  4. Backitup Fehlermeldung bei Grafana Backup
    6.8k
23 Beiträge 6 Kommentatoren 3.0k Aufrufe 6 Beobachtet
  • simatecS simatec
    @michaelf Kannst du bitte prüfen, ob alle Dashboards und alle Folder gesichert wurden. Du kannst die Backupdatei auf deinen PC runterladen und öffnen
    MichaelFM Online
    MichaelFM Online
    MichaelF
    schrieb am zuletzt editiert von MichaelF
    @simatec soweit ich das beurteilen kann, ja, denke sind alle da:
    • MichaelFM MichaelF
      simatecS Offline
      simatecS Offline
      simatec
      @michaelf Gut dann schaue ich mir heute Abend mal das Thema Restore an... Hier muss ich auch noch was testen, damit Folder wiederhergestellt werden und die Dashboards in den Folder landen
      • Besuche meine Github Seite
      • HowTo Restore ioBroker
      • simatecS simatec
        @umbm Habt ihr in Grafana Unterordner erstellt?
        umbmU Offline
        umbmU Offline
        umbm
        @simatec
        Ja, ich nutze auch Unterordner in Grafana.
        • umbmU umbm
          @simatec
          simatecS Offline
          simatecS Offline
          simatec
          @umbm dann teste bitte auch mal die aktuelle Githubversion. Das Problem tritt aktuell nur in Verbindung mit Grafana 12.0.0 auf
          W 1 Antwort Letzte Antwort
          • simatecS simatec
            W Offline
            W Offline
            wibear
            @simatec
            Hallo Forum,
            ich habe dasselbe Problem. Bei mir sind auch Ordner in Grafana vorhanden.
            Unten sind meine Logs.
            Soll ich eine Lösung abwarten?
            Danke und Grüße
            404","name":"AxiosError","stack":"AxiosError: Request failed with status code 404\n at settle
            (/opt/iobroker/node_modules/axios/dist/node/axios.cjs:2031:12)\n at IncomingMessage.handleStreamEnd
            (/opt/iobroker/node_modules/axios/dist/node/axios.cjs:3148:11)\n at IncomingMessage.emit (node:events:536:35)\n at
            endReadableNT (node:internal/streams/readable:1698:12)\n at process.processTicksAndRejections
            (node:internal/process/task_queues:82:21)\n at Axios.request
            (/opt/iobroker/node_modules/axios/dist/node/axios.cjs:4258:41)\n at process.processTicksAndRejections
            (node:internal/process/task_queues:95:5)\n at async
            /opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup/lib/scripts/36-grafana.js:93:44\n at async
            Promise.all (index 0)","config":{"transitional":{"silentJSONParsing":true,
            "forcedJSONParsing":true,"clarifyTimeoutError":false},"adapter":["xhr","http","fetch"],
            "transformRequest":[null],"transformResponse":[null],"timeout":0,"xsrfCookieName":"XSRF-TOKEN",
            "xsrfHeaderName":"X-XSRF-TOKEN","maxContentLength":-1,"maxBodyLength":-1,"env":{},"headers":{"Accept":
            "application/json, text/plain, */*","Authorization":"Bearer ****","User-Agent":"axios/1.8.4",
            "Accept-Encoding":"gzip, compress, deflate, br"},"method":"get","url":
            "http://192.168.178.10:3000/api/dashboards/uid/ee6zqf4dq7ncwa","responseType":"json","httpsAgent":
            {"_events":{},"_eventsCount":2,"_maxListeners":100,"defaultPort":443,"protocol":"https:",
            "options":{"rejectUnauthorized":true,"noDelay":true,"path":null},"requests":{},"sockets":{},
            "freeSockets":{},"keepAliveMsecs":1000,"keepAlive":false,"maxSockets":null,"maxFreeSockets":256,
            "scheduling":"lifo","maxTotalSockets":null,"totalSocketCount":0,"maxCachedSessions":100,"_sessionCache":
            {"map":{},"list":[]}},"allowAbsoluteUrls":true},"code":"ERR_BAD_REQUEST","status":404}
            13:46:48.334INFOguiBackup gestartet ...
            13:46:58.449DEBUGmountcifs-mount command: "sudo mount -t cifs -o username=iobrokerBackup,password=****,noserverino,cache=loose,rw,forceuid,uid=iobroker,forcegid,gid=iobroker,file_mode=0777,dir_mode=0777,vers=1.0 //fritz.box/fritz.box/MemoryBoard/Share/Backup/ioBroker /opt/iobroker/backups"
            13:46:58.518DEBUGmountfirst mount attempt with smb option failed. try next mount attempt without smb option ...
            13:46:58.527DEBUGmountcifs-mount command: "sudo mount -t cifs -o username=iobrokerBackup,password=****,noserverino,cache=loose,rw,forceuid,uid=iobroker,forcegid,gid=iobroker,file_mode=0777,dir_mode=0777 //fritz.box/fritz.box/MemoryBoard/Share/Backup/ioBroker /opt/iobroker/backups"
            13:46:58.744DEBUGmountmount successfully completed
            13:46:58.785DEBUGmountdone
            13:47:04.430DEBUGiobrokerhost.raspi 9580 objects saved
            13:47:05.339DEBUGiobrokerhost.raspi 8233 states saved
            13:47:05.396DEBUGiobrokerhost.raspi Validating backup ...
            13:47:05.400DEBUGiobrokerhost.raspi "config.json" is valid
            host.raspi "objects.jsonl" exists
            host.raspi "states.jsonl" exists
            13:47:06.080DEBUGiobrokerhost.raspi JSONL lines are valid
            13:47:06.085DEBUGiobrokerhost.raspi The backup is valid!
            13:47:10.982DEBUGiobrokerBackup created: /opt/iobroker/backups/iobroker_2025_05_15-13_46_57_backupiobroker.tar.gz
            13:47:10.993DEBUGiobrokerThis backup can only be restored with js-controller version 7.0 or higher
            13:47:12.092DEBUGiobrokerdone
            13:47:13.476DEBUGgrafanaStart Grafana Backup ...
            13:47:13.769DEBUGgrafanaCreated grafana_tmp directory: "/opt/iobroker/backups/grafana_tmp"
            13:47:14.068DEBUGgrafanaCreated dashboard directory
            13:47:14.348DEBUGgrafanaCreated dashboards_manually_restore directory
            13:47:14.637DEBUGgrafanaCreated datasource directory
            13:47:14.645DEBUGgrafanastart Grafana request ...
            13:47:14.680DEBUGgrafanaGrafana is available ... Status: 200
            13:47:15.652ERRORgrafanaError on Grafana Dashboard ee6zqf4dq7ncwa backup: AxiosError: Request failed with status code 404
            13:47:15.655DEBUGgrafanafound Dashboard: energie
            13:47:15.734ERRORgrafanaError on Grafana Dashboard ce6zq9xqztp8gd backup: AxiosError: Request failed with status code 404
            13:47:15.740DEBUGgrafanafound Dashboard: heizung
            13:47:15.768ERRORgrafanaError on Grafana Dashboard backup: TypeError: Cannot read properties of undefined (reading 'data')
            13:47:15.779DEBUGgrafanastart Grafana backup compress ...
            13:47:15.833ERRORgrafanaError on Grafana Dashboard de6zqdiu6f400c backup: AxiosError: Request failed with status code 404
            13:47:15.838DEBUGgrafanafound Dashboard: funk
            13:47:15.928DEBUGgrafanafound Dashboard: verbrauch-hz-taglich
            13:47:16.177DEBUGgrafanaTry deleting the Grafana tmp directory: "/opt/iobroker/backups/grafana_tmp"
            13:47:16.311DEBUGgrafanafound Dashboard: temperatur-shelly
            13:47:16.321DEBUGgrafanafound Dashboard: verbrauch-ww-taglich
            13:47:16.339DEBUGgrafanafound Dashboard: gerateleistung
            13:47:16.370DEBUGgrafanafound Dashboard: gauges
            13:47:16.378DEBUGgrafanafound Dashboard: umwalzpumpe
            13:47:16.457DEBUGgrafanafound Dashboard: verbrauch-strom-taglich
            13:47:16.468DEBUGgrafanafound Dashboard: signalstarke
            13:47:16.488DEBUGgrafanafound Dashboard: leistung-solar
            13:47:16.517DEBUGgrafanafound Dashboard: batterie-ladeleistung
            13:47:16.523DEBUGgrafanafound Dashboard: temperaturen-ww-hz
            13:47:16.578DEBUGgrafanafound Dashboard: batterie-soc
            13:47:21.333DEBUGgrafanadone
            13:47:22.671DEBUGcifsused copy path: /fritz.box/MemoryBoard/Share/Backup/ioBroker
            13:47:22.717DEBUGcifsdone
            13:47:23.278ERRORcleanBackup files not deleted from /opt/iobroker/backups because some errors.
            13:47:23.280DEBUGcleandone
            13:47:23.442DEBUGhistoryHTMLnew history html values created
            13:47:23.534DEBUGhistoryHTMLdone
            13:47:23.735DEBUGhistoryJSONnew history json values created
            13:47:23.779DEBUGhistoryJSONdone
            13:47:23.897DEBUGumountmount active, umount is started ...
            13:47:29.090DEBUGumountumount successfully completed
            13:47:29.094DEBUGumountdone
            13:47:30.305DEBUGwhatsappdone
            13:47:31.463DEBUGnotificationAdmin notification will be sent
            13:47:31.505DEBUGnotificationdone
            13:47:31.621INFOguiDas Backup wurde erfolgreich erstellt!
            • W wibear
              @simatec
              Hallo Forum,
              Danke und Grüße
              @wibear sagte in Backitup Fehlermeldung bei Grafana Backup:
              vers=1.0
              Ich würde auch die SMB-Version mal in die Gegenwart holen. Das sollte auch mit 3.1.1 laufen und die Meldung
              wäre weg.
                vers=1.0
                wäre weg.
                W Offline
                W Offline
                wibear
                Hallo Thomas, wie kann ich die SMB Version auf 3.1.1 bringen?
                Werden dann nicht nur die Fehlermeldungen verschwinden, sondern auch das Grafana Backup sauber laufen?
                Danke und Gruß
                Thomas BraunT simatecS 2 Antworten Letzte Antwort
                • W wibear
                  Danke und Gruß
                  In den Einstellungen des Backitup-Adapters.
                  Vermutlich nicht. Aber es ist ein kleiner Baustein zu einem vollfunktionierenden Backup.
                  • W wibear
                    Danke und Gruß
                    simatecS Offline
                    simatecS Offline
                    simatec
                    @wibear Die Fehlermeldungen in Grafana liegen an Grafana 12.0.0 und werden mit dem nächsten Update von Backitup behoben
                    MichaelFM W 2 Antworten Letzte Antwort
                    • simatecS simatec
                      MichaelFM Online
                      MichaelFM Online
                      MichaelF
                      @simatec Danke für die Info, aber die Github Version kann ich doch einfach weiter laufen lassen? Oder spricht hier was dagegen ?
                        @michaelf sagte in Backitup Fehlermeldung bei Grafana Backup:
                        Man verwendet solche Versionen aber nicht produktiv, wenn es ein stabiles Release mit den gleichen Funktionen gibt.
                        Wenn die Versionsnummer die aus dem github übersteigt wird ohnehin wieder eine Repository-gestützte Version installiert werden.
                        MichaelFM 1 Antwort Letzte Antwort
                          MichaelFM Online
                          MichaelFM Online
                          MichaelF
                          @thomas-braun Auf die Stable update ich natürlich wieder, wollte nur jetzt nicht wieder auf die Version mit der Fehlermeldung zurück.
                          • simatecS simatec
                            W Offline
                            W Offline
                            wibear
                            @simatec
                            Danke für die Info!
