  5. Blocky Lichtsteuerung klappt irgendwie nicht.
    6.4k
20 Beiträge 6 Kommentatoren 1.8k Aufrufe 5 Beobachtet
  • R realrob
    Re: Blockly Lichtsteuerung
    Liebe Community,
    Ich habe mir folgendes Script zusammengeschrieben um eine Aussenleuchte, die an einem Dingtian Relais hängt bei Dämmerung einschaltet und um 2.00 morgens ausschaltet.
    Ergebnis: Sie schaltet sich brav ein, aber nie wieder aus. Idee woran das scheitert?
    haus-automatisierungH Offline
    @realrob sagte in Blocky Lichtsteuerung klappt irgendwie nicht.:
    Es gibt (soweit ich weiß) noch Kombinationen des Wizards, welche nicht ausgeführt werden. Mit einem normalen Cron klappt es dann meistens.
    Kannst Du mal zeigen, wie der Zeitplan im Wizard konfiguriert ist?
    📚 Meine Dokumentation
    • AsgothianA Asgothian
      @holzapfelauge sagte in Blocky Lichtsteuerung klappt irgendwie nicht.:
      @realrob zieh die beiden Trigger Blöcke mal auseinander, so dass sie nicht zusammenhängen.
      Das bringt Nix.
      @realrob zeig mal bitte da sgenerierte JS (im Skript Editor rechts oben gibt’s eine Schaltfläche zum umschalten. Bei Posten bitte als Text und in code tags (</>).
      A.
      realrob
      @asgothian
      schedule({ astro: 'goldenHourEnd', shift: 0 }, async () => {
      if (Object.prototype.hasOwnProperty.call(getObject('mqtt.0.dingtian.relay10327.out.lwt_availability'), 'online')) {
      setState('mqtt.0.dingtian.relay10327.in.r4' /* /dingtian/relay10327/in/r4 /, true);
      schedule('{"time":{"exactTime":true,"start":"02:00"},"period":{"days":1},"valid":{"from":"01.05.2025","to":""}}', async () => {
      /dingtian/relay10327/in/r4 */, false);
        CodierknechtC Offline
        Codierknecht
        @haus-automatisierung sagte in Blocky Lichtsteuerung klappt irgendwie nicht.:
        Ist auch meine Erfahrung. Daher rate ich eigentlich immer von diesem ominösen Wizard ab.
        Es gibt da ja auch wenig, was man nicht per CRON genauso abbilden könnte.
        https://forum.iobroker.net/topic/70481/blockly-for-dummies-starthilfe-und-tipps/4
        HmIP|ZigBee|Tasmota|Unifi
        Zabbix Certified Specialist
        R 1 Antwort Letzte Antwort
        • CodierknechtC Codierknecht
          realrob
          @Codierknecht @Asgothian @haus-automatisierung @holzapfelauge
          Zunächst mal vielen Dank fürs Mitdenken. Allerdings vermute ich den Fehler woanders.
          Stichwort fehlender Alias. Das Objekt wird mit ON/OFF gesteuert. Blockly sendet aber TRUE/FALSE. Meine Vermutung ist, dass das Relais nicht interpretieren kann.
          Zitiere:
          3 Apr 2022, 11:43
          @mibr85 sagte: sollte "on" und "off" beim lesen nicht automatisch in "true" und "false" gemappt werden?
          Bei einem Alias vom Typ "boolean": Ja.
          In einem Skript / Blockly: Nein.
          • R realrob
            Zitiere:
            3 Apr 2022, 11:43
            Codierknecht
            Ist eigentlich kein Problem. Man muss halt den richtigen Wert senden ('on', 'off', 0, 1 oder what auch ever).
            Zeig mal die Objektdaten des DP.
            R 2 Antworten Letzte Antwort
              realrob
                realrob
                @codierknecht Im Objekt selbst kann ich ON oder OFF reinschreiben und das macht er dann auch brav.
                • R realrob
                  @realrob und jetzt den Expertenmodus einschalten, dann auf den Bleistift klicken und uns die Objektdaten als Text in code-tags posten.
                    realrob
                    @homoran lets go:
                      "_id": "mqtt.0.dingtian.relay10327.in.r4",
                      "common": {
                        "name": "/dingtian/relay10327/in/r4",
                        "write": true,
                        "read": true,
                        "role": "variable",
                        "desc": "mqtt server variable",
                        "type": "string",
                        "custom": {
                          "history.0": {
                            "enabled": true,
                            "aliasId": "",
                            "debounceTime": 0,
                            "blockTime": 0,
                            "changesOnly": false,
                            "changesRelogInterval": 0,
                            "changesMinDelta": 0,
                            "ignoreBelowNumber": "",
                            "disableSkippedValueLogging": false,
                            "retention": 31536000,
                            "customRetentionDuration": 365,
                            "maxLength": 10,
                            "enableDebugLogs": false,
                            "debounce": 0
                      "native": {
                        "topic": "/dingtian/relay10327/in/r4"
                      "type": "state",
                      "acl": {
                        "object": 1636,
                        "state": 1636,
                        "file": 1632,
                        "owner": "system.user.admin",
                      "user": "system.user.admin",
                      "ts": 1746199087652
                    • R realrob
                      @homoran lets go:
                        "common": {
                          "write": true,
                          "read": true,
                          "role": "variable",
                          "type": "string",
                          "custom": {
                            "history.0": {
                              "enabled": true,
                              "aliasId": "",
                              "debounceTime": 0,
                              "blockTime": 0,
                              "maxLength": 10,
                              "debounce": 0
                        "native": {
                        "type": "state",
                        "acl": {
                          "object": 1636,
                          "state": 1636,
                          "file": 1632,
                        "ts": 1746199087652
                      "type": "string",
                      demnach musst du auch mit einem grünen Textblock und nicht mit eine wahr/falsch logikblock arbeiten
                        "type": "string",
                        realrob
                        @homoran Ahh... Verstehe ich richtig, wenn ich dort hart statt string -> boolean reinschreibe würde es gehen?
                        CodierknechtC HomoranH 2 Antworten Letzte Antwort
                        • R realrob
                          Codierknecht
                          @realrob
                          So:
                          Wenn er Strings haben will, dann gib ihm Strings.
                          • R realrob
                            Du schreibst doch hier
                            boolean!
                            da musst du Text schreiben
                              boolean!
                              realrob
                              @homoran Sorry to all -- ich stand sowas von auf der Leitung. Danke Euch!
                              • R realrob
                                realrob
                                @realrob habe es nun so umgebaut:
                                • R realrob
                                  realrob
                                  @realrob und morgen werde ich sehen um die golden hour, ob es klappt
                                  • R realrob
                                    Codierknecht
                                    @realrob
                                    Tu Dir einen Gefallen und ändere den Zeitplan für 02:00 Uhr in einen CRON. Das läuft stabiler.
                                    Mal ganz davon abgesehen dass das auch jeder lesen kann statt diesem abgeschnittenen Kauderwelsch ;-)
