  4. Test Adapter shelly - ALPHA Versionen
mcm1957shelly
226 Beiträge 25 Kommentatoren 46.4k Aufrufe 29 Beobachtet
  • gelberlemmyG gelberlemmy
    @mcm1957 das kam jetzt durch die ganzen Tests. Aktuell sind diese auf Port 1888. Aber ich habe den Übeltäter gefunden. Es ist der MQTT Adapter. Dieser läuft aber auf einen anderen Port. Ich werde das einmal weiter einkreisen. Ich habe meine Einbindung des EVCC Server in Verdacht. Das ist das letzte, was ich in letzter Zeit in MQTT eingebunden habe. So zeitlich könnte das hinhauen
    gelberlemmyG Offline
    gelberlemmy
    #98
    @gelberlemmy sagte in Test Adapter shelly - ALPHA Versionen:
    So ist der EVCC-Server über den MQTT Adapter. Was auch immer dieser macht. Dieser muss ja über die Ports hinweg irgend etwas zu streuen….. Werde dies einmal bei EVCC als Bug melden. Habe diesen jetzt abgeschaltet und den MQTT Adapter wieder gestartet mit den restlichen Geräten. Läuft alles wieder. Danke für Euren Support 👍
      mcm1957M Online
      mcm1957M Online
      mcm1957
      #99
      @haus-automatisierung
      Da du EVCC offenbar kennst (siehe YouTube Video :-) ) hast du eine Idee was da ev. an der EVCC EInstellung faksch sein kann sodass der Shelly Adapter Probleme bekommt?
      Support Repositoryverwaltung.
      LESEN - gute Forenbeitrage
      gelberlemmyG 1 Antwort Letzte Antwort
      • mcm1957M mcm1957
        gelberlemmy
        #100
        @mcm1957 ich habe ein wenig geschaut. Ich habe einen direkten EVCC Adapter von Github installiert. Und jetzt läuft wieder alles. Also nicht den Umweg über MQTT
          haus-automatisierungH Offline
          #101
          @gelberlemmy Der arbeitet doch sogar per HTTP und nicht per MQTT, oder? Sehe da keinen Zusammenhang. Zufall
          📚 Meine Dokumentation
            gelberlemmy
            schrieb am zuletzt editiert von gelberlemmy
            #102
            @haus-automatisierung ja genau. Der Bezug war ja, dass ich EVCC über den MQTT Adapter abgefragt habe. Dies brauche ich ja jetzt nicht mehr mit dem passenden EVCC Adapter. Somit ist das Problem mit dem Shelly Adapter ja für mich gelöst. Wobei das schon merkwürdig war, das der Shelly Adapter da wirklich Probleme gemacht hat, als ich die Daten von EVCC per MQTT Adapter abgefragt habe. Und das noch auf einen ganz anderen Port.
              #103
              Aber auch der läuft ja dann auf einem ganz anderen Port als der Shelly-Adapter. Die beiden wissen gar nichts voneinander.
                gelberlemmy
                #104
                @haus-automatisierung das ist ja das verwirrende. Ich habe noch mehr Geräte über MQTT…. Alles kein Problem. Aber wenn ich in EVCC die MQTT Daten eintrage fängt der Shelly Adapter an zu spinnen. Warum auch immer. 🤷🏽‍♂️
                  @fuzzy1955 Ne, wozu? Der Adapter arbeitet nur per RPC
                  fuzzy1955F Online
                  fuzzy1955F Online
                  fuzzy1955
                  schrieb am zuletzt editiert von fuzzy1955
                  #105
                  @haus-automatisierung sagte in Test Adapter shelly - ALPHA Versionen:
                  Das begreife ich nicht. Bei mir wirft der Shelly-Adapter sofort Fehler und geht offline, wenn ich die Option Enable 'MQTT Control' weglasse. Was steckt da dahinter?
                  shelly.0 2025-06-05 21:29:41.557	warn	[mqtt controlFunction] Unable to perform request - device (undefined / undefined / undefined) is offline
                  shelly.0 2025-06-05 21:29:31.556	warn	[mqtt controlFunction] Unable to perform request - device (undefined / undefined / undefined) is offline
                  shelly.0 2025-06-05 21:29:21.516	warn	[mqtt controlFunction] Unable to perform request - device (undefined / undefined / undefined) is offline
                  shelly.0 2025-06-05 21:29:14.637	warn	[mqtt controlFunction] Unable to perform request - device (undefined / undefined / undefined) is offline
                  shelly.0 2025-06-05 21:29:12.973	warn	[mqtt controlFunction] Unable to perform request - device (undefined / undefined / undefined) is offline
                  shelly.0 2025-06-05 21:29:11.585	warn	[mqtt controlFunction] Unable to perform request - device (undefined / undefined / undefined) is offline
                  shelly.0 2025-06-05 21:29:11.516	warn	[mqtt controlFunction] Unable to perform request - device (undefined / undefined / undefined) is offline
                  shelly.0 2025-06-05 21:29:09.781	warn	[mqtt controlFunction] Unable to perform request - device (undefined / undefined / undefined) is offline
                  shelly.0 2025-06-05 21:29:07.797	warn	[mqtt controlFunction] Unable to perform request - device (undefined / undefined / undefined) is offline
                  shelly.0 2025-06-05 21:29:05.941	warn	[mqtt controlFunction] Unable to perform request - device (undefined / undefined / undefined) is offline
                  shelly.0 2025-06-05 21:29:04.695	warn	[mqtt controlFunction] Unable to perform request - device (undefined / undefined / undefined) is offline
                  shelly.0 2025-06-05 21:29:02.598	warn	[mqtt controlFunction] Unable to perform request - device (undefined / undefined / undefined) is offline
                  shelly.0 2025-06-05 21:29:01.513	warn	[mqtt controlFunction] Unable to perform request - device (undefined / undefined / undefined) is offline
                  shelly.0 2025-06-05 21:28:52.386	info	[MQTT] Client Close: (shellyplusplugs / shellyplusplugs-e465b8b35bdc / shellyplusplugs#e465b8b35bdc#1) (false)
                  shelly.0 2025-06-05 21:28:52.367	error	[MQTT] Wrong MQTT authentification of client "shellyplusplugs-e465b8b35bdc"
                  Smart-Home-Automation unter IOB auf RASPI5, 16GB RAM, 50GB SSD, MariaSQL, VIS-2.
                  Anfang 2025 war ich Newbie in Sachen RaspBerry, Linux und IOB.
                  Jetzt läuft alles konstant gut und ich gebe gern meine Erfahrungen und mein Wissen an die Forums-User/Innen weiter.
                  Großes Danke an alle tatkräftigen Helfer im Forum!
                  • mcm1957M mcm1957
                    @peter-v
                    ein mqtt user und passwort wird IMMER benötigt.
                    Peter V.P Offline
                    Peter V.P Offline
                    Peter V.
                    #106
                    @mcm1957 said in Test Adapter shelly - ALPHA Versionen:
                    @peter-v
                    Ich meinte ja auch für Authentifizierung, sprich Shelly-Passwort.
                    Hab mich vielleicht nicht klar genug ausgedrückt ;)
                    • fuzzy1955F fuzzy1955
                      #107
                      @fuzzy1955 sagte in Test Adapter shelly - ALPHA Versionen:
                      Die Option wurde mal eingeführt, um die neueren Geräte mit den gleichen Topics ansteuern zu können wie die Generation 1 Geräte. Das macht der Adapter aber wie gesagt gar nicht und die Option spielt keine Rolle für die Zusammenarbeit mit ioBroker. Siehe Doku
                      • S stenmic
                        @mcm1957
                        ich hab es mal gefilmt...
                        https://www.dropbox.com/scl/fi/0nivazrw1yoztq74dbj2t/Ogemray.mp4?rlkey=dlh6iy8wdgu7hngofgtrk695q&st=7wna1c2m&dl=0
                        Shelly.GetStatus AN
                        	"ble": {},
                        	"bthome": {
                        		"errors": [
                        			"bluetooth_disabled"
                        	"cloud": {
                        		"connected": false
                        	"input:0": {
                        		"id": 0,
                        		"state": false
                        	"knx": {},
                        	"mqtt": {
                        		"connected": true
                        	"switch:0": {
                        		"id": 0,
                        		"source": "WS_in",
                        		"output": true,
                        		"apower": 0.0,
                        		"voltage": 237.9,
                        		"freq": 50.0,
                        		"current": 0.0,
                        		"aenergy": {
                        			"total": 0.0,
                        			"by_minute": [
                        				0.0,
                        				0.0,
                        				0.0
                        			"minute_ts": 1748490540
                        		"temperature": {
                        			"tC": 33.4,
                        			"tF": 92.2
                        	"sys": {
                        		"mac": "B08184E1xxx",
                        		"restart_required": false,
                        		"time": "05:49",
                        		"unixtime": 1748490572,
                        		"last_sync_ts": 1748490152,
                        		"uptime": 423,
                        		"ram_size": 252528,
                        		"ram_free": 126080,
                        		"ram_min_free": 112252,
                        		"fs_size": 1048576,
                        		"fs_free": 593920,
                        		"cfg_rev": 14,
                        		"kvs_rev": 0,
                        		"schedule_rev": 0,
                        		"webhook_rev": 0,
                        		"btrelay_rev": 0,
                        		"available_updates": {},
                        		"reset_reason": 1,
                        		"utc_offset": 7200
                        	"wifi": {
                        		"sta_ip": "xxxx",
                        		"status": "got ip",
                        		"ssid": "xxxx",
                        		"rssi": -50,
                        		"sta_ip6": [
                        			"fe80::b281:84ff:fee1:deb4",
                        			"2003:d5:a73e:7800:b281:84ff:fee1:deb4",
                        			"fdf9:2cf3:d0b7:0:b281:84ff:fee1:deb4"
                        	"ws": {
                        		"connected": false
                        Shelly.GetStatus AUS
                        	"ble": {},
                        	"bthome": {
                        		"errors": [
                        	"cloud": {
                        		"connected": false
                        	"input:0": {
                        		"id": 0,
                        		"state": false
                        	"knx": {},
                        	"mqtt": {
                        		"connected": true
                        	"switch:0": {
                        		"id": 0,
                        		"source": "MQTT",
                        		"output": false,
                        		"apower": 0.0,
                        		"voltage": 237.9,
                        		"freq": 50.0,
                        		"current": 0.0,
                        		"aenergy": {
                        			"total": 0.0,
                        			"by_minute": [
                        				0.0,
                        				0.0,
                        				0.0
                        			"minute_ts": 1748490480
                        		"temperature": {
                        			"tC": 32.9,
                        			"tF": 91.2
                        	"sys": {
                        		"time": "05:48",
                        		"unixtime": 1748490518,
                        		"uptime": 369,
                        		"ram_size": 252540,
                        		"ram_free": 125912,
                        		"fs_size": 1048576,
                        		"fs_free": 593920,
                        		"cfg_rev": 14,
                        		"kvs_rev": 0,
                        		"schedule_rev": 0,
                        		"webhook_rev": 0,
                        		"btrelay_rev": 0,
                        		"reset_reason": 1,
                        		"utc_offset": 7200
                        	"wifi": {
                        		"sta_ip": "xxx",
                        		"status": "got ip",
                        		"ssid": "xxx",
                        		"rssi": -51,
                        		"sta_ip6": [
                        	"ws": {
                        		"connected": false
                        Meine anderen Shellys laufen ohne Probleme.
                        stenmic
                        schrieb am zuletzt editiert von stenmic
                        #108
                        @mcm1957
                        kannst du dir das bitte noch anschauen
                        Geht um das Ogemray Relais
                        @stenmic sagte in Test Adapter shelly - ALPHA Versionen:
                        @mcm1957
                        Shelly.GetStatus AN
                        	"ble": {},
                        	"bthome": {
                        		"errors": [
                        	"cloud": {
                        		"connected": false
                        	"input:0": {
                        		"id": 0,
                        		"state": false
                        	"knx": {},
                        	"mqtt": {
                        		"connected": true
                        	"switch:0": {
                        		"id": 0,
                        		"source": "WS_in",
                        		"output": true,
                        		"apower": 0.0,
                        		"voltage": 237.9,
                        		"freq": 50.0,
                        		"current": 0.0,
                        		"aenergy": {
                        			"total": 0.0,
                        			"by_minute": [
                        				0.0,
                        				0.0,
                        				0.0
                        		"temperature": {
                        			"tC": 33.4,
                        			"tF": 92.2
                        	"sys": {
                        		"time": "05:49",
                        		"uptime": 423,
                        		"ram_size": 252528,
                        		"ram_free": 126080,
                        		"fs_size": 1048576,
                        		"fs_free": 593920,
                        		"cfg_rev": 14,
                        		"kvs_rev": 0,
                        		"schedule_rev": 0,
                        		"webhook_rev": 0,
                        		"btrelay_rev": 0,
                        		"reset_reason": 1,
                        		"utc_offset": 7200
                        	"wifi": {
                        		"sta_ip": "xxxx",
                        		"status": "got ip",
                        		"ssid": "xxxx",
                        		"rssi": -50,
                        		"sta_ip6": [
                        	"ws": {
                        		"connected": false
                        	"ble": {},
                        	"bthome": {
                        		"errors": [
                        	"cloud": {
                        		"connected": false
                        	"input:0": {
                        		"id": 0,
                        		"state": false
                        	"knx": {},
                        	"mqtt": {
                        		"connected": true
                        	"switch:0": {
                        		"id": 0,
                        		"source": "MQTT",
                        		"output": false,
                        		"apower": 0.0,
                        		"voltage": 237.9,
                        		"freq": 50.0,
                        		"current": 0.0,
                        		"aenergy": {
                        			"total": 0.0,
                        			"by_minute": [
                        				0.0,
                        				0.0,
                        				0.0
                        		"temperature": {
                        			"tC": 32.9,
                        			"tF": 91.2
                        	"sys": {
                        		"time": "05:48",
                        		"uptime": 369,
                        		"ram_size": 252540,
                        		"ram_free": 125912,
                        		"fs_size": 1048576,
                        		"fs_free": 593920,
                        		"cfg_rev": 14,
                        		"kvs_rev": 0,
                        		"schedule_rev": 0,
                        		"webhook_rev": 0,
                        		"btrelay_rev": 0,
                        		"reset_reason": 1,
                        		"utc_offset": 7200
                        	"wifi": {
                        		"sta_ip": "xxx",
                        		"status": "got ip",
                        		"ssid": "xxx",
                        		"rssi": -51,
                        		"sta_ip6": [
                        	"ws": {
                        		"connected": false
                        • S stenmic
                          @mcm1957
                          @mcm1957
                          Shelly.GetStatus AN
                          	"ble": {},
                          	"bthome": {
                          		"errors": [
                          	"cloud": {
                          		"connected": false
                          	"input:0": {
                          		"id": 0,
                          		"state": false
                          	"knx": {},
                          	"mqtt": {
                          		"connected": true
                          	"switch:0": {
                          		"id": 0,
                          		"source": "WS_in",
                          		"output": true,
                          		"apower": 0.0,
                          		"voltage": 237.9,
                          		"freq": 50.0,
                          		"current": 0.0,
                          		"aenergy": {
                          			"total": 0.0,
                          			"by_minute": [
                          				0.0,
                          				0.0,
                          				0.0
                          		"temperature": {
                          			"tC": 33.4,
                          			"tF": 92.2
                          	"sys": {
                          		"time": "05:49",
                          		"uptime": 423,
                          		"ram_size": 252528,
                          		"ram_free": 126080,
                          		"fs_size": 1048576,
                          		"fs_free": 593920,
                          		"cfg_rev": 14,
                          		"kvs_rev": 0,
                          		"schedule_rev": 0,
                          		"webhook_rev": 0,
                          		"btrelay_rev": 0,
                          		"reset_reason": 1,
                          		"utc_offset": 7200
                          	"wifi": {
                          		"sta_ip": "xxxx",
                          		"status": "got ip",
                          		"ssid": "xxxx",
                          		"rssi": -50,
                          		"sta_ip6": [
                          	"ws": {
                          		"connected": false
                          	"ble": {},
                          	"bthome": {
                          		"errors": [
                          	"cloud": {
                          		"connected": false
                          	"input:0": {
                          		"id": 0,
                          		"state": false
                          	"knx": {},
                          	"mqtt": {
                          		"connected": true
                          	"switch:0": {
                          		"id": 0,
                          		"source": "MQTT",
                          		"output": false,
                          		"apower": 0.0,
                          		"voltage": 237.9,
                          		"freq": 50.0,
                          		"current": 0.0,
                          		"aenergy": {
                          			"total": 0.0,
                          			"by_minute": [
                          				0.0,
                          				0.0,
                          				0.0
                          		"temperature": {
                          			"tC": 32.9,
                          			"tF": 91.2
                          	"sys": {
                          		"time": "05:48",
                          		"uptime": 369,
                          		"ram_size": 252540,
                          		"ram_free": 125912,
                          		"fs_size": 1048576,
                          		"fs_free": 593920,
                          		"cfg_rev": 14,
                          		"kvs_rev": 0,
                          		"schedule_rev": 0,
                          		"webhook_rev": 0,
                          		"btrelay_rev": 0,
                          		"reset_reason": 1,
                          		"utc_offset": 7200
                          	"wifi": {
                          		"sta_ip": "xxx",
                          		"status": "got ip",
                          		"ssid": "xxx",
                          		"rssi": -51,
                          		"sta_ip6": [
                          	"ws": {
                          		"connected": false
                          mcm1957M Online
                          mcm1957M Online
                          mcm1957
                          #109
                          @stenmic
                          Leg bitte ein Issue dazu an
                          Un dleg dort auch den DEBUG Log ab.
                          Leider komm ich (urlaubsbedingt) die nächsten Wochen kaum dazu da was zu suchen.
                          • mcm1957M mcm1957
                            @stenmic
                            stenmic
                            #110
                            @mcm1957
                            schade, ich bin auf github nicht wirklich unterwegs.
                            Ich werde das wohl ohne den Adapter mit mqtt lösen.
                            Aber kein Problem.
                            mcm1957M 2 Antworten Letzte Antwort
                            • S stenmic
                              @mcm1957
                              Aber kein Problem.
                              mcm1957M Online
                              mcm1957M Online
                              mcm1957
                              #111
                              @stenmic
                              OK - wenn du nicht auf GH unterwegs bist solls daran nicht scheitern. Ich erstell das Issue dann mal selbst.
                              Aber BITTE erstell ein log mit Level DEBUG und legs hier ab. Wir müssen wissen, was da wann reinkommt. Sollte das Ogemray die Änderungen slebst stark verzögert schicken (was derzeit nicht geklärt ist) dann kann das der Adapter nicht 'aufholen'.
                              Es wär also schön den Ablauf zu sehen:
                              • Adapter schaltet auf ein
                              • Ogemray bestätigt / meldet Status ein
                                usw ...
                              • S stenmic
                                @mcm1957
                                Aber kein Problem.
                                mcm1957M Online
                                mcm1957M Online
                                mcm1957
                                #112
                                @stenmic
                                Ich hab mir heute dein Video nochmal angesehen. Das sieht eigentlich fast so aus als würde das SIgnal genau invertiert kommen. Kannst du mal bestätigen, dass die Anzige in der Shelly App und das physikalische Relais übereinstimmen? Sprich bleuer Krei ind er App == Relais geschlossen?
                                Und wenn ich hier nichts übersehen habe hast du bisher kein DEBUG log gepostet. Ev. kannsgt du noch ein Video machen wo man auch das Log gleichzeitig sieht? Und bitte anschließend das Log posten.
                                Wenn du auch bzw. mit dem MQTT Adapter arbeitest kannst du dort mal schaun was da in den Topics daher kommt wenn du ein / ausschaltest?
                                Aus dem Bauch heraus tippe ich auf einen Fehler in der Relais-SW. ABER ohne genauere Eingrenzung will ich einen Fehler nicht abschieben...
                                • mcm1957M mcm1957
                                  @stenmic
                                  #113
                                  @mcm1957 sagte in Test Adapter shelly - ALPHA Versionen:
                                  Hoffe mal, dass am Ende nicht einfach nur der Ausgang in der Shelly-Konfiguration invertiert wurde?!
                                  mcm1957M S 2 Antworten Letzte Antwort
                                    mcm1957M Online
                                    mcm1957M Online
                                    mcm1957
                                    #114
                                    Wo wäre das einzustellen?
                                    Und würde das nicht "nur" das Relais inverteieren - spich Relais offn wenn in der Shelly App der blaue Ring 'on' signalisiert?
                                    Das Video scheint eine invertierung ziwschen ioBroker und Shelly anzuzeigen:
                                    Der Switch in ioBroker springt praktisch sofort - aber auf die falsche Position...
                                    Allerdings schreibt @@stenmic auch:
                                    Jetzt nochmal gewartet.
                                    Also der "Switch" im Adapter wird aktualisiert, jedoch extrem Zeitverzögert.
                                    Da hab ich keine Info bekommen (oder sie übersehen) was das nun GENAU heißt.
                                    siehe auch:
                                    https://forum.iobroker.net/topic/80649/test-adapter-shelly-alpha-versionen/63
                                    https://forum.iobroker.net/topic/80649/test-adapter-shelly-alpha-versionen/65
                                    Ich denke ohne synchronisiertes DEBUG Log wird es da schwer was zu klären.
                                      stenmic
                                      #115
                                      Da is nix invertiert.
                                      Der Zustand im ioBroker wird ja korrekt aktualisiert, jedoch mit Verzögerung.
                                      Hier gut zu sehen:
                                      https://www.dropbox.com/scl/fi/s10co960ltaybh3q0xhjh/verz-gerung.mp4?rlkey=hjvw59ks6ary6hwx9wtc023lw&st=v3mep9ve&dl=0
                                      Debug kommt noch
                                      • mcm1957M mcm1957
                                        @stenmic
                                          usw ...
                                        stenmic
                                        #116
                                        @stenmic
                                          usw ...
                                        Schau mal,
                                        ich schalte den Switch über ioBroker auf "on"
                                        Relais schaltet dabei auch ein.
                                        Der Switch im ioBroker wird dann sehr verzögert aktualsiert.
                                        2025-06-07 07:23:22.359 - debug: shelly.0 (56765) [mqtt controlFunction] Executing state.mqtt.mqtt_cmd_funct of state ogemray25#b08184e1deb4#1.Relay0.Switch for 192.168.xxx.xxx (ogemray25a / ogemray25a-b08184e1deb4 / ogemray25#b08184e1deb4#1) with value: true -> {"id":10,"src":"iobroker","method":"Switch.Set","params":{"id":0,"on":true}}
                                        2025-06-07 07:23:22.359 - debug: shelly.0 (56765) [MQTT] Send state to 192.168.xxx.xxx (ogemray25a / ogemray25a-b08184e1deb4 / ogemray25#b08184e1deb4#1) with QoS 0: ogemray25a-b08184e1deb4/rpc = {"id":10,"src":"iobroker","method":"Switch.Set","params":{"id":0,"on":true}} (11)
                                        2025-06-07 07:23:22.381 - debug: shelly.0 (56765) [MQTT] Publish: 192.168.xxx.xxx (ogemray25a / ogemray25a-b08184e1deb4 / ogemray25#b08184e1deb4#1) - topic: iobroker/rpc, qos: 1, payload: {"id":10,"src":"ogemray25a-b08184e1deb4","dst":"iobroker","result":{"was_on":false}}
                                        2025-06-07 07:23:22.394 - debug: shelly.0 (56765) [MQTT] Publish: 192.168.xxx.xxx (ogemray25a / ogemray25a-b08184e1deb4 / ogemray25#b08184e1deb4#1) - topic: ogemray25a-b08184e1deb4/status/switch:0, qos: 1, payload: {"id":0, "source":"MQTT", "output":false, "apower":0.0, "voltage":235.0, "freq":50.0, "current":0.000, "aenergy":{"total":0.000,"by_minute":[0.000,0.000,0.000],"minute_ts":1749273780},"temperature":{"tC":38.8, "tF":101.8}}
                                        2025-06-07 07:23:22.394 - debug: shelly.0 (56765) [MQTT] State change 192.168.xxx.xxx (ogemray25a / ogemray25a-b08184e1deb4 / ogemray25#b08184e1deb4#1): ogemray25a-b08184e1deb4/status/switch:0 -> state: ogemray25#b08184e1deb4#1.Relay0.Switch, value: false
                                        2025-06-07 07:23:22.395 - debug: shelly.0 (56765) [MQTT] State change 192.168.xxx.xxx (ogemray25a / ogemray25a-b08184e1deb4 / ogemray25#b08184e1deb4#1): ogemray25a-b08184e1deb4/status/switch:0 -> state: ogemray25#b08184e1deb4#1.Relay0.Voltage, value: 235
                                        2025-06-07 07:23:22.402 - debug: shelly.0 (56765) [MQTT] Publish: 192.168.xxx.xxx (ogemray25a / ogemray25a-b08184e1deb4 / ogemray25#b08184e1deb4#1) - topic: ogemray25a-b08184e1deb4/events/rpc, qos: 1, payload: {"src":"ogemray25a-b08184e1deb4","dst":"ogemray25a-b08184e1deb4/events","method":"NotifyStatus","params":{"ts":1749273802.35,"switch:0":{"output":true,"source":"MQTT"}}}
                                        2025-06-07 07:23:27.510 - debug: shelly.0 (56765) [httpIoBrokerState] State change 192.168.xxx.xxx (ogemray25a / ogemray25a-b08184e1deb4 / ogemray25#b08184e1deb4#1): state: ogemray25#b08184e1deb4#1.uptime, value: 1356
                                        2025-06-07 07:23:27.510 - debug: shelly.0 (56765) [httpIoBrokerState] State change 192.168.xxx.xxx (ogemray25a / ogemray25a-b08184e1deb4 / ogemray25#b08184e1deb4#1): state: ogemray25#b08184e1deb4#1.rssi, value: -44
                                        2025-06-07 07:23:42.971 - debug: shelly.0 (56765) [httpIoBrokerState] State change 192.168.xxx.xxx (ogemray25a / ogemray25a-b08184e1deb4 / ogemray25#b08184e1deb4#1): state: ogemray25#b08184e1deb4#1.uptime, value: 1371
                                        2025-06-07 07:23:42.971 - debug: shelly.0 (56765) [httpIoBrokerState] State change 192.168.xxx.xxx (ogemray25a / ogemray25a-b08184e1deb4 / ogemray25#b08184e1deb4#1): state: ogemray25#b08184e1deb4#1.rssi, value: -45
                                        2025-06-07 07:23:58.526 - debug: shelly.0 (56765) [httpIoBrokerState] State change 192.168.xxx.xxx (ogemray25a / ogemray25a-b08184e1deb4 / ogemray25#b08184e1deb4#1): state: ogemray25#b08184e1deb4#1.uptime, value: 1387
                                        2025-06-07 07:24:00.070 - debug: shelly.0 (56765) [MQTT] Publish: 192.168.xxx.xxx (ogemray25a / ogemray25a-b08184e1deb4 / ogemray25#b08184e1deb4#1) - topic: ogemray25a-b08184e1deb4/events/rpc, qos: 1, payload: {"src":"ogemray25a-b08184e1deb4","dst":"ogemray25a-b08184e1deb4/events","method":"NotifyStatus","params":{"ts":1749273840.00,"switch:0":{"aenergy":{"by_minute":[0.000,0.000,0.000],"minute_ts":1749273840,"total":0.000},"apower":0.0,"current":0.000,"freq":50.00,"voltage":234.4}}}
                                        2025-06-07 07:24:00.079 - debug: shelly.0 (56765) [MQTT] Publish: 192.168.xxx.xxx (ogemray25a / ogemray25a-b08184e1deb4 / ogemray25#b08184e1deb4#1) - topic: ogemray25a-b08184e1deb4/status/switch:0, qos: 1, payload: {"id":0, "source":"MQTT", "output":true, "apower":0.0, "voltage":234.4, "freq":50.0, "current":0.000, "aenergy":{"total":0.000,"by_minute":[0.000,0.000,0.000],"minute_ts":1749273840},"temperature":{"tC":39.4, "tF":102.9}}
                                        2025-06-07 07:24:00.079 - debug: shelly.0 (56765) [MQTT] State change 192.168.xxx.xxx (ogemray25a / ogemray25a-b08184e1deb4 / ogemray25#b08184e1deb4#1): ogemray25a-b08184e1deb4/status/switch:0 -> state: ogemray25#b08184e1deb4#1.Relay0.Switch, value: true
                                        2025-06-07 07:24:00.079 - debug: shelly.0 (56765) [MQTT] State change 192.168.xxx.xxx (ogemray25a / ogemray25a-b08184e1deb4 / ogemray25#b08184e1deb4#1): ogemray25a-b08184e1deb4/status/switch:0 -> state: ogemray25#b08184e1deb4#1.Relay0.temperatureC, value: 39.4
                                        2025-06-07 07:24:00.080 - debug: shelly.0 (56765) [MQTT] State change 192.168.xxx.xxx (ogemray25a / ogemray25a-b08184e1deb4 / ogemray25#b08184e1deb4#1): ogemray25a-b08184e1deb4/status/switch:0 -> state: ogemray25#b08184e1deb4#1.Relay0.temperatureF, value: 102.9
                                        2025-06-07 07:24:00.080 - debug: shelly.0 (56765) [MQTT] State change 192.168.xxx.xxx (ogemray25a / ogemray25a-b08184e1deb4 / ogemray25#b08184e1deb4#1): ogemray25a-b08184e1deb4/status/switch:0 -> state: ogemray25#b08184e1deb4#1.Relay0.Voltage, value: 234.4
                                        • S stenmic
                                          @stenmic
                                            usw ...
                                          Schau mal,
                                          mcm1957M Online
                                          mcm1957M Online
                                          mcm1957
                                          #117
                                          @stenmic
                                          Also wenn ich das richtig lese, dann macht bzw. sendet das OGEMRAY da Blödsinn oder verhält sich zumindest grenzwertig. Nach dem Einschalten des Relais sendet OGEMRAY explizit eine Statusmeldung it Relais : off. Es kommt dann zwar noch ein MQTT Event aber der nächste Status mit dem richtigen Wert Relais : on kommt erst sehr viel später
                                          07:23:22.359 - ioBroker schaltet Relais ein
                                          07:23:22.394 - OGEMRAY sendet status relais FALSE
                                          07:24:00.079 - - OGEMRAY sendet status relais TRUE
                                          OGEMRAY antwortet mit was_on false (OK).
                                          OGEMRAY antwortet mit OUTPUT FALSE im Status - was an der Stelle wohl falsch ist.
                                          ioBroker setzt State auf false und aktualisisert Wertestates
                                          OGEMRAY sendet event (nicht status) mit OUTPUT TRUE.
                                          Da ioBroker die Statusmeldungen in States abbildet nicht aber einzelne Events hat das keine Aswirkung
                                          : http exchange entfernt0
                                          OGEMRAY sendet weitere events (nicht status updates).
                                          OGEMRAY sendet (endlich) status mit OUTPUT TRUE.
