  3. Off Topic
  4. Microcontroller
  5. A02 Ultraschallsensor an D1 Mini ESP8266
    5.9k
Geplant Angeheftet Gesperrt Verschoben Microcontroller
28 Beiträge 5 Kommentatoren 3.0k Aufrufe 3 Beobachtet
  • wendy2702W wendy2702
    @martinp Die Widerstände gibt es aktuell garnicht da laut etlichen Beiträgen im WWW nicht mehr erforderlich. Kann ich aber noch reinmachen zum testen.
    Spannung für das ganze kommt von einem 20Watt USB Steckernetzteil.
    bahnuhrB Online
    bahnuhrB Online
    bahnuhr
    @wendy2702
    Wendy, der Sensor funktioniert einwandfrei
    Was läuft bei dir für eine Tasmota-Version
    Ich habe die neueste 13.4.0
    Du hast rechts noch eine 1 stehen!
    Dies habe ich nicht.
    Weiterhin:
    wie angeschlossen?
    Bei mir so: HC-SR04 (5V) : D6 - SR04 Ech/RX ; D7 - SR04 Tri/TX
    Wie gesagt; Sensor läuft seit Anfang an.
    Oder Alternativ mal diese Firmware probieren:
    https://forum.iobroker.net/topic/53173/aktuelle-tasmota-bin/6?_=1705135779325
    Danke.
    • wendy2702W Online
      wendy2702W Online
      @bahnuhr Firmware 14.1.0.1
      Angeschlossen wie oben also quasi RX/TX an anderen GPIOs.
      Hast du einen Tippfehler bei der aktuellen FW? Sollte das nicht 14.x sein?
      Benutzt du Widerstände?
        bahnuhrB Online
        bahnuhrB Online
        bahnuhr
        @wendy2702
        Ah, gibt ja ne neue.
        Noch gar nicht gesehen.
        Und angeschlossen wie in zahlreichen Anleitungen:
        Also nein, keine Widerstände.
        Danke.
        • bahnuhrB bahnuhr
          @wendy2702
          MartinPM Online
          MartinPM Online
          MartinP
          @bahnuhr also nicht "via voltage divider"?
          • MartinPM MartinP
            bahnuhrB Online
            bahnuhrB Online
            bahnuhr
            @martinp sagte in A02 Ultraschallsensor an D1 Mini ESP8266:
            das weiß ich nicht.
            Ich habe es angeschlossen wie oben ersichtlich.
            Danke.
            • bahnuhrB bahnuhr
              das weiß ich nicht.
              MartinPM Online
              MartinPM Online
              MartinP
              @bahnuhr
              ... wie oben ersichtlich.
              Eben nicht, wenn Du die Anmerkung in Klammern nicht beachtet hast...
              • MartinPM MartinP
                @bahnuhr
                bahnuhrB Online
                bahnuhrB Online
                bahnuhr
                @martinp
                Ich weiß immer noch nicht was dies ist
                "via voltage divider" ???
                Und angeschlossen habe ich an D6 und D7.
                Wie es eben da steht.
                Und damit läuft es.
                Und was soll ich bitte nicht beachtet haben ?
                Nochmal:
                an D6 und D7
                Und es läuft.
                Danke.
                • MartinPM Online
                  MartinPM Online
                  MartinP
                  @bahnuhr
                  Das ist die Schaltung, die ich weiter oben im Thread als Grafik eingebunden habe...
                  https://en.wikipedia.org/wiki/Voltage_divider
                  https://de.wikipedia.org/wiki/Spannungsteiler
                  Weil Freitag nachmittag ist, mal ein Autovergleich:
                  Du betreibst den ESP8266 außerhalb der Spezifikation, wenn Du den Eingang mit 5 V aus dem Echo-Ausgang des Sensors befeuerst.
                  Etwa so, als wenn im Handbuch Deines Autos Super Plus als Kraftstoff vorgeschrieben ist, du aber trotzdem Super E10 tankst, und sagst, "es funktioniert"....
                  • MartinPM MartinP
                    @bahnuhr
                    bahnuhrB Online
                    bahnuhrB Online
                    bahnuhr
                    @martinp
                    Habe ich nicht gemacht, so einen Teiler.
                    Läuft aber.
                    Was ist die Konsequenz wenn man dies nicht macht.
                    Heißt das dann, dass das Teil zu Viel V abbekommt und irgendwann defekt ist.
                    Hatte ich bisher noch nicht.
                    Danke.
                    • bahnuhrB bahnuhr
                      @martinp
                      Läuft aber.
                      MartinPM Online
                      MartinPM Online
                      MartinP
                      @bahnuhr Die Sache ist wahrscheinlich nicht so ganz einfach zu beurteilen, da es sowohl von den ESP8266 Boards, als auch von den Ultraschallsensor Baugruppen so viele Nachbauten / Clones gibt, dass es durchaus Kombinationen geben könnte, die dauerhaft funktionieren ...
                      Daneben könnte z. B. ein Nachbauer der Ultraschallsensor Baugruppe auf die Idee gekommen sein, den "Voltage Divider" schon in seiner Baugruppe zu integrieren, um sie zu "verbessern". Baut man dahinter noch einen zweiten externen "Voltage Divider" wäre das kontraproduktiv..
                      Auch habe ich von den Ultraschallboards schon welche gesehen, die bereits ab 2.8 V funktionieren, und nur 2 mA Stromaufnahme haben. Da wird es dann erst recht unübersichtlich ...
                      • wendy2702W Online
                        wendy2702W Online
                        Ich probiere mal, aber geht erst nächste Woche weiter. Erstmal muss ich jetzt das Gartenzimmer aufbauen.
                        • wendy2702W Online
                          wendy2702W Online
                          So,
                          Heute dazu gekommen weiter zu machen.
                          D1 Mini mit aktuellen Tasmota und Widerständen immer noch CRC Error. Wäre nicht so tragisch wenn der stabil senden würde, aber der beendet immer nach unterschiedlichen Zeiten das übertragen der Daten.
                          Gleicher D1 Mini mit identischen Aufbau aber mit ESPHome läuft stabil.
                          Hat dafür eventuell jemand eine Erklärung bzw. Eine Idee was ich bei Tasmota ändern kann damit die Kommunikation stabil bleibt?
                            So,
                            haselchenH Offline
                            haselchenH Offline
                            haselchen
                            @wendy2702
                            Brauchst Du noch ne Antwort auf Deine Frage?
                            @bahnuhr
                            Wie zufrieden bist Du mit dem Teil?
                            Ich hatte es mal ausprobiert als Spielerei.
                            Jetzt wieder rausgekramt.
                            Und nun weiss ich wieder , warum ich es in die Ecke gepfeffert habe :)
                            Trotz , dass der Sensor z.B. vor einer Wand steht, kommen bei jeder Messung andere Werte raus.
                            Zum Teil über 5cm Abweichung.
                            Das ist natürlich völliger Quatsch und absolut unbrauchbar.
                            wendy2702W bahnuhrB 2 Antworten Letzte Antwort
                            • haselchenH haselchen
                              @wendy2702
                              @bahnuhr
                              wendy2702W Online
                              wendy2702W Online
                              @haselchen sagte in A02 Ultraschallsensor an D1 Mini ESP8266:
                              ne , aktuell nicht. Ohne D1 Mini sondern an einem ESP32 lief/läuft das Teil ohne CRC fehler stabil im Versuchsaufbau.
                              Bin nur bis heute noch nicht dazu gekommen das Teil in die Zisterne zu bauen 😬
                                @wendy2702
                                @bahnuhr
                                bahnuhrB Online
                                bahnuhrB Online
                                bahnuhr
                                @haselchen
                                Ich hab keine Probleme damit. Läuft einwandfrei.
                                Danke.
                                • bahnuhrB bahnuhr
                                  @haselchen
                                  haselchenH Offline
                                  haselchenH Offline
                                  haselchen
                                  @bahnuhr
                                  Werte passen IMMER?
                                  Keine Abweichungen bei jeder Messung?
                                    @bahnuhr
                                    Werte passen IMMER?
                                    bahnuhrB Online
                                    bahnuhrB Online
                                    bahnuhr
                                    @haselchen
                                    Eigentlich schon.
                                    Habe diese mehrfach verbaut.
                                    Klar geht es mal 5mm oder 1cm (je nach Entfernung) nach oben/unten.
                                    Aber 5 cm wie bei dir Unterschied habe ich nicht.
                                    Nachtrag:
                                    Habe gerade mal geschaut.
                                    In der Garage habe ich mir damit einen Abstandsmesser zum Auto gebaut.
                                    Dieser schwankt aktuell zwischen 31, 1und 32,0 cm.
                                    Für mich ok soweit.
                                    Danke.
                                    • bahnuhrB bahnuhr
                                      @haselchen
                                      Eigentlich schon.
                                      Nachtrag:
                                      Für mich ok soweit.
                                      haselchenH Offline
                                      haselchenH Offline
                                      haselchen
                                      @bahnuhr
                                      Ich hab 3 davon damals bestellt.
                                      Alles weisen diese Diskrepanz auf.
                                      In Tasmota ist ja nicht viel einzustellen.
                                      D6 und D7 , fertig.
                                      Oder hast Du da noch was extra eingestellt?
                                      bahnuhrB BananaJoeB 2 Antworten Letzte Antwort
                                      • bahnuhrB bahnuhr
                                        @wendy2702
                                        Weiterhin:
                                        wie angeschlossen?
                                        bahnuhrB Online
                                        bahnuhrB Online
                                        bahnuhr
                                        @bahnuhr sagte in A02 Ultraschallsensor an D1 Mini ESP8266:
                                        @haselchen
                                        so wie beschrieben
                                        Danke.
                                          @bahnuhr
                                          D6 und D7 , fertig.
                                          bahnuhrB Online
                                          bahnuhrB Online
                                          bahnuhr
                                          @haselchen
                                          Aber frag doch mal @MartinP
                                          Der scheint ja ein Spezi diesbezüglich zu sein.
                                          Danke.
