  5. Zeitplan Probleme
    6.4k
Zeitplan Probleme
57 Beiträge 5 Kommentatoren 7.2k Aufrufe 3 Beobachtet
  • L LaBamba
    @codierknecht
    Ich habe es seit 1 1/2 Stunden laufen aber beim Skript passiert gar nichts. Ich überprüfe dies ja auch mit Telegramm. Vielleicht sehe ich meinen Fehler nicht.
    Das Blockly Skript ist leider zu lange um es hier reinzustellen.
    LaBamba
    @Codierknecht
    Ich habe jetzt die Alternative eingesetzt.
    Bei stop zyklische Ausführung gibt es bei mir keine Wahlmöglichkeit (direkt unter Astro). Das ist nur möglich wenn ich stop einsetze! Ob es geht werde ich morgen Abend mal testen.
    • L LaBamba
      @Codierknecht
      CodierknechtC Offline
      Codierknecht
      @labamba sagte in Zeitplan Probleme:
      Du musst ein Intervall nehmen (alle X Minuten) - keinen Timeout (in X Minuten)!
      HmIP|ZigBee|Tasmota|Unifi
      Zabbix Certified Specialist
      L 1 Antwort Letzte Antwort
      • CodierknechtC Codierknecht
        LaBamba
        schrieb am zuletzt editiert von LaBamba
        @codierknecht
        Bei der zyklischen Ausführung kann ich aber nichts auswählen!
        Ich habe doch gar kein Timeout.
        • L LaBamba
          @codierknecht
          AsgothianA Offline
          AsgothianA Offline
          Asgothian
          @labamba Es scheint du nutzt diesen Baustein:
          sollst aber diesen nutzen:
          Nur dadurch das du den timeout in ein Intervall umbenennst ändert sich nicht die Funktion.
          A>
          L 2 Antworten Letzte Antwort
          • AsgothianA Asgothian
            A>
            LaBamba
            @asgothian
            Stimmt!!! Im Detail liegt der Fehler. Vielen vielen Dank! Schaue jetzt mal ob es funktioniert.
              A>
              LaBamba
              @asgothian
              Erstmal ist das Skript nicht angelaufen. Vermutlich läuft es erst an wenn bei Astro der Sonnenuntergang +30 min stattfindet? Kann man das verhindern. Wenn ich etwas verändere muss ich ja immer warten bis die Sonne auf oder unter geht.
              Da gehen ja meine Pflanzen drauf wenn sie dann im schimmsten Fall mehrere Stunden kein Wasser bekommen.
              • L LaBamba
                @asgothian
                Codierknecht
                Natürlich.
                Kann man. Zum Bleistift so:
                paul53P L 2 Antworten Letzte Antwort
                  Natürlich.
                  @codierknecht sagte: Zum Bleistift so:
                  ... oder so:
                  L CodierknechtC 2 Antworten Letzte Antwort
                    Natürlich.
                    LaBamba
                    @codierknecht
                    Funktioniert!! Super, vielen vielen dank!
                      ... oder so:
                      LaBamba
                      Schaut noch einfacher aus! Muss ich bei Gelegenheit mal ausprobieren. Danke!
                        ... oder so:
                        Codierknecht
                        War das so gedacht?
                        EDIT
                        Mit Timeout natürlich völlig OK!
                          War das so gedacht?
                          EDIT
                          AsgothianA Offline
                          AsgothianA Offline
                          Asgothian
                          @codierknecht
                          Ja.
                          Eine Kette von rekursiven Timeouts ist eine Alternative zu einem Intervall.
                          Insbesondere wenn die Aktionen je nach Situation unterschiedlich lange dauern können kann es von Vorteil sein das so zu lösen, da dadurch absolut sicher gestellt wird das der nächste Satz an Aktionen erst ausgeführt wird wenn der vorherige Satz abgeschlossen ist.
                          Allerdings muss dann mit berücksichtigt werden das der Zeitversatz ggf. um die Zeit reduziert werden muss die die Aktionen geplant dauern. Bei dem vom OP geposteten Skript sind das alleine durch die 'pause' Bausteine 6 Minuten.
                          A
                            @codierknecht
                            Ja.
                            A
                            Codierknecht
                            @asgothian sagte in Zeitplan Probleme:
                            Natürlich. Hatte glatt übersehen, dass hier Timeout und nicht Intervall verwendet wurde :-(
                              AsgothianA Offline
                              AsgothianA Offline
                              Asgothian
                              @codierknecht sagte in Zeitplan Probleme:
                              Teufel, Detail, Offene Fragen :)
