  5. Ist das Auto Zuhause?
    6.4k
blockly
23 Beiträge 8 Kommentatoren 2.9k Aufrufe 8 Beobachtet
  • madingM mading
    bei meinem ID4 wird eine Adresse mit angegeben. Für den Check habe ich mir eine Funktion geschrieben, die mir ein Ergebnis zurück gibt. Könntest du auch auf Koordinaten umbauen. Vielleicht kanns ja sonst einer noch brauchen.
    Ich habe es so gelöst, da ich in einem anderen Blockly die Sicherheit des Autos prüfe: wenn es nicht an sicheren Adressen steht und nicht fährt und irgendwas offen ist, bekomme ich Telegran Pushs alle 3 Min bis das Auto sicher ist oder ich es als sicher markiere.
    <block xmlns="https://developers.google.com/blockly/xml" type="procedures_defreturn" id="kv/4u/%nz6OcWL(E|tLV" x="-462" y="338">
      <field name="NAME">AutoStehtZuHauseCheck</field>
      <statement name="STACK">
        <block type="variables_set" id="e~b.:Vj728.+w@zhjGAz">
          <field name="VAR" id="@fc$X!}u~n%K)#B@2F*W">AdressenZuHause</field>
          <value name="VALUE">
            <block type="lists_create_with" id="f].ye#l:_g.^V9gRb{!$">
              <value name="ADD0">
                <block type="text" id="%+i#(ExXz:^vek#/,/Lx">
                  <field name="TEXT">hackersche höfe, berlin</field>
                </block>
              </value>
              <value name="ADD1">
                <block type="text" id="4|]Z5GaFrM66Sn?CqTVI">
                  <field name="TEXT">hackersche höfe 2, berlin</field>
                </block>
              </value>
            </block>
          </value>
          <next>
            <block type="variables_set" id="!s]ujF7Pxg~xYYp4K|Le">
              <field name="VAR" id="j|Pt|`qty/u=H6[Z]@6q">ErgebnisAdressCheck</field>
                <block type="lists_indexOf" id="]3wDN[5qCJgny$919!+;">
                  <field name="END">FIRST</field>
                    <block type="variables_get" id="h*tPX:v=/bXy{jsdV?S:">
                    </block>
                  </value>
                  <value name="FIND">
                    <block type="get_value" id="{7UE{FrO.PPS;ao[F:rn">
                      <field name="OID">vw-connect.0.xyz.position.address.displayName</field>
                    </block>
                  </value>
                </block>
              </value>
              <next>
                <block type="controls_if" id="VATk;neTeDL37fP59!_`">
                  <value name="IF0">
                    <block type="logic_compare" id="y7W*n8sy/?P`_?4-rR9R">
                      <field name="OP">GT</field>
                      <value name="A">
                        <block type="variables_get" id="s+c6m$-52$7Q1-L=zF!w">
                        </block>
                      </value>
                      <value name="B">
                        <block type="math_number" id="?w-%x/V}UO3i+8]#-#d^">
                          <field name="NUM">0</field>
                        </block>
                      </value>
                    </block>
                  </value>
                  <statement name="DO0">
                    <block type="variables_set" id="rR,Px|j(i`;_oCDv^R3p">
                      <field name="VAR" id="ED(wb~Y=h[bX:%hDq~{k">BoolAutoZuHause</field>
                        <block type="logic_boolean" id="?Q{5~~;(2je:amh+p9;*">
                        </block>
                      </value>
                    </block>
                  </statement>
                  <statement name="ELSE">
                    <block type="variables_set" id="La99OjSxhH(~q{w[+%FL">
                        <block type="logic_boolean" id="XT?L%b07V%Cg|E}ctCb;">
                        </block>
                      </value>
                    </block>
                  </statement>
                </block>
              </next>
            </block>
          </next>
        </block>
      </statement>
      <value name="RETURN">
        <block type="variables_get" id="CwaV;GnU(dEt|3W(2!G|">
        </block>
      </value>
    </block>
    Dragon
    @mading Du solltest deine Adresse unkenntlich machen...
    madingM 1 Antwort Letzte Antwort
    • D Dragon
      madingM Offline
      madingM Offline
      mading
      @dragon sagte in Ist das Auto Zuhause?:
      Hab ich eben, danke 😊
      • madingM mading
        Dragon
        @mading in meiner Anzeige steht immernoch zig mal die adresse drin. Es
        • madingM Offline
          madingM Offline
          mading
          Bei mir nicht, Refresh, ggf. mit Strg+F5
          • David G.D Online
            David G.D Online
            David G.
            Ich sehe keine Adresse.
            Das alte Bild gibt es jedoch immer noch. Kannst du in deinem Profil löschen.
            Noch mal zum Thema.
            Ich Werte sämtliche GPS Daten mit dem Places Adapter aus. Da kann man dann auch geofences anlegen. Einfach mit dem Blockly send to Baustein.
            EDIT
            In deinem Blockly steht noch eine Adresse.
            • madingM Offline
              madingM Offline
              mading
              Jaaaa, das ist eine Fake Adresse 😀. Wird ein google Maps API Key benötigt?
              • madingM mading
                David G.D Online
                David G.D Online
                David G.
                @mading
                Nur falls du die GPS Daten zu einer Adresse auflösen möchtest mit dem Adapter.
                Hab ich aber nie geschafft (den API key zu bekommen. Scheint was zu kosten?).
                Dafür habe ich ein Blockly das OSM nutzt.
                • David G.D David G.
                  @mading
                  madingM Offline
                  madingM Offline
                  mading
                  schrieb am zuletzt editiert von mading
                  @david-g sagte in Ist das Auto Zuhause?:
                  @mading
                  Es gibt oder gab die Möglichkeit eine bestimmte Anzahl von Requests mit Google Maps kostenlos absetzen zu können. Dafür muss man aber dennoch eine Kreditkarte hinterlegen.
                  David G.D H 2 Antworten Letzte Antwort
                  • madingM mading
                    @mading
                    David G.D Online
                    David G.D Online
                    David G.
                    @mading
                    Hab mal einen Feature Request für eine OSM Integration erstellt.
                    Mal sehen, ob sich dem jemand annimmt. Ich kann sowas leider nicht.....
                    https://github.com/iobroker-community-adapters/ioBroker.places/issues/205
                    • madingM mading
                      @mading
                      hans_999
                      Gesperrt
                      @mading said in Ist das Auto Zuhause?:
                      Google Maps
                      Das muss man ja nicht unbedingt unterstützen.
                      @david-g said in Ist das Auto Zuhause?:
                      OSM Integration
                      Das ist kein Hexenwerk. Dafür gibt's Tools wie Nominatim https://nominatim.org/
                      Lat/Lon to Addres https://nominatim.org/release-docs/develop/api/Reverse/
                      • H hans_999
                        Google Maps
                        OSM Integration
                        David G.D Online
                        David G.D Online
                        David G.
                        @hans_999 sagte in Ist das Auto Zuhause?:
                        Ich weiß, hab es deshalb vorgeschlagen.
                        Hab ich schon lange am laufen.
                        Hab eben mal einen eigenen Server mit aufgesetzt, er bereitet grad die DB auf.
                        • A AndreasK
                          Hallo.
                          Ich bin kein Blockly Experte, daher meine Frage.
                          Die Suche hat mir leider nicht wirklich weitergeholfen.
                          Ich möchte wissen, ob mein Auto Zuhause ist.
                          Hier kann ich nur den Längen- und Breitengrad nutzen, welches mein Auto mir zurückmeldet.
                          Am Ende möchte true oder fals ausgeben.
                          Wie kann ich das am besten angehen?
                          Danke vorab für eure Hilfe!
                          Andreas
                          rrov1R Offline
                          rrov1R Offline
                          rrov1
                          @andreask
                          Also ich habe das vor 2 Wochen mit dem places-Adapter realisiert. Ging eigentlich recht einfach, du kannst dann sogar verschiedene Standorte ermitteln lassen anstatt nur true/false. Das einzige was du machen musst ist lat/lon übertragen, wenn sich der Standort ändert.
                          rrov1
                          H 1 Antwort Letzte Antwort
                          • rrov1R rrov1
                            @andreask
                            rrov1
                            hans_999
                            Gesperrt
                            @rrov1 said in Ist das Auto Zuhause?:
                            Leider nutzt der proprietäre Angebote von G****** :-(
                            Wäre toll, wenn der als freie Alternative auch OpenStreetMap könnte. Da muss ich nicht mit meinen Daten für's "ksotenlose" Angebot bezahlen.
                            • CodierknechtC Offline
                              Codierknecht
                              Ich mache die Geokodierung hiermit:
                              url = `https://geocode.maps.co/reverse?lat=${latitude}&lon=${longitude}&api_key=${key}`;
                              HmIP|ZigBee|Tasmota|Unifi
                              Zabbix Certified Specialist
                              • Ro75R Offline
                                Ro75R Offline
                                Ro75
                                oder auch
                                https://nominatim.openstreetmap.org/reverse?format=geojson&lat=xxxxxxx&lon=yyyyyyyy
                                Ro75.
                                • H hans_999
                                  David G.D Online
                                  David G.D Online
                                  David G.
                                  Hab weiter oben meinen Feature Request dazu gepostet.
                                    AndreasK
                                    schrieb am zuletzt editiert von AndreasK
                                    Hallo.
                                    Vielen Dank für die ganzen Feedback und Ideen, dass Thema anzugehen.
                                    Diese behalte ich mal im Hinterkopf für mögliche andere Punkte-
                                    Da ich das alles dazu nutzen möchte auszuwerten, ob mein Auto zuhause lädt, habe ich es etwas einfacher gemacht.
                                    Mein Auto gibt auch einen Geohash raus.
                                    Dieser passt für die Position "Laden" sehr gut, und es ist nur 1 Wert. Der wird ausgewertet, und weiterverwendet.
                                    Funktioniert für mich so weit optimal.
                                    Andreas
