  5. Zeitplan Probleme
    6.4k
Zeitplan Probleme
57 Beiträge 5 Kommentatoren 7.2k Aufrufe 3 Beobachtet
  • L LaBamba
    @Codierknecht
    Ich habe jetzt die Alternative eingesetzt.
    Bei stop zyklische Ausführung gibt es bei mir keine Wahlmöglichkeit (direkt unter Astro). Das ist nur möglich wenn ich stop einsetze! Ob es geht werde ich morgen Abend mal testen.
    CodierknechtC Offline
    Codierknecht
    @labamba sagte in Zeitplan Probleme:
    Du musst ein Intervall nehmen (alle X Minuten) - keinen Timeout (in X Minuten)!
    HmIP|ZigBee|Tasmota|Unifi
    Zabbix Certified Specialist
    L 1 Antwort Letzte Antwort
    • CodierknechtC Codierknecht
      LaBamba
      schrieb am zuletzt editiert von LaBamba
      @codierknecht
      Bei der zyklischen Ausführung kann ich aber nichts auswählen!
      Ich habe doch gar kein Timeout.
      • L LaBamba
        @codierknecht
        AsgothianA Offline
        AsgothianA Offline
        Asgothian
        @labamba Es scheint du nutzt diesen Baustein:
        sollst aber diesen nutzen:
        Nur dadurch das du den timeout in ein Intervall umbenennst ändert sich nicht die Funktion.
        A>
        L 2 Antworten Letzte Antwort
        • AsgothianA Asgothian
          A>
          LaBamba
          @asgothian
          Stimmt!!! Im Detail liegt der Fehler. Vielen vielen Dank! Schaue jetzt mal ob es funktioniert.
            A>
            LaBamba
            @asgothian
            Erstmal ist das Skript nicht angelaufen. Vermutlich läuft es erst an wenn bei Astro der Sonnenuntergang +30 min stattfindet? Kann man das verhindern. Wenn ich etwas verändere muss ich ja immer warten bis die Sonne auf oder unter geht.
            Da gehen ja meine Pflanzen drauf wenn sie dann im schimmsten Fall mehrere Stunden kein Wasser bekommen.
            • L LaBamba
              @asgothian
              Codierknecht
              Natürlich.
              Kann man. Zum Bleistift so:
              paul53P L 2 Antworten Letzte Antwort
                Natürlich.
                @codierknecht sagte: Zum Bleistift so:
                ... oder so:
                L CodierknechtC 2 Antworten Letzte Antwort
                  Natürlich.
                  LaBamba
                  @codierknecht
                  Funktioniert!! Super, vielen vielen dank!
                    ... oder so:
                    LaBamba
                    Schaut noch einfacher aus! Muss ich bei Gelegenheit mal ausprobieren. Danke!
                      ... oder so:
                      Codierknecht
                      War das so gedacht?
                      EDIT
                      Mit Timeout natürlich völlig OK!
                        War das so gedacht?
                        EDIT
                        AsgothianA Offline
                        AsgothianA Offline
                        Asgothian
                        @codierknecht
                        Ja.
                        Eine Kette von rekursiven Timeouts ist eine Alternative zu einem Intervall.
                        Insbesondere wenn die Aktionen je nach Situation unterschiedlich lange dauern können kann es von Vorteil sein das so zu lösen, da dadurch absolut sicher gestellt wird das der nächste Satz an Aktionen erst ausgeführt wird wenn der vorherige Satz abgeschlossen ist.
                        Allerdings muss dann mit berücksichtigt werden das der Zeitversatz ggf. um die Zeit reduziert werden muss die die Aktionen geplant dauern. Bei dem vom OP geposteten Skript sind das alleine durch die 'pause' Bausteine 6 Minuten.
                        A
                          @codierknecht
                          Ja.
                          A
                          Codierknecht
                          @asgothian sagte in Zeitplan Probleme:
                          Natürlich. Hatte glatt übersehen, dass hier Timeout und nicht Intervall verwendet wurde :-(
                            AsgothianA Offline
                            AsgothianA Offline
                            Asgothian
                            @codierknecht sagte in Zeitplan Probleme:
                            Teufel, Detail, Offene Fragen :)
