  4. Backit Up zigbee2mqtt auf anderem Raspberry
    6.7k
20 Beiträge 6 Kommentatoren 1.9k Aufrufe 6 Beobachtet
  • simatecS simatec
    @michmein CIFS ist als mount für ein Speichermedium gedacht. In der Doku von Backitup findest du die Infos dazu
    MichMeinM Offline
    MichMeinM Offline
    MichMein
    @simatec said in Backit Up zigbee2mqtt auf anderem Raspberry:
    Dann werde ich mein Z2M Backup vorerst händisch mittels Script und Cronjob erledigen.
    Gruß Michael
    Sofern Beiträge hilfreich für Dich sind, nutze das Voting unten rechts.
    • simatecS simatec
      Z2M Backup läuft aktuell nur lokal.
      Ein Backup über mqtt ist geplant.
      giziG Offline
      giziG Offline
      gizi
      @simatec Danke für die Info, hast du schon ne idee wann das ca kommt?
      simatecS 2 Antworten Letzte Antwort
      • giziG gizi
        simatecS Offline
        simatecS Offline
        simatec
        @gizi Das kann ich noch nicht sagen... Wie es meine Zeit erlaubt
        • Besuche meine Github Seite
        • HowTo Restore ioBroker
        • giziG gizi
          simatecS Offline
          simatecS Offline
          simatec
          @gizi Habe es heute Abend mal eingebaut... Wer will kann es mit der aktuellen Github Version testen
          MichMeinM 1 Antwort Letzte Antwort
          • simatecS simatec
            MichMeinM Offline
            MichMeinM Offline
            MichMein
            schrieb am zuletzt editiert von MichMein
            Hi @simatec,
            das ging ja verdammt schnell.
            Ich habe das mal getestet und bekomme ne Fehlermeldung.
            21:45:49.323 DEBUG zigbee2mqttConnected to MQTT broker, sending Zigbee2MQTT backup request...
            21:45:59.303 ERROR zigbee2mqttError: Timeout waiting for Zigbee2MQTT response
            Hier die Konfigurationen
            Backitup V3.2.2
            Zigbee2Mqtt Adapter V3.0.6
            Gruß Michael
            • MichMeinM MichMein
              Hi @simatec,
              Backitup V3.2.2
              simatecS Offline
              simatecS Offline
              simatec
              @michmein stelle mal die Bindung vom z2m Adapter auf alle IP‘s
              • simatecS simatec
                MichMeinM Offline
                MichMeinM Offline
                MichMein
                Hi @simatec,
                ich habe es mal auf alle IP‘s (0.0.0.0) gestellt, aber es kommt noch immer ein Timeout Fehler.
                Gruß Michael
                • simatecS Offline
                  simatecS Offline
                  simatec
                  @michmein sehr komisch… sollte eigentlich nicht sein. Zeige mal die Config von z2m
                  • simatecS simatec
                    MichMeinM Offline
                    MichMeinM Offline
                    MichMein
                    Hi @simatec,
                    hier meine Konfiguration des Z2M Adapters.
                    zigbee2mqtt.0.json
                    Gruß Michael
                      Hi @simatec,
                      zigbee2mqtt.0.json
                      arteckA Offline
                      arteckA Offline
                      arteck
                      @michmein sagte in Backit Up zigbee2mqtt auf anderem Raspberry:
                      Hi @simatec,
                      zigbee2mqtt.0.json
                      er will die configuration.yaml sehen vom z2m
                      • arteckA arteck
                        Hi @simatec,
                        zigbee2mqtt.0.json
                        MichMeinM Offline
                        MichMeinM Offline
                        MichMein
                        Hi @arteck und @simatec,
                        das habe ich offensichtlich nicht korrekt verstanden.
                        Hier jetzt die Z2M Konfiguration.
                        homeassistant: false
                        permit_join: true
                        mqtt:
                        base_topic: zigbee2mqtt
                        server: mqtt://ioBroker-IP:1885
                        user: meinUser
                        password: meinPasswort
                        serial:
                        port: tcp://SLZB06-IP:6638
                        adapter: zstack
                        baudrate: 115200
                        frontend:
                        port: 8090
                        host: 0.0.0.0
                        advanced:
                        pan_id: 30049
                        ext_pan_id:
                        - 221
                        - 221
                        - 221
                        - 221
                        - 221
                        - 221
                        - 221
                        - 238
                        channel: 12
                        last_seen: ISO_8601_local
                        homeassistant_legacy_entity_attributes: false
                        legacy_api: false
                        legacy_availability_payload: false
                        cache_state: false
                        output: json
                        log_level: debug
                        device_options:
                        legacy: false
                        availability:
                        active:
                        timeout: 10
                        passive:
                        timeout: 1440
                        devices:
                        ota:
                        ikea_ota_use_test_url: false
                        update_check_interval: 10080
                        Gruß Michael
                        • simatecS Offline
                          simatecS Offline
                          simatec
                          @michmein Deine Config finde ich etwas eigenartig... Warum hast du ein User und Passwort drin, wenn du den simulierten mqtt Server des Adapters nutzt. Denke hier könnte schon dein Problem liegen.
                          Hier mal die Beispiel Config für z2m v2:
                          homeassistant:
                             enabled: false
                          permit_join: false
                          frontend:
                             port: 8080
                             host: 0.0.0.0
                             enabled: true
                          mqtt:
                          serial:
                             port: /dev/ttyUSB0
                          advanced:
                             pan_id: Your Data
                             ext_pan_id: Your Data
                             channel: Your Data
                             network_key: Your Data
                             cache_state: false
                             output: json
                             transmit_power: 10
                             log_level: warn
                          device_options:
                          availability:
                             enabled: true
                          und hier noch die v1
                          permit_join: false
                          frontend:
                             port: 8080
                             host: 0.0.0.0
                          mqtt:
                          serial:
                             port: /dev/ttyUSB0
                          advanced:
                             pan_id: Your Data
                             channel: Your Data
                             legacy_api: false
                             cache_state: false
                             output: json
                             transmit_power: 10
                             log_level: warn
                          device_options:
                             legacy: false
                          availability: true
