  4. Backitup Fehlermeldung bei Grafana Backup
    6.8k
23 Beiträge 6 Kommentatoren 3.0k Aufrufe 6 Beobachtet
  • MichaelFM Online
    MichaelFM Online
    MichaelF
    Funktioniert:
    08:43:06.808DEBUGgrafanaStart Grafana Backup ...
    08:43:06.825DEBUGgrafanaCreated grafana_tmp directory: "/opt/iobroker/backups/grafana_tmp"
    08:43:06.868DEBUGgrafanaCreated dashboards_manually_restore directory
    08:43:06.904DEBUGgrafanaCreated datasource directory
    08:43:06.911DEBUGgrafanastart Grafana request ...
    08:43:07.386DEBUGgrafanaGrafana is available ... Status: 200
    08:43:07.952DEBUGgrafanafound Dashboard: awattar
    08:43:08.161DEBUGgrafanafound Dashboard: evcc3a-monat
    08:43:08.196DEBUGgrafanafound Dashboard: evcc3a-today-details
    08:43:08.275DEBUGgrafanafound Dashboard: status
    08:43:08.369DEBUGgrafanafound Dashboard: evcc3a-all-time
    08:43:08.386DEBUGgrafanafound Dashboard: jahresverbrauch
    08:43:08.411DEBUGgrafanafound Dashboard: solarspeicher
    08:43:08.428DEBUGgrafanafound Dashboard: evcc3a-jahr
    08:43:08.490DEBUGgrafanafound Dashboard: evcc3a-today-mobile
    08:43:08.568DEBUGgrafanafound Dashboard: evcc3a-today
    08:43:08.573DEBUGgrafanafound Dashboard: sonoff-pow-new
    08:43:08.924DEBUGgrafanaSave Folder "PV"
    08:43:08.943DEBUGgrafanastart Grafana backup compress ...
    08:43:13.745DEBUGgrafanaBackup created: /opt/iobroker/backups/grafana_2025_05_14-08_42_29_backupiobroker.tar.gz
    08:43:13.753DEBUGgrafanaGrafana tmp directory "/opt/iobroker/backups/grafana_tmp" successfully deleted
    08:43:13.790DEBUGgrafanadone
    • MichaelFM MichaelF
      Funktioniert:
      simatecS Offline
      simatecS Offline
      simatec
      @michaelf Kannst du bitte prüfen, ob alle Dashboards und alle Folder gesichert wurden. Du kannst die Backupdatei auf deinen PC runterladen und öffnen
      • Besuche meine Github Seite
      • HowTo Restore ioBroker
      MichaelFM 1 Antwort Letzte Antwort
      • simatecS simatec
        MichaelFM Online
        MichaelFM Online
        MichaelF
        schrieb am zuletzt editiert von MichaelF
        @simatec soweit ich das beurteilen kann, ja, denke sind alle da:
          simatecS Offline
          simatecS Offline
          simatec
          @michaelf Gut dann schaue ich mir heute Abend mal das Thema Restore an... Hier muss ich auch noch was testen, damit Folder wiederhergestellt werden und die Dashboards in den Folder landen
          • simatecS simatec
            @umbm Habt ihr in Grafana Unterordner erstellt?
            umbmU Offline
            umbmU Offline
            umbm
            @simatec
            Ja, ich nutze auch Unterordner in Grafana.
            • umbmU umbm
              @simatec
              simatecS Offline
              simatecS Offline
              simatec
              @umbm dann teste bitte auch mal die aktuelle Githubversion. Das Problem tritt aktuell nur in Verbindung mit Grafana 12.0.0 auf
              W 1 Antwort Letzte Antwort
              • simatecS simatec
                W Offline
                W Offline
                wibear
                @simatec
                Hallo Forum,
                ich habe dasselbe Problem. Bei mir sind auch Ordner in Grafana vorhanden.
                Unten sind meine Logs.
                Soll ich eine Lösung abwarten?
                Danke und Grüße
                404","name":"AxiosError","stack":"AxiosError: Request failed with status code 404\n at settle
                (/opt/iobroker/node_modules/axios/dist/node/axios.cjs:2031:12)\n at IncomingMessage.handleStreamEnd
                (/opt/iobroker/node_modules/axios/dist/node/axios.cjs:3148:11)\n at IncomingMessage.emit (node:events:536:35)\n at
                endReadableNT (node:internal/streams/readable:1698:12)\n at process.processTicksAndRejections
                (node:internal/process/task_queues:82:21)\n at Axios.request
                (/opt/iobroker/node_modules/axios/dist/node/axios.cjs:4258:41)\n at process.processTicksAndRejections
                (node:internal/process/task_queues:95:5)\n at async
                /opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup/lib/scripts/36-grafana.js:93:44\n at async
                Promise.all (index 0)","config":{"transitional":{"silentJSONParsing":true,
                "forcedJSONParsing":true,"clarifyTimeoutError":false},"adapter":["xhr","http","fetch"],
                "transformRequest":[null],"transformResponse":[null],"timeout":0,"xsrfCookieName":"XSRF-TOKEN",
                "xsrfHeaderName":"X-XSRF-TOKEN","maxContentLength":-1,"maxBodyLength":-1,"env":{},"headers":{"Accept":
                "application/json, text/plain, */*","Authorization":"Bearer ****","User-Agent":"axios/1.8.4",
                "Accept-Encoding":"gzip, compress, deflate, br"},"method":"get","url":
                "http://192.168.178.10:3000/api/dashboards/uid/ee6zqf4dq7ncwa","responseType":"json","httpsAgent":
                {"_events":{},"_eventsCount":2,"_maxListeners":100,"defaultPort":443,"protocol":"https:",
                "options":{"rejectUnauthorized":true,"noDelay":true,"path":null},"requests":{},"sockets":{},
                "freeSockets":{},"keepAliveMsecs":1000,"keepAlive":false,"maxSockets":null,"maxFreeSockets":256,
                "scheduling":"lifo","maxTotalSockets":null,"totalSocketCount":0,"maxCachedSessions":100,"_sessionCache":
                {"map":{},"list":[]}},"allowAbsoluteUrls":true},"code":"ERR_BAD_REQUEST","status":404}
                13:46:48.334INFOguiBackup gestartet ...
                13:46:58.449DEBUGmountcifs-mount command: "sudo mount -t cifs -o username=iobrokerBackup,password=****,noserverino,cache=loose,rw,forceuid,uid=iobroker,forcegid,gid=iobroker,file_mode=0777,dir_mode=0777,vers=1.0 //fritz.box/fritz.box/MemoryBoard/Share/Backup/ioBroker /opt/iobroker/backups"
                13:46:58.518DEBUGmountfirst mount attempt with smb option failed. try next mount attempt without smb option ...
                13:46:58.527DEBUGmountcifs-mount command: "sudo mount -t cifs -o username=iobrokerBackup,password=****,noserverino,cache=loose,rw,forceuid,uid=iobroker,forcegid,gid=iobroker,file_mode=0777,dir_mode=0777 //fritz.box/fritz.box/MemoryBoard/Share/Backup/ioBroker /opt/iobroker/backups"
                13:46:58.744DEBUGmountmount successfully completed
                13:46:58.785DEBUGmountdone
                13:47:04.430DEBUGiobrokerhost.raspi 9580 objects saved
                13:47:05.339DEBUGiobrokerhost.raspi 8233 states saved
                13:47:05.396DEBUGiobrokerhost.raspi Validating backup ...
                13:47:05.400DEBUGiobrokerhost.raspi "config.json" is valid
                host.raspi "objects.jsonl" exists
                host.raspi "states.jsonl" exists
                13:47:06.080DEBUGiobrokerhost.raspi JSONL lines are valid
                13:47:06.085DEBUGiobrokerhost.raspi The backup is valid!
                13:47:10.982DEBUGiobrokerBackup created: /opt/iobroker/backups/iobroker_2025_05_15-13_46_57_backupiobroker.tar.gz
                13:47:10.993DEBUGiobrokerThis backup can only be restored with js-controller version 7.0 or higher
                13:47:12.092DEBUGiobrokerdone
                13:47:13.476DEBUGgrafanaStart Grafana Backup ...
                13:47:13.769DEBUGgrafanaCreated grafana_tmp directory: "/opt/iobroker/backups/grafana_tmp"
                13:47:14.068DEBUGgrafanaCreated dashboard directory
                13:47:14.348DEBUGgrafanaCreated dashboards_manually_restore directory
                13:47:14.637DEBUGgrafanaCreated datasource directory
                13:47:14.645DEBUGgrafanastart Grafana request ...
                13:47:14.680DEBUGgrafanaGrafana is available ... Status: 200
                13:47:15.652ERRORgrafanaError on Grafana Dashboard ee6zqf4dq7ncwa backup: AxiosError: Request failed with status code 404
                13:47:15.655DEBUGgrafanafound Dashboard: energie
                13:47:15.734ERRORgrafanaError on Grafana Dashboard ce6zq9xqztp8gd backup: AxiosError: Request failed with status code 404
                13:47:15.740DEBUGgrafanafound Dashboard: heizung
                13:47:15.768ERRORgrafanaError on Grafana Dashboard backup: TypeError: Cannot read properties of undefined (reading 'data')
                13:47:15.779DEBUGgrafanastart Grafana backup compress ...
                13:47:15.833ERRORgrafanaError on Grafana Dashboard de6zqdiu6f400c backup: AxiosError: Request failed with status code 404
                13:47:15.838DEBUGgrafanafound Dashboard: funk
                13:47:15.928DEBUGgrafanafound Dashboard: verbrauch-hz-taglich
                13:47:16.177DEBUGgrafanaTry deleting the Grafana tmp directory: "/opt/iobroker/backups/grafana_tmp"
                13:47:16.311DEBUGgrafanafound Dashboard: temperatur-shelly
                13:47:16.321DEBUGgrafanafound Dashboard: verbrauch-ww-taglich
                13:47:16.339DEBUGgrafanafound Dashboard: gerateleistung
                13:47:16.370DEBUGgrafanafound Dashboard: gauges
                13:47:16.378DEBUGgrafanafound Dashboard: umwalzpumpe
                13:47:16.457DEBUGgrafanafound Dashboard: verbrauch-strom-taglich
                13:47:16.468DEBUGgrafanafound Dashboard: signalstarke
                13:47:16.488DEBUGgrafanafound Dashboard: leistung-solar
                13:47:16.517DEBUGgrafanafound Dashboard: batterie-ladeleistung
                13:47:16.523DEBUGgrafanafound Dashboard: temperaturen-ww-hz
                13:47:16.578DEBUGgrafanafound Dashboard: batterie-soc
                13:47:21.333DEBUGgrafanadone
                13:47:22.671DEBUGcifsused copy path: /fritz.box/MemoryBoard/Share/Backup/ioBroker
                13:47:22.717DEBUGcifsdone
                13:47:23.278ERRORcleanBackup files not deleted from /opt/iobroker/backups because some errors.
                13:47:23.280DEBUGcleandone
                13:47:23.442DEBUGhistoryHTMLnew history html values created
                13:47:23.534DEBUGhistoryHTMLdone
                13:47:23.735DEBUGhistoryJSONnew history json values created
                13:47:23.779DEBUGhistoryJSONdone
                13:47:23.897DEBUGumountmount active, umount is started ...
                13:47:29.090DEBUGumountumount successfully completed
                13:47:29.094DEBUGumountdone
                13:47:30.305DEBUGwhatsappdone
                13:47:31.463DEBUGnotificationAdmin notification will be sent
                13:47:31.505DEBUGnotificationdone
                13:47:31.621INFOguiDas Backup wurde erfolgreich erstellt!
                • W wibear
                  @simatec
                  Hallo Forum,
                  Danke und Grüße
                  @wibear sagte in Backitup Fehlermeldung bei Grafana Backup:
                  vers=1.0
                  Ich würde auch die SMB-Version mal in die Gegenwart holen. Das sollte auch mit 3.1.1 laufen und die Meldung
                  wäre weg.
                    vers=1.0
                    wäre weg.
                    W Offline
                    W Offline
                    wibear
                    Hallo Thomas, wie kann ich die SMB Version auf 3.1.1 bringen?
                    Werden dann nicht nur die Fehlermeldungen verschwinden, sondern auch das Grafana Backup sauber laufen?
                    Danke und Gruß
                    Thomas BraunT simatecS 2 Antworten Letzte Antwort
                    • W wibear
                      Danke und Gruß
                      In den Einstellungen des Backitup-Adapters.
                      Vermutlich nicht. Aber es ist ein kleiner Baustein zu einem vollfunktionierenden Backup.
                      • W wibear
                        Danke und Gruß
                        simatecS Offline
                        simatecS Offline
                        simatec
                        @wibear Die Fehlermeldungen in Grafana liegen an Grafana 12.0.0 und werden mit dem nächsten Update von Backitup behoben
                        MichaelFM W 2 Antworten Letzte Antwort
                        • simatecS simatec
                          MichaelFM Online
                          MichaelFM Online
                          MichaelF
                          @simatec Danke für die Info, aber die Github Version kann ich doch einfach weiter laufen lassen? Oder spricht hier was dagegen ?
                            @michaelf sagte in Backitup Fehlermeldung bei Grafana Backup:
                            Man verwendet solche Versionen aber nicht produktiv, wenn es ein stabiles Release mit den gleichen Funktionen gibt.
                            Wenn die Versionsnummer die aus dem github übersteigt wird ohnehin wieder eine Repository-gestützte Version installiert werden.
                              MichaelFM Online
                              MichaelFM Online
                              MichaelF
                              @thomas-braun Auf die Stable update ich natürlich wieder, wollte nur jetzt nicht wieder auf die Version mit der Fehlermeldung zurück.
                              • simatecS simatec
                                W Offline
                                W Offline
                                wibear
                                @simatec
                                Danke für die Info!
