  3. Off Topic
  4. Konfiguration von ioBroker, InfluxDB und Grafana
    1.0k
97 Beiträge 25 Kommentatoren 32.0k Aufrufe 24 Beobachtet
  • Master67M Master67
    @marc-berg sagte in Konfiguration von ioBroker, InfluxDB und Grafana:
    Zeig mal, was du in der Datasource von Grafana konfiguriert hast. Da müssen nur diese Dinge eingetragen werden:
    Außer das ich "Flux" ausgewählt habe sollte das passen!
    Edit:
    Hier mal die Einstellungen des Adapters, hier findet sich die Besagte Fehlermeldung, wenn ich auf Verbindung testen klicke, somit wird der Adapter auch nicht "Grün" :-)
    Marc BergM Offline
    Marc BergM Offline
    Marc Berg
    #87
    @master67
    Das
    influx v1 dbrp
    ist aber dazu notwendig, um von Grafana per InfluxQL auf die Datenbank zuzugreifen. Ich weiß gerade nicht, was nun eigentlich dein Ziel ist.
    Master67M 1 Antwort Letzte Antwort
    • Marc BergM Marc Berg
      @master67
      Das
      influx v1 dbrp
      Master67M Offline
      Master67M Offline
      Master67
      #88
      Das
      Copy to Clipboardinflux v1 dbrp
      das ist ja ausgeführt worden, hier hatte ich die ersten Fehler(gemacht)
      Naja ich wollte die alte InfluxDB 1.8 mit der InfluxDB 2.x ersetzen, aber mittlerweile frage ich mich warum ich das wollte :-)
      Die 1.8 läuft ja noch und damit komme ich wenigsten ein bisschen zurecht 👍
      Gruß Master67
        Das
        Marc BergM Offline
        Marc BergM Offline
        Marc Berg
        #89
        @master67 sagte in Konfiguration von ioBroker, InfluxDB und Grafana:
        Und das heißt jetzt? Wobei benötigst du noch Hilfe?
          Master67M Offline
          Master67M Offline
          Master67
          #90
          *siehe unten
          Bei den Grafana Desktops, InfluxDB sieht völlig anders aus
          die 1.8er
          hier kann ich den Datenpunkt per "Mausklick" auswählen das Desktop ist eine "Vorlage" hier musste ich nur den Text und den DP anpassen.
          hier die 2.0
          Hier muss ich mit den DP aus dem Influx Dateimanager kopieren und weiß nicht mal ob das so richtig ist, mit "influx v1 dbrp" dachte ich ich versetze die influxDB 2 in die Lage die Daten der version 1.8 zu lesen!
          *ich habe die Vorhandene InfluxDB 1.8 jetzt mal geupdatet auf die 2.0, influx v1 dbrp ist durchgelaufen und hat das positiv beantwortet (möglich das bei der Installation der 2.0 was in die Hose gegangen ist), der Adapter ist auch weiterhin "Grün" das scheint zu klappen, werde nun mal Testen ob sich das so verändert hat, das ich das auch wieder nutzen kann (ohne diese Code Kopiererei)
          Gruß Master67
            *siehe unten
            die 1.8er
            hier die 2.0
            Marc BergM Offline
            Marc BergM Offline
            Marc Berg
            #91
            Dann darfst du in der Grafana-Datenquelle aber nicht "FLUX" auswählen.
              Master67M Offline
              Master67M Offline
              Master67
              #92
              Japp, ich weiß, aber das klappte auch so nicht, neue DP werden nicht Angezeigt und alte (die gelöscht wurden) werden immer noch angezeigt, werde jetzt erst mal eine Sicherung einspielen :-)
              Gruß Master67
                basti2022
                #93
                Ich habe folgendendes Problem:
                Habe gerade ioBroker , influx und grafana auf Proxmox umgezogen - läuft hier als LCX container.
                Die Verbindung zwischen ioBroker und InfluxDB läuft soweit.
                in den Buckets werden auch die in ioBroker freigegebenden Daten angezeigt.
                Jetzt versuche ich schon seid geräumer Zeit die Verbindung von InfluxDB nach Grafana umzusetzen.
                In Grafana habe ich die DataSource angelegt - setzte ich die QueryLanguag" auf "Flux" bekomme ich auch eine Verbindung zu stande. Allerdings werden mir hier dann im Dashboard Editor die Freigegebenden Quellen nicht angezeigt.
                In meiner alten Instanz habe ich hier die QueryLanguge "InfuxQL" - diese funktioniert hier nicht mehr - anscheinend stimmen hier die Zugangsdaten nicht mehr so wie ich sie bei meiner alten Instanz verwendet habe (vermutlich hat sich hier im Hintergrund etwas geändert.)
                Hier sieht es so aus:
                Welche Zugangsdaten muss ich eingeben um das wieder über den alten Weg zu bewerkstelligen ?
                Ich hoffe ihr könnt mir helfen - Danke
                • B basti2022
                  basti2022
                  #94
                  @basti2022 sagte in Konfiguration von ioBroker, InfluxDB und Grafana:
                  Kann mir da keiner Helfen ??
                  Thomas BraunT L 2 Antworten Letzte Antwort
                  • B basti2022
                    #95
                    @basti2022
                    Frag mal @Marc-Berg , das ist hier unser influx-Guru.
                    • Marc BergM Offline
                      Marc BergM Offline
                      Marc Berg
                      #96
                      @basti2022
                      ist hier beschrieben:
                      https://www.laub-home.de/wiki/Grafana_Verbindung_zu_InfluxDB_v2_mit_InfluxQL
                      Du musst (um auf die InfluxDB2 mit InfluxQL zugreifen zu können) ein Bucket<-->Database Mapping durchführen.
                      Ich nehme mal an, das ist das Ziel, denn es geht nicht aus deinem Text hervor.
                      • B basti2022
                        legro
                        schrieb am zuletzt editiert von legro
                        #97
                        Wie @Marc-Berg schrieb, musst du für den Zugriff via InfluxQL die Buckets umwandeln, sonst sind deine Daten im Eimer. Im ersten Beitrag dieses Threads habe ich eine detaillierte Anleitung (PDF) zu InfluxDB und Grafana verfasst, in der ich u.a. das Vorgehen hierzu detailliert beschrieben habe.
                        Übrigens soll in der neuen Version 3 alles wieder zurück gedreht werden: Flux wird wieder rausgeschmissen und InfluxQL wird wieder zum Standard. Rein in die Kartoffeln - raus aus den Kartoffeln. Ich war diese Art von Agrarinformatik leid und habe mich von InfluxDB und Grafana verabschiedet.
                        Raspberry Pi 5 mit 8GB + 120GB SSD + Coordinator COD-m + ioBroker ..
