  4. Backitup Fehlermeldung bei Grafana Backup
    6.8k
23 Beiträge 6 Kommentatoren 3.0k Aufrufe 6 Beobachtet
  • simatecS simatec
    @umbm Habt ihr in Grafana Unterordner erstellt?
    umbmU Offline
    umbmU Offline
    umbm
    @simatec
    Ja, ich nutze auch Unterordner in Grafana.
    • umbmU umbm
      @simatec
      simatecS Offline
      simatecS Offline
      simatec
      @umbm dann teste bitte auch mal die aktuelle Githubversion. Das Problem tritt aktuell nur in Verbindung mit Grafana 12.0.0 auf
      • Besuche meine Github Seite
      • HowTo Restore ioBroker
      W 1 Antwort Letzte Antwort
      • simatecS simatec
        W Offline
        W Offline
        wibear
        @simatec
        Hallo Forum,
        ich habe dasselbe Problem. Bei mir sind auch Ordner in Grafana vorhanden.
        Unten sind meine Logs.
        Soll ich eine Lösung abwarten?
        Danke und Grüße
        404","name":"AxiosError","stack":"AxiosError: Request failed with status code 404\n at settle
        (/opt/iobroker/node_modules/axios/dist/node/axios.cjs:2031:12)\n at IncomingMessage.handleStreamEnd
        (/opt/iobroker/node_modules/axios/dist/node/axios.cjs:3148:11)\n at IncomingMessage.emit (node:events:536:35)\n at
        endReadableNT (node:internal/streams/readable:1698:12)\n at process.processTicksAndRejections
        (node:internal/process/task_queues:82:21)\n at Axios.request
        (/opt/iobroker/node_modules/axios/dist/node/axios.cjs:4258:41)\n at process.processTicksAndRejections
        (node:internal/process/task_queues:95:5)\n at async
        /opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup/lib/scripts/36-grafana.js:93:44\n at async
        Promise.all (index 0)","config":{"transitional":{"silentJSONParsing":true,
        "forcedJSONParsing":true,"clarifyTimeoutError":false},"adapter":["xhr","http","fetch"],
        "transformRequest":[null],"transformResponse":[null],"timeout":0,"xsrfCookieName":"XSRF-TOKEN",
        "xsrfHeaderName":"X-XSRF-TOKEN","maxContentLength":-1,"maxBodyLength":-1,"env":{},"headers":{"Accept":
        "application/json, text/plain, */*","Authorization":"Bearer ****","User-Agent":"axios/1.8.4",
        "Accept-Encoding":"gzip, compress, deflate, br"},"method":"get","url":
        "http://192.168.178.10:3000/api/dashboards/uid/ee6zqf4dq7ncwa","responseType":"json","httpsAgent":
        {"_events":{},"_eventsCount":2,"_maxListeners":100,"defaultPort":443,"protocol":"https:",
        "options":{"rejectUnauthorized":true,"noDelay":true,"path":null},"requests":{},"sockets":{},
        "freeSockets":{},"keepAliveMsecs":1000,"keepAlive":false,"maxSockets":null,"maxFreeSockets":256,
        "scheduling":"lifo","maxTotalSockets":null,"totalSocketCount":0,"maxCachedSessions":100,"_sessionCache":
        {"map":{},"list":[]}},"allowAbsoluteUrls":true},"code":"ERR_BAD_REQUEST","status":404}
        13:46:48.334INFOguiBackup gestartet ...
        13:46:58.449DEBUGmountcifs-mount command: "sudo mount -t cifs -o username=iobrokerBackup,password=****,noserverino,cache=loose,rw,forceuid,uid=iobroker,forcegid,gid=iobroker,file_mode=0777,dir_mode=0777,vers=1.0 //fritz.box/fritz.box/MemoryBoard/Share/Backup/ioBroker /opt/iobroker/backups"
        13:46:58.518DEBUGmountfirst mount attempt with smb option failed. try next mount attempt without smb option ...
        13:46:58.527DEBUGmountcifs-mount command: "sudo mount -t cifs -o username=iobrokerBackup,password=****,noserverino,cache=loose,rw,forceuid,uid=iobroker,forcegid,gid=iobroker,file_mode=0777,dir_mode=0777 //fritz.box/fritz.box/MemoryBoard/Share/Backup/ioBroker /opt/iobroker/backups"
        13:46:58.744DEBUGmountmount successfully completed
        13:46:58.785DEBUGmountdone
        13:47:04.430DEBUGiobrokerhost.raspi 9580 objects saved
        13:47:05.339DEBUGiobrokerhost.raspi 8233 states saved
        13:47:05.396DEBUGiobrokerhost.raspi Validating backup ...
        13:47:05.400DEBUGiobrokerhost.raspi "config.json" is valid
        host.raspi "objects.jsonl" exists
        host.raspi "states.jsonl" exists
        13:47:06.080DEBUGiobrokerhost.raspi JSONL lines are valid
        13:47:06.085DEBUGiobrokerhost.raspi The backup is valid!
        13:47:10.982DEBUGiobrokerBackup created: /opt/iobroker/backups/iobroker_2025_05_15-13_46_57_backupiobroker.tar.gz
        13:47:10.993DEBUGiobrokerThis backup can only be restored with js-controller version 7.0 or higher
        13:47:12.092DEBUGiobrokerdone
        13:47:13.476DEBUGgrafanaStart Grafana Backup ...
        13:47:13.769DEBUGgrafanaCreated grafana_tmp directory: "/opt/iobroker/backups/grafana_tmp"
        13:47:14.068DEBUGgrafanaCreated dashboard directory
        13:47:14.348DEBUGgrafanaCreated dashboards_manually_restore directory
        13:47:14.637DEBUGgrafanaCreated datasource directory
        13:47:14.645DEBUGgrafanastart Grafana request ...
        13:47:14.680DEBUGgrafanaGrafana is available ... Status: 200
        13:47:15.652ERRORgrafanaError on Grafana Dashboard ee6zqf4dq7ncwa backup: AxiosError: Request failed with status code 404
        13:47:15.655DEBUGgrafanafound Dashboard: energie
        13:47:15.734ERRORgrafanaError on Grafana Dashboard ce6zq9xqztp8gd backup: AxiosError: Request failed with status code 404
        13:47:15.740DEBUGgrafanafound Dashboard: heizung
        13:47:15.768ERRORgrafanaError on Grafana Dashboard backup: TypeError: Cannot read properties of undefined (reading 'data')
        13:47:15.779DEBUGgrafanastart Grafana backup compress ...
        13:47:15.833ERRORgrafanaError on Grafana Dashboard de6zqdiu6f400c backup: AxiosError: Request failed with status code 404
        13:47:15.838DEBUGgrafanafound Dashboard: funk
        13:47:15.928DEBUGgrafanafound Dashboard: verbrauch-hz-taglich
        13:47:16.177DEBUGgrafanaTry deleting the Grafana tmp directory: "/opt/iobroker/backups/grafana_tmp"
        13:47:16.311DEBUGgrafanafound Dashboard: temperatur-shelly
        13:47:16.321DEBUGgrafanafound Dashboard: verbrauch-ww-taglich
        13:47:16.339DEBUGgrafanafound Dashboard: gerateleistung
        13:47:16.370DEBUGgrafanafound Dashboard: gauges
        13:47:16.378DEBUGgrafanafound Dashboard: umwalzpumpe
        13:47:16.457DEBUGgrafanafound Dashboard: verbrauch-strom-taglich
        13:47:16.468DEBUGgrafanafound Dashboard: signalstarke
        13:47:16.488DEBUGgrafanafound Dashboard: leistung-solar
        13:47:16.517DEBUGgrafanafound Dashboard: batterie-ladeleistung
        13:47:16.523DEBUGgrafanafound Dashboard: temperaturen-ww-hz
        13:47:16.578DEBUGgrafanafound Dashboard: batterie-soc
        13:47:21.333DEBUGgrafanadone
        13:47:22.671DEBUGcifsused copy path: /fritz.box/MemoryBoard/Share/Backup/ioBroker
        13:47:22.717DEBUGcifsdone
        13:47:23.278ERRORcleanBackup files not deleted from /opt/iobroker/backups because some errors.
        13:47:23.280DEBUGcleandone
        13:47:23.442DEBUGhistoryHTMLnew history html values created
        13:47:23.534DEBUGhistoryHTMLdone
        13:47:23.735DEBUGhistoryJSONnew history json values created
        13:47:23.779DEBUGhistoryJSONdone
        13:47:23.897DEBUGumountmount active, umount is started ...
        13:47:29.090DEBUGumountumount successfully completed
        13:47:29.094DEBUGumountdone
        13:47:30.305DEBUGwhatsappdone
        13:47:31.463DEBUGnotificationAdmin notification will be sent
        13:47:31.505DEBUGnotificationdone
        13:47:31.621INFOguiDas Backup wurde erfolgreich erstellt!
        • W wibear
          @simatec
          Hallo Forum,
          Danke und Grüße
          @wibear sagte in Backitup Fehlermeldung bei Grafana Backup:
          vers=1.0
          Ich würde auch die SMB-Version mal in die Gegenwart holen. Das sollte auch mit 3.1.1 laufen und die Meldung
          wäre weg.
            vers=1.0
            wäre weg.
            W Offline
            W Offline
            wibear
            Hallo Thomas, wie kann ich die SMB Version auf 3.1.1 bringen?
            Werden dann nicht nur die Fehlermeldungen verschwinden, sondern auch das Grafana Backup sauber laufen?
            Danke und Gruß
            Thomas BraunT simatecS 2 Antworten Letzte Antwort
            • W wibear
              Danke und Gruß
              In den Einstellungen des Backitup-Adapters.
              Vermutlich nicht. Aber es ist ein kleiner Baustein zu einem vollfunktionierenden Backup.
              • W wibear
                Danke und Gruß
                simatecS Offline
                simatecS Offline
                simatec
                @wibear Die Fehlermeldungen in Grafana liegen an Grafana 12.0.0 und werden mit dem nächsten Update von Backitup behoben
                MichaelFM W 2 Antworten Letzte Antwort
                • simatecS simatec
                  MichaelFM Online
                  MichaelFM Online
                  MichaelF
                  @simatec Danke für die Info, aber die Github Version kann ich doch einfach weiter laufen lassen? Oder spricht hier was dagegen ?
                  • MichaelFM MichaelF
                    @michaelf sagte in Backitup Fehlermeldung bei Grafana Backup:
                    Man verwendet solche Versionen aber nicht produktiv, wenn es ein stabiles Release mit den gleichen Funktionen gibt.
                    Wenn die Versionsnummer die aus dem github übersteigt wird ohnehin wieder eine Repository-gestützte Version installiert werden.
                    MichaelFM 1 Antwort Letzte Antwort
                      MichaelFM Online
                      MichaelFM Online
                      MichaelF
                      @thomas-braun Auf die Stable update ich natürlich wieder, wollte nur jetzt nicht wieder auf die Version mit der Fehlermeldung zurück.
                      • simatecS simatec
                        W Offline
                        W Offline
                        wibear
                        @simatec
                        Danke für die Info!
