  3. Off Topic
  4. InfluxDB
  5. Problem mit influxdb1 in Proxmox
    6.8k
Geplant Angeheftet Gesperrt Verschoben InfluxDB
proxmoxinfluxdb1metrix
112 Beiträge 7 Kommentatoren 26.0k Aufrufe 5 Beobachtet
  • A Altersrentner
    @wendy2702 sagte in Problem mit influxdb1 in Proxmox:
    Dann ist es normal das z.b. iob nicht erreichbar ist.
    Guten Morgen,
    Ja, aber warum ist diese Unterbrechung/ nicht Erreichbarkeit
    erst seit ca. einer Woche? Vorher Ist mir das nicht aufgefallen,
    denn Proxmox und damit ioBroker müssen anschließend wieder gestartet sein.
    Wo kann man "automatisch starten nach Backup" einstellen?
    Wünsch ein schönes Wochenende
    MfG
    Meister MopperM Online
    Meister Mopper
    schrieb am zuletzt editiert von Meister Mopper
    @altersrentner
    Das ganze zeigt, dass es ein Netzwerkproblem gibt. Im Proxmox-Forum wird dieses Phänomen seit den beiden letzten Kernel beschrieben.
    Da wird offensichtlich die Netzwerkkarte nicht ordentlich angesprochen und die Hardware steigt aus.
    Im log sollte da so etwas auftauchen:
    proxmox kernel: e1000e 0000:00:1f.6 eno1: Detected Hardware Unit Hang
    Als workaround kann man temporär versuchen, das tcp checksum offloading auszuschalten und damit von der cpu durchführen zu lassen. Dann hat man zumindest die Gewissheit, dass es am Kernel hängt.
    Vorgehensweise:
    (das Ganze ist temporär und läuft bis zum nächsten reboot)
    root@HA-PVE-01:~# ethtool -K eno1 tx off rx off
    Actual changes:
    tx-checksum-ip-generic: off
    tx-tcp-segmentation: off [not requested]
    tx-tcp6-segmentation: off [not requested]
    rx-checksum: off
    Das NIC (hier: eno1) muss man natürlich an den tatsächlichen Namen anpassen.
    Diesen erfährt man in der /etc/network/interfaces
    nano /etc/network/interfaces
    auto lo
    iface lo inet loopback
    iface eno1 inet manual
    auto vmbr0
    iface vmbr0 inet static
            address 192.168.1.7/24
            gateway 192.168.1.1
            bridge-ports eno1
            bridge-stp off
            bridge-fd 0
    Der Name des NIC steht hinter iface.
    Ich finde, einen Versuch ist es wert.
    Proxmox und HA ...
      @altersrentner
      Vorgehensweise:
      Actual changes:
      rx-checksum: off
      auto lo
      auto vmbr0
              gateway 192.168.1.1
              bridge-ports eno1
              bridge-stp off
              bridge-fd 0
      Altersrentner
      @meister-mopper sagte in Problem mit influxdb1 in Proxmox:
      Danke für die Unterstützung.
      Ich lasse jetzt nochmal
      journalctl -f
      laufen um zu sehen, ob es so einen Eintrag gibt.
      Melde mich wieder.
      MfG Michael
      • A Altersrentner
        journalctl -f
        Melde mich wieder.
        MfG Michael
        wendy2702W Offline
        wendy2702W Offline
        @altersrentner zeige doch mal die Einstellungen in Proxmox für die automatischen Backups .
        • wendy2702W wendy2702
          Altersrentner
          Guten Morgen und einen schönen Sonntag,
          Antwort erst heute, da gestern anderweitig verhindert.
          Zur Situation. Es gab gestern zwei Abstürze, einmal gegen 12Uhr
          und dann wie gewohnt abends.
          Was mir heute aufgefallen ist, ist das Backups mit Fehlermeldungen laufen.
          Und zwar Influx
          09:02:42.531DEBUGjavascriptsfound Script: Skript_Hzg_über_WP_5Uhr_ein
          09:02:42.746DEBUGjavascriptsTry deleting the Javascript tmp directory: "/opt/iobroker/backups/tmpScripts"
          09:02:42.787DEBUGjavascriptsJavascript tmp directory "/opt/iobroker/backups/tmpScripts" successfully deleted
          09:02:42.795DEBUGjavascriptsBackup created: /opt/iobroker/backups/javascripts_2025_05_25-09_02_29_backupiobroker.tar.gz
          09:02:42.830DEBUGjavascriptsdone
          09:02:44.104DEBUGgoogledriveGoogle Drive: Copy iobroker_2025_05_25-09_02_03_backupiobroker.tar.gz...
          09:02:49.644ERRORgoogledriveGoogle Drive: File "/opt/iobroker/backups/influxDB_2025_05_25-09_02_07_backupiobroker.tar.gz" not found
          09:02:49.771DEBUGgoogledriveGoogle Drive: Copy historyDB_2025_05_25-09_02_08_backupiobroker.tar.gz...
          09:03:23.616DEBUGgoogledriveGoogle Drive: Copy zigbee.1_2025_05_25-09_02_23_backupiobroker.tar.gz...
          09:03:25.349DEBUGgoogledriveGoogle Drive: Copy grafana_2025_05_25-09_02_24_backupiobroker.tar.gz...
          09:03:27.017DEBUGgoogledriveGoogle Drive: Copy javascripts_2025_05_25-09_02_29_backupiobroker.tar.gz...
          09:03:28.564DEBUGgoogledrivedone
          09:03:28.739ERRORcleanBackup files not deleted from /opt/iobroker/backups because some errors.
          09:03:28.762DEBUGcleandone
          09:03:28.911DEBUGhistoryHTMLnew history html values created
          09:03:28.995DEBUGhistoryHTMLdone
          09:03:29.109DEBUGhistoryJSONnew history json values created
          09:03:29.151DEBUGhistoryJSONdone
          09:03:30.013DEBUGpushoverdone
          09:03:31.663DEBUGnotificationAdmin notification will be sent
          Hier die gewünschte Backup Ansicht
          Leider gab es einen Eintrag in dieser Art nicht.
          MfG Michael
          • A Altersrentner
            Und zwar Influx
            MfG Michael
            wendy2702W Offline
            wendy2702W Offline
            @altersrentner kann es sein das du deine Backups von Proxmox und iobroker (backitup) zeitgleich machen lässt?
            Und wieso zu einer Zeit zu der man möglicherweise noch, wie du scheinbar, durch das runterfahren der jeweiligen Container gestört wird.
            Zu den Abstürzen fehlen wieder jegliche Infos. So kann man dir schwer bis garnicht helfen.
              Altersrentner
              @wendy2702
              nein, Backitup macht um 03 Uhr und Proxmox um21 Uhr
              Ja ich habe eben keine Infos. Die Logs sagen nichts
              Es kommt immer der Fehler
              May 25 18:20:30 pve pvestatd[1043]: metrics send error 'proxmox': 404 Not Found
              und wenn es so weit ist friert Proxmox ein, kein weiterer Logeintrag.
              Strom aus und wieder ein und dann läuft es wieder.
              Wie bekomme ich nur die Fehlermeldung beseitigt.
              Wo kann ich da suchen.
              Habe heute erst mal meinen PI auf den neusten Stand gebracht.
              damit ich eine Ausweichmöglichkeit habe.
              MfG Michael
              • A Altersrentner
                @wendy2702
                MfG Michael
                wendy2702W Offline
                wendy2702W Offline
                @altersrentner sagte in Problem mit influxdb1 in Proxmox:
                @wendy2702
                Wieso steht dann in deinem letzten log ein Zeitstempel von 9 Uhr ?
                Ich kann nicht glauben das in keinem log bei dem Absturz irgendwas steht.
                Was siehst du bei dem Absturz denn auf dem angeschlossenen Monitor?
                Kannst du dann über die angeschlossene Tastatur noch was eingeben?
                  @wendy2702
                  Altersrentner
                  schrieb am zuletzt editiert von Altersrentner
                  Kann ich das nachträglich noch einsehen?
                  Genau das was ich in meiner Zusammenfassung gezeigt hatte.
                  Das waren die letzten Zeilen, Zeitstempel ist zu sehen
                  May 23 21:03:23 pve pvestatd[1032]: metrics send error 'proxmox': 404 Not Found
                  May 23 21:03:28 pve kernel: EXT4-fs (dm-13): unmounting filesystem bf09adc6-5518-4966-8e71-726b717b9d0b.
                  May 23 21:03:28 pve pvescheduler[236628]: INFO: Finished Backup of VM 152 (00:00:13)
                  May 23 21:03:28 pve pvescheduler[236628]: INFO: Backup job finished successfully
                  May 23 21:03:32 pve pvestatd[1032]: metrics send error 'proxmox': 404 Not Found
                  May 23 22:21:52 pve pvestatd[1032]: metrics send error 'proxmox': 404 Not Found
                  May 23 22:21:57 pve pvedaemon[1048]: <root@pam> successful auth for user 'root@pam'
                  Zwischen 21:03:32 und 22:21:52 waren nur Fehlermeldungen
                  nein
                  wendy2702W crunchipC 3 Antworten Letzte Antwort
                  • A Altersrentner
                    nein
                    wendy2702W Offline
                    wendy2702W Offline
                    @altersrentner was hast du denn über die Tastatur probiert/ gemacht?
                    Deaktiviere doch mal die Backups von Proxmox.
                    Verstehe die Häufigkeit eh nicht.
                    Kann es sein das die Festplatte mit Backups voll ist?
                      Altersrentner
                      Wo muss ich das machen?
                      Nein, es werden nur 5 aufgehoben
                      • A Altersrentner
                        bitte zeigen
                        • A Altersrentner
                          nein
                          wendy2702W Offline
                          wendy2702W Offline
                          Klar, Die logs liegen doch in
                          /opt/iobroker/log
                          Wo muss ich das machen? Ich gehe mal davon aus das es so bei dir eingerichtet ist, bin aber verwundert das du nicht weisst wie du es gemacht hast.
                          @homoran sagte in Problem mit influxdb1 in Proxmox:
                          bitte zeigen
                          Er ist seeeeehhhhrrrrr sparsam mit Zeigen und Fragen beantworten.
                            bitte zeigen
                            Altersrentner
                            bitte zeigen
                            • A Altersrentner
                              bitte zeigen
                              @altersrentner das zeigt weder den Füllgrad der Platte, noch die Dateien
                              • A Altersrentner
                                folgt über anderen PC
                                Hier die Logs
                                May 23 17:06:52 pve pvestatd[1032]: metrics send error 'proxmox': 404 Not Found
                                May 23 17:06:56 pve pvedaemon[1049]: <root@pam> successful auth for user 'root@pam'
                                May 23 17:07:02 pve pvestatd[1032]: metrics send error 'proxmox': 404 Not Found
                                May 23 17:14:19 pve postfix/qmgr[1000]: 328FA80E94: from=<root@pve.fritz.box>, size=6473, nrcpt=1 (queue active)
                                May 23 17:14:19 pve postfix/qmgr[1000]: 2F29480ED3: from=<root@pve.fritz.box>, size=6483, nrcpt=1 (queue active)
                                May 23 17:14:19 pve postfix/qmgr[1000]: 2F75E805CB: from=<root@pve.fritz.box>, size=6476, nrcpt=1 (queue active)
                                May 23 17:14:19 pve postfix/smtp[156192]: 328FA80E94: host mx01.t-online.de[194.25.134.72] refused to talk to me: 554 IP=93.227.19.79 - Dialup/transient IP not allowed. Use a mailgateway or contact toda@rx.t-online.de if obsolete. (DIAL)
                                May 23 17:14:19 pve postfix/smtp[156193]: 2F29480ED3: host mx01.t-online.de[194.25.134.72] refused to talk to me: 554 IP=93.227.19.79 - Dialup/transient IP not allowed. Use a mailgateway or contact toda@rx.t-online.de if obsolete. (DIAL)
                                May 23 17:14:19 pve postfix/smtp[156194]: 2F75E805CB: host mx02.t-online.de[194.25.134.9] refused to talk to me: 554 IP=93.227.19.79 - Dialup/transient IP not allowed. Use a mailgateway or contact toda@rx.t-online.de if obsolete. (DIAL)
                                May 23 17:14:19 pve postfix/smtp[156193]: 2F29480ED3: host mx03.t-online.de[194.25.134.73] refused to talk to me: 554 IP=93.227.19.79 - Dialup/transient IP not allowed. Use a mailgateway or contact toda@rx.t-online.de if obsolete. (DIAL)
                                May 23 17:14:19 pve postfix/smtp[156194]: 2F75E805CB: host mx03.t-online.de[194.25.134.73] refused to talk to me: 554 IP=93.227.19.79 - Dialup/transient IP not allowed. Use a mailgateway or contact toda@rx.t-online.de if obsolete. (DIAL)
                                May 23 17:14:19 pve postfix/smtp[156192]: 328FA80E94: host mx02.t-online.de[194.25.134.9] refused to talk to me: 554 IP=93.227.19.79 - Dialup/transient IP not allowed. Use a mailgateway or contact toda@rx.t-online.de if obsolete. (DIAL)
                                May 23 17:14:19 pve postfix/smtp[156192]: 328FA80E94: host mx03.t-online.de[194.25.134.73] refused to talk to me: 554 IP=93.227.19.79 - Dialup/transient IP not allowed. Use a mailgateway or contact toda@rx.t-online.de if obsolete. (DIAL)
                                May 23 17:14:19 pve postfix/smtp[156194]: 2F75E805CB: host mx01.t-online.de[194.25.134.72] refused to talk to me: 554 IP=93.227.19.79 - Dialup/transient IP not allowed. Use a mailgateway or contact toda@rx.t-online.de if obsolete. (DIAL)
                                May 23 17:14:19 pve postfix/smtp[156193]: 2F29480ED3: host mx02.t-online.de[194.25.134.9] refused to talk to me: 554 IP=93.227.19.79 - Dialup/transient IP not allowed. Use a mailgateway or contact toda@rx.t-online.de if obsolete. (DIAL)
                                May 23 17:14:19 pve postfix/smtp[156194]: 2F75E805CB: to=<m-baer@t-online.de>, relay=mx00.t-online.de[194.25.134.8]:25, delay=79148, delays=79148/0.02/0.22/0, dsn=4.0.0, status=deferred (host mx00.t-online.de[194.25.134.8] refused to talk to me: 554 IP=93.227.19.79 - Dialup/transient IP not allowed. Use a mailgateway or contact toda@rx.t-online.de if obsolete. (DIAL))
                                May 23 17:14:19 pve postfix/smtp[156192]: 328FA80E94: to=<m-baer@t-online.de>, relay=mx00.t-online.de[194.25.134.8]:25, delay=79148, delays=79148/0.01/0.24/0, dsn=4.0.0, status=deferred (host mx00.t-online.de[194.25.134.8] refused to talk to me: 554 IP=93.227.19.79 - Dialup/transient IP not allowed. Use a mailgateway or contact toda@rx.t-online.de if obsolete. (DIAL))
                                May 23 17:14:19 pve postfix/smtp[156193]: 2F29480ED3: to=<m-baer@t-online.de>, relay=mx00.t-online.de[194.25.134.8]:25, delay=79148, delays=79148/0.01/0.23/0, dsn=4.0.0, status=deferred (host mx00.t-online.de[194.25.134.8] refused to talk to me: 554 IP=93.227.19.79 - Dialup/transient IP not allowed. Use a mailgateway or contact toda@rx.t-online.de if obsolete. (DIAL))
                                May 23 17:14:22 pve pvestatd[1032]: metrics send err
                                May 23 17:16:12 pve pvestatd[1032]: metrics send error 'proxmox': 404 Not Found
                                May 23 17:16:16 pve pveproxy[135111]: worker exit
                                May 23 17:16:16 pve pveproxy[1055]: worker 135111 finished
                                May 23 17:16:16 pve pveproxy[1055]: starting 1 worker(s)
                                May 23 17:16:16 pve pveproxy[1055]: worker 156930 started
                                May 23 17:16:22 pve pvestatd[1032]: metrics send error 'proxmox': 404 Not Found
                                May 23 17:16:52 pve pvestatd[1032]: metrics send error 'proxmox': 404 Not Found
                                May 23 17:17:01 pve CRON[157183]: pam_unix(cron:session): session opened for user root(uid=0) by (uid=0)
                                May 23 17:17:01 pve CRON[157185]: (root) CMD (cd / && run-parts --report /etc/cron.hourly)
                                May 23 17:17:01 pve CRON[157183]: pam_unix(cron:session): session closed for user root
                                May 23 17:17:02 pve pvestatd[1032]: metrics send error 'proxmox': 404 Not Found
                                May 23 17:21:52 pve pvestatd[1032]: metrics send error 'proxmox': 404 Not Found
                                May 23 17:21:56 pve pvedaemon[1048]: <root@pam> successful auth for user 'root@pam'
                                May 23 17:22:02 pve pvestatd[1032]: metrics send error 'proxmox': 404 Not Found
                                May 2
                                May 23 17:26:12 pve pvestatd[1032]: metrics send error 'proxmox': 404 Not Found
                                May 23 17:26:16 pve pveproxy[146734]: worker exit
                                May 23 17:26:16 pve pveproxy[1055]: worker 146734 finished
                                May 23 17:26:16 pve pveproxy[1055]: starting 1 worker(s)
                                May 23 17:26:16 pve pveproxy[1055]: worker 160473 started
                                May 23 17:26:22 pve pvestatd[1032]: metrics send error 'proxmox': 404 Not Found
                                May 23 17:36:52 pve pvestatd[1032]: metrics send error 'proxmox': 404 Not Found
                                May 23 17:36:56 pve pvedaemon[1048]: <root@pam> successful auth for user 'root@pam'
                                May 23 17:37:02 pve pvestatd[1032]: metrics send error 'proxmox': 404 Not Found
                                May 23 17:37:02
                                May 23 17:58:12 pve pvestatd[1032]: metrics send error 'proxmox': 404 Not Found
                                May 23 17:58:21 pve kernel: perf: interrupt took too long (2503 > 2500), lowering kernel.perf_event_max_sample_rate to 79000
                                May 23 17:58:22 pve pvestatd[1032]: metrics send error 'proxmox': 404 Not Found
                                May 23 18:24:12 pve pvestatd[1032]: metrics send error 'proxmox': 404 Not Found
                                May 23 18:24:19 pve postfix/qmgr[1000]: 328FA80E94: from=<root@pve.fritz.box>, size=6473, nrcpt=1 (queue active)
                                May 23 18:24:19 pve postfix/qmgr[1000]: 2F29480ED3: from=<root@pve.fritz.box>, size=6483, nrcpt=1 (queue active)
                                May 23 18:24:19 pve postfix/qmgr[1000]: 2F75E805CB: from=<root@pve.fritz.box>, size=6476, nrcpt=1 (queue active)
                                May 23 18:24:19 pve postfix/smtp[181030]: 328FA80E94: host mx02.t-online.de[194.25.134.9] refused to talk to me: 554 IP=93.227.19.79 - Dialup/transient IP not allowed. Use a mailgateway or contact toda@rx.t-online.de if obsolete. (DIAL)
                                May 23 18:24:19 pve postfix/smtp[181032]: 2F75E805CB: host mx02.t-online.de[194.25.134.9] refused to talk to me: 554 IP=93.227.19.79 - Dialup/transient IP not allowed. Use a mailgateway or contact toda@rx.t-online.de if obsolete. (DIAL)
                                May 23 18:24:19 pve postfix/smtp[181031]: 2F29480ED3: host mx01.t-online.de[194.25.134.72] refused to talk to me: 554 IP=93.227.19.79 - Dialup/transient IP not allowed. Use a mailgateway or contact toda@rx.t-online.de if obsolete. (DIAL)
                                May 23 18:24:19 pve postfix/smtp[181030]: 328FA80E94: host mx01.t-online.de[194.25.134.72] refused to talk to me: 554 IP=93.227.19.79 - Dialup/transient IP not allowed. Use a mailgateway or contact toda@rx.t-online.de if obsolete. (DIAL)
                                May 23 18:24:19 pve postfix/smtp[181032]: 2F75E805CB: host mx01.t-online.de[194.25.134.72] refused to talk to me: 554 IP=93.227.19.79 - Dialup/transient IP not allowed. Use a mailgateway or contact toda@rx.t-online.de if obsolete. (DIAL)
                                May 23 18:24:19 pve postfix/smtp[181031]: 2F29480ED3: host mx00.t-online.de[194.25.134.8] refused to talk to me: 554 IP=93.227.19.79 - Dialup/transient IP not allowed. Use a mailgateway or contact toda@rx.t-online.de if obsolete. (DIAL)
                                May 23 18:24:19 pve postfix/smtp[181030]: 328FA80E94: host mx03.t-online.de[194.25.134.73] refused to talk to me: 554 IP=93.227.19.79 - Dialup/transient IP not allowed. Use a mailgateway or contact toda@rx.t-online.de if obsolete. (DIAL)
                                May 23 18:24:19 pve postfix/smtp[181032]: 2F75E805CB: host mx00.t-online.de[194.25.134.8] refused to talk to me: 554 IP=93.227.19.79 - Dialup/transient IP not allowed. Use a mailgateway or contact toda@rx.t-online.de if obsolete. (DIAL)
                                May 23 18:24:19 pve postfix/smtp[181031]: 2F29480ED3: host mx03.t-online.de[194.25.134.73] refused to talk to me: 554 IP=93.227.19.79 - Dialup/transient IP not allowed. Use a mailgateway or contact toda@rx.t-online.de if obsolete. (DIAL)
                                May 23 18:24:19 pve postfix/smtp[181032]: 2F75E805CB: to=<m-baer@t-online.de>, relay=mx03.t-online.de[194.25.134.73]:25, delay=83348, delays=83348/0.01/0.23/0, dsn=4.0.0, status=deferred (host mx03.t-online.de[194.25.134.73] refused to talk to me: 554 IP=93.227.19.79 - Dialup/transient IP not allowed. Use a mailgateway or contact toda@rx.t-online.de if obsolete. (DIAL))
                                May 23 18:24:19 pve postfix/smtp[181030]: 328FA80E94: to=<m-baer@t-online.de>, relay=mx00.t-online.de[194.25.134.8]:25, delay=83348, delays=83348/0.01/0.24/0, dsn=4.0.0, status=deferred (host mx00.t-online.de[194.25.134.8] refused to talk to me: 554 IP=93.227.19.79 - Dialup/transient IP not allowed. Use a mailgateway or contact toda@rx.t-online.de if obsolete. (DIAL))
                                May 23 18:24:19 pve postfix/smtp[181031]: 2F29480ED3: to=<m-baer@t-online.de>, relay=mx02.t-online.de[194.25.134.9]:25, delay=83348, delays=83348/0.01/0.24/0, dsn=4.0.0, status=deferred (host mx02.t-online.de[194.25.134.9] refused to talk to me: 554 IP=93.227.19.79 - Dialup/transient IP not allowed. Use a mailgateway or contact toda@rx.t-online.de if obsolete. (DIAL))
                                May 23 18:24:22 pve pvestatd[1032]: metrics send error 'proxmox': 404 Not Found
                                May 23 18:42:22 pve pvestatd[1032]: metrics send error 'proxmox': 404 Not Found
                                May 23 18:42:28 pve systemd[1]: Starting man-db.service - Daily man-db regeneration...
                                May 23 18:42:28 pve systemd[1]: man-db.service: Deactivated successfully.
                                May 23 18:42:28 pve systemd[1]: Finished man-db.service - Daily man-db regeneration.
                                May 23 18:42:32 pve pvestatd[1032]: metrics send error 'proxmox': 404 Not Found
                                May 23 21:00:02 pve pvestatd[1032]: metrics send error 'proxmox': 404 Not Found
                                May 23 21:00:02 pve pvescheduler[236627]: <root@pam> starting task UPID:pve:00039C54:003B20F9:6830C5B2:vzdump::root@pam:
                                May 23 21:00:02 pve pvescheduler[236628]: INFO: starting new backup job: vzdump --quiet 1 --notes-template '{{guestname}}' --mailnotification failure --exclude 100,102 --all 1 --mode snapshot --storage usbfestplatte --mailto m-baer@t-online.de --prune-backups 'keep-last=5' --compress zstd
                                May 23 21:00:10 pve pvescheduler[236628]: INFO: Starting Backup of VM 101 (qemu)
                                May 23 21:00:12 pve pvestatd[1032]: metrics send error 'proxmox': 404 Not Found
                                ay 23 21:01:03 pve pvestatd[1032]: metrics send error 'proxmox': 404 Not Found
                                May 23 21:01:07 pve pvescheduler[236628]: INFO: Finished Backup of VM 101 (00:01:05)
                                May 23 21:01:07 pve pvescheduler[236628]: INFO: Starting Backup of VM 103 (lxc)
                                May 23 21:01:07 pve dmeventd[411]: No longer monitoring thin pool pve-data-tpool.
                                May 23 21:01:07 pve dmeventd[411]: Monitoring thin pool pve-data-tpool.
                                May 23 21:01:08 pve kernel: EXT4-fs (dm-13): mounted filesystem b28d7bf8-8863-49ef-b33e-cc4aeedfacb3 ro without journal. Quota mode: none.
                                May 23 21:01:12 pve pvestatd[1032]: metrics send error 'proxmox': 404 Not Found
                                May 23 21:02:42 pve pvestatd[1032]: metrics send error 'proxmox': 404 Not Found
                                May 23 21:02:49 pve kernel: EXT4-fs (dm-13): unmounting filesystem b28d7bf8-8863-49ef-b33e-cc4aeedfacb3.
                                May 23 21:02:49 pve pvescheduler[236628]: INFO: Finished Backup of VM 103 (00:01:42)
                                May 23 21:02:49 pve pvescheduler[236628]: INFO: Starting Backup of VM 151 (lxc)
                                May 23 21:02:50 pve dmeventd[411]: No longer monitoring thin pool pve-data-tpool.
                                May 23 21:02:50 pve dmeventd[411]: Monitoring thin pool pve-data-tpool.
                                May 23 21:02:50 pve kernel: EXT4-fs (dm-13): mounted filesystem d92ac896-2715-4e99-9cd2-81c872d2d5fe ro without journal. Quota mode: none.
                                May 23 21:02:52 pve pvestatd[1032]: metrics s
                                Letzter Eitrag ist vor Absturz
                                MfG Michael
                                wendy2702W Offline
                                wendy2702W Offline
                                Irgendwas passt hier nicht zusammen. Laut deinem logfile liefen die Proxmox Backups um 21 Uhr. Was auch zum Screenshot von dir hier gepostet passt: https://forum.iobroker.net/post/1273927
                                ba7b81ee-e156-480f-bbc6-2212b3775d15-1748157450543-42574204-3d27-4866-8d69-d6270dd62ff6-image.png
                                Dann schreibst du:
                                und zeigst uns jetzt diesen Screenshot: https://forum.iobroker.net/post/1274121
                                76a0d770-a9ae-4dd1-ac57-1f571f72fd1d-1748194993889-ae3128b4-0a5d-4d21-a6aa-15e8cc88373b-image.png
                                Da steht jetzt 15 Uhr.
                                Bedeutet das jetzt doch Proxmox und iob Backups Zeitgleich gemacht werden.
                                  Altersrentner
                                    Dann schreibst du:
                                    Altersrentner
                                    Das hatte ich heute geändert, weil gesagt wurde, das es zu viele sind
                                    • A Altersrentner
                                      wendy2702W Offline
                                      wendy2702W Offline
                                      @altersrentner Wie auch gesagt, deaktiviere das Proxmox Backup mal um zu sehen ob der Server dann stabil läuft.
                                        /opt/iobroker/log
                                        bitte zeigen
                                        Altersrentner
                                        -rw-rwxr--+ 1 iobroker iobroker     377 May 25 18:09 iobroker-audit.json
                                        -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 3770403 May 25 20:08 iobroker.2025-05-25.log
                                        lrwxrwxrwx  1 iobroker iobroker      23 May 25 20:05 iobroker.current.log -> iob
                                        Was muss ich hier jetzt eingeben?
                                          Altersrentner
                                          @wendy2702
                                          habe ich gemacht
                                          MfG
