  4. Backit Up zigbee2mqtt auf anderem Raspberry
    6.7k
20 Beiträge 6 Kommentatoren 1.9k Aufrufe 6 Beobachtet
  • simatecS simatec
    Z2M Backup läuft aktuell nur lokal.
    Ein Backup über mqtt ist geplant.
    MichMeinM Offline
    MichMeinM Offline
    MichMein
    @simatec said in Backit Up zigbee2mqtt auf anderem Raspberry:
    Das hört sich gut an, vielen Dank für deine Bemühungen.
    Gruß Michael
    Sofern Beiträge hilfreich für Dich sind, nutze das Voting unten rechts.
    • simatecS simatec
      @michmein CIFS ist als mount für ein Speichermedium gedacht. In der Doku von Backitup findest du die Infos dazu
      MichMeinM Offline
      MichMeinM Offline
      MichMein
      Dann werde ich mein Z2M Backup vorerst händisch mittels Script und Cronjob erledigen.
      Gruß Michael
      • simatecS simatec
        giziG Offline
        giziG Offline
        gizi
        @simatec Danke für die Info, hast du schon ne idee wann das ca kommt?
        simatecS 2 Antworten Letzte Antwort
        • giziG gizi
          simatecS Offline
          simatecS Offline
          simatec
          @gizi Das kann ich noch nicht sagen... Wie es meine Zeit erlaubt
          • Besuche meine Github Seite
          • HowTo Restore ioBroker
          • giziG gizi
            simatecS Offline
            simatecS Offline
            simatec
            @gizi Habe es heute Abend mal eingebaut... Wer will kann es mit der aktuellen Github Version testen
            MichMeinM 1 Antwort Letzte Antwort
            • simatecS simatec
              MichMeinM Offline
              MichMeinM Offline
              MichMein
              schrieb am zuletzt editiert von MichMein
              Hi @simatec,
              das ging ja verdammt schnell.
              Ich habe das mal getestet und bekomme ne Fehlermeldung.
              21:45:49.323 DEBUG zigbee2mqttConnected to MQTT broker, sending Zigbee2MQTT backup request...
              21:45:59.303 ERROR zigbee2mqttError: Timeout waiting for Zigbee2MQTT response
              Hier die Konfigurationen
              Backitup V3.2.2
              Zigbee2Mqtt Adapter V3.0.6
              Gruß Michael
              • MichMeinM MichMein
                Hi @simatec,
                Backitup V3.2.2
                simatecS Offline
                simatecS Offline
                simatec
                @michmein stelle mal die Bindung vom z2m Adapter auf alle IP‘s
                • simatecS simatec
                  MichMeinM Offline
                  MichMeinM Offline
                  MichMein
                  Hi @simatec,
                  ich habe es mal auf alle IP‘s (0.0.0.0) gestellt, aber es kommt noch immer ein Timeout Fehler.
                  Gruß Michael
                  • simatecS Offline
                    simatecS Offline
                    simatec
                    @michmein sehr komisch… sollte eigentlich nicht sein. Zeige mal die Config von z2m
                    • simatecS simatec
                      MichMeinM Offline
                      MichMeinM Offline
                      MichMein
                      Hi @simatec,
                      hier meine Konfiguration des Z2M Adapters.
                      zigbee2mqtt.0.json
                      Gruß Michael
                        Hi @simatec,
                        zigbee2mqtt.0.json
                        arteckA Offline
                        arteckA Offline
                        arteck
                        @michmein sagte in Backit Up zigbee2mqtt auf anderem Raspberry:
                        Hi @simatec,
                        zigbee2mqtt.0.json
                        er will die configuration.yaml sehen vom z2m
                        • arteckA arteck
                          Hi @simatec,
                          zigbee2mqtt.0.json
                          MichMeinM Offline
                          MichMeinM Offline
                          MichMein
                          Hi @arteck und @simatec,
                          das habe ich offensichtlich nicht korrekt verstanden.
                          Hier jetzt die Z2M Konfiguration.
                          homeassistant: false
                          permit_join: true
                          mqtt:
                          base_topic: zigbee2mqtt
                          server: mqtt://ioBroker-IP:1885
                          user: meinUser
                          password: meinPasswort
                          serial:
                          port: tcp://SLZB06-IP:6638
                          adapter: zstack
                          baudrate: 115200
                          frontend:
                          port: 8090
                          host: 0.0.0.0
                          advanced:
                          pan_id: 30049
                          ext_pan_id:
                          - 221
                          - 221
                          - 221
                          - 221
                          - 221
                          - 221
                          - 221
                          - 238
                          channel: 12
                          last_seen: ISO_8601_local
                          homeassistant_legacy_entity_attributes: false
                          legacy_api: false
                          legacy_availability_payload: false
                          cache_state: false
                          output: json
                          log_level: debug
                          device_options:
                          legacy: false
                          availability:
                          active:
                          timeout: 10
                          passive:
                          timeout: 1440
                          devices:
                          ota:
                          ikea_ota_use_test_url: false
                          update_check_interval: 10080
                          Gruß Michael
                          • simatecS Offline
                            simatecS Offline
                            simatec
                            @michmein Deine Config finde ich etwas eigenartig... Warum hast du ein User und Passwort drin, wenn du den simulierten mqtt Server des Adapters nutzt. Denke hier könnte schon dein Problem liegen.
                            Hier mal die Beispiel Config für z2m v2:
                            homeassistant:
                               enabled: false
                            permit_join: false
                            frontend:
                               port: 8080
                               host: 0.0.0.0
                               enabled: true
                            mqtt:
                            serial:
                               port: /dev/ttyUSB0
                            advanced:
                               pan_id: Your Data
                               ext_pan_id: Your Data
                               channel: Your Data
                               network_key: Your Data
                               cache_state: false
                               output: json
                               transmit_power: 10
                               log_level: warn
                            device_options:
                            availability:
                               enabled: true
                            und hier noch die v1
                            permit_join: false
                            frontend:
                               port: 8080
                               host: 0.0.0.0
                            mqtt:
                            serial:
                               port: /dev/ttyUSB0
                            advanced:
                               pan_id: Your Data
                               channel: Your Data
                               legacy_api: false
                               cache_state: false
                               output: json
                               transmit_power: 10
                               log_level: warn
                            device_options:
                               legacy: false
                            availability: true
