  4. Backit Up zigbee2mqtt auf anderem Raspberry
    6.7k
20 Beiträge 6 Kommentatoren 1.9k Aufrufe 6 Beobachtet
  • giziG Offline
    giziG Offline
    gizi
    schrieb am zuletzt editiert von gizi
    ich habe eine Frage zu Backit UP, ich hab zigbee2mqtt installiert, allerdings NICHT auf dem gleichen Gerät auf dem der IOBroker läuft. Das Zigbee2Mqtt läuft auf einem eigenen Raspberry.
    Wie mache ich davon jetzt ein backup? Der Adapter läuft im IoBroker, alles funktioniert wie es soll etc.....
    Die Frage ist halt nur wie ich das jetzt mit Backit UP hinbekomme? Im Backitup wird ja auf /opt/zigbee2mqtt/data was es ja logischweise nicht gibt auf dem Iobrooker.....
    Danke und Gruss :)
    • giziG gizi
      Danke und Gruss :)
      @gizi das geht nicht so.
      Wenn auf den z2m RasPi ein ioBroker slave lsufen würde, ginge es
      giziG 1 Antwort Letzte Antwort
        giziG Offline
        giziG Offline
        gizi
        @homoran Hmmm, gibt's keine Möglichkeit? Einen Slave wollte ich jetzt deshalb nicht extra laufen lassen. Ich komme mit dem Backit Up nicht per smb oder sonst wie an das Verzeichnis?
        Dazu kommt noch das mein IOBroker in einem Docker Container läuft....
        Bin doch nicht der erste der das so hat oder?!
        • MichMeinM Offline
          MichMeinM Offline
          MichMein
          schrieb am zuletzt editiert von MichMein
          ich stehe seit dem Wochenende vor selbigem Problem und wollte gerade mal das Forum durchsuchen und bin auf diesen brandaktuellen Thread gestoßen dem ich mich hier gerne mal anschließen möchte.
          Laut Doku des Adapter soll es per CIFS funktionieren, da habe ich aber zur Zeit noch keine Idee bezüglich der Umsetzung in der Pfadangabe in der Adapterkonfiguration.
          Bei läuft der ioBroker auf ner Proxmox VM unter xxx.yyy.zzz.3 und Zigbee2MQTT läuft in einer eigenen Proxmox VM unter xxx.yyy.zzz.4 im Verzeichnis /opt/zigbee2mqtt.
          Bin für Ideen und Vorschläge offen und teste es gerne, vielleicht kannst du @simatec mir und @gizi auf die Sprünge helfen.
          Gruß Michael
          Sofern Beiträge hilfreich für Dich sind, nutze das Voting unten rechts.
          AsgothianA simatecS 3 Antworten Letzte Antwort
          • MichMeinM MichMein
            AsgothianA Offline
            AsgothianA Offline
            Asgothian
            Ich halte ein Backup von z2m via. Backitup für wenig sinnvoll. Warum ?
            • die von z2m vorgehaltenen Daten sind so lange als konstant anzusehen wie keine Geräte dem Netzwerk hinzugefügt oder entfernt wurden. Das passiert nur durch direkten Eingriff und sollte durch ein manuelles Backup abgelöst werden.
            • alle iobroker relevanten Daten von z2m liegen im iobroker und sind damit im Backup enthalten.
            • das zu sichernde Verzeichnis von z2m ist bekannt und klein
            • eine Sicherung der z2m Daten sollte primär vorgenommen werden wenn z2m nicht läuft - ein Zustand der seitens des backitup Adapters ohne weiteres nicht hergestellt werden kann.
            A.
              simatecS Offline
              simatecS Offline
              simatec
              Z2M Backup läuft aktuell nur lokal.
              Ein Backup über mqtt ist geplant.
              • Besuche meine Github Seite
              • HowTo Restore ioBroker
              MichMeinM giziG 2 Antworten Letzte Antwort
                simatecS Offline
                simatecS Offline
                simatec
                @michmein CIFS ist als mount für ein Speichermedium gedacht. In der Doku von Backitup findest du die Infos dazu
                MichMeinM 1 Antwort Letzte Antwort
                • simatecS simatec
                  MichMeinM Offline
                  MichMeinM Offline
                  MichMein
                  @simatec said in Backit Up zigbee2mqtt auf anderem Raspberry:
                  Das hört sich gut an, vielen Dank für deine Bemühungen.
                  Gruß Michael
                  • simatecS simatec
                    MichMeinM Offline
                    MichMeinM Offline
                    MichMein
                    Dann werde ich mein Z2M Backup vorerst händisch mittels Script und Cronjob erledigen.
                    Gruß Michael
                    • simatecS simatec
                      giziG Offline
                      giziG Offline
                      gizi
                      @simatec Danke für die Info, hast du schon ne idee wann das ca kommt?
                      simatecS 2 Antworten Letzte Antwort
                      • giziG gizi
                        simatecS Offline
                        simatecS Offline
                        simatec
                        @gizi Das kann ich noch nicht sagen... Wie es meine Zeit erlaubt
                        • giziG gizi
                          simatecS Offline
                          simatecS Offline
                          simatec
                          @gizi Habe es heute Abend mal eingebaut... Wer will kann es mit der aktuellen Github Version testen
                          • simatecS simatec
                            MichMeinM Offline
                            MichMeinM Offline
                            MichMein
                            Hi @simatec,
                            das ging ja verdammt schnell.
                            Ich habe das mal getestet und bekomme ne Fehlermeldung.
                            21:45:49.323 DEBUG zigbee2mqttConnected to MQTT broker, sending Zigbee2MQTT backup request...
                            21:45:59.303 ERROR zigbee2mqttError: Timeout waiting for Zigbee2MQTT response
                            Hier die Konfigurationen
                            Backitup V3.2.2
                            Zigbee2Mqtt Adapter V3.0.6
                            Gruß Michael
                              Hi @simatec,
                              Backitup V3.2.2
                              simatecS Offline
                              simatecS Offline
                              simatec
                              @michmein stelle mal die Bindung vom z2m Adapter auf alle IP‘s
                              • simatecS simatec
                                MichMeinM Offline
                                MichMeinM Offline
                                MichMein
                                Hi @simatec,
                                ich habe es mal auf alle IP‘s (0.0.0.0) gestellt, aber es kommt noch immer ein Timeout Fehler.
                                Gruß Michael
                                • simatecS Offline
                                  simatecS Offline
                                  simatec
                                  @michmein sehr komisch… sollte eigentlich nicht sein. Zeige mal die Config von z2m
                                  • simatecS simatec
                                    MichMeinM Offline
                                    MichMeinM Offline
                                    MichMein
                                    Hi @simatec,
                                    hier meine Konfiguration des Z2M Adapters.
                                    zigbee2mqtt.0.json
                                    Gruß Michael
                                      Hi @simatec,
                                      zigbee2mqtt.0.json
                                      arteckA Offline
                                      arteckA Offline
                                      arteck
                                      @michmein sagte in Backit Up zigbee2mqtt auf anderem Raspberry:
                                      Hi @simatec,
                                      zigbee2mqtt.0.json
                                      er will die configuration.yaml sehen vom z2m
                                      • arteckA arteck
                                        Hi @simatec,
                                        zigbee2mqtt.0.json
                                        MichMeinM Offline
                                        MichMeinM Offline
                                        MichMein
                                        Hi @arteck und @simatec,
                                        das habe ich offensichtlich nicht korrekt verstanden.
                                        Hier jetzt die Z2M Konfiguration.
                                        homeassistant: false
                                        permit_join: true
                                        mqtt:
                                        base_topic: zigbee2mqtt
                                        server: mqtt://ioBroker-IP:1885
                                        user: meinUser
                                        password: meinPasswort
                                        serial:
                                        port: tcp://SLZB06-IP:6638
                                        adapter: zstack
                                        baudrate: 115200
                                        frontend:
                                        port: 8090
                                        host: 0.0.0.0
                                        advanced:
                                        pan_id: 30049
                                        ext_pan_id:
                                        - 221
                                        - 221
                                        - 221
                                        - 221
                                        - 221
                                        - 221
                                        - 221
                                        - 238
                                        channel: 12
                                        last_seen: ISO_8601_local
                                        homeassistant_legacy_entity_attributes: false
                                        legacy_api: false
                                        legacy_availability_payload: false
                                        cache_state: false
                                        output: json
                                        log_level: debug
                                        device_options:
                                        legacy: false
                                        availability:
                                        active:
                                        timeout: 10
                                        passive:
                                        timeout: 1440
                                        devices:
                                        ota:
                                        ikea_ota_use_test_url: false
                                        update_check_interval: 10080
                                        Gruß Michael
                                        • simatecS Offline
                                          simatecS Offline
                                          simatec
                                          @michmein Deine Config finde ich etwas eigenartig... Warum hast du ein User und Passwort drin, wenn du den simulierten mqtt Server des Adapters nutzt. Denke hier könnte schon dein Problem liegen.
                                          Hier mal die Beispiel Config für z2m v2:
                                          homeassistant:
                                             enabled: false
                                          permit_join: false
                                          frontend:
                                             port: 8080
                                             host: 0.0.0.0
                                             enabled: true
                                          mqtt:
                                          serial:
                                             port: /dev/ttyUSB0
                                          advanced:
                                             pan_id: Your Data
                                             ext_pan_id: Your Data
                                             channel: Your Data
                                             network_key: Your Data
                                             cache_state: false
                                             output: json
                                             transmit_power: 10
                                             log_level: warn
                                          device_options:
                                          availability:
                                             enabled: true
                                          und hier noch die v1
                                          permit_join: false
                                          frontend:
                                             port: 8080
                                             host: 0.0.0.0
                                          mqtt:
                                          serial:
                                             port: /dev/ttyUSB0
                                          advanced:
                                             pan_id: Your Data
                                             channel: Your Data
                                             legacy_api: false
                                             cache_state: false
                                             output: json
                                             transmit_power: 10
                                             log_level: warn
                                          device_options:
                                             legacy: false
                                          availability: true
