  4. Blockly Lichtsteuerung
    5.7k
21 Beiträge 6 Kommentatoren 5.6k Aufrufe 3 Beobachtet
  • longdon78L Offline
    longdon78L Offline
    longdon78
    Habe ein Blockly welches ein paar Lampen im Haus schaltet. Die Lampen werden bei Sonnenuntergang eingeschaltet und zur bestimmten Uhrzeit wieder aus. Das Gleiche früh, zur bestimmten Zeit ein und bei Sonnenaufgang wieder aus.
    Nun ist es so sich die Lampen um 00:00 Uhr nochmal einschalten und um 00:10 Uhr wieder aus. Hat jemand eine Idee warum das so sein könnte?
    • rantanplanR Offline
      rantanplanR Offline
      rantanplan
      @longdon78:
      Hat jemand eine Idee warum das so sein könnte? `
      Das kann an einem Bug in den Blockly-Astro-Bausteinen liegen.
      Habe das schon mehrmals gemeldet. Interessiert aber anscheinend niemanden. :roll:
      Schau mal hier viewtopic.php?f=21&t=12092#p127586
      Grüße
      Rantanplan
      • paul53P Offline
        @rantanplan:
        Das kann an einem Bug in den Blockly-Astro-Bausteinen liegen. `
        Ja, ich habe auch festgestellt, dass die Astrofunktionen nach Mitternacht das Datum vom Vortag liefern.
        Benutze besser die Astro- und Zeitplan-Trigger, dann wird auch nicht jede Minute gesendet.
        Licht_schalten ist eine Funktion mit Übergabe des Ein-Zustandes.
        schmerenkoS 1 Antwort Letzte Antwort
        • modmaxM Offline
          modmaxM Offline
          modmax
          Das Skript wird aufgrund des Zeitplans jede Minute audgerufen,
          was eigentlich unnötig ist.
          Man könnte daus auch anders lösen, so daß das Problem mit "zwischen 0:00 und 0:10" Uhr an nicht mehr besteht.
          Man kann 1-n Steuerbefehle einfügen.
          Dann hätte man nur 2 Trigger und 2 zeitabhängige Schedules,
          so daß der insgesamt nur 4-mal am Tag getriggert wird, statt jede Minute.
          Hat dann aber den Nachteil, daß ein kurz nach Sonnenuntergang aus Versehen ausgeschaltetes Licht nicht mehr angeht bis zum nächsten Morgen … :-)
          Würde aber das Problem , wie es von rantanplan beschrieben ist, auch nicht beheben.
          Nachtrag:
          Da war der Paul schneller; aber gleiche Idee ... :-) ... nur ausgefeilter ...
            longdon78L Offline
            longdon78
            Danke für die Tips.
            Ich werde das mal ausprobieren und Rückmeldung geben. :)
              @rantanplan:
              schmerenkoS Offline
              schmerenkoS Offline
              schmerenko
              @paul53 sagte in Blockly Lichtsteuerung:
              Hallo Paul, wie erstellt man den oberen Bereich (Licht_schalten) mit der Funktion (Licht_schalten ist eine Funktion mit Übergabe des Ein-Zustandes) ?
              • FredFF Online
                FredFF Online
                FredF
                Most Active Forum Testing
                @schmerenko
                • unter Funktionen den Funktionsblock ohne Rückgabewert nehmen.
                • den Eintrag "etwas tun" in Licht_schalten (oder wie auch immer die Funktion genannt werden soll).
                • Unter Funktionen taucht dann der Baustein Licht_schalten auf. Den auch auswählen.
                • Übers Zahnrad die Variable in den Parameter Block schieben.
                • die Variable in Ein umbenennen
                • FredFF FredF
                  @schmerenko
                  schmerenkoS Offline
                  schmerenkoS Offline
                  schmerenko
                  @FredF
                  Hallo, leider schaltet mein Sonoff Basic nicht zu den Zeiten, so sieht das Blockly nach deiner Hilfe aus, oder ist der obere Teil immer noch nicht so , wie er sein sollte (wegen nach Licht_schalten )
                  • schmerenkoS schmerenko
                    @FredF
                    @schmerenko Es sollte so funktionieren. Das Skript ist nicht unter der Gruppe global erstellt und ist aktiv ?
                      schmerenkoS Offline
                      schmerenkoS Offline
                      schmerenko
                      Es ist unter meine Geräte und es ist aktiv
                        @schmerenko Zum Testen der Funktion kannst Du sie beim Skriptstart (außerhalb der Zeit-Trigger) aufrufen.
                          schmerenkoS Offline
                          schmerenkoS Offline
                          schmerenko
                          Es liegt an den Sonoff Komponenten, die Homematik Komponenten schalten zu den Zeiten, die Sonoff Aktoren machen diese Fehlermeldung:
                            @schmerenko sagte:
                            State "Treppenlicht POWER" not found.
                            Normalerweise zeigen Warnungen die ID des Datenpunktes an und nicht den Namen - wie in dieser Warnung. Schau mal in den Javascript-Code, was in der setState()-Anweisung steht.
                              @schmerenko sagte:
                              schmerenkoS Offline
                              schmerenkoS Offline
                              schmerenko
                              Hallo, ich weiss jetzt nicht genau wo und wie ich suchen muss, meinst du dies ?
                                @schmerenko sagte:
                                meinst du dies ?
                                Ja.
                                Das erste setStateDelayed() passt nicht: "Treppenlicht POWER" ist keine ID ! Ordne die ID des Datenpunktes nochmal neu zu. Dann müsste als ID sonoff.0.Treppenlicht.POWER im Javascript-Code stehen.
                                  @schmerenko sagte:
                                  meinst du dies ?
                                  Ja.
                                  schmerenkoS Offline
                                  schmerenkoS Offline
                                  schmerenko
                                  Bei der Auswahl ist dies doch ein state, ich habe auch versucht andere Sonoff-Komponenten schalten zu lassen , leider ohne Erfolg
                                    @schmerenko Macht Blockly bei erneuter Zuordnung per "Select ID" den gleichen Fehler und trägt wieder den Namen anstelle der ID ein ?
                                    Dann nimm den Block "schreibe" und trage die ID als Text ein.
                                      schmerenkoS Offline
                                      schmerenkoS Offline
                                      schmerenko
                                      OK, nun sieht es so aus, hier ist allerdings nur ein "Gänsefüsschen" bei Sonoff.p.Treppenlicht.POWER.
                                        @schmerenko sagte:
                                        Das ist in Ordnung. Jetzt sollte der Sonoff-Aktor auch schalten.
                                          @schmerenko sagte:
                                          schmerenkoS Offline
                                          schmerenkoS Offline
                                          schmerenko
                                          Danke, ich werde es die nächsten Tage testen.
