  3. Off Topic
  4. Microcontroller
  5. A02 Ultraschallsensor an D1 Mini ESP8266
    5.9k
Geplant Angeheftet Gesperrt Verschoben Microcontroller
28 Beiträge 5 Kommentatoren 3.0k Aufrufe 3 Beobachtet
  • haselchenH haselchen
    @wendy2702
    Brauchst Du noch ne Antwort auf Deine Frage?
    @bahnuhr
    Wie zufrieden bist Du mit dem Teil?
    Ich hatte es mal ausprobiert als Spielerei.
    Jetzt wieder rausgekramt.
    Und nun weiss ich wieder , warum ich es in die Ecke gepfeffert habe :)
    Trotz , dass der Sensor z.B. vor einer Wand steht, kommen bei jeder Messung andere Werte raus.
    Zum Teil über 5cm Abweichung.
    Das ist natürlich völliger Quatsch und absolut unbrauchbar.
    bahnuhrB Online
    bahnuhrB Online
    bahnuhr
    @haselchen
    Ich hab keine Probleme damit. Läuft einwandfrei.
    Danke.
    • bahnuhrB bahnuhr
      @haselchen
      haselchenH Offline
      haselchenH Offline
      haselchen
      @bahnuhr
      Werte passen IMMER?
      Keine Abweichungen bei jeder Messung?
        @bahnuhr
        Werte passen IMMER?
        bahnuhrB Online
        bahnuhrB Online
        bahnuhr
        @haselchen
        Eigentlich schon.
        Habe diese mehrfach verbaut.
        Klar geht es mal 5mm oder 1cm (je nach Entfernung) nach oben/unten.
        Aber 5 cm wie bei dir Unterschied habe ich nicht.
        Nachtrag:
        Habe gerade mal geschaut.
        In der Garage habe ich mir damit einen Abstandsmesser zum Auto gebaut.
        Dieser schwankt aktuell zwischen 31, 1und 32,0 cm.
        Für mich ok soweit.
        Danke.
        • bahnuhrB bahnuhr
          @haselchen
          Eigentlich schon.
          Nachtrag:
          Für mich ok soweit.
          haselchenH Offline
          haselchenH Offline
          haselchen
          @bahnuhr
          Ich hab 3 davon damals bestellt.
          Alles weisen diese Diskrepanz auf.
          In Tasmota ist ja nicht viel einzustellen.
          D6 und D7 , fertig.
          Oder hast Du da noch was extra eingestellt?
          bahnuhrB BananaJoeB 2 Antworten Letzte Antwort
          • bahnuhrB bahnuhr
            @wendy2702
            Wendy, der Sensor funktioniert einwandfrei
            Was läuft bei dir für eine Tasmota-Version
            Ich habe die neueste 13.4.0
            Du hast rechts noch eine 1 stehen!
            Dies habe ich nicht.
            Weiterhin:
            wie angeschlossen?
            Bei mir so: HC-SR04 (5V) : D6 - SR04 Ech/RX ; D7 - SR04 Tri/TX
            Wie gesagt; Sensor läuft seit Anfang an.
            Oder Alternativ mal diese Firmware probieren:
            https://forum.iobroker.net/topic/53173/aktuelle-tasmota-bin/6?_=1705135779325
            bahnuhrB Online
            bahnuhrB Online
            bahnuhr
            @bahnuhr sagte in A02 Ultraschallsensor an D1 Mini ESP8266:
            @haselchen
            so wie beschrieben
            Danke.
              @bahnuhr
              D6 und D7 , fertig.
              bahnuhrB Online
              bahnuhrB Online
              bahnuhr
              @haselchen
              Aber frag doch mal @MartinP
              Der scheint ja ein Spezi diesbezüglich zu sein.
              Danke.
                @bahnuhr
                D6 und D7 , fertig.
                BananaJoeB Offline
                BananaJoeB Offline
                BananaJoe
                @haselchen also bei mir ist das 3x im Einsatz:
                2 x werden Wassereimer überwacht, da sitzt der Sensor auf dem Rand und schaut nach unten in den Eimer, Abstand ca. 25cm. Da tut sich oft stundenlang nichts, wenn Wasser drin ist schwankt es um weniger als 1cm, wenn die Heizung morgens bollert maximal um 0,9cm
                Dann haben ich noch einem in einem Pumpensumpf / Regenwassergrube, Abstand ca. 45cm. Da steht immer Wasser drin.
                Der schwankt auch mal 2h gar nicht und dann wieder stärker mit maximal 1,5cm.
                Bei allen dreien reicht es aber um festzustellen wenn der Wasserpegel sich außerhalb der gewünschten Toleranzen bewegt (Eimer voll wegen Überlauf Waschmaschine/Heizung, Tauchpumpe versagt, Wasserhahn in Garage nicht richtig zugedreht)
                • BananaJoeB BananaJoe
                  haselchenH Offline
                  haselchenH Offline
                  haselchen
                  @bananajoe
                  Auch mit Tasmota im Einsatz?
                  Welchen Intervall ?
                    @bananajoe
                    Welchen Intervall ?
                    BananaJoeB Offline
                    BananaJoeB Offline
                    BananaJoe
                    @haselchen sind noch auf Tasmota 14.5.0, TelePeriod steht auf 30 Sekunden, hatte diese Sensoren hier genommen: https://www.amazon.de/dp/B078S7G8LB
                    Also durchaus die billigen
                      haselchenH Offline
                      haselchenH Offline
                      haselchen
                      @bananajoe
                      @bahnuhr
                      Also, Kinderkriegen ist einfacher.
                      Gestern Mittag war alles tutti, ESP32 mit Tasmota bespielt, Jumperkabel verbunden , im Carport verbaut.
                      Dann fing es an. Keine WLAN Verbindung mehr. Egal was ich auch gemacht habe. Das Teil blieb nicht erreichbar.
                      Also eine Alternative gesucht. ESPEasy gefunden. Naja, Easy ist dann doch gelogen in dem Namen :)
                      Hab, wegen der WLAN Reichweite diesmal einen ESP8266 genommen.
                      Ein Drama da ESPEasy (die richtige Version) draufzubekommen.
                      Nun gut. Irgendwann gegen Mitternacht hatte ich es dann. Also ins Carport, verbinden. Da der Platz da fummelig ist, ist dann natürlich die USB Buchse abgebrochen.
                      Also laut: Schei.... geschrien
                      Dann wieder den ESP32 rausgekramt, da ESPEasy drauf. Auch da war es ne Kunst die richtige Version zu treffen.
                      Mittlerweile war es 1Uhr und es funktionierte einfach nicht. Immer Distance 0,00 cm.
                      Pennen gegangen. Eben nochmal alles von vorne. Neue Jumperkabel, neue GPIO Belegung.
                      Ich melde Vollzug um 11:42Uhr.
                      Diese Verbindung lasse ich da hängen, bis das Carport weggefault ist :)
