  4. JavaScript
  5. getState ohne/mit await
43 Beiträge 6 Kommentatoren 6.1k Aufrufe 4 Beobachtet
  • FernetMentaF FernetMenta
    Wenn "Do not subscribe all states on start" nicht aktiv ist (default), dann benötigt man keine callback bzw await für getState. Das ist dann immer synchron.
    @fernetmenta sagte: Wenn "Do not subscribe all states on start" nicht aktiv ist (default), dann benötigt man keine callback
    Ja, dann wird gepuffert.
    H 1 Antwort Letzte Antwort
      hub01
      korrigierte Fassung,
      nur gültig, wenn beim Start alle Zustände abonniert werden (mit Puffer)
      FernetMentaF 1 Antwort Letzte Antwort
      • H hub01
        FernetMentaF Online
        FernetMentaF Online
        FernetMenta
        @hub01 Das stimmt so nicht ganz, wenn ich den code vom javascript adapter richtig gelesen habe. Wenn alle Zustände aboniert sind, holt der Adapter die Werte immer aus dem Puffer. Es ist egal welchen Befehl man verwendet.
          @fernetmenta sagte: Wenn alle Zustände aboniert sind, holt der Adapter die Werte immer aus dem Puffer. Es ist egal welchen Befehl man verwendet.
          Nein. Auszug "sandbox.js" (Zeile 2479 ff.):
                  getState: function (id, callback) {
                      if (typeof id !== 'string') {
                          sandbox.log(`getState has been called with id of type "${typeof id}" but expects a string`, 'error');
                          return undefined;
                      if (typeof callback === 'function') {
                          if (!id.includes('.')) {
                              adapter.getState(id, (err, state) =>
                                  callback(err, context.convertBackStringifiedValues(id, state)),
                          } else {
                              adapter.getForeignState(id, (err, state) =>
                      } else {
                          if (adapter.config.subscribe) {
                              sandbox.log(
                                  'The "getState" method cannot be used synchronously, because the adapter setting "Do not subscribe to all states on start" is enabled.',
                                  'error',
          getStateAsync(id):
                  getStateAsync: async function (id) {
                      let state;
                      if (id.includes('.')) {
                          state = await adapter.getForeignStateAsync(id);
                      } else {
                          state = await adapter.getStateAsync(id);
                      return context.convertBackStringifiedValues(id, state);
                            return undefined;
                            } else {
                        } else {
                                sandbox.log(
                                    'error',
            getStateAsync(id):
                        let state;
                        } else {
            FernetMentaF Online
            FernetMentaF Online
            FernetMenta
            @paul53 danke, da hab ich wohl den Code zu schnell und falsch gelesen :)
              @hub01 sagte: wie/wann erfolgt ein Abgleich mit der Datenbank?
              Der JS-Adapter abonniert alle Zustände beim js-controller und wird so synchron gehalten.
              @hub01 sagte in getState ohne/mit await:
              welche Daten werden dort gehalten?
              Alle Objekte und Zustände des js-controllers.
              Liege ich da richtig?
              -> der Zugriff auf die js-controller-Datenbank erfolgt immer asynchron
              -> der Zugriff auf den js-Adapter-Puffer erfolgt immer synchron
              Nein.
              setState() schreibt immer in den eigenen Puffer (wenn vorhanden) und in den js-controller und arbeitet immer asynchron.
              await getStateAsync(id) liefert den Zustand synchron aus dem js-controller.
              hub01
              schrieb am zuletzt editiert von hub01
              Erst mal ein großes Danke, weil du auf jede Frage eingehst und richtig stellst.
              Wenn meine letzte Aufstellung passt, würde ich gern noch die weiteren Varianten betrachten.
              Ich hoffe, dass ich alles richtig verstanden und eingetragen habe.
              EDIT: get/setStateAsync durchgestrichen
              Noch eine Frage zu get/setState mit Callback:
              die Funktion arbeitet zwar asynchron, die Callbackfunktion wird aber erst aufgerufen, wenn der DP gelesen wurde?
              • H hub01
                @hub01 sagte: Noch eine Frage zu get/setState mit Callback:
                Ja, das Ergebnis (Zustand) wird an die Callback-Funktion übergeben.
                Wozu setStateAsync gut ist, erschließt sich mir nicht.
                Die ...Async Funktionen kann man nicht ohne await aufrufen. Ergebnis bei getStateAsync ohne await:
                Promise { <pending> }
                Die Callback-Funktion bei setState() dient nur einer möglichen Fehlerauswertung. Sie unterscheidet sich ansonsten nicht von setState() ohne Callback und wird so gut wie nie verwendet.
                EDIT: Folgende Funktionen sind sinnvoll:
                • const state = getState(id) nur mit Puffer
                • getState(id, cb) Aufruf mit cb(err, state)
                • const state = await getStateAsync(id)
                • setState(id, state)
                  hub01
                  „await setStateAsync“ wäre auch noch brauchbar, oder?
                  • H hub01
                    @hub01 sagte: „await setStateAsync“ wäre auch noch brauchbar, oder?
                    Wofür?
                    T H 3 Antworten Letzte Antwort
                      Wofür?
                      T Nicht stören
                      T Nicht stören
                      ticaki
                      Wenn man States in einer so hohen Frequenz ändert, das die Möglichkeit besteht einen "Rückstau" zu erzeugen. Mit await setStateAsync() würde man den neuen Schreibvorgang immer erst dann auslösen, wenn der alte abgeschlossen ist.
                      Spenden
                        Wofür?
                        hub01
                        @paul53 sagte in getState ohne/mit await:
                        Wofür?
                        ich dachte, z.B. wegen Post #9
                        Wird aber vermutlich selten bis gar nicht gebraucht.
                        Da es die Funktion gibt, und diese macht, was sie machen soll, lasse ich sie vollständigkeitshalber in meiner Aufstellung drin.
                        (aber mit Anmerkung)
                          Wofür?
                          hub01
                          Wofür?
                          ich will 1x pro Tag den Energiewert der PV-Anlage in einen Datenpunkt speichern,
                          und danach den Energiewert löschen.
                          Dabei war mir nicht klar, ob ich dafür ein setStateAsync bzw. getStateAsync benötige.
                          //   um 23:59:55
                          //   - akt. Tagesenergie als 1 Tageswert sichern
                          //   - alle Energiewerte löschen
                          //   PVGes       = PV1+PV2
                          //   EnergieTag  = aktuelle aufsummierte Tagesenergie
                          //   EnergieTag2 = 1 gesicherter Wert/Tag (Tageswert)
                          schedule({hour:23, minute:58, second:0}, async() => {
                              await setStateAsync((prePVAllg +".PVGesEnergieTag2"),
                               await getStateAsync(prePVAllg +".PVGesEnergieTag"), true);     // Ges-Energie als Tageswert sichern
                              console.log("Gesamt-Energie als Tageswert gesichert")
                              // danach:
                              setState((prePVAllg +".PVGesEnergieTag"), 0, true);             // CLR Gesamt-Energie
                              setState((preWR1 +".TodayYield"), 0, true);                     // CLR Energie Haus
                              setState((preWR2 +".dailyEnergyYield"), 0, true);               // CLR Energie Garage
                              console.log("Energiewerte gelöscht")
                          • H hub01
                            Wofür?
                            //   um 23:59:55
                            //   PVGes       = PV1+PV2
                                // danach:
                            @hub01 sagte: 1x pro Tag den Energiewert der PV-Anlage in einen Datenpunkt speichern
                            Du speicherst nicht nur den Wert, sondern den kompletten Zustand in "Tag2".
                            Wenn der Puffer der JS-Instanz nicht deaktiviert wurde, weder - noch
                                setState(prePVAllg + ".PVGesEnergieTag2", getState(prePVAllg + ".PVGesEnergieTag").val, true);     // Ges-Energie als Tageswert sichern
                            Was stört daran, dass das Skript durchgelaufen ist, bevor setState() für "Tag2" fertig ist?
                            Aus "Tag" wird synchron gelesen und danach werden die DP auf 0 gesetzt.
                              hub01
                              ja, habe ich bemerkt,
                              ist aber für mich ein Vorteil, weil ich dadurch sehe, wann sich der Wert das letzte mal geändert hat
                              Auf Grund dieser Diskussion bin ich auch zu diesem Schluss gekommen.
                              Vorher war das set/getStateAsync für mich erst mal die sichere Methode.
                              Danke nochmals für die ganzen Infos.
                              • H hub01
                                hub01
                                Jetzt habe ich noch einen Fall, wo ich mir nicht sicher bin.
                                Ich habe einen Verbrauchszähler, der jeden Tag den Tageswert aufsummiert.
                                Der Zähler wird archiviert und als Trend angezeigt.
                                Am Monatsende, bzw. Monatsersten soll der Zähler noch den letzten Tageswert addieren
                                und dann wieder mit Null anfangen.
                                //   jeden Monatsersten um 00:00:00
                                schedule({date:1, hour:0, minute:0}, () => {
                                    var mCount = getState(preTest +".Monatszähler").val;
                                    var tVal   = getState(preTest +".Tageswert").val;
                                    // letzten Tageswert addieren
                                    setState((preTest +".Monatszähler"), mCount + tVal, true);
                                    // danach: Monatszähler löschen
                                    setState((preTest +".Monatszähler"), 0, true);
                                Können hier die beiden asynchronen setState´s Probleme machen, weil sie direkt aufeinander folgen
                                und den gleichen Datenpunkt beschreiben?
                                • H hub01
                                  @hub01 sagte: Am Monatsende, bzw. Monatsersten soll der Zähler noch den letzten Tageswert addieren und dann wieder mit Null anfangen.
                                  Es macht keinen Sinn, erst einen Zählwert in den DP zu schreiben, um ihn gleich darauf wieder zu löschen. Unterscheide zwischen "letzter Monat" und "aktueller Monat".
                                    hub01
                                    Es geht darum, dass vor dem Löschen noch der letzte Tageswert im Zähler erfasst wird, damit der Chart stimmt.
                                    Beim letzten Zählerstand würde ich noch den Zeitstempel um 1 Sek. verringern, damit es in den letzten Monat fällt.
                                    • H hub01
                                      @hub01 sagte: damit der Chart stimmt.
                                      Du stellst ansteigende Werte im Chart dar (Sägezahn)?
                                      Für richtige Chart-Darstellungen muss man kurz vor Mitternacht triggern.
                                      Beispiel in Blockly:
                                        hub01
                                        im 1. Schritt, ja - nur zum Testen
                                        Danach soll der Endwert 1x pro Monat in eine eigene Chart-Variable kopiert werden.
                                        Mir geht’s nur um das Verständnis, ob in so einem Fall ein „await setStateAsync“ besser wäre.
                                        Wäre für mich wieder die sichere Methode.
                                        • P Offline
                                          ple
                                          @hub01
                                          Dein Thread passt ja wie geschnitten auf meine Frage. Ich fange jetzt wieder an mit iobroker und Scripte für mein KNX. Eigentlich musste ich da nicht ran, weil es einfach läuft, aber ich will ja jetzt ein wenig mehr dazulernen.
                                          Ich komme noch aus der Zeit mit Admin2.0, da waren meine Scripte alle nur getState oder setState. Ja ich hatte damals Callback gehört, aber nie richtig verstanden. Ich komme eher aus der Welt der Siemens S7.
                                          Jetzt nach einigem lesen und Chatgpt, bin ich auf await/async gestoßen.
                                          Wenn der Code von oben nach unten durchrattert, bewirkt jetzt ein await getStateasync und ein await setStateasync, dass genau in dieser Zeile solange gewartet wird, bis die States gesetzt sind?
                                          Hier mal ein Beispiel, kam von GROK.
                                          async function createAndSetState(id, initialValue, config, newValue) {
                                              try {
                                                  await createStateIfNotExists(id, initialValue, config, initialValue);
                                                  const current = await getStateAsync(id);
                                                  if (current?.val !== newValue) {
                                                      await setStateAsync(id, newValue, true);
                                                      log(`[update] ${id}: ${JSON.stringify(current?.val)} → ${JSON.stringify(newValue)}`, 'debug');
                                                  } else {
                                                      log(`[skip] ${id} unverändert: ${JSON.stringify(newValue)}`, 'debug');
                                              } catch (err) {
                                                  log(`Fehler bei State ${id}: ${err.message}`, 'error');
                                          Die Funktion soll mir nur die States beschreiben, wenn diese unterschiedlich sind zum vorherigen um die schreiblast zu minimieren. Ausgelesen wird eine MSSQL Antwort und dann gesplittet.
                                          Aufruf wäre dann in einer async function.
                                          for (const dp of dataPoints) {
                                                      await createAndSetState(dp.id, dp.value, dp.config, dp.value);
                                                  await setStateAsync(`${pfad}is_syncing`, false, true);
                                          Ich gehe mal davon aus, dass wenn erst alle State beschrieben worden sind, das dann is_syncing auf false gesetzt wird.
                                          Das gleiche dann auch für createState, wenn die noch nicht vorhanden sind.
                                          async function createStateIfNotExists(id, initialValue, config, defaultValue) {
                                              try {
                                                  const exists = await existsStateAsync(id);
                                                  if (!exists) {
                                                      await createStateAsync(id, initialValue, config);
                                                      await setStateAsync(id, defaultValue, true);
                                              } catch (err) {
                                          Sehe ich das alles so richtig? Oder gibt es einfachere Wege. Stehe da ein wenig auf dem Schlauch.
                                          Gruß und Besten Dank.
                                          Intel Nuc + Proxmox
