  4. JavaScript
  5. getState ohne/mit await
43 Beiträge 6 Kommentatoren 6.1k Aufrufe 4 Beobachtet
  • H hub01
    @paul53 sagte in getState ohne/mit await:
    getState() ohne Callback-Funktion arbeitet synchron. Der Zustand wird aus dem Puffer der Javascript-Instanz geholt.
    await getStateAsync() liefert die Daten direkt aus dem js-controller.
    Was ist der Unterschied der beiden Varianten?
    @hub01 sagte: Was ist der Unterschied der beiden Varianten?
    Das Holen direkt vom js-controller ist aufwändiger. Dafür kann man den Puffer in den Einstellungen der Javascript-Instanz deaktivieren, was aber die Verwendung der synchronen Version von getState(id) und getObject(id) ausschließt.
    OliverIOO H 2 Antworten Letzte Antwort
      OliverIOO Offline
      OliverIOO Offline
      OliverIO
      ist das wirklich so?
      dann könnte es ja einen inkonsistenten Datenstand geben, je nachdem welche Funktion verwendet wird.
      Meinem Wissen nach steckt da immer die gleiche eine Funktion dahinter:
      getState ohne Callback, eigentlich nicht sinnvoll. Wahrscheinlichkeit aus Gründen der Gleichförmigkeit der Funktionen so beibehalten
      getState mit Callback, Callback wird aufgerufen, wenn Wert vom Backend (Memory,Redis,jsonl) zurückkehrt.
      https://github.com/ioBroker/ioBroker.js-controller/blob/6ade4045339082a9408e17e0871ad26dc41206ca/packages/adapter/src/lib/adapter/adapter.ts#L9018
      getStateAsync ist eigentlich nur mit der Methode promisify ein angepasstes getState
      https://github.com/ioBroker/ioBroker.js-controller/blob/6ade4045339082a9408e17e0871ad26dc41206ca/packages/adapter/src/lib/adapter/adapter.ts#L1224
      Die obigen Links sind Verweise auf den Source des iobroker Adapter-Frameworks. Der javascript-Adapter verwendet diese Funktionen, hat da aber noch ein wenig Logik dazwischen, was aber an der Grundfunktionsweise nichts ändert.
      Meine Adapter und Widgets
      Links im Profil
      paul53P T 2 Antworten Letzte Antwort
      • OliverIOO OliverIO
        @oliverio sagte: dann könnte es ja einen inkonsistenten Datenstand geben, je nachdem welche Funktion verwendet wird.
        setState() schreibt in den eigenen Puffer und übergibt auch den Zustand an den js-controller.
        @oliverio sagte in getState ohne/mit await:
        getState(id) des Javascript-Adapters ist nicht getState() des js-controllers.
        Im Javascript-Adapter wird geprüft, ob eine Callback-Funktion übergeben wurde. Falls nicht, wird der Zustand aus dem eigenen Puffer zurück gegeben.
          T Nicht stören
          T Nicht stören
          ticaki
          Ob inkonsistent weiß ich nicht, aber bei planlosem Mischen kann dann sowas raus kommen:
          dp: 0_userdata.0.testNumber - schreibe: 6564 lese: 7161
          async function main() {
              const num = Math.round(Math.random() *10000)
              setState('0_userdata.0.testNumber', num);
              const val = (await getStateAsync('0_userdata.0.testNumber')).val
              log( 'dp: 0_userdata.0.testNumber - schreibe: ' + num + ' lese: ' + val);
          main()
          Bei extendObjectAsync() kann man nicht direkt im Scriptadapter mit dem state weiterarbeiten da der im Adapter noch nicht existiert - da ist dann Async angesagt - oder halt sleep(50) oder so. (createStateAsync hatte früher auch probleme damin, aber nutze ich nicht mehr, daher keine ahnung)
          Spenden
          • T ticaki
            main()
            @ticaki sagte: kann dann sowas raus kommen:
            setState() war noch nicht fertig.
              hub01
              Da gehen mir wohl noch ein paar Grundkenntnisse und Zusammenhänge ab.
              Welchen Weg nehmen die Daten?
              Datenpunkt, Javascript-Adapter, Puffer, js-controller, Variable im Skript, …
              OliverIOO paul53P 2 Antworten Letzte Antwort
              • H hub01
                OliverIOO Offline
                OliverIOO Offline
                OliverIO
                @hub01 sagte in getState ohne/mit await:
                • alle datenpunkte werden je nach konfiguration entweder in der jsonl oder in redis gespeichert.
                • nur der js-controller arbeitet mit diesem backend.
                • der js-controller stellt allen adaptern standardfunktionen zum zugriff auf diesen daten bereit: getState,setState.
                • der javascript baut für sich noch diesen puffer auf und spiegelt für die skripte mehr oder weniger diese befehle getState,setState, die die Skripte nutzen können um Daten in Variablen zu schreiben oder aus Variablen in einen Datenpunkt zu schreiben
                Links im Profil
                • H hub01
                  @hub01 sagte: Welchen Weg nehmen die Daten?
                  Der Zustand eines Datenpunktes existiert im Original im js-controller. Manche Adapter-Instanzen (Javascript, Admin) haben eigene Puffer, die ein Abbild aller Datenpunktzustände und Objekte enthalten. Das synchrone getState(id) holt den Zustand eines DP aus dem Zustände-Puffer der Javascript-Instanz. Das synchrone getObject(id) holt sich das adressierte Objekt aus dem Objekte-Puffer.
                    @oliverio sagte: alle datenpunkte werden je nach konfiguration entweder in der jsonl oder in redis gespeichert.
                    Im laufenden Betrieb werden die Zustände (states) und Objekte nur in die DB geschrieben, damit sie bei Neustart von ioBroker von dort wieder hergestellt werden können.
                    H 1 Antwort Letzte Antwort
                      hub01
                      schrieb am zuletzt editiert von hub01
                      ich habe mal versucht, das Ganze aus den bisherigen Infos zu erfassen.
                      Liege ich da richtig?
                      -> der Zugriff auf die js-controller-Datenbank erfolgt immer asynchron
                      -> der Zugriff auf den js-Adapter-Puffer erfolgt immer synchron
                      Unklar ist mir noch der Puffer.
                      -> welche Daten werden dort gehalten?
                      -> wie/wann erfolgt ein Abgleich mit der Datenbank?
                      • H hub01
                        @hub01 sagte: wie/wann erfolgt ein Abgleich mit der Datenbank?
                        Der JS-Adapter abonniert alle Zustände beim js-controller und wird so synchron gehalten.
                        Alle Objekte und Zustände des js-controllers.
                        Nein.
                        setState() schreibt immer in den eigenen Puffer (wenn vorhanden) und in den js-controller und arbeitet immer asynchron.
                        await getStateAsync(id) liefert den Zustand synchron aus dem js-controller.
                        FernetMentaF H 2 Antworten Letzte Antwort
                          Nein.
                          FernetMentaF Online
                          FernetMentaF Online
                          FernetMenta
                          schrieb am zuletzt editiert von FernetMenta
                          Wenn "Do not subscribe all states on start" nicht aktiv ist (default), dann benötigt man keine callback bzw await für getState. Das ist dann immer synchron.
                          • FernetMentaF FernetMenta
                            @fernetmenta sagte: Wenn "Do not subscribe all states on start" nicht aktiv ist (default), dann benötigt man keine callback
                            Ja, dann wird gepuffert.
                              hub01
                              korrigierte Fassung,
                              nur gültig, wenn beim Start alle Zustände abonniert werden (mit Puffer)
                              FernetMentaF 1 Antwort Letzte Antwort
                              • H hub01
                                FernetMentaF Online
                                FernetMentaF Online
                                FernetMenta
                                @hub01 Das stimmt so nicht ganz, wenn ich den code vom javascript adapter richtig gelesen habe. Wenn alle Zustände aboniert sind, holt der Adapter die Werte immer aus dem Puffer. Es ist egal welchen Befehl man verwendet.
                                  @fernetmenta sagte: Wenn alle Zustände aboniert sind, holt der Adapter die Werte immer aus dem Puffer. Es ist egal welchen Befehl man verwendet.
                                  Nein. Auszug "sandbox.js" (Zeile 2479 ff.):
                                          getState: function (id, callback) {
                                              if (typeof id !== 'string') {
                                                  sandbox.log(`getState has been called with id of type "${typeof id}" but expects a string`, 'error');
                                                  return undefined;
                                              if (typeof callback === 'function') {
                                                  if (!id.includes('.')) {
                                                      adapter.getState(id, (err, state) =>
                                                          callback(err, context.convertBackStringifiedValues(id, state)),
                                                  } else {
                                                      adapter.getForeignState(id, (err, state) =>
                                              } else {
                                                  if (adapter.config.subscribe) {
                                                      sandbox.log(
                                                          'The "getState" method cannot be used synchronously, because the adapter setting "Do not subscribe to all states on start" is enabled.',
                                                          'error',
                                  getStateAsync(id):
                                          getStateAsync: async function (id) {
                                              let state;
                                              if (id.includes('.')) {
                                                  state = await adapter.getForeignStateAsync(id);
                                              } else {
                                                  state = await adapter.getStateAsync(id);
                                              return context.convertBackStringifiedValues(id, state);
                                                    return undefined;
                                                    } else {
                                                } else {
                                                        sandbox.log(
                                                            'error',
                                    getStateAsync(id):
                                                let state;
                                                } else {
                                    FernetMentaF Online
                                    FernetMentaF Online
                                    FernetMenta
                                    @paul53 danke, da hab ich wohl den Code zu schnell und falsch gelesen :)
                                      Nein.
                                      hub01
                                      Erst mal ein großes Danke, weil du auf jede Frage eingehst und richtig stellst.
                                      Wenn meine letzte Aufstellung passt, würde ich gern noch die weiteren Varianten betrachten.
                                      Ich hoffe, dass ich alles richtig verstanden und eingetragen habe.
                                      EDIT: get/setStateAsync durchgestrichen
                                      Noch eine Frage zu get/setState mit Callback:
                                      die Funktion arbeitet zwar asynchron, die Callbackfunktion wird aber erst aufgerufen, wenn der DP gelesen wurde?
                                      • H hub01
                                        @hub01 sagte: Noch eine Frage zu get/setState mit Callback:
                                        Ja, das Ergebnis (Zustand) wird an die Callback-Funktion übergeben.
                                        Wozu setStateAsync gut ist, erschließt sich mir nicht.
                                        Die ...Async Funktionen kann man nicht ohne await aufrufen. Ergebnis bei getStateAsync ohne await:
                                        Promise { <pending> }
                                        Die Callback-Funktion bei setState() dient nur einer möglichen Fehlerauswertung. Sie unterscheidet sich ansonsten nicht von setState() ohne Callback und wird so gut wie nie verwendet.
                                        EDIT: Folgende Funktionen sind sinnvoll:
                                        • const state = getState(id) nur mit Puffer
                                        • getState(id, cb) Aufruf mit cb(err, state)
                                        • const state = await getStateAsync(id)
                                        • setState(id, state)
                                          hub01
                                          „await setStateAsync“ wäre auch noch brauchbar, oder?
