  4. Backit Up zigbee2mqtt auf anderem Raspberry
    6.7k
20 Beiträge 6 Kommentatoren 1.9k Aufrufe 6 Beobachtet
  • simatecS simatec
    Z2M Backup läuft aktuell nur lokal.
    Ein Backup über mqtt ist geplant.
    giziG Offline
    giziG Offline
    gizi
    @simatec Danke für die Info, hast du schon ne idee wann das ca kommt?
    simatecS 2 Antworten Letzte Antwort
    • giziG gizi
      simatecS Offline
      simatecS Offline
      simatec
      @gizi Das kann ich noch nicht sagen... Wie es meine Zeit erlaubt
      • Besuche meine Github Seite
      • HowTo Restore ioBroker
      • giziG gizi
        simatecS Offline
        simatecS Offline
        simatec
        @gizi Habe es heute Abend mal eingebaut... Wer will kann es mit der aktuellen Github Version testen
        MichMeinM 1 Antwort Letzte Antwort
        • simatecS simatec
          MichMeinM Offline
          MichMeinM Offline
          MichMein
          schrieb am zuletzt editiert von MichMein
          Hi @simatec,
          das ging ja verdammt schnell.
          Ich habe das mal getestet und bekomme ne Fehlermeldung.
          21:45:49.323 DEBUG zigbee2mqttConnected to MQTT broker, sending Zigbee2MQTT backup request...
          21:45:59.303 ERROR zigbee2mqttError: Timeout waiting for Zigbee2MQTT response
          Hier die Konfigurationen
          Backitup V3.2.2
          Zigbee2Mqtt Adapter V3.0.6
          Gruß Michael
          Sofern Beiträge hilfreich für Dich sind, nutze das Voting unten rechts.
          • MichMeinM MichMein
            Hi @simatec,
            Backitup V3.2.2
            simatecS Offline
            simatecS Offline
            simatec
            @michmein stelle mal die Bindung vom z2m Adapter auf alle IP‘s
            • simatecS simatec
              MichMeinM Offline
              MichMeinM Offline
              MichMein
              Hi @simatec,
              ich habe es mal auf alle IP‘s (0.0.0.0) gestellt, aber es kommt noch immer ein Timeout Fehler.
              Gruß Michael
              • simatecS Offline
                simatecS Offline
                simatec
                @michmein sehr komisch… sollte eigentlich nicht sein. Zeige mal die Config von z2m
                • simatecS simatec
                  MichMeinM Offline
                  MichMeinM Offline
                  MichMein
                  Hi @simatec,
                  hier meine Konfiguration des Z2M Adapters.
                  zigbee2mqtt.0.json
                  Gruß Michael
                    Hi @simatec,
                    zigbee2mqtt.0.json
                    arteckA Offline
                    arteckA Offline
                    arteck
                    @michmein sagte in Backit Up zigbee2mqtt auf anderem Raspberry:
                    Hi @simatec,
                    zigbee2mqtt.0.json
                    er will die configuration.yaml sehen vom z2m
                    • arteckA arteck
                      Hi @simatec,
                      zigbee2mqtt.0.json
                      MichMeinM Offline
                      MichMeinM Offline
                      MichMein
                      Hi @arteck und @simatec,
                      das habe ich offensichtlich nicht korrekt verstanden.
                      Hier jetzt die Z2M Konfiguration.
                      homeassistant: false
                      permit_join: true
                      mqtt:
                      base_topic: zigbee2mqtt
                      server: mqtt://ioBroker-IP:1885
                      user: meinUser
                      password: meinPasswort
                      serial:
                      port: tcp://SLZB06-IP:6638
                      adapter: zstack
                      baudrate: 115200
                      frontend:
                      port: 8090
                      host: 0.0.0.0
                      advanced:
                      pan_id: 30049
                      ext_pan_id:
                      - 221
                      - 221
                      - 221
                      - 221
                      - 221
                      - 221
                      - 221
                      - 238
                      channel: 12
                      last_seen: ISO_8601_local
                      homeassistant_legacy_entity_attributes: false
                      legacy_api: false
                      legacy_availability_payload: false
                      cache_state: false
                      output: json
                      log_level: debug
                      device_options:
                      legacy: false
                      availability:
                      active:
                      timeout: 10
                      passive:
                      timeout: 1440
                      devices:
                      ota:
                      ikea_ota_use_test_url: false
                      update_check_interval: 10080
                      Gruß Michael
                      • simatecS Offline
                        simatecS Offline
                        simatec
                        @michmein Deine Config finde ich etwas eigenartig... Warum hast du ein User und Passwort drin, wenn du den simulierten mqtt Server des Adapters nutzt. Denke hier könnte schon dein Problem liegen.
                        Hier mal die Beispiel Config für z2m v2:
                        homeassistant:
                           enabled: false
                        permit_join: false
                        frontend:
                           port: 8080
                           host: 0.0.0.0
                           enabled: true
                        mqtt:
                        serial:
                           port: /dev/ttyUSB0
                        advanced:
                           pan_id: Your Data
                           ext_pan_id: Your Data
                           channel: Your Data
                           network_key: Your Data
                           cache_state: false
                           output: json
                           transmit_power: 10
                           log_level: warn
                        device_options:
                        availability:
                           enabled: true
                        und hier noch die v1
                        permit_join: false
                        frontend:
                           port: 8080
                           host: 0.0.0.0
                        mqtt:
                        serial:
                           port: /dev/ttyUSB0
                        advanced:
                           pan_id: Your Data
                           channel: Your Data
                           legacy_api: false
                           cache_state: false
                           output: json
                           transmit_power: 10
                           log_level: warn
                        device_options:
                           legacy: false
                        availability: true
