  5. Ist das Auto Zuhause?
    6.4k
blockly
23 Beiträge 8 Kommentatoren 2.9k Aufrufe 8 Beobachtet
  • CodierknechtC Codierknecht
    @andreask sagte in Ist das Auto Zuhause?:
    Wie kann ich das am besten angehen?
    Ich würde die vom Auto gemeldeten Koordinaten mit denen des Hauses vergleichen.
    Jeweils Längen- und Breitengrad des Hauses von der des Autos subtrahieren und dann ermitteln, wie groß die Differenz ist.
    Eine Bogenminute sind eine Seemeile (1,852 km). Eine Bogensekunde ~ 31 m. Es gilt also festzulegen, wie groß die Differenz maximal sein darf um zu sagen: Auto ist zu Hause.
    Zuerst wäre aber mal zu klären: In welchem Format liegen die Koordinaten vor?
    Dezimalgrad? Grad & Dezimalminuten? Grad, Minuten, Sekunden?
    Edir
    Alternative wäre die Geokodierung der Adresse.
    Passende Straße und Hausnummer im Bereich von X bis Y könnte auch klappen.
    David G.D Online
    David G.D Online
    David G.
    @codierknecht
    Macht bei lat und lon nicht eher ein "oder" Sinn?
    Theoretisch kann ein Wert ja gleich bleiben und man ist trotzdem weit vom Standort weg.
    Ich berechne so den Abstand von Koordinate 1 zu 2 so:
    • David G.D David G.
      @codierknecht
      CodierknechtC Offline
      Codierknecht
      @david-g sagte in Ist das Auto Zuhause?:
      Nicht wirklich. Wenn Du Dich auf dem gleichen Breitengrad in Polen, Russland oder den USA befindest, bist Du ja nicht zu Hause ;-)
      Deswegen ja auch das und. Beide Werte müssen innerhalb bestimmter Grenzen liegen.
      HmIP|ZigBee|Tasmota|Unifi
      Zabbix Certified Specialist
        David G.D Online
        David G.D Online
        David G.
        @codierknecht
        Hast natürlich recht.
        Da war es mir wohl was zu Warm im Liegestuhl in der Therme 🤣
        • madingM Offline
          madingM Offline
          mading
          schrieb am zuletzt editiert von mading
          bei meinem ID4 wird eine Adresse mit angegeben. Für den Check habe ich mir eine Funktion geschrieben, die mir ein Ergebnis zurück gibt. Könntest du auch auf Koordinaten umbauen. Vielleicht kanns ja sonst einer noch brauchen.
          Ich habe es so gelöst, da ich in einem anderen Blockly die Sicherheit des Autos prüfe: wenn es nicht an sicheren Adressen steht und nicht fährt und irgendwas offen ist, bekomme ich Telegran Pushs alle 3 Min bis das Auto sicher ist oder ich es als sicher markiere.
          <block xmlns="https://developers.google.com/blockly/xml" type="procedures_defreturn" id="kv/4u/%nz6OcWL(E|tLV" x="-462" y="338">
            <field name="NAME">AutoStehtZuHauseCheck</field>
            <statement name="STACK">
              <block type="variables_set" id="e~b.:Vj728.+w@zhjGAz">
                <field name="VAR" id="@fc$X!}u~n%K)#B@2F*W">AdressenZuHause</field>
                <value name="VALUE">
                  <block type="lists_create_with" id="f].ye#l:_g.^V9gRb{!$">
                    <value name="ADD0">
                      <block type="text" id="%+i#(ExXz:^vek#/,/Lx">
                        <field name="TEXT">hackersche höfe, berlin</field>
                      </block>
                    </value>
                    <value name="ADD1">
                      <block type="text" id="4|]Z5GaFrM66Sn?CqTVI">
                        <field name="TEXT">hackersche höfe 2, berlin</field>
                      </block>
                    </value>
                  </block>
                </value>
                <next>
                  <block type="variables_set" id="!s]ujF7Pxg~xYYp4K|Le">
                    <field name="VAR" id="j|Pt|`qty/u=H6[Z]@6q">ErgebnisAdressCheck</field>
                      <block type="lists_indexOf" id="]3wDN[5qCJgny$919!+;">
                        <field name="END">FIRST</field>
                          <block type="variables_get" id="h*tPX:v=/bXy{jsdV?S:">
                          </block>
                        </value>
                        <value name="FIND">
                          <block type="get_value" id="{7UE{FrO.PPS;ao[F:rn">
                            <field name="OID">vw-connect.0.xyz.position.address.displayName</field>
                          </block>
                        </value>
                      </block>
                    </value>
                    <next>
                      <block type="controls_if" id="VATk;neTeDL37fP59!_`">
                        <value name="IF0">
                          <block type="logic_compare" id="y7W*n8sy/?P`_?4-rR9R">
                            <field name="OP">GT</field>
                            <value name="A">
                              <block type="variables_get" id="s+c6m$-52$7Q1-L=zF!w">
                              </block>
                            </value>
                            <value name="B">
                              <block type="math_number" id="?w-%x/V}UO3i+8]#-#d^">
                                <field name="NUM">0</field>
                              </block>
                            </value>
                          </block>
                        </value>
                        <statement name="DO0">
                          <block type="variables_set" id="rR,Px|j(i`;_oCDv^R3p">
                            <field name="VAR" id="ED(wb~Y=h[bX:%hDq~{k">BoolAutoZuHause</field>
                              <block type="logic_boolean" id="?Q{5~~;(2je:amh+p9;*">
                              </block>
                            </value>
                          </block>
                        </statement>
                        <statement name="ELSE">
                          <block type="variables_set" id="La99OjSxhH(~q{w[+%FL">
                              <block type="logic_boolean" id="XT?L%b07V%Cg|E}ctCb;">
                              </block>
                            </value>
                          </block>
                        </statement>
                      </block>
                    </next>
                  </block>
                </next>
              </block>
            </statement>
            <value name="RETURN">
              <block type="variables_get" id="CwaV;GnU(dEt|3W(2!G|">
              </block>
            </value>
          </block>
          • madingM mading
                      <value name="ADD0">
                        </block>
                      </value>
                      <value name="ADD1">
                        </block>
                      </value>
                    </block>
                  </value>
                  <next>
                            </block>
                          </value>
                          <value name="FIND">
                            </block>
                          </value>
                        </block>
                      </value>
                      <next>
                          <value name="IF0">
                              <value name="A">
                                </block>
                              </value>
                              <value name="B">
                                </block>
                              </value>
                            </block>
                          </value>
                                </block>
                              </value>
                            </block>
                          </statement>
                                </block>
                              </value>
                            </block>
                          </statement>
                        </block>
                      </next>
                    </block>
                  </next>
                </block>
              </statement>
                </block>
              </value>
            </block>
            Dragon
            @mading Du solltest deine Adresse unkenntlich machen...
            madingM 1 Antwort Letzte Antwort
            • D Dragon
              madingM Offline
              madingM Offline
              mading
              @dragon sagte in Ist das Auto Zuhause?:
              Hab ich eben, danke 😊
              • madingM mading
                Dragon
                @mading in meiner Anzeige steht immernoch zig mal die adresse drin. Es
                • madingM Offline
                  madingM Offline
                  mading
                  Bei mir nicht, Refresh, ggf. mit Strg+F5
                  • David G.D Online
                    David G.D Online
                    David G.
                    Ich sehe keine Adresse.
                    Das alte Bild gibt es jedoch immer noch. Kannst du in deinem Profil löschen.
                    Noch mal zum Thema.
                    Ich Werte sämtliche GPS Daten mit dem Places Adapter aus. Da kann man dann auch geofences anlegen. Einfach mit dem Blockly send to Baustein.
                    EDIT
                    In deinem Blockly steht noch eine Adresse.
                    • madingM Offline
                      madingM Offline
                      mading
                      Jaaaa, das ist eine Fake Adresse 😀. Wird ein google Maps API Key benötigt?
                      • madingM mading
                        David G.D Online
                        David G.D Online
                        David G.
                        @mading
                        Nur falls du die GPS Daten zu einer Adresse auflösen möchtest mit dem Adapter.
                        Hab ich aber nie geschafft (den API key zu bekommen. Scheint was zu kosten?).
                        Dafür habe ich ein Blockly das OSM nutzt.
                          @mading
                          madingM Offline
                          madingM Offline
                          mading
                          @mading
                          Es gibt oder gab die Möglichkeit eine bestimmte Anzahl von Requests mit Google Maps kostenlos absetzen zu können. Dafür muss man aber dennoch eine Kreditkarte hinterlegen.
                          David G.D H 2 Antworten Letzte Antwort
                          • madingM mading
                            @mading
                            David G.D Online
                            David G.D Online
                            David G.
                            @mading
                            Hab mal einen Feature Request für eine OSM Integration erstellt.
                            Mal sehen, ob sich dem jemand annimmt. Ich kann sowas leider nicht.....
                            https://github.com/iobroker-community-adapters/ioBroker.places/issues/205
                            • madingM mading
                              @mading
                              hans_999
                              Gesperrt
                              @mading said in Ist das Auto Zuhause?:
                              Google Maps
                              Das muss man ja nicht unbedingt unterstützen.
                              @david-g said in Ist das Auto Zuhause?:
                              OSM Integration
                              Das ist kein Hexenwerk. Dafür gibt's Tools wie Nominatim https://nominatim.org/
                              Lat/Lon to Addres https://nominatim.org/release-docs/develop/api/Reverse/
                              • H hans_999
                                Google Maps
                                OSM Integration
                                David G.D Online
                                David G.D Online
                                David G.
                                @hans_999 sagte in Ist das Auto Zuhause?:
                                Ich weiß, hab es deshalb vorgeschlagen.
                                Hab ich schon lange am laufen.
                                Hab eben mal einen eigenen Server mit aufgesetzt, er bereitet grad die DB auf.
                                • A AndreasK
                                  Hallo.
                                  Ich bin kein Blockly Experte, daher meine Frage.
                                  Die Suche hat mir leider nicht wirklich weitergeholfen.
                                  Ich möchte wissen, ob mein Auto Zuhause ist.
                                  Hier kann ich nur den Längen- und Breitengrad nutzen, welches mein Auto mir zurückmeldet.
                                  Am Ende möchte true oder fals ausgeben.
                                  Danke vorab für eure Hilfe!
                                  Andreas
                                  rrov1R Offline
                                  rrov1R Offline
                                  rrov1
                                  @andreask
                                  Also ich habe das vor 2 Wochen mit dem places-Adapter realisiert. Ging eigentlich recht einfach, du kannst dann sogar verschiedene Standorte ermitteln lassen anstatt nur true/false. Das einzige was du machen musst ist lat/lon übertragen, wenn sich der Standort ändert.
                                  rrov1
                                  H 1 Antwort Letzte Antwort
                                  • rrov1R rrov1
                                    @andreask
                                    rrov1
                                    hans_999
                                    Gesperrt
                                    @rrov1 said in Ist das Auto Zuhause?:
                                    Leider nutzt der proprietäre Angebote von G****** :-(
                                    Wäre toll, wenn der als freie Alternative auch OpenStreetMap könnte. Da muss ich nicht mit meinen Daten für's "ksotenlose" Angebot bezahlen.
                                    • CodierknechtC Offline
                                      Codierknecht
                                      Ich mache die Geokodierung hiermit:
                                      url = `https://geocode.maps.co/reverse?lat=${latitude}&lon=${longitude}&api_key=${key}`;
                                      • Ro75R Offline
                                        Ro75R Offline
                                        Ro75
                                        oder auch
                                        https://nominatim.openstreetmap.org/reverse?format=geojson&lat=xxxxxxx&lon=yyyyyyyy
                                        Ro75.
                                        • H hans_999
                                          David G.D Online
                                          David G.D Online
                                          David G.
                                          Hab weiter oben meinen Feature Request dazu gepostet.
