keine VIS-2 Unterstützung geben, mangels Nutzung und Erfahrung.
                  Ro75.
                  Nachtrag 1: 10.11.2024
                  • Das Skript ist um die fehlende Funktion ergänzt worden. GGfs. ist ja diese Funktion auch ein kleiner Helfer.
                  • Die Widgets für den Import wurden aktualisiert.
                  • Beschreibung mit den Hinweisen zum Code ist angepasst
                  matze55M Offline
                  matze55M Offline
                  matze55
                  @ro75 mal ne frage...funktioniert überhaupt der JS-Code noch? Ich habe mal den Code eingefügt aber Daten greift er im Parcel Adapter nicht ab. Die Daten kommen im Parcel Adapter an, bloss der JS-Code funktioniert glaube nicht mehr.
                  Oder habe ich was verpasst?
                  lg
                  Homematic CCU3,-Synology NAS 4TB,- 2 Sonos One,- Gigabyte N4500 8GB DDR4 2TB
                  Tapo C210 Cam
                  WLED Steuerung über lcdwiki
                  • matze55M matze55
                    lg
                    Ro75R Offline
                    Ro75R Offline
                    Ro75
                    @matze55 da läuft alles so wie immer. Bei mir ändern sich alle Werte.
                    Ro75.
                    matze55M 1 Antwort Letzte Antwort
                    • Ro75R Ro75
                      Ro75.
                      matze55M Offline
                      matze55M Offline
                      matze55
                      @ro75 kannst du bitte noch mal den Code posten...Danke im vorraus und ein schönes Pfingstfest
                      Tapo C210 Cam
                      • matze55M matze55
                        Ro75R Offline
                        Ro75R Offline
                        Ro75
                        @matze55 alles was du wissen musst und was gebraucht wird, findest du im ersten Post.
                        Ro75.
