  4. Backit Up zigbee2mqtt auf anderem Raspberry
    6.7k
20 Beiträge 6 Kommentatoren 1.9k Aufrufe 6 Beobachtet
  • giziG gizi
    ich habe eine Frage zu Backit UP, ich hab zigbee2mqtt installiert, allerdings NICHT auf dem gleichen Gerät auf dem der IOBroker läuft. Das Zigbee2Mqtt läuft auf einem eigenen Raspberry.
    Wie mache ich davon jetzt ein backup? Der Adapter läuft im IoBroker, alles funktioniert wie es soll etc.....
    Die Frage ist halt nur wie ich das jetzt mit Backit UP hinbekomme? Im Backitup wird ja auf /opt/zigbee2mqtt/data was es ja logischweise nicht gibt auf dem Iobrooker.....
    Danke und Gruss :)
    @gizi das geht nicht so.
    Wenn auf den z2m RasPi ein ioBroker slave lsufen würde, ginge es
    giziG 1 Antwort Letzte Antwort
      giziG Offline
      giziG Offline
      gizi
      schrieb am zuletzt editiert von gizi
      @homoran Hmmm, gibt's keine Möglichkeit? Einen Slave wollte ich jetzt deshalb nicht extra laufen lassen. Ich komme mit dem Backit Up nicht per smb oder sonst wie an das Verzeichnis?
      Dazu kommt noch das mein IOBroker in einem Docker Container läuft....
      Bin doch nicht der erste der das so hat oder?!
      • MichMeinM Offline
        MichMeinM Offline
        MichMein
        schrieb am zuletzt editiert von MichMein
        ich stehe seit dem Wochenende vor selbigem Problem und wollte gerade mal das Forum durchsuchen und bin auf diesen brandaktuellen Thread gestoßen dem ich mich hier gerne mal anschließen möchte.
        Laut Doku des Adapter soll es per CIFS funktionieren, da habe ich aber zur Zeit noch keine Idee bezüglich der Umsetzung in der Pfadangabe in der Adapterkonfiguration.
        Bei läuft der ioBroker auf ner Proxmox VM unter xxx.yyy.zzz.3 und Zigbee2MQTT läuft in einer eigenen Proxmox VM unter xxx.yyy.zzz.4 im Verzeichnis /opt/zigbee2mqtt.
        Bin für Ideen und Vorschläge offen und teste es gerne, vielleicht kannst du @simatec mir und @gizi auf die Sprünge helfen.
        Gruß Michael
        Sofern Beiträge hilfreich für Dich sind, nutze das Voting unten rechts.
        AsgothianA simatecS 3 Antworten Letzte Antwort
        • MichMeinM MichMein
          AsgothianA Offline
          AsgothianA Offline
          Asgothian
          Ich halte ein Backup von z2m via. Backitup für wenig sinnvoll. Warum ?
          • die von z2m vorgehaltenen Daten sind so lange als konstant anzusehen wie keine Geräte dem Netzwerk hinzugefügt oder entfernt wurden. Das passiert nur durch direkten Eingriff und sollte durch ein manuelles Backup abgelöst werden.
          • alle iobroker relevanten Daten von z2m liegen im iobroker und sind damit im Backup enthalten.
          • das zu sichernde Verzeichnis von z2m ist bekannt und klein
          • eine Sicherung der z2m Daten sollte primär vorgenommen werden wenn z2m nicht läuft - ein Zustand der seitens des backitup Adapters ohne weiteres nicht hergestellt werden kann.
          A.
            simatecS Offline
            simatecS Offline
            simatec
            Z2M Backup läuft aktuell nur lokal.
            Ein Backup über mqtt ist geplant.
            • Besuche meine Github Seite
            • HowTo Restore ioBroker
            MichMeinM giziG 2 Antworten Letzte Antwort
              simatecS Offline
              simatecS Offline
              simatec
              @michmein CIFS ist als mount für ein Speichermedium gedacht. In der Doku von Backitup findest du die Infos dazu
              MichMeinM 1 Antwort Letzte Antwort
              • simatecS simatec
                MichMeinM Offline
                MichMeinM Offline
                MichMein
                @simatec said in Backit Up zigbee2mqtt auf anderem Raspberry:
                Das hört sich gut an, vielen Dank für deine Bemühungen.
                Gruß Michael
                • simatecS simatec
                  MichMeinM Offline
                  MichMeinM Offline
                  MichMein
                  Dann werde ich mein Z2M Backup vorerst händisch mittels Script und Cronjob erledigen.
                  Gruß Michael
                  • simatecS simatec
                    giziG Offline
                    giziG Offline
                    gizi
                    @simatec Danke für die Info, hast du schon ne idee wann das ca kommt?
                    simatecS 2 Antworten Letzte Antwort
                    • giziG gizi
                      simatecS Offline
                      simatecS Offline
                      simatec
                      @gizi Das kann ich noch nicht sagen... Wie es meine Zeit erlaubt
                      • giziG gizi
                        simatecS Offline
                        simatecS Offline
                        simatec
                        @gizi Habe es heute Abend mal eingebaut... Wer will kann es mit der aktuellen Github Version testen
                        • simatecS simatec
                          MichMeinM Offline
                          MichMeinM Offline
                          MichMein
                          Hi @simatec,
                          das ging ja verdammt schnell.
                          Ich habe das mal getestet und bekomme ne Fehlermeldung.
                          21:45:49.323 DEBUG zigbee2mqttConnected to MQTT broker, sending Zigbee2MQTT backup request...
                          21:45:59.303 ERROR zigbee2mqttError: Timeout waiting for Zigbee2MQTT response
                          Hier die Konfigurationen
                          Backitup V3.2.2
                          Zigbee2Mqtt Adapter V3.0.6
                          Gruß Michael
                            Hi @simatec,
                            Backitup V3.2.2
                            simatecS Offline
                            simatecS Offline
                            simatec
                            @michmein stelle mal die Bindung vom z2m Adapter auf alle IP‘s
                            • simatecS simatec
                              MichMeinM Offline
                              MichMeinM Offline
                              MichMein
                              Hi @simatec,
                              ich habe es mal auf alle IP‘s (0.0.0.0) gestellt, aber es kommt noch immer ein Timeout Fehler.
                              Gruß Michael
                              • simatecS Offline
                                simatecS Offline
                                simatec
                                @michmein sehr komisch… sollte eigentlich nicht sein. Zeige mal die Config von z2m
                                • simatecS simatec
                                  MichMeinM Offline
                                  MichMeinM Offline
                                  MichMein
                                  Hi @simatec,
                                  hier meine Konfiguration des Z2M Adapters.
                                  zigbee2mqtt.0.json
                                  Gruß Michael
                                    Hi @simatec,
                                    zigbee2mqtt.0.json
                                    arteckA Offline
                                    arteckA Offline
                                    arteck
                                    @michmein sagte in Backit Up zigbee2mqtt auf anderem Raspberry:
                                    Hi @simatec,
                                    zigbee2mqtt.0.json
                                    er will die configuration.yaml sehen vom z2m
                                    • arteckA arteck
                                      Hi @simatec,
                                      zigbee2mqtt.0.json
                                      MichMeinM Offline
                                      MichMeinM Offline
                                      MichMein
                                      Hi @arteck und @simatec,
                                      das habe ich offensichtlich nicht korrekt verstanden.
                                      Hier jetzt die Z2M Konfiguration.
                                      homeassistant: false
                                      permit_join: true
                                      mqtt:
                                      base_topic: zigbee2mqtt
                                      server: mqtt://ioBroker-IP:1885
                                      user: meinUser
                                      password: meinPasswort
                                      serial:
                                      port: tcp://SLZB06-IP:6638
                                      adapter: zstack
                                      baudrate: 115200
                                      frontend:
                                      port: 8090
                                      host: 0.0.0.0
                                      advanced:
                                      pan_id: 30049
                                      ext_pan_id:
                                      - 221
                                      - 221
                                      - 221
                                      - 221
                                      - 221
                                      - 221
                                      - 221
                                      - 238
                                      channel: 12
                                      last_seen: ISO_8601_local
                                      homeassistant_legacy_entity_attributes: false
                                      legacy_api: false
                                      legacy_availability_payload: false
                                      cache_state: false
                                      output: json
                                      log_level: debug
                                      device_options:
                                      legacy: false
                                      availability:
                                      active:
                                      timeout: 10
                                      passive:
                                      timeout: 1440
                                      devices:
                                      ota:
                                      ikea_ota_use_test_url: false
                                      update_check_interval: 10080
                                      Gruß Michael
                                      • simatecS Offline
                                        simatecS Offline
                                        simatec
                                        @michmein Deine Config finde ich etwas eigenartig... Warum hast du ein User und Passwort drin, wenn du den simulierten mqtt Server des Adapters nutzt. Denke hier könnte schon dein Problem liegen.
                                        Hier mal die Beispiel Config für z2m v2:
                                        homeassistant:
                                           enabled: false
                                        permit_join: false
                                        frontend:
                                           port: 8080
                                           host: 0.0.0.0
                                           enabled: true
                                        mqtt:
                                        serial:
                                           port: /dev/ttyUSB0
                                        advanced:
                                           pan_id: Your Data
                                           ext_pan_id: Your Data
                                           channel: Your Data
                                           network_key: Your Data
                                           cache_state: false
                                           output: json
                                           transmit_power: 10
                                           log_level: warn
                                        device_options:
                                        availability:
                                           enabled: true
                                        und hier noch die v1
                                        permit_join: false
                                        frontend:
                                           port: 8080
                                           host: 0.0.0.0
                                        mqtt:
                                        serial:
                                           port: /dev/ttyUSB0
                                        advanced:
                                           pan_id: Your Data
                                           channel: Your Data
                                           legacy_api: false
                                           cache_state: false
                                           output: json
                                           transmit_power: 10
                                           log_level: warn
                                        device_options:
                                           legacy: false
                                        availability: true
