  3. Off Topic
  4. InfluxDB
  5. Problem mit influxdb1 in Proxmox
    apollon77A
Geplant Angeheftet Gesperrt Verschoben InfluxDB
proxmoxinfluxdb1metrix
112 Beiträge 7 Kommentatoren 29.7k Aufrufe 5 Beobachtet
  • wendy2702W wendy2702
    @altersrentner sagte in Problem mit influxdb1 in Proxmox:
    cat /var/log/journalctl
    OK.
    Dann solltest du mal das Log durchsuchen und die mit den entsprechenden Optionen Aufrufen.
    https://wiki.ubuntuusers.de/systemd/journalctl/
    ich würde mal per angeschlossener Tastatur und Monitor das laufen lassen:
    journalctl -f
    Da kannst du dann live verfolgen wenn etwas passiert und siehst es auf dem Monitor
    Parallel würde ich das log mit Datum vor dem letzten "hänger" mal prüfen mit der Option:
    --since=DATUM	Zeigt alle Logeinträge ab dem Datum DATUM an. Datum hat folgendes Format "JJJJ-MM-TT HH:MM:SS", also z.B. "2016-01-17 12:00:00".
    A
    A
    Altersrentner
    schrieb am zuletzt editiert von Altersrentner
    @wendy2702 sagte in Problem mit influxdb1 in Proxmox:
    soeben ist der Proxmox Server ausgestiegen
    Das ist der Scren vom iob mit der laufenden Uhrzeit
    Mal sehen wie sie morgen früh aussieht.
    Das sind alle wichtigen Log Meldungen
    folgt über anderen PC
    MfG Michael
    wendy2702W A 2 Antworten Letzte Antwort
    • A Altersrentner
      MfG Michael
      wendy2702W
      wendy2702W
      @altersrentner was ist denn auf dem Bildschirm am Server zu sehen?
      • A Altersrentner
        MfG Michael
        A
        A
        Altersrentner
        Hier die Logs
        May 23 17:06:52 pve pvestatd[1032]: metrics send error 'proxmox': 404 Not Found
        May 23 17:06:56 pve pvedaemon[1049]: <root@pam> successful auth for user 'root@pam'
        May 23 17:07:02 pve pvestatd[1032]: metrics send error 'proxmox': 404 Not Found
        May 23 17:14:19 pve postfix/qmgr[1000]: 328FA80E94: from=<root@pve.fritz.box>, size=6473, nrcpt=1 (queue active)
        May 23 17:14:19 pve postfix/qmgr[1000]: 2F29480ED3: from=<root@pve.fritz.box>, size=6483, nrcpt=1 (queue active)
        May 23 17:14:19 pve postfix/qmgr[1000]: 2F75E805CB: from=<root@pve.fritz.box>, size=6476, nrcpt=1 (queue active)
        May 23 17:14:19 pve postfix/smtp[156192]: 328FA80E94: host mx01.t-online.de[194.25.134.72] refused to talk to me: 554 IP=93.227.19.79 - Dialup/transient IP not allowed. Use a mailgateway or contact toda@rx.t-online.de if obsolete. (DIAL)
        May 23 17:14:19 pve postfix/smtp[156193]: 2F29480ED3: host mx01.t-online.de[194.25.134.72] refused to talk to me: 554 IP=93.227.19.79 - Dialup/transient IP not allowed. Use a mailgateway or contact toda@rx.t-online.de if obsolete. (DIAL)
        May 23 17:14:19 pve postfix/smtp[156194]: 2F75E805CB: host mx02.t-online.de[194.25.134.9] refused to talk to me: 554 IP=93.227.19.79 - Dialup/transient IP not allowed. Use a mailgateway or contact toda@rx.t-online.de if obsolete. (DIAL)
        May 23 17:14:19 pve postfix/smtp[156193]: 2F29480ED3: host mx03.t-online.de[194.25.134.73] refused to talk to me: 554 IP=93.227.19.79 - Dialup/transient IP not allowed. Use a mailgateway or contact toda@rx.t-online.de if obsolete. (DIAL)
        May 23 17:14:19 pve postfix/smtp[156194]: 2F75E805CB: host mx03.t-online.de[194.25.134.73] refused to talk to me: 554 IP=93.227.19.79 - Dialup/transient IP not allowed. Use a mailgateway or contact toda@rx.t-online.de if obsolete. (DIAL)
        May 23 17:14:19 pve postfix/smtp[156192]: 328FA80E94: host mx02.t-online.de[194.25.134.9] refused to talk to me: 554 IP=93.227.19.79 - Dialup/transient IP not allowed. Use a mailgateway or contact toda@rx.t-online.de if obsolete. (DIAL)
        May 23 17:14:19 pve postfix/smtp[156192]: 328FA80E94: host mx03.t-online.de[194.25.134.73] refused to talk to me: 554 IP=93.227.19.79 - Dialup/transient IP not allowed. Use a mailgateway or contact toda@rx.t-online.de if obsolete. (DIAL)
        May 23 17:14:19 pve postfix/smtp[156194]: 2F75E805CB: host mx01.t-online.de[194.25.134.72] refused to talk to me: 554 IP=93.227.19.79 - Dialup/transient IP not allowed. Use a mailgateway or contact toda@rx.t-online.de if obsolete. (DIAL)
        May 23 17:14:19 pve postfix/smtp[156193]: 2F29480ED3: host mx02.t-online.de[194.25.134.9] refused to talk to me: 554 IP=93.227.19.79 - Dialup/transient IP not allowed. Use a mailgateway or contact toda@rx.t-online.de if obsolete. (DIAL)
        May 23 17:14:19 pve postfix/smtp[156194]: 2F75E805CB: to=<m-baer@t-online.de>, relay=mx00.t-online.de[194.25.134.8]:25, delay=79148, delays=79148/0.02/0.22/0, dsn=4.0.0, status=deferred (host mx00.t-online.de[194.25.134.8] refused to talk to me: 554 IP=93.227.19.79 - Dialup/transient IP not allowed. Use a mailgateway or contact toda@rx.t-online.de if obsolete. (DIAL))
        May 23 17:14:19 pve postfix/smtp[156192]: 328FA80E94: to=<m-baer@t-online.de>, relay=mx00.t-online.de[194.25.134.8]:25, delay=79148, delays=79148/0.01/0.24/0, dsn=4.0.0, status=deferred (host mx00.t-online.de[194.25.134.8] refused to talk to me: 554 IP=93.227.19.79 - Dialup/transient IP not allowed. Use a mailgateway or contact toda@rx.t-online.de if obsolete. (DIAL))
        May 23 17:14:19 pve postfix/smtp[156193]: 2F29480ED3: to=<m-baer@t-online.de>, relay=mx00.t-online.de[194.25.134.8]:25, delay=79148, delays=79148/0.01/0.23/0, dsn=4.0.0, status=deferred (host mx00.t-online.de[194.25.134.8] refused to talk to me: 554 IP=93.227.19.79 - Dialup/transient IP not allowed. Use a mailgateway or contact toda@rx.t-online.de if obsolete. (DIAL))
        May 23 17:14:22 pve pvestatd[1032]: metrics send err
        May 23 17:16:12 pve pvestatd[1032]: metrics send error 'proxmox': 404 Not Found
        May 23 17:16:16 pve pveproxy[135111]: worker exit
        May 23 17:16:16 pve pveproxy[1055]: worker 135111 finished
        May 23 17:16:16 pve pveproxy[1055]: starting 1 worker(s)
        May 23 17:16:16 pve pveproxy[1055]: worker 156930 started
        May 23 17:16:22 pve pvestatd[1032]: metrics send error 'proxmox': 404 Not Found
        May 23 17:16:52 pve pvestatd[1032]: metrics send error 'proxmox': 404 Not Found
        May 23 17:17:01 pve CRON[157183]: pam_unix(cron:session): session opened for user root(uid=0) by (uid=0)
        May 23 17:17:01 pve CRON[157185]: (root) CMD (cd / && run-parts --report /etc/cron.hourly)
        May 23 17:17:01 pve CRON[157183]: pam_unix(cron:session): session closed for user root
        May 23 17:17:02 pve pvestatd[1032]: metrics send error 'proxmox': 404 Not Found
        May 23 17:21:52 pve pvestatd[1032]: metrics send error 'proxmox': 404 Not Found
        May 23 17:21:56 pve pvedaemon[1048]: <root@pam> successful auth for user 'root@pam'
        May 23 17:22:02 pve pvestatd[1032]: metrics send error 'proxmox': 404 Not Found
        May 2
        May 23 17:26:12 pve pvestatd[1032]: metrics send error 'proxmox': 404 Not Found
        May 23 17:26:16 pve pveproxy[146734]: worker exit
        May 23 17:26:16 pve pveproxy[1055]: worker 146734 finished
        May 23 17:26:16 pve pveproxy[1055]: starting 1 worker(s)
        May 23 17:26:16 pve pveproxy[1055]: worker 160473 started
        May 23 17:26:22 pve pvestatd[1032]: metrics send error 'proxmox': 404 Not Found
        May 23 17:36:52 pve pvestatd[1032]: metrics send error 'proxmox': 404 Not Found
        May 23 17:36:56 pve pvedaemon[1048]: <root@pam> successful auth for user 'root@pam'
        May 23 17:37:02 pve pvestatd[1032]: metrics send error 'proxmox': 404 Not Found
        May 23 17:37:02
        May 23 17:58:12 pve pvestatd[1032]: metrics send error 'proxmox': 404 Not Found
        May 23 17:58:21 pve kernel: perf: interrupt took too long (2503 > 2500), lowering kernel.perf_event_max_sample_rate to 79000
        May 23 17:58:22 pve pvestatd[1032]: metrics send error 'proxmox': 404 Not Found
        May 23 18:24:12 pve pvestatd[1032]: metrics send error 'proxmox': 404 Not Found
        May 23 18:24:19 pve postfix/qmgr[1000]: 328FA80E94: from=<root@pve.fritz.box>, size=6473, nrcpt=1 (queue active)
        May 23 18:24:19 pve postfix/qmgr[1000]: 2F29480ED3: from=<root@pve.fritz.box>, size=6483, nrcpt=1 (queue active)
        May 23 18:24:19 pve postfix/qmgr[1000]: 2F75E805CB: from=<root@pve.fritz.box>, size=6476, nrcpt=1 (queue active)
        May 23 18:24:19 pve postfix/smtp[181030]: 328FA80E94: host mx02.t-online.de[194.25.134.9] refused to talk to me: 554 IP=93.227.19.79 - Dialup/transient IP not allowed. Use a mailgateway or contact toda@rx.t-online.de if obsolete. (DIAL)
        May 23 18:24:19 pve postfix/smtp[181032]: 2F75E805CB: host mx02.t-online.de[194.25.134.9] refused to talk to me: 554 IP=93.227.19.79 - Dialup/transient IP not allowed. Use a mailgateway or contact toda@rx.t-online.de if obsolete. (DIAL)
        May 23 18:24:19 pve postfix/smtp[181031]: 2F29480ED3: host mx01.t-online.de[194.25.134.72] refused to talk to me: 554 IP=93.227.19.79 - Dialup/transient IP not allowed. Use a mailgateway or contact toda@rx.t-online.de if obsolete. (DIAL)
        May 23 18:24:19 pve postfix/smtp[181030]: 328FA80E94: host mx01.t-online.de[194.25.134.72] refused to talk to me: 554 IP=93.227.19.79 - Dialup/transient IP not allowed. Use a mailgateway or contact toda@rx.t-online.de if obsolete. (DIAL)
        May 23 18:24:19 pve postfix/smtp[181032]: 2F75E805CB: host mx01.t-online.de[194.25.134.72] refused to talk to me: 554 IP=93.227.19.79 - Dialup/transient IP not allowed. Use a mailgateway or contact toda@rx.t-online.de if obsolete. (DIAL)
        May 23 18:24:19 pve postfix/smtp[181031]: 2F29480ED3: host mx00.t-online.de[194.25.134.8] refused to talk to me: 554 IP=93.227.19.79 - Dialup/transient IP not allowed. Use a mailgateway or contact toda@rx.t-online.de if obsolete. (DIAL)
        May 23 18:24:19 pve postfix/smtp[181030]: 328FA80E94: host mx03.t-online.de[194.25.134.73] refused to talk to me: 554 IP=93.227.19.79 - Dialup/transient IP not allowed. Use a mailgateway or contact toda@rx.t-online.de if obsolete. (DIAL)
        May 23 18:24:19 pve postfix/smtp[181032]: 2F75E805CB: host mx00.t-online.de[194.25.134.8] refused to talk to me: 554 IP=93.227.19.79 - Dialup/transient IP not allowed. Use a mailgateway or contact toda@rx.t-online.de if obsolete. (DIAL)
        May 23 18:24:19 pve postfix/smtp[181031]: 2F29480ED3: host mx03.t-online.de[194.25.134.73] refused to talk to me: 554 IP=93.227.19.79 - Dialup/transient IP not allowed. Use a mailgateway or contact toda@rx.t-online.de if obsolete. (DIAL)
        May 23 18:24:19 pve postfix/smtp[181032]: 2F75E805CB: to=<m-baer@t-online.de>, relay=mx03.t-online.de[194.25.134.73]:25, delay=83348, delays=83348/0.01/0.23/0, dsn=4.0.0, status=deferred (host mx03.t-online.de[194.25.134.73] refused to talk to me: 554 IP=93.227.19.79 - Dialup/transient IP not allowed. Use a mailgateway or contact toda@rx.t-online.de if obsolete. (DIAL))
        May 23 18:24:19 pve postfix/smtp[181030]: 328FA80E94: to=<m-baer@t-online.de>, relay=mx00.t-online.de[194.25.134.8]:25, delay=83348, delays=83348/0.01/0.24/0, dsn=4.0.0, status=deferred (host mx00.t-online.de[194.25.134.8] refused to talk to me: 554 IP=93.227.19.79 - Dialup/transient IP not allowed. Use a mailgateway or contact toda@rx.t-online.de if obsolete. (DIAL))
        May 23 18:24:19 pve postfix/smtp[181031]: 2F29480ED3: to=<m-baer@t-online.de>, relay=mx02.t-online.de[194.25.134.9]:25, delay=83348, delays=83348/0.01/0.24/0, dsn=4.0.0, status=deferred (host mx02.t-online.de[194.25.134.9] refused to talk to me: 554 IP=93.227.19.79 - Dialup/transient IP not allowed. Use a mailgateway or contact toda@rx.t-online.de if obsolete. (DIAL))
        May 23 18:24:22 pve pvestatd[1032]: metrics send error 'proxmox': 404 Not Found
        May 23 18:42:22 pve pvestatd[1032]: metrics send error 'proxmox': 404 Not Found
        May 23 18:42:28 pve systemd[1]: Starting man-db.service - Daily man-db regeneration...
        May 23 18:42:28 pve systemd[1]: man-db.service: Deactivated successfully.
        May 23 18:42:28 pve systemd[1]: Finished man-db.service - Daily man-db regeneration.
        May 23 18:42:32 pve pvestatd[1032]: metrics send error 'proxmox': 404 Not Found
        May 23 21:00:02 pve pvestatd[1032]: metrics send error 'proxmox': 404 Not Found
        May 23 21:00:02 pve pvescheduler[236627]: <root@pam> starting task UPID:pve:00039C54:003B20F9:6830C5B2:vzdump::root@pam:
        May 23 21:00:02 pve pvescheduler[236628]: INFO: starting new backup job: vzdump --quiet 1 --notes-template '{{guestname}}' --mailnotification failure --exclude 100,102 --all 1 --mode snapshot --storage usbfestplatte --mailto m-baer@t-online.de --prune-backups 'keep-last=5' --compress zstd
        May 23 21:00:10 pve pvescheduler[236628]: INFO: Starting Backup of VM 101 (qemu)
        May 23 21:00:12 pve pvestatd[1032]: metrics send error 'proxmox': 404 Not Found
        ay 23 21:01:03 pve pvestatd[1032]: metrics send error 'proxmox': 404 Not Found
        May 23 21:01:07 pve pvescheduler[236628]: INFO: Finished Backup of VM 101 (00:01:05)
        May 23 21:01:07 pve pvescheduler[236628]: INFO: Starting Backup of VM 103 (lxc)
        May 23 21:01:07 pve dmeventd[411]: No longer monitoring thin pool pve-data-tpool.
        May 23 21:01:07 pve dmeventd[411]: Monitoring thin pool pve-data-tpool.
        May 23 21:01:08 pve kernel: EXT4-fs (dm-13): mounted filesystem b28d7bf8-8863-49ef-b33e-cc4aeedfacb3 ro without journal. Quota mode: none.
        May 23 21:01:12 pve pvestatd[1032]: metrics send error 'proxmox': 404 Not Found
        May 23 21:02:42 pve pvestatd[1032]: metrics send error 'proxmox': 404 Not Found
        May 23 21:02:49 pve kernel: EXT4-fs (dm-13): unmounting filesystem b28d7bf8-8863-49ef-b33e-cc4aeedfacb3.
        May 23 21:02:49 pve pvescheduler[236628]: INFO: Finished Backup of VM 103 (00:01:42)
        May 23 21:02:49 pve pvescheduler[236628]: INFO: Starting Backup of VM 151 (lxc)
        May 23 21:02:50 pve dmeventd[411]: No longer monitoring thin pool pve-data-tpool.
        May 23 21:02:50 pve dmeventd[411]: Monitoring thin pool pve-data-tpool.
        May 23 21:02:50 pve kernel: EXT4-fs (dm-13): mounted filesystem d92ac896-2715-4e99-9cd2-81c872d2d5fe ro without journal. Quota mode: none.
        May 23 21:02:52 pve pvestatd[1032]: metrics s
        May 23 21:03:23 pve pvestatd[1032]: metrics send error 'proxmox': 404 Not Found
        May 23 21:03:28 pve kernel: EXT4-fs (dm-13): unmounting filesystem bf09adc6-5518-4966-8e71-726b717b9d0b.
        May 23 21:03:28 pve pvescheduler[236628]: INFO: Finished Backup of VM 152 (00:00:13)
        May 23 21:03:28 pve pvescheduler[236628]: INFO: Backup job finished successfully
        May 23 21:03:32 pve pvestatd[1032]: metrics send error 'proxmox': 404 Not Found
        May 23 22:21:52 pve pvestatd[1032]: metrics send error 'proxmox': 404 Not Found
        May 23 22:21:57 pve pvedaemon[1048]: <root@pam> successful auth for user 'root@pam'
        Letzter Eitrag ist vor Absturz
        MfG Michael
        wendy2702W 2 Antworten Letzte Antwort
        • A Altersrentner
          Hier die Logs
          May 2
          May 23 17:37:02
          MfG Michael
          wendy2702W
          wendy2702W
          @altersrentner du siehst aber schon das da gerade Backups von den VMs gemacht werden?
          Dann ist es normal das z.b. iob nicht erreichbar ist.
            A
            A
            Altersrentner
            Guten Morgen,
            Ja, aber warum ist diese Unterbrechung/ nicht Erreichbarkeit
            erst seit ca. einer Woche? Vorher Ist mir das nicht aufgefallen,
            denn Proxmox und damit ioBroker müssen anschließend wieder gestartet sein.
            Wo kann man "automatisch starten nach Backup" einstellen?
            Wünsch ein schönes Wochenende
            MfG
            • A Altersrentner
              Guten Morgen,
              MfG
              Meister MopperM
              Meister MopperM
              Meister Mopper
              schrieb am zuletzt editiert von Meister Mopper
              @altersrentner
              Das ganze zeigt, dass es ein Netzwerkproblem gibt. Im Proxmox-Forum wird dieses Phänomen seit den beiden letzten Kernel beschrieben.
              Da wird offensichtlich die Netzwerkkarte nicht ordentlich angesprochen und die Hardware steigt aus.
              Im log sollte da so etwas auftauchen:
              proxmox kernel: e1000e 0000:00:1f.6 eno1: Detected Hardware Unit Hang
              Als workaround kann man temporär versuchen, das tcp checksum offloading auszuschalten und damit von der cpu durchführen zu lassen. Dann hat man zumindest die Gewissheit, dass es am Kernel hängt.
              Vorgehensweise:
              (das Ganze ist temporär und läuft bis zum nächsten reboot)
              root@HA-PVE-01:~# ethtool -K eno1 tx off rx off
              Actual changes:
              tx-checksum-ip-generic: off
              tx-tcp-segmentation: off [not requested]
              tx-tcp6-segmentation: off [not requested]
              rx-checksum: off
              Das NIC (hier: eno1) muss man natürlich an den tatsächlichen Namen anpassen.
              Diesen erfährt man in der /etc/network/interfaces
              nano /etc/network/interfaces
              auto lo
              iface lo inet loopback
              iface eno1 inet manual
              auto vmbr0
              iface vmbr0 inet static
                      address 192.168.1.7/24
                      gateway 192.168.1.1
                      bridge-ports eno1
                      bridge-stp off
                      bridge-fd 0
              Der Name des NIC steht hinter iface.
              Ich finde, einen Versuch ist es wert.
              Proxmox und HA ...
                @altersrentner
                Vorgehensweise:
                Actual changes:
                rx-checksum: off
                auto lo
                auto vmbr0
                        gateway 192.168.1.1
                        bridge-ports eno1
                        bridge-stp off
                        bridge-fd 0
                A
                A
                Altersrentner
                @meister-mopper sagte in Problem mit influxdb1 in Proxmox:
                Danke für die Unterstützung.
                Ich lasse jetzt nochmal
                journalctl -f
                laufen um zu sehen, ob es so einen Eintrag gibt.
                Melde mich wieder.
                MfG Michael
                • A Altersrentner
                  journalctl -f
                  Melde mich wieder.
                  MfG Michael
                  wendy2702W
                  wendy2702W
                  @altersrentner zeige doch mal die Einstellungen in Proxmox für die automatischen Backups .
                    A
                    A
                    Altersrentner
                    Guten Morgen und einen schönen Sonntag,
                    Antwort erst heute, da gestern anderweitig verhindert.
                    Zur Situation. Es gab gestern zwei Abstürze, einmal gegen 12Uhr
                    und dann wie gewohnt abends.
                    Was mir heute aufgefallen ist, ist das Backups mit Fehlermeldungen laufen.
                    Und zwar Influx
                    09:02:42.531DEBUGjavascriptsfound Script: Skript_Hzg_über_WP_5Uhr_ein
                    09:02:42.746DEBUGjavascriptsTry deleting the Javascript tmp directory: "/opt/iobroker/backups/tmpScripts"
                    09:02:42.787DEBUGjavascriptsJavascript tmp directory "/opt/iobroker/backups/tmpScripts" successfully deleted
                    09:02:42.795DEBUGjavascriptsBackup created: /opt/iobroker/backups/javascripts_2025_05_25-09_02_29_backupiobroker.tar.gz
                    09:02:42.830DEBUGjavascriptsdone
                    09:02:44.104DEBUGgoogledriveGoogle Drive: Copy iobroker_2025_05_25-09_02_03_backupiobroker.tar.gz...
                    09:02:49.644ERRORgoogledriveGoogle Drive: File "/opt/iobroker/backups/influxDB_2025_05_25-09_02_07_backupiobroker.tar.gz" not found
                    09:02:49.771DEBUGgoogledriveGoogle Drive: Copy historyDB_2025_05_25-09_02_08_backupiobroker.tar.gz...
                    09:03:23.616DEBUGgoogledriveGoogle Drive: Copy zigbee.1_2025_05_25-09_02_23_backupiobroker.tar.gz...
                    09:03:25.349DEBUGgoogledriveGoogle Drive: Copy grafana_2025_05_25-09_02_24_backupiobroker.tar.gz...
                    09:03:27.017DEBUGgoogledriveGoogle Drive: Copy javascripts_2025_05_25-09_02_29_backupiobroker.tar.gz...
                    09:03:28.564DEBUGgoogledrivedone
                    09:03:28.739ERRORcleanBackup files not deleted from /opt/iobroker/backups because some errors.
                    09:03:28.762DEBUGcleandone
                    09:03:28.911DEBUGhistoryHTMLnew history html values created
                    09:03:28.995DEBUGhistoryHTMLdone
                    09:03:29.109DEBUGhistoryJSONnew history json values created
                    09:03:29.151DEBUGhistoryJSONdone
                    09:03:30.013DEBUGpushoverdone
                    09:03:31.663DEBUGnotificationAdmin notification will be sent
                    Hier die gewünschte Backup Ansicht
                    Leider gab es einen Eintrag in dieser Art nicht.
                    MfG Michael
                    • A Altersrentner
                      Und zwar Influx
                      MfG Michael
                      wendy2702W
                      wendy2702W
                      @altersrentner kann es sein das du deine Backups von Proxmox und iobroker (backitup) zeitgleich machen lässt?
                      Und wieso zu einer Zeit zu der man möglicherweise noch, wie du scheinbar, durch das runterfahren der jeweiligen Container gestört wird.
                      Zu den Abstürzen fehlen wieder jegliche Infos. So kann man dir schwer bis garnicht helfen.
                        A
                        A
                        Altersrentner
                        @wendy2702
                        nein, Backitup macht um 03 Uhr und Proxmox um21 Uhr
                        Ja ich habe eben keine Infos. Die Logs sagen nichts
                        Es kommt immer der Fehler
                        May 25 18:20:30 pve pvestatd[1043]: metrics send error 'proxmox': 404 Not Found
                        und wenn es so weit ist friert Proxmox ein, kein weiterer Logeintrag.
                        Strom aus und wieder ein und dann läuft es wieder.
                        Wie bekomme ich nur die Fehlermeldung beseitigt.
                        Wo kann ich da suchen.
                        Habe heute erst mal meinen PI auf den neusten Stand gebracht.
                        damit ich eine Ausweichmöglichkeit habe.
                        MfG Michael
                        • A Altersrentner
                          @wendy2702
                          MfG Michael
                          wendy2702W
                          wendy2702W
                          @wendy2702
                          Wieso steht dann in deinem letzten log ein Zeitstempel von 9 Uhr ?
                          Ich kann nicht glauben das in keinem log bei dem Absturz irgendwas steht.
                          Was siehst du bei dem Absturz denn auf dem angeschlossenen Monitor?
                          Kannst du dann über die angeschlossene Tastatur noch was eingeben?
                            @wendy2702
                            A
                            A
                            Altersrentner
                            Kann ich das nachträglich noch einsehen?
                            Genau das was ich in meiner Zusammenfassung gezeigt hatte.
                            Das waren die letzten Zeilen, Zeitstempel ist zu sehen
                            Zwischen 21:03:32 und 22:21:52 waren nur Fehlermeldungen
                            nein
                            wendy2702W crunchipC 3 Antworten Letzte Antwort
                            • A Altersrentner
                              nein
                              wendy2702W
                              wendy2702W
                              @altersrentner was hast du denn über die Tastatur probiert/ gemacht?
                              Deaktiviere doch mal die Backups von Proxmox.
                              Verstehe die Häufigkeit eh nicht.
                              Kann es sein das die Festplatte mit Backups voll ist?
                                A
                                A
                                Altersrentner
                                Wo muss ich das machen?
                                Nein, es werden nur 5 aufgehoben
                                • A Altersrentner
                                  bitte zeigen
                                  • A Altersrentner
                                    nein
                                    wendy2702W
                                    wendy2702W
                                    Klar, Die logs liegen doch in
                                    /opt/iobroker/log
                                    Wo muss ich das machen? Ich gehe mal davon aus das es so bei dir eingerichtet ist, bin aber verwundert das du nicht weisst wie du es gemacht hast.
                                    @homoran sagte in Problem mit influxdb1 in Proxmox:
                                    bitte zeigen
                                    Er ist seeeeehhhhrrrrr sparsam mit Zeigen und Fragen beantworten.
                                      bitte zeigen
                                      A
                                      A
                                      Altersrentner
                                      bitte zeigen
                                      • A Altersrentner
                                        bitte zeigen
                                        @altersrentner das zeigt weder den Füllgrad der Platte, noch die Dateien
                                        • A Altersrentner
                                          Hier die Logs
                                          May 2
                                          May 23 17:37:02
                                          MfG Michael
                                          wendy2702W
                                          wendy2702W
                                          Irgendwas passt hier nicht zusammen. Laut deinem logfile liefen die Proxmox Backups um 21 Uhr. Was auch zum Screenshot von dir hier gepostet passt: https://forum.iobroker.net/post/1273927
                                          ba7b81ee-e156-480f-bbc6-2212b3775d15-1748157450543-42574204-3d27-4866-8d69-d6270dd62ff6-image.png
                                          Dann schreibst du:
                                          und zeigst uns jetzt diesen Screenshot: https://forum.iobroker.net/post/1274121
                                          76a0d770-a9ae-4dd1-ac57-1f571f72fd1d-1748194993889-ae3128b4-0a5d-4d21-a6aa-15e8cc88373b-image.png
                                          Da steht jetzt 15 Uhr.
                                          Bedeutet das jetzt doch Proxmox und iob Backups Zeitgleich gemacht werden.
                                          84.0k
