  5. Blocky Lichtsteuerung klappt irgendwie nicht.
    6.4k
20 Beiträge 6 Kommentatoren 1.8k Aufrufe 5 Beobachtet
  • R realrob
    @Codierknecht @Asgothian @haus-automatisierung @holzapfelauge
    Zunächst mal vielen Dank fürs Mitdenken. Allerdings vermute ich den Fehler woanders.
    Stichwort fehlender Alias. Das Objekt wird mit ON/OFF gesteuert. Blockly sendet aber TRUE/FALSE. Meine Vermutung ist, dass das Relais nicht interpretieren kann.
    Zitiere:
    3 Apr 2022, 11:43
    @mibr85 sagte: sollte "on" und "off" beim lesen nicht automatisch in "true" und "false" gemappt werden?
    Bei einem Alias vom Typ "boolean": Ja.
    In einem Skript / Blockly: Nein.
    CodierknechtC Offline
    Codierknecht
    @realrob sagte in Blocky Lichtsteuerung klappt irgendwie nicht.:
    Ist eigentlich kein Problem. Man muss halt den richtigen Wert senden ('on', 'off', 0, 1 oder what auch ever).
    Zeig mal die Objektdaten des DP.
    HmIP|ZigBee|Tasmota|Unifi
    Zabbix Certified Specialist
    R 2 Antworten Letzte Antwort
    • CodierknechtC Codierknecht
      realrob
        realrob
        @codierknecht Im Objekt selbst kann ich ON oder OFF reinschreiben und das macht er dann auch brav.
        • R realrob
          @realrob und jetzt den Expertenmodus einschalten, dann auf den Bleistift klicken und uns die Objektdaten als Text in code-tags posten.
          R 1 Antwort Letzte Antwort
            realrob
            @homoran lets go:
              "_id": "mqtt.0.dingtian.relay10327.in.r4",
              "common": {
                "name": "/dingtian/relay10327/in/r4",
                "write": true,
                "read": true,
                "role": "variable",
                "desc": "mqtt server variable",
                "type": "string",
                "custom": {
                  "history.0": {
                    "enabled": true,
                    "aliasId": "",
                    "debounceTime": 0,
                    "blockTime": 0,
                    "changesOnly": false,
                    "changesRelogInterval": 0,
                    "changesMinDelta": 0,
                    "ignoreBelowNumber": "",
                    "disableSkippedValueLogging": false,
                    "retention": 31536000,
                    "customRetentionDuration": 365,
                    "maxLength": 10,
                    "enableDebugLogs": false,
                    "debounce": 0
              "native": {
                "topic": "/dingtian/relay10327/in/r4"
              "type": "state",
              "acl": {
                "object": 1636,
                "state": 1636,
                "file": 1632,
                "owner": "system.user.admin",
              "user": "system.user.admin",
              "ts": 1746199087652
            • R realrob
              @homoran lets go:
                "common": {
                  "write": true,
                  "read": true,
                  "role": "variable",
                  "type": "string",
                  "custom": {
                    "history.0": {
                      "enabled": true,
                      "aliasId": "",
                      "debounceTime": 0,
                      "blockTime": 0,
                      "maxLength": 10,
                      "debounce": 0
                "native": {
                "type": "state",
                "acl": {
                  "object": 1636,
                  "state": 1636,
                  "file": 1632,
                "ts": 1746199087652
              "type": "string",
              demnach musst du auch mit einem grünen Textblock und nicht mit eine wahr/falsch logikblock arbeiten
                "type": "string",
                realrob
                @homoran Ahh... Verstehe ich richtig, wenn ich dort hart statt string -> boolean reinschreibe würde es gehen?
                CodierknechtC HomoranH 2 Antworten Letzte Antwort
                • R realrob
                  Codierknecht
                  @realrob
                  So:
                  Wenn er Strings haben will, dann gib ihm Strings.
                  • R realrob
                    Du schreibst doch hier
                    boolean!
                    da musst du Text schreiben
                      boolean!
                      realrob
                      @homoran Sorry to all -- ich stand sowas von auf der Leitung. Danke Euch!
                      • R realrob
                        realrob
                        @realrob habe es nun so umgebaut:
                        • R realrob
                          realrob
                          @realrob und morgen werde ich sehen um die golden hour, ob es klappt
                          • R realrob
                            Codierknecht
                            @realrob
                            Tu Dir einen Gefallen und ändere den Zeitplan für 02:00 Uhr in einen CRON. Das läuft stabiler.
                            Mal ganz davon abgesehen dass das auch jeder lesen kann statt diesem abgeschnittenen Kauderwelsch ;-)
