  5. Ist das Auto Zuhause?
    6.4k
blockly
23 Beiträge 8 Kommentatoren 2.9k Aufrufe 8 Beobachtet
    AndreasK
    schrieb am zuletzt editiert von AndreasK
    Hallo.
    Ich bin kein Blockly Experte, daher meine Frage.
    Die Suche hat mir leider nicht wirklich weitergeholfen.
    Ich möchte wissen, ob mein Auto Zuhause ist.
    Hier kann ich nur den Längen- und Breitengrad nutzen, welches mein Auto mir zurückmeldet.
    Am Ende möchte true oder fals ausgeben.
    Wie kann ich das am besten angehen?
    Danke vorab für eure Hilfe!
    Andreas
    CodierknechtC rrov1R 2 Antworten Letzte Antwort
    • A AndreasK
      Hallo.
      Andreas
      CodierknechtC Offline
      Codierknecht
      @andreask sagte in Ist das Auto Zuhause?:
      Ich würde die vom Auto gemeldeten Koordinaten mit denen des Hauses vergleichen.
      Jeweils Längen- und Breitengrad des Hauses von der des Autos subtrahieren und dann ermitteln, wie groß die Differenz ist.
      Eine Bogenminute sind eine Seemeile (1,852 km). Eine Bogensekunde ~ 31 m. Es gilt also festzulegen, wie groß die Differenz maximal sein darf um zu sagen: Auto ist zu Hause.
      Zuerst wäre aber mal zu klären: In welchem Format liegen die Koordinaten vor?
      Dezimalgrad? Grad & Dezimalminuten? Grad, Minuten, Sekunden?
      Edir
      Alternative wäre die Geokodierung der Adresse.
      Passende Straße und Hausnummer im Bereich von X bis Y könnte auch klappen.
      HmIP|ZigBee|Tasmota|Unifi
      Zabbix Certified Specialist
      • CodierknechtC Codierknecht
        Edir
        David G.D Online
        David G.D Online
        David G.
        @codierknecht
        Macht bei lat und lon nicht eher ein "oder" Sinn?
        Theoretisch kann ein Wert ja gleich bleiben und man ist trotzdem weit vom Standort weg.
        Ich berechne so den Abstand von Koordinate 1 zu 2 so:
        • David G.D David G.
          @codierknecht
          Codierknecht
          @david-g sagte in Ist das Auto Zuhause?:
          Nicht wirklich. Wenn Du Dich auf dem gleichen Breitengrad in Polen, Russland oder den USA befindest, bist Du ja nicht zu Hause ;-)
          Deswegen ja auch das und. Beide Werte müssen innerhalb bestimmter Grenzen liegen.
            David G.D Online
            David G.D Online
            David G.
            @codierknecht
            Hast natürlich recht.
            Da war es mir wohl was zu Warm im Liegestuhl in der Therme 🤣
            • madingM Offline
              madingM Offline
              mading
              schrieb am zuletzt editiert von mading
              bei meinem ID4 wird eine Adresse mit angegeben. Für den Check habe ich mir eine Funktion geschrieben, die mir ein Ergebnis zurück gibt. Könntest du auch auf Koordinaten umbauen. Vielleicht kanns ja sonst einer noch brauchen.
              Ich habe es so gelöst, da ich in einem anderen Blockly die Sicherheit des Autos prüfe: wenn es nicht an sicheren Adressen steht und nicht fährt und irgendwas offen ist, bekomme ich Telegran Pushs alle 3 Min bis das Auto sicher ist oder ich es als sicher markiere.
              <block xmlns="https://developers.google.com/blockly/xml" type="procedures_defreturn" id="kv/4u/%nz6OcWL(E|tLV" x="-462" y="338">
                <field name="NAME">AutoStehtZuHauseCheck</field>
                <statement name="STACK">
                  <block type="variables_set" id="e~b.:Vj728.+w@zhjGAz">
                    <field name="VAR" id="@fc$X!}u~n%K)#B@2F*W">AdressenZuHause</field>
                    <value name="VALUE">
                      <block type="lists_create_with" id="f].ye#l:_g.^V9gRb{!$">
                        <value name="ADD0">
                          <block type="text" id="%+i#(ExXz:^vek#/,/Lx">
                            <field name="TEXT">hackersche höfe, berlin</field>
                          </block>
                        </value>
                        <value name="ADD1">
                          <block type="text" id="4|]Z5GaFrM66Sn?CqTVI">
                            <field name="TEXT">hackersche höfe 2, berlin</field>
                          </block>
                        </value>
                      </block>
                    </value>
                    <next>
                      <block type="variables_set" id="!s]ujF7Pxg~xYYp4K|Le">
                        <field name="VAR" id="j|Pt|`qty/u=H6[Z]@6q">ErgebnisAdressCheck</field>
                          <block type="lists_indexOf" id="]3wDN[5qCJgny$919!+;">
                            <field name="END">FIRST</field>
                              <block type="variables_get" id="h*tPX:v=/bXy{jsdV?S:">
                              </block>
                            </value>
                            <value name="FIND">
                              <block type="get_value" id="{7UE{FrO.PPS;ao[F:rn">
                                <field name="OID">vw-connect.0.xyz.position.address.displayName</field>
                              </block>
                            </value>
                          </block>
                        </value>
                        <next>
                          <block type="controls_if" id="VATk;neTeDL37fP59!_`">
                            <value name="IF0">
                              <block type="logic_compare" id="y7W*n8sy/?P`_?4-rR9R">
                                <field name="OP">GT</field>
                                <value name="A">
                                  <block type="variables_get" id="s+c6m$-52$7Q1-L=zF!w">
                                  </block>
                                </value>
                                <value name="B">
                                  <block type="math_number" id="?w-%x/V}UO3i+8]#-#d^">
                                    <field name="NUM">0</field>
                                  </block>
                                </value>
                              </block>
                            </value>
                            <statement name="DO0">
                              <block type="variables_set" id="rR,Px|j(i`;_oCDv^R3p">
                                <field name="VAR" id="ED(wb~Y=h[bX:%hDq~{k">BoolAutoZuHause</field>
                                  <block type="logic_boolean" id="?Q{5~~;(2je:amh+p9;*">
                                  </block>
                                </value>
                              </block>
                            </statement>
                            <statement name="ELSE">
                              <block type="variables_set" id="La99OjSxhH(~q{w[+%FL">
                                  <block type="logic_boolean" id="XT?L%b07V%Cg|E}ctCb;">
                                  </block>
                                </value>
                              </block>
                            </statement>
                          </block>
                        </next>
                      </block>
                    </next>
                  </block>
                </statement>
                <value name="RETURN">
                  <block type="variables_get" id="CwaV;GnU(dEt|3W(2!G|">
                  </block>
                </value>
              </block>
              • madingM mading
                          <value name="ADD0">
                            </block>
                          </value>
                          <value name="ADD1">
                            </block>
                          </value>
                        </block>
                      </value>
                      <next>
                                </block>
                              </value>
                              <value name="FIND">
                                </block>
                              </value>
                            </block>
                          </value>
                          <next>
                              <value name="IF0">
                                  <value name="A">
                                    </block>
                                  </value>
                                  <value name="B">
                                    </block>
                                  </value>
                                </block>
                              </value>
                                    </block>
                                  </value>
                                </block>
                              </statement>
                                    </block>
                                  </value>
                                </block>
                              </statement>
                            </block>
                          </next>
                        </block>
                      </next>
                    </block>
                  </statement>
                    </block>
                  </value>
                </block>
                Dragon
                @mading Du solltest deine Adresse unkenntlich machen...
                madingM 1 Antwort Letzte Antwort
                • D Dragon
                  madingM Offline
                  madingM Offline
                  mading
                  @dragon sagte in Ist das Auto Zuhause?:
                  Hab ich eben, danke 😊
                  • madingM mading
                    Dragon
                    @mading in meiner Anzeige steht immernoch zig mal die adresse drin. Es
                    • madingM Offline
                      madingM Offline
                      mading
                      Bei mir nicht, Refresh, ggf. mit Strg+F5
                      • David G.D Online
                        David G.D Online
                        David G.
                        Ich sehe keine Adresse.
                        Das alte Bild gibt es jedoch immer noch. Kannst du in deinem Profil löschen.
                        Noch mal zum Thema.
                        Ich Werte sämtliche GPS Daten mit dem Places Adapter aus. Da kann man dann auch geofences anlegen. Einfach mit dem Blockly send to Baustein.
                        EDIT
                        In deinem Blockly steht noch eine Adresse.
                        • madingM Offline
                          madingM Offline
                          mading
                          Jaaaa, das ist eine Fake Adresse 😀. Wird ein google Maps API Key benötigt?
                          • madingM mading
                            David G.D Online
                            David G.D Online
                            David G.
                            @mading
                            Nur falls du die GPS Daten zu einer Adresse auflösen möchtest mit dem Adapter.
                            Hab ich aber nie geschafft (den API key zu bekommen. Scheint was zu kosten?).
                            Dafür habe ich ein Blockly das OSM nutzt.
                              @mading
                              madingM Offline
                              madingM Offline
                              mading
                              @mading
                              Es gibt oder gab die Möglichkeit eine bestimmte Anzahl von Requests mit Google Maps kostenlos absetzen zu können. Dafür muss man aber dennoch eine Kreditkarte hinterlegen.
                              David G.D H 2 Antworten Letzte Antwort
                              • madingM mading
                                @mading
                                David G.D Online
                                David G.D Online
                                David G.
                                @mading
                                Hab mal einen Feature Request für eine OSM Integration erstellt.
                                Mal sehen, ob sich dem jemand annimmt. Ich kann sowas leider nicht.....
                                https://github.com/iobroker-community-adapters/ioBroker.places/issues/205
                                • madingM mading
                                  @mading
                                  hans_999
                                  Gesperrt
                                  @mading said in Ist das Auto Zuhause?:
                                  Google Maps
                                  Das muss man ja nicht unbedingt unterstützen.
                                  @david-g said in Ist das Auto Zuhause?:
                                  OSM Integration
                                  Das ist kein Hexenwerk. Dafür gibt's Tools wie Nominatim https://nominatim.org/
                                  Lat/Lon to Addres https://nominatim.org/release-docs/develop/api/Reverse/
                                  • H hans_999
                                    Google Maps
                                    OSM Integration
                                    David G.D Online
                                    David G.D Online
                                    David G.
                                    @hans_999 sagte in Ist das Auto Zuhause?:
                                    Ich weiß, hab es deshalb vorgeschlagen.
                                    Hab ich schon lange am laufen.
                                    Hab eben mal einen eigenen Server mit aufgesetzt, er bereitet grad die DB auf.
                                    • A AndreasK
                                      Hallo.
                                      Andreas
                                      rrov1R Offline
                                      rrov1R Offline
                                      rrov1
                                      @andreask
                                      Also ich habe das vor 2 Wochen mit dem places-Adapter realisiert. Ging eigentlich recht einfach, du kannst dann sogar verschiedene Standorte ermitteln lassen anstatt nur true/false. Das einzige was du machen musst ist lat/lon übertragen, wenn sich der Standort ändert.
                                      rrov1
                                      H 1 Antwort Letzte Antwort
                                      • rrov1R rrov1
                                        @andreask
                                        rrov1
                                        hans_999
                                        Gesperrt
                                        @rrov1 said in Ist das Auto Zuhause?:
                                        Leider nutzt der proprietäre Angebote von G****** :-(
                                        Wäre toll, wenn der als freie Alternative auch OpenStreetMap könnte. Da muss ich nicht mit meinen Daten für's "ksotenlose" Angebot bezahlen.
                                        • CodierknechtC Offline
                                          Codierknecht
                                          Ich mache die Geokodierung hiermit:
                                          url = `https://geocode.maps.co/reverse?lat=${latitude}&lon=${longitude}&api_key=${key}`;
