  3. Off Topic
  4. Microcontroller
  5. A02 Ultraschallsensor an D1 Mini ESP8266
    5.9k
Geplant Angeheftet Gesperrt Verschoben Microcontroller
28 Beiträge 5 Kommentatoren 3.0k Aufrufe 3 Beobachtet
  • MartinPM MartinP
    @bahnuhr
    Das ist die Schaltung, die ich weiter oben im Thread als Grafik eingebunden habe...
    https://en.wikipedia.org/wiki/Voltage_divider
    https://de.wikipedia.org/wiki/Spannungsteiler
    Weil Freitag nachmittag ist, mal ein Autovergleich:
    Du betreibst den ESP8266 außerhalb der Spezifikation, wenn Du den Eingang mit 5 V aus dem Echo-Ausgang des Sensors befeuerst.
    Etwa so, als wenn im Handbuch Deines Autos Super Plus als Kraftstoff vorgeschrieben ist, du aber trotzdem Super E10 tankst, und sagst, "es funktioniert"....
    bahnuhrB Online
    bahnuhrB Online
    bahnuhr
    @martinp
    Habe ich nicht gemacht, so einen Teiler.
    Läuft aber.
    Was ist die Konsequenz wenn man dies nicht macht.
    Heißt das dann, dass das Teil zu Viel V abbekommt und irgendwann defekt ist.
    Hatte ich bisher noch nicht.
    Danke.
    • bahnuhrB bahnuhr
      @martinp
      Läuft aber.
      MartinPM Online
      MartinPM Online
      MartinP
      @bahnuhr Die Sache ist wahrscheinlich nicht so ganz einfach zu beurteilen, da es sowohl von den ESP8266 Boards, als auch von den Ultraschallsensor Baugruppen so viele Nachbauten / Clones gibt, dass es durchaus Kombinationen geben könnte, die dauerhaft funktionieren ...
      Daneben könnte z. B. ein Nachbauer der Ultraschallsensor Baugruppe auf die Idee gekommen sein, den "Voltage Divider" schon in seiner Baugruppe zu integrieren, um sie zu "verbessern". Baut man dahinter noch einen zweiten externen "Voltage Divider" wäre das kontraproduktiv..
      Auch habe ich von den Ultraschallboards schon welche gesehen, die bereits ab 2.8 V funktionieren, und nur 2 mA Stromaufnahme haben. Da wird es dann erst recht unübersichtlich ...
      • wendy2702W Online
        wendy2702W Online
        Ich probiere mal, aber geht erst nächste Woche weiter. Erstmal muss ich jetzt das Gartenzimmer aufbauen.
        • wendy2702W Online
          wendy2702W Online
          So,
          Heute dazu gekommen weiter zu machen.
          D1 Mini mit aktuellen Tasmota und Widerständen immer noch CRC Error. Wäre nicht so tragisch wenn der stabil senden würde, aber der beendet immer nach unterschiedlichen Zeiten das übertragen der Daten.
          Gleicher D1 Mini mit identischen Aufbau aber mit ESPHome läuft stabil.
          Hat dafür eventuell jemand eine Erklärung bzw. Eine Idee was ich bei Tasmota ändern kann damit die Kommunikation stabil bleibt?
          • wendy2702W wendy2702
            So,
            haselchenH Offline
            haselchenH Offline
            haselchen
            @wendy2702
            Brauchst Du noch ne Antwort auf Deine Frage?
            @bahnuhr
            Wie zufrieden bist Du mit dem Teil?
            Ich hatte es mal ausprobiert als Spielerei.
            Jetzt wieder rausgekramt.
            Und nun weiss ich wieder , warum ich es in die Ecke gepfeffert habe :)
            Trotz , dass der Sensor z.B. vor einer Wand steht, kommen bei jeder Messung andere Werte raus.
            Zum Teil über 5cm Abweichung.
            Das ist natürlich völliger Quatsch und absolut unbrauchbar.
            wendy2702W bahnuhrB 2 Antworten Letzte Antwort
            • haselchenH haselchen
              @wendy2702
              @bahnuhr
              wendy2702W Online
              wendy2702W Online
              @haselchen sagte in A02 Ultraschallsensor an D1 Mini ESP8266:
              ne , aktuell nicht. Ohne D1 Mini sondern an einem ESP32 lief/läuft das Teil ohne CRC fehler stabil im Versuchsaufbau.
              Bin nur bis heute noch nicht dazu gekommen das Teil in die Zisterne zu bauen 😬
                @wendy2702
                @bahnuhr
                bahnuhrB Online
                bahnuhrB Online
                bahnuhr
                @haselchen
                Ich hab keine Probleme damit. Läuft einwandfrei.
                Danke.
                • bahnuhrB bahnuhr
                  @haselchen
                  haselchenH Offline
                  haselchenH Offline
                  haselchen
                  @bahnuhr
                  Werte passen IMMER?
                  Keine Abweichungen bei jeder Messung?
                    @bahnuhr
                    Werte passen IMMER?
                    bahnuhrB Online
                    bahnuhrB Online
                    bahnuhr
                    @haselchen
                    Eigentlich schon.
                    Habe diese mehrfach verbaut.
                    Klar geht es mal 5mm oder 1cm (je nach Entfernung) nach oben/unten.
                    Aber 5 cm wie bei dir Unterschied habe ich nicht.
                    Nachtrag:
                    Habe gerade mal geschaut.
                    In der Garage habe ich mir damit einen Abstandsmesser zum Auto gebaut.
                    Dieser schwankt aktuell zwischen 31, 1und 32,0 cm.
                    Für mich ok soweit.
                    Danke.
                    • bahnuhrB bahnuhr
                      @haselchen
                      Eigentlich schon.
                      Nachtrag:
                      Für mich ok soweit.
                      haselchenH Offline
                      haselchenH Offline
                      haselchen
                      @bahnuhr
                      Ich hab 3 davon damals bestellt.
                      Alles weisen diese Diskrepanz auf.
                      In Tasmota ist ja nicht viel einzustellen.
                      D6 und D7 , fertig.
                      Oder hast Du da noch was extra eingestellt?
                      bahnuhrB BananaJoeB 2 Antworten Letzte Antwort
                      • bahnuhrB bahnuhr
                        @wendy2702
                        Wendy, der Sensor funktioniert einwandfrei
                        Was läuft bei dir für eine Tasmota-Version
                        Ich habe die neueste 13.4.0
                        Du hast rechts noch eine 1 stehen!
                        Dies habe ich nicht.
                        Weiterhin:
                        wie angeschlossen?
                        Bei mir so: HC-SR04 (5V) : D6 - SR04 Ech/RX ; D7 - SR04 Tri/TX
                        Wie gesagt; Sensor läuft seit Anfang an.
                        Oder Alternativ mal diese Firmware probieren:
                        https://forum.iobroker.net/topic/53173/aktuelle-tasmota-bin/6?_=1705135779325
                        bahnuhrB Online
                        bahnuhrB Online
                        bahnuhr
                        @bahnuhr sagte in A02 Ultraschallsensor an D1 Mini ESP8266:
                        @haselchen
                        so wie beschrieben
                        Danke.
                          @bahnuhr
                          D6 und D7 , fertig.
                          bahnuhrB Online
                          bahnuhrB Online
                          bahnuhr
                          @haselchen
                          Aber frag doch mal @MartinP
                          Der scheint ja ein Spezi diesbezüglich zu sein.
                          Danke.
                            @bahnuhr
                            D6 und D7 , fertig.
                            BananaJoeB Offline
                            BananaJoeB Offline
                            BananaJoe
                            @haselchen also bei mir ist das 3x im Einsatz:
                            2 x werden Wassereimer überwacht, da sitzt der Sensor auf dem Rand und schaut nach unten in den Eimer, Abstand ca. 25cm. Da tut sich oft stundenlang nichts, wenn Wasser drin ist schwankt es um weniger als 1cm, wenn die Heizung morgens bollert maximal um 0,9cm
                            Dann haben ich noch einem in einem Pumpensumpf / Regenwassergrube, Abstand ca. 45cm. Da steht immer Wasser drin.
                            Der schwankt auch mal 2h gar nicht und dann wieder stärker mit maximal 1,5cm.
                            Bei allen dreien reicht es aber um festzustellen wenn der Wasserpegel sich außerhalb der gewünschten Toleranzen bewegt (Eimer voll wegen Überlauf Waschmaschine/Heizung, Tauchpumpe versagt, Wasserhahn in Garage nicht richtig zugedreht)
                            • BananaJoeB BananaJoe
                              haselchenH Offline
                              haselchenH Offline
                              haselchen
                              @bananajoe
                              Auch mit Tasmota im Einsatz?
                              Welchen Intervall ?
                                @bananajoe
                                Welchen Intervall ?
                                BananaJoeB Offline
                                BananaJoeB Offline
                                BananaJoe
                                @haselchen sind noch auf Tasmota 14.5.0, TelePeriod steht auf 30 Sekunden, hatte diese Sensoren hier genommen: https://www.amazon.de/dp/B078S7G8LB
                                Also durchaus die billigen
                                  haselchenH Offline
                                  haselchenH Offline
                                  haselchen
                                  @bananajoe
                                  @bahnuhr
                                  Also, Kinderkriegen ist einfacher.
                                  Gestern Mittag war alles tutti, ESP32 mit Tasmota bespielt, Jumperkabel verbunden , im Carport verbaut.
                                  Dann fing es an. Keine WLAN Verbindung mehr. Egal was ich auch gemacht habe. Das Teil blieb nicht erreichbar.
                                  Also eine Alternative gesucht. ESPEasy gefunden. Naja, Easy ist dann doch gelogen in dem Namen :)
                                  Hab, wegen der WLAN Reichweite diesmal einen ESP8266 genommen.
                                  Ein Drama da ESPEasy (die richtige Version) draufzubekommen.
                                  Nun gut. Irgendwann gegen Mitternacht hatte ich es dann. Also ins Carport, verbinden. Da der Platz da fummelig ist, ist dann natürlich die USB Buchse abgebrochen.
                                  Also laut: Schei.... geschrien
                                  Dann wieder den ESP32 rausgekramt, da ESPEasy drauf. Auch da war es ne Kunst die richtige Version zu treffen.
                                  Mittlerweile war es 1Uhr und es funktionierte einfach nicht. Immer Distance 0,00 cm.
                                  Pennen gegangen. Eben nochmal alles von vorne. Neue Jumperkabel, neue GPIO Belegung.
                                  Ich melde Vollzug um 11:42Uhr.
                                  Diese Verbindung lasse ich da hängen, bis das Carport weggefault ist :)
