  5. Zendure Solar Flow ohne Cloud MQTT-Broker MIT Authentication
29 Beiträge 3 Kommentatoren 5.8k Aufrufe 3 Beobachtet
  • Rene55R Rene55
    @maxclaudi Danke, dann werde ich das mal in einer ruhigen Minute testen. 🙂
    maxclaudiM Offline
    maxclaudiM Offline
    maxclaudi
    schrieb am zuletzt editiert von maxclaudi
    @rene55
    und Alle:
    Die generierten Passwörter wurden getestet, sind richtig und funktionieren.
    Aber:
    Der iobroker SolarFlow-Adapter hat keine Zugangsdaten für den lokalen Betrieb!
    Deshalb funktioniert der Adapter von @nograx NUR wenn mann die Anmeldedaten mit in die URL übergibt.
    Es wäre schön, wenn @nograx irgendwann in der Instanz des solarflow-Adapters eine Möglichkeit zum abspeichern von User und Password für einen lokalen MQTT-Server einpflegen würde.
    Geht aber auch so!
    Mit mosquitto-Server ausführlich getestet.
    Wenn ein mosquitto-Server läuft verbinden sich die Zendure Geräte mit Passwörtern lokal einwandfrei.
    Zendure zenSDK Lokal API, SmartMode, SolarFlow AC 800 Pro 2
    Zendure wie 2400 AC Pro lokale IP statt Cloud: zURLtool
    maxclaudiM 1 Antwort Letzte Antwort
    • maxclaudiM maxclaudi
      @rene55
      und Alle:
      Aber:
      Geht aber auch so!
      maxclaudiM Offline
      maxclaudiM Offline
      maxclaudi
      Problem gelöst, siehe EDIT vom ersten Post :-)
      Alles funktioniert einwandfrei.
      Zum Betrieb muss ein MQTT-Broker verwendet werden der mehrere user mit Passwörtern zulässt, wie z. B. mosquitto oder EMQX etc.
      Der iobroker mqtt-Adapter geht aus diesem Grund NICHT.
      Lässt nur 1 user und 1 password zu.
      Bernd1967B 1 Antwort Letzte Antwort
        Bernd1967B Offline
        Bernd1967B Offline
        Bernd1967
        @maxclaudi
        IOB läuft hier unter Windows.
        Hast Du dafür auch eine Lösung ?
        • Bernd1967B Bernd1967
          @maxclaudi
          maxclaudiM Offline
          maxclaudiM Offline
          maxclaudi
          @bernd1967
          die Lösung steht doch hier :-)
          das blockly von mir funktioniert im iobroker auch unter Windows.
          Der mosquitto lässt sich auch unter Windows installieren: mosquitto-2.0.21a-install-windows-x64.exe download
            @bernd1967
            Bernd1967B Offline
            Bernd1967B Offline
            Bernd1967
            schrieb am zuletzt editiert von Bernd1967
            @maxclaudi
            Komisch, es kommt keine Ausgabe.
            Im script Adapter ist "enable command "exec" angehackt.
            Log nach Ausführung:
              @maxclaudi
              maxclaudiM Offline
              maxclaudiM Offline
              maxclaudi
              @bernd1967
              ok, ich kann's nicht gegentesten.
              Hab hier kein Windows mit iobroker zur Verfügung.
              Heute ist es für mich zu spät sorry.
                @bernd1967
                Bernd1967B Offline
                Bernd1967B Offline
                Bernd1967
                @maxclaudi
                Ja Okay
                Ich denke es liegt daran das der Exec Befehl hier unter Windows im Windows command Fenster ausgeführt wird.
                Und dieser kennt kein Befehl "md5sum"
                P.S.: Hab es mal mit node-red nachgebaut, funktioniert.
                Hat sich also erledigt
                  @maxclaudi
                  Ja Okay
                  maxclaudiM Offline
                  maxclaudiM Offline
                  maxclaudi
                  @bernd1967
                  nodered unter windows führt linux commands aus oder hat md5 intergiert?
                  Blockly nimmt unter windows also das windows eigene cmd.
                  • Rene55R Rene55
                    maxclaudiM Offline
                    maxclaudiM Offline
                    maxclaudi
                    @rene55
                    Wenn Du nur den solarflow HUB 1200 benutzt, kannst Du auch den iobroker-mqtt-Server-Adapter benutzen.
                    Dann gibst einfach beiden (Solarflow-Adapter+HUB 1200) DeviceID als user und das Passwort dazu.
                    Mehr Zendure-Geräte gehen dann nicht mehr.
                      @rene55
                      Rene55R Offline
                      Rene55R Offline
                      Rene55
                      @maxclaudi Das wird wohl so nicht funktionieren. Ich hab den iobroker-mqtt-client ja bereits auf Port 1883 im Einsatz. Natürlich mit User/Passwort gegen den externen Mosquitto.
                      Ich lass mal erst alles so, wie es jetzt ist.
                      • Rene55R Rene55
                        maxclaudiM Offline
                        maxclaudiM Offline
                        maxclaudi
                        @rene55 sagte in Zendure Solar Flow ohne Cloud MQTT-Broker MIT Authentication:
                        Ist folgendes richtig:
                        1. Du hast extern einen mosquitto (Broker) laufen mit port 1883.
                        2. Am mosquitto bist Du mit iobroker-mqtt-Adapter-Client mit user und passwort (Authentication) verbunden.
                        3. vermutlich sind Deine weiteren Geräte wie Wasseruhr, Stromzähler etc. auch mit dem msoquitto verbunden? Wahrscheinlich tasmota oder ähnliches.
                        4. Du benutzt den Solarflow-Adapter als Client und hast dafür extra einen iobroker-mqqt-Broker-(Server)-Adapter ohne Anmeldedaten.
                        Ja?
                        Dann wäre ein Umstieg schnell möglich und könntest auf den iobroker-mqtt-Adapter verzichten.
                        a) Passwort zum Solarflow 1200 DeviceID generieren.
                        b) Beim mosquitto in die Passwortliste -> DeviceID:passwort
                        c) am besten gleich noch ein user:passwort für solarflow mit in die mosquitto Passswordliste.
                        Das könntest (schon jetzt) für die Zukunft machen.
                        Muss ja noch nicht benutzt werden.
                        Wenn dann irgendwann Lust/Zeit hast:
                        1. Zendure noch 1x disconnecten und IP vom mosquitto eintragen.
                          neustarten usw., weißt ja.
                        2. Solarflow-Adapter Instanz:
                          Wenn dafür nicht extra einen zusätzlichen user in der Passwortliste hast, dann kannst auch einen vorhanden nehmen z.B. von der Wasseruhr.
                          wasserUhruser:wasserUhrPasswort@ip_von_mosquitto
                        Geht alles schnell :-)
                        Bei uns und Freunden (4 Zendure Systeme) läuft alles einwandfrei.
                        Lokal, mit den Passwörtern und Solar-Flow-Adapter.
                        Wenn Alles so lassen möchtest, ist auch ok.
                        Danke Dir, dass Du wenigstens interessiert bist und kommunizierst.
                        Finde ich Klasse 👍
                        Man bekommt ja fast kein Feedback.
                        Ist ein wenig traurig.
                        Scheinbar ist kein großes Interesse vorhanden.
                        Da überlegt man seine Erfolge zu teilen, wenn weder ein Daumen hoch, noch Kritik, Mitarbeit oder sonst was kommt.
                        c'est la vie
                          Ja?
                          Finde ich Klasse 👍
                          c'est la vie
                          Rene55R Offline
                          Rene55R Offline
                          Rene55
                          @maxclaudi Deine Annahmen 1 - 4 sind so korrekt. Passwort zum SF1200 hab ich mir schon generiert, Passwortliste für den Mosquitto (zum testen) noch nicht.
                          Mir ist nur nicht klar, wieso ich dann auf den iobroker-mqtt-Adapter (spielt Client/Subscriber) verzichten kann.
                          UND: Mach dir keine Gedanken zum mangelnden Interesse. Bisher tolle Arbeit und gut erklärt. Ich vermute, dass nach einer gewissen Zeit sich noch mehr Zendure-Nutzer hier versammeln und deine Arbeit würdigen werden.
                          • Rene55R Rene55
                            maxclaudiM Offline
                            maxclaudiM Offline
                            maxclaudi
                            Auf den Client nicht.
                            Meinte die andere mqqt-Broker-Instanz für den solarflow-Adapter.
                            Wenn man schon einen guten Broker hat, dann benötigt man keinen 2ten.
                            Recourcenschonender und vor allem: sicherer.
                            Einen nicht geschützten Zugang (auch intern) möchte ich nicht.
                            Auch wenn der Schutz nicht so hoch ist: besser als keinen.
                              Rene55R Offline
                              Rene55R Offline
                              Rene55
                              @maxclaudi Ah, du meintest den extra für Solarflow aufgesetzten, ungeschützen Mosquitto. Klar, der kann dann weg!
                              Aber dann möchte ich doch, dass sich @nograx meiner erbarmt und die von mir gewünschten Änderungen irgendwann einbaut. Ich hab nicht so gerne Passworte im Klartext - mein persönliches Empfinden. Du hast natürlich recht: wenn jemand unbefugtes dort hinkommt habe ich ein anderes Problem.
                                @bernd1967
                                Bernd1967B Offline
                                Bernd1967B Offline
                                Bernd1967
                                @maxclaudi sagte in Zendure Solar Flow ohne Cloud MQTT-Broker MIT Authentication:
                                @bernd1967
                                Ich denke das hängt davon ab wie Blockly und node-red integriert wurden.
                                In IOB wird wohl immer das Host Betriebsssystem verwendet.
                                In node-red hab ich über den Palettenmanager die Erweiterung "node-red-contrib-md5" installiert der den MD5 Hash erstellt.
                                Dann über ein Function Node in Großbuchstaben umgewandelt und den relevanten Teil ausgeschnitten.
                                maxclaudiM 2 Antworten Letzte Antwort
                                  @bernd1967
                                  maxclaudiM Offline
                                  maxclaudiM Offline
                                  maxclaudi
                                  @bernd1967
                                  Es liegt eher daran, dass Windows nicht den awk interpreter hat.
                                  Auf die Idee, mit node-red was zu versuchen, wäre ich nicht gekommen.
                                    @bernd1967
                                    maxclaudiM Offline
                                    maxclaudiM Offline
                                    maxclaudi
                                    Zur Überprüfung und Vergleich, dass das generierte Passwort stimmt, kann folgende Liste verwendet werden.
                                    Wenn man diese DeviceID verwendet, muss das darunterstehende Passwort ausgegeben werden.
                                    BaSD4hsK
                                    FF2F20666EA30FC8
                                    EaTJ4htU
                                    D64BF3C7EFD8FD4F
                                    BcDH6dcK
                                    400E9010DAFD311A
                                    AgCV7bdX
                                    6A8CE3072CD9FDDA
                                    YAyxgHs8
                                    CE9B58EA45CEE5D2
                                    YZyxbKs7
                                    779F8DE0835E4E38
                                    YLbcbMt3
                                    2B6C02D9F20F845F
                                      BaSD4hsK
                                      FF2F20666EA30FC8
                                      EaTJ4htU
                                      D64BF3C7EFD8FD4F
                                      BcDH6dcK
                                      400E9010DAFD311A
                                      AgCV7bdX
                                      6A8CE3072CD9FDDA
                                      YAyxgHs8
                                      CE9B58EA45CEE5D2
                                      YZyxbKs7
                                      779F8DE0835E4E38
                                      YLbcbMt3
                                      2B6C02D9F20F845F
                                      maxclaudiM Offline
                                      maxclaudiM Offline
                                      maxclaudi
                                      Wer wissen möchte, wie das Passwort generiert wird:
                                      1. aus der DeviceID wird ein MD5 Hash generiert.
                                      2. die Buchstaben vom generierten MD5 Hash werden in Großbuchstaben umgewandelt.
                                      3. die ersten 8 Zeichen und die Zeichen 25+ werden entfernt.
                                        Das Passwort besteht aus 16 Stellen des MD5 Hash.
                                      Man kann auch online (oder offline mit einem md5-Tool) das Paswort selbst generieren.
                                      Oder überprüfen ob es richtig ist:
                                      online-Beispiel:
                                      DeviceID: BaSD4hsK
                                      gesuchtes noch unbekanntes Passwort: FF2F20666EA30FC8
                                      Ein md5-hash-online-generator z. B.:
                                      md5hashgenerator
                                      Dort die DeviceID: BaSD4hsK eingeben und auf "Generate" klicken.
                                      Dann bekommt man den "MD5 Hash" angezeigt der kopiert werden kann.
                                      In dem Beispiel ist das:
                                      e302c909ff2f20666ea30fc85db6d2cc
                                      Jetzt kann man den md5 hash in ein Text-File kopieren.
                                      In dem Textfile
                                      entfernt ihr Alle Zeichen ab und inkl. der Stelle(n) 25-32:
                                      Danach werden die Stellen 1-8 entfernt:
                                      ff2f20666ea30fc8
                                      Am Ende noch Kleinbuchstaben zu Großbuchtstaben konvertieren:
                                      FF2F20666EA30FC8
                                      Fertig, das (16 stellige) funktionierende Passwort ist generiert.
                                      Damit ist es für jeden möglich unabhängig vom Betriebsystem sein Passwort zu erfahren/überprüfen.
                                      Offline für Windows:
                                      Windows-User die die DeviceID nicht online eingeben möchten, können auch bei Microsoft das
                                      "Hash Tool" downloaden.
                                      Dann alles offline:...
                                      Woher die Info über das Passwort?
                                      Wie kann ich wissen, dass die hier gemachten Angaben über das Passwort stimmen?
                                      Selbst testen:
                                      Mit tcp dump und Wireshark.
                                      Vorgehensweise:
                                      Zuerst einen dump erstellen.
                                      tcpdump -i eth0 src host <IP_solarflow> -w capture.pcap
                                      mqtt-Broker stoppen.
                                      tcpdump ausfüren.
                                      mqtt-Broker starten.
                                      Eine Weile warten, bis einige Pakete empfangen wurden.
                                      tcpdump abbrechen mit ^C
                                      capture.pcap mit Wireshark öffnen.
                                      Dort wird die DeviceID und das 16-stellige Passwort angezeigt.
                                      Weil es sehr nach einem md5 hash aussah: einfach mal aus der DeviceID ein MD5 Hash erzeugt.
                                      Von mehreren DeviceID und mit dem Dump verglichen.
                                      Lösung lag auf der Hand.
                                        @bernd1967
                                        maxclaudiM Offline
                                        maxclaudiM Offline
                                        maxclaudi
                                        Danke @bernd1967 fürs testen.
                                        EDIT:
                                        Bitte folgendes Blockly zum Passwort generieren verwenden.
                                        Funktioniert bei iobroker-Installationen unter Linux und Windows.
                                          <variables>
                                            <variable id="h$iZ|CSW:{Pr^|WIq{p%">DeviceID</variable>
                                          </variables>
                                          <block type="comment" id="mw0N05!:C@0|7*%x8IQW" x="-87" y="-88">
                                            <field name="COMMENT">Zendure&amp;#10;DeviceID password generator&amp;#10;for local MQTT broker</field>
                                          </block>
                                          <block type="comment" id="KrSsJXm)i*V^NIyaU[Cn" x="388" y="-12">
                                            <field name="COMMENT">DeviceID</field>
                                          </block>
                                          <block type="variables_set" id=")#vJ+ToaSJ#Kj21zn(:%" x="137" y="37">
                                            <field name="VAR" id="h$iZ|CSW:{Pr^|WIq{p%">DeviceID</field>
                                            <value name="VALUE">
                                              <block type="text" id="O`ZL5-wOs6gRliGk!sVy">
                                                <field name="TEXT">BaSD4hsK</field>
                                              </block>
                                            </value>
                                            <next>
                                              <block type="procedures_callcustomnoreturn" id="9skFy%%N*E(L1uQC#%S{">
                                                <mutation name="pwdGenerate"></mutation>
                                              </block>
                                            </next>
                                          </block>
                                          <block type="procedures_defcustomnoreturn" id=":2{*ZgWdN@M;.U0:0I)$" x="563" y="113">
                                            <mutation statements="false"></mutation>
                                            <field name="NAME">pwdGenerate</field>
                                            <field name="SCRIPT">Y29uc3QgY3J5cHRvID0gcmVxdWlyZSgnY3J5cHRvJyksIGhhc2ggPSBjcnlwdG8uZ2V0SGFzaGVzKCk7DQp4ID0gRGV2aWNlSUQ7DQpoYXNoUHdkID0gY3J5cHRvDQouY3JlYXRlSGFzaCgnTUQ1JykNCi51cGRhdGUoeCkuZGlnZXN0KCdoZXgnKQ0KICAgLnRvVXBwZXJDYXNlKCkNCiAgICAuc2xpY2UoOCwgMjQpOw0KbG9nKCJEZXZpY2VJRDogIiArIERldmljZUlEICsgIiBQYXNzd29yZDogIiArIGhhc2hQd2QpOw==</field>
                                          </block>
                                        </xml>
                                          EDIT:
                                            <variables>
                                            </variables>
                                            </block>
                                            </block>
                                                </block>
                                              </value>
                                              <next>
                                                </block>
                                              </next>
                                            </block>
                                            </block>
                                          </xml>
                                          Bernd1967B Offline
                                          Bernd1967B Offline
                                          Bernd1967
                                          @maxclaudi
                                          Ja, funktioniert hier unter Windows.
