  5. Blocky Lichtsteuerung klappt irgendwie nicht.
20 Beiträge 6 Kommentatoren 1.7k Aufrufe 5 Beobachtet
  • R Offline
    realrob
    Re: Blockly Lichtsteuerung
    Liebe Community,
    Ich habe mir folgendes Script zusammengeschrieben um eine Aussenleuchte, die an einem Dingtian Relais hängt bei Dämmerung einschaltet und um 2.00 morgens ausschaltet.
    Ergebnis: Sie schaltet sich brav ein, aber nie wieder aus. Idee woran das scheitert?
    holzapfelaugeH haus-automatisierungH 2 Antworten Letzte Antwort
    • R realrob
      Liebe Community,
      holzapfelaugeH Offline
      holzapfelauge
      @realrob zieh die beiden Trigger Blöcke mal auseinander, so dass sie nicht zusammenhängen.
      • AsgothianA Offline
        AsgothianA Offline
        Asgothian
        @holzapfelauge sagte in Blocky Lichtsteuerung klappt irgendwie nicht.:
        Das bringt Nix.
        @realrob zeig mal bitte da sgenerierte JS (im Skript Editor rechts oben gibt’s eine Schaltfläche zum umschalten. Bei Posten bitte als Text und in code tags (</>).
        A.
        R 1 Antwort Letzte Antwort
        • R realrob
          Liebe Community,
          haus-automatisierungH Offline
          @realrob sagte in Blocky Lichtsteuerung klappt irgendwie nicht.:
          Es gibt (soweit ich weiß) noch Kombinationen des Wizards, welche nicht ausgeführt werden. Mit einem normalen Cron klappt es dann meistens.
          Kannst Du mal zeigen, wie der Zeitplan im Wizard konfiguriert ist?
          • AsgothianA Asgothian
            Das bringt Nix.
            A.
            realrob
            @asgothian
            schedule({ astro: 'goldenHourEnd', shift: 0 }, async () => {
            if (Object.prototype.hasOwnProperty.call(getObject('mqtt.0.dingtian.relay10327.out.lwt_availability'), 'online')) {
            setState('mqtt.0.dingtian.relay10327.in.r4' /* /dingtian/relay10327/in/r4 /, true);
            schedule('{"time":{"exactTime":true,"start":"02:00"},"period":{"days":1},"valid":{"from":"01.05.2025","to":""}}', async () => {
            /dingtian/relay10327/in/r4 */, false);
              CodierknechtC Offline
              Codierknecht
              @haus-automatisierung sagte in Blocky Lichtsteuerung klappt irgendwie nicht.:
              Ist auch meine Erfahrung. Daher rate ich eigentlich immer von diesem ominösen Wizard ab.
              Es gibt da ja auch wenig, was man nicht per CRON genauso abbilden könnte.
              https://forum.iobroker.net/topic/70481/blockly-for-dummies-starthilfe-und-tipps/4
              HmIP|ZigBee|Tasmota|Unifi
              Zabbix Certified Specialist
              • CodierknechtC Codierknecht
                realrob
                @Codierknecht @Asgothian @haus-automatisierung @holzapfelauge
                Zunächst mal vielen Dank fürs Mitdenken. Allerdings vermute ich den Fehler woanders.
                Stichwort fehlender Alias. Das Objekt wird mit ON/OFF gesteuert. Blockly sendet aber TRUE/FALSE. Meine Vermutung ist, dass das Relais nicht interpretieren kann.
                Zitiere:
                3 Apr 2022, 11:43
                @mibr85 sagte: sollte "on" und "off" beim lesen nicht automatisch in "true" und "false" gemappt werden?
                Bei einem Alias vom Typ "boolean": Ja.
                In einem Skript / Blockly: Nein.
                • R realrob
                  Zitiere:
                  3 Apr 2022, 11:43
                  Codierknecht
                  Ist eigentlich kein Problem. Man muss halt den richtigen Wert senden ('on', 'off', 0, 1 oder what auch ever).
                  Zeig mal die Objektdaten des DP.
                  R 2 Antworten Letzte Antwort
                    realrob
                      realrob
                      @codierknecht Im Objekt selbst kann ich ON oder OFF reinschreiben und das macht er dann auch brav.
                      • R realrob
                        HomoranH Offline
                        HomoranH Offline
                        @realrob und jetzt den Expertenmodus einschalten, dann auf den Bleistift klicken und uns die Objektdaten als Text in code-tags posten.
                          realrob
                          @homoran lets go:
                            "_id": "mqtt.0.dingtian.relay10327.in.r4",
                            "common": {
                              "name": "/dingtian/relay10327/in/r4",
                              "write": true,
                              "read": true,
                              "role": "variable",
                              "desc": "mqtt server variable",
                              "type": "string",
                              "custom": {
                                "history.0": {
                                  "enabled": true,
                                  "aliasId": "",
                                  "debounceTime": 0,
                                  "blockTime": 0,
                                  "changesOnly": false,
                                  "changesRelogInterval": 0,
                                  "changesMinDelta": 0,
                                  "ignoreBelowNumber": "",
                                  "disableSkippedValueLogging": false,
                                  "retention": 31536000,
                                  "customRetentionDuration": 365,
                                  "maxLength": 10,
                                  "enableDebugLogs": false,
                                  "debounce": 0
                            "native": {
                              "topic": "/dingtian/relay10327/in/r4"
                            "type": "state",
                            "acl": {
                              "object": 1636,
                              "state": 1636,
                              "file": 1632,
                              "owner": "system.user.admin",
                            "user": "system.user.admin",
                            "ts": 1746199087652
                          • R realrob
                            @homoran lets go:
                              "common": {
                                "write": true,
                                "read": true,
                                "role": "variable",
                                "type": "string",
                                "custom": {
                                  "history.0": {
                                    "enabled": true,
                                    "aliasId": "",
                                    "debounceTime": 0,
                                    "blockTime": 0,
                                    "maxLength": 10,
                                    "debounce": 0
                              "native": {
                              "type": "state",
                              "acl": {
                                "object": 1636,
                                "state": 1636,
                                "file": 1632,
                              "ts": 1746199087652
                            HomoranH Offline
                            HomoranH Offline
                            "type": "string",
                            demnach musst du auch mit einem grünen Textblock und nicht mit eine wahr/falsch logikblock arbeiten
                              "type": "string",
                              realrob
                              @homoran Ahh... Verstehe ich richtig, wenn ich dort hart statt string -> boolean reinschreibe würde es gehen?
                              CodierknechtC HomoranH 2 Antworten Letzte Antwort
                              • R realrob
                                Codierknecht
                                @realrob
                                So:
                                Wenn er Strings haben will, dann gib ihm Strings.
                                • R realrob
                                  HomoranH Offline
                                  HomoranH Offline
                                  Du schreibst doch hier
                                  boolean!
                                  da musst du Text schreiben
                                    boolean!
                                    realrob
                                    @homoran Sorry to all -- ich stand sowas von auf der Leitung. Danke Euch!
                                    • R realrob
                                      realrob
                                      @realrob habe es nun so umgebaut:
                                      • R realrob
                                        realrob
                                        @realrob und morgen werde ich sehen um die golden hour, ob es klappt
                                        • R realrob
                                          Codierknecht
                                          @realrob
                                          Tu Dir einen Gefallen und ändere den Zeitplan für 02:00 Uhr in einen CRON. Das läuft stabiler.
                                          Mal ganz davon abgesehen dass das auch jeder lesen kann statt diesem abgeschnittenen Kauderwelsch ;-)
