  3. Off Topic
  4. Microcontroller
  5. A02 Ultraschallsensor an D1 Mini ESP8266
    5.9k
Geplant Angeheftet Gesperrt Verschoben Microcontroller
28 Beiträge 5 Kommentatoren 3.0k Aufrufe 3 Beobachtet
  • MartinPM MartinP
    @wendy2702
    CRC-Errors deuten darauf hin, dass es auf dem Signalweg vom Sensor zum ESP zu Störungen kommt.
    Wie wird der Ultraschallsensor mit Spannung versorgt? Er braucht zwar angeblich nur 15 mA, aber wer weiß ...
    Sind die Widerstandswerte aus dem Schaltplan korrekt übernommen?
    1,2 kΩ und 2,2 kΩ? Evtl vertauscht eingebaut?
    Schaltplan
    wendy2702W Online
    wendy2702W Online
    @martinp Die Widerstände gibt es aktuell garnicht da laut etlichen Beiträgen im WWW nicht mehr erforderlich. Kann ich aber noch reinmachen zum testen.
    Spannung für das ganze kommt von einem 20Watt USB Steckernetzteil.
    MartinPM bahnuhrB 2 Antworten Letzte Antwort
    • wendy2702W wendy2702
      MartinPM Online
      MartinPM Online
      MartinP
      @wendy2702 Im Internet steht viel....
      Der ESP - Chip wird mit 3,3 Volt Versorgungsspannung betrieben, die auf der kleinen Leiterplatte aus den 5 V generiert werden.
      Falls das Ultraschall-Modul nicht vom Hersteller inzwischen so modifiziert wurde, dass die Ausgangsspannung an "ECHO" nie über 3,3 V liegen kann, würde man den genutzten Eingang des ESP8266 mit einer Spannung beaufschlagen, die höher ist, als seine Versorgungsspannung - das liegt außerhalb der Spezifikationen, und kann den Pin des ESP8266 unbrauchbar machen ...
      Wenn Du die Info aus mehreren Quellen hast, ist sie aber ggfs zutreffend.
      P.S. die 20 Watt sollten völlig ausreichen, selbst das älteste Smartphone-USB-Ladegerät aus der Bastelkiste wäre überdimensioniert ;-)
      P.P.S. Betreibst Du den Sensor an 5 V oder mit den 3,3 V des ESP?
        bahnuhrB Online
        bahnuhrB Online
        bahnuhr
        @wendy2702
        Wendy, der Sensor funktioniert einwandfrei
        Was läuft bei dir für eine Tasmota-Version
        Ich habe die neueste 13.4.0
        Du hast rechts noch eine 1 stehen!
        Dies habe ich nicht.
        Weiterhin:
        wie angeschlossen?
        Bei mir so: HC-SR04 (5V) : D6 - SR04 Ech/RX ; D7 - SR04 Tri/TX
        Wie gesagt; Sensor läuft seit Anfang an.
        Oder Alternativ mal diese Firmware probieren:
        https://forum.iobroker.net/topic/53173/aktuelle-tasmota-bin/6?_=1705135779325
        Danke.
        • wendy2702W Online
          wendy2702W Online
          @bahnuhr Firmware 14.1.0.1
          Angeschlossen wie oben also quasi RX/TX an anderen GPIOs.
          Hast du einen Tippfehler bei der aktuellen FW? Sollte das nicht 14.x sein?
          Benutzt du Widerstände?
            bahnuhrB Online
            bahnuhrB Online
            bahnuhr
            @wendy2702
            Ah, gibt ja ne neue.
            Noch gar nicht gesehen.
            Und angeschlossen wie in zahlreichen Anleitungen:
            Also nein, keine Widerstände.
            Danke.
            • bahnuhrB bahnuhr
              @wendy2702
              MartinPM Online
              MartinPM Online
              MartinP
              @bahnuhr also nicht "via voltage divider"?
              • MartinPM MartinP
                bahnuhrB Online
                bahnuhrB Online
                bahnuhr
                @martinp sagte in A02 Ultraschallsensor an D1 Mini ESP8266:
                das weiß ich nicht.
                Ich habe es angeschlossen wie oben ersichtlich.
                Danke.
                • bahnuhrB bahnuhr
                  das weiß ich nicht.
                  MartinPM Online
                  MartinPM Online
                  MartinP
                  @bahnuhr
                  ... wie oben ersichtlich.
                  Eben nicht, wenn Du die Anmerkung in Klammern nicht beachtet hast...
                  • MartinPM MartinP
                    @bahnuhr
                    bahnuhrB Online
                    bahnuhrB Online
                    bahnuhr
                    @martinp
                    Ich weiß immer noch nicht was dies ist
                    "via voltage divider" ???
                    Und angeschlossen habe ich an D6 und D7.
                    Wie es eben da steht.
                    Und damit läuft es.
                    Und was soll ich bitte nicht beachtet haben ?
                    Nochmal:
                    an D6 und D7
                    Und es läuft.
                    Danke.
                    • MartinPM Online
                      MartinPM Online
                      MartinP
                      @bahnuhr
                      Das ist die Schaltung, die ich weiter oben im Thread als Grafik eingebunden habe...
                      https://en.wikipedia.org/wiki/Voltage_divider
                      https://de.wikipedia.org/wiki/Spannungsteiler
                      Weil Freitag nachmittag ist, mal ein Autovergleich:
                      Du betreibst den ESP8266 außerhalb der Spezifikation, wenn Du den Eingang mit 5 V aus dem Echo-Ausgang des Sensors befeuerst.
                      Etwa so, als wenn im Handbuch Deines Autos Super Plus als Kraftstoff vorgeschrieben ist, du aber trotzdem Super E10 tankst, und sagst, "es funktioniert"....
                      • MartinPM MartinP
                        @bahnuhr
                        bahnuhrB Online
                        bahnuhrB Online
                        bahnuhr
                        @martinp
                        Habe ich nicht gemacht, so einen Teiler.
                        Läuft aber.
                        Was ist die Konsequenz wenn man dies nicht macht.
                        Heißt das dann, dass das Teil zu Viel V abbekommt und irgendwann defekt ist.
                        Hatte ich bisher noch nicht.
                        Danke.
                        • bahnuhrB bahnuhr
                          @martinp
                          Läuft aber.
                          MartinPM Online
                          MartinPM Online
                          MartinP
                          @bahnuhr Die Sache ist wahrscheinlich nicht so ganz einfach zu beurteilen, da es sowohl von den ESP8266 Boards, als auch von den Ultraschallsensor Baugruppen so viele Nachbauten / Clones gibt, dass es durchaus Kombinationen geben könnte, die dauerhaft funktionieren ...
                          Daneben könnte z. B. ein Nachbauer der Ultraschallsensor Baugruppe auf die Idee gekommen sein, den "Voltage Divider" schon in seiner Baugruppe zu integrieren, um sie zu "verbessern". Baut man dahinter noch einen zweiten externen "Voltage Divider" wäre das kontraproduktiv..
                          Auch habe ich von den Ultraschallboards schon welche gesehen, die bereits ab 2.8 V funktionieren, und nur 2 mA Stromaufnahme haben. Da wird es dann erst recht unübersichtlich ...
                          • wendy2702W Online
                            wendy2702W Online
                            Ich probiere mal, aber geht erst nächste Woche weiter. Erstmal muss ich jetzt das Gartenzimmer aufbauen.
                            • wendy2702W Online
                              wendy2702W Online
                              So,
                              Heute dazu gekommen weiter zu machen.
                              D1 Mini mit aktuellen Tasmota und Widerständen immer noch CRC Error. Wäre nicht so tragisch wenn der stabil senden würde, aber der beendet immer nach unterschiedlichen Zeiten das übertragen der Daten.
                              Gleicher D1 Mini mit identischen Aufbau aber mit ESPHome läuft stabil.
                              Hat dafür eventuell jemand eine Erklärung bzw. Eine Idee was ich bei Tasmota ändern kann damit die Kommunikation stabil bleibt?
                                So,
                                haselchenH Offline
                                haselchenH Offline
                                haselchen
                                @wendy2702
                                Brauchst Du noch ne Antwort auf Deine Frage?
                                @bahnuhr
                                Wie zufrieden bist Du mit dem Teil?
                                Ich hatte es mal ausprobiert als Spielerei.
                                Jetzt wieder rausgekramt.
                                Und nun weiss ich wieder , warum ich es in die Ecke gepfeffert habe :)
                                Trotz , dass der Sensor z.B. vor einer Wand steht, kommen bei jeder Messung andere Werte raus.
                                Zum Teil über 5cm Abweichung.
                                Das ist natürlich völliger Quatsch und absolut unbrauchbar.
                                wendy2702W bahnuhrB 2 Antworten Letzte Antwort
                                • haselchenH haselchen
                                  @wendy2702
                                  @bahnuhr
                                  wendy2702W Online
                                  wendy2702W Online
                                  @haselchen sagte in A02 Ultraschallsensor an D1 Mini ESP8266:
                                  ne , aktuell nicht. Ohne D1 Mini sondern an einem ESP32 lief/läuft das Teil ohne CRC fehler stabil im Versuchsaufbau.
                                  Bin nur bis heute noch nicht dazu gekommen das Teil in die Zisterne zu bauen 😬
                                    @wendy2702
                                    @bahnuhr
                                    bahnuhrB Online
                                    bahnuhrB Online
                                    bahnuhr
                                    @haselchen
                                    Ich hab keine Probleme damit. Läuft einwandfrei.
                                    Danke.
                                    • bahnuhrB bahnuhr
                                      @haselchen
                                      haselchenH Offline
                                      haselchenH Offline
                                      haselchen
                                      @bahnuhr
                                      Werte passen IMMER?
                                      Keine Abweichungen bei jeder Messung?
                                        @bahnuhr
                                        Werte passen IMMER?
                                        bahnuhrB Online
                                        bahnuhrB Online
                                        bahnuhr
                                        @haselchen
                                        Eigentlich schon.
                                        Habe diese mehrfach verbaut.
                                        Klar geht es mal 5mm oder 1cm (je nach Entfernung) nach oben/unten.
                                        Aber 5 cm wie bei dir Unterschied habe ich nicht.
                                        Nachtrag:
                                        Habe gerade mal geschaut.
                                        In der Garage habe ich mir damit einen Abstandsmesser zum Auto gebaut.
                                        Dieser schwankt aktuell zwischen 31, 1und 32,0 cm.
                                        Für mich ok soweit.
                                        Danke.
                                        • bahnuhrB bahnuhr
                                          @haselchen
                                          Eigentlich schon.
                                          Nachtrag:
                                          Für mich ok soweit.
                                          haselchenH Offline
                                          haselchenH Offline
                                          haselchen
                                          @bahnuhr
                                          Ich hab 3 davon damals bestellt.
                                          Alles weisen diese Diskrepanz auf.
                                          In Tasmota ist ja nicht viel einzustellen.
                                          D6 und D7 , fertig.
                                          Oder hast Du da noch was extra eingestellt?
                                          bahnuhrB BananaJoeB 2 Antworten Letzte Antwort
