  4. Backitup Fehlermeldung bei Grafana Backup
    6.8k
23 Beiträge 6 Kommentatoren 3.0k Aufrufe 6 Beobachtet
  • MichaelFM MichaelF
    Ja, ich bei mir schon:
    simatecS Offline
    simatecS Offline
    simatec
    @michaelf Bitte teste die aktuelle Github Version und poste hier den Debuglog. Hier sollte nun im Backup ein weitere Ordner für die Folder angelegt sein
    • Besuche meine Github Seite
    • HowTo Restore ioBroker
    • MichaelFM Online
      MichaelFM Online
      MichaelF
      Funktioniert:
      08:43:06.808DEBUGgrafanaStart Grafana Backup ...
      08:43:06.825DEBUGgrafanaCreated grafana_tmp directory: "/opt/iobroker/backups/grafana_tmp"
      08:43:06.868DEBUGgrafanaCreated dashboards_manually_restore directory
      08:43:06.904DEBUGgrafanaCreated datasource directory
      08:43:06.911DEBUGgrafanastart Grafana request ...
      08:43:07.386DEBUGgrafanaGrafana is available ... Status: 200
      08:43:07.952DEBUGgrafanafound Dashboard: awattar
      08:43:08.161DEBUGgrafanafound Dashboard: evcc3a-monat
      08:43:08.196DEBUGgrafanafound Dashboard: evcc3a-today-details
      08:43:08.275DEBUGgrafanafound Dashboard: status
      08:43:08.369DEBUGgrafanafound Dashboard: evcc3a-all-time
      08:43:08.386DEBUGgrafanafound Dashboard: jahresverbrauch
      08:43:08.411DEBUGgrafanafound Dashboard: solarspeicher
      08:43:08.428DEBUGgrafanafound Dashboard: evcc3a-jahr
      08:43:08.490DEBUGgrafanafound Dashboard: evcc3a-today-mobile
      08:43:08.568DEBUGgrafanafound Dashboard: evcc3a-today
      08:43:08.573DEBUGgrafanafound Dashboard: sonoff-pow-new
      08:43:08.924DEBUGgrafanaSave Folder "PV"
      08:43:08.943DEBUGgrafanastart Grafana backup compress ...
      08:43:13.745DEBUGgrafanaBackup created: /opt/iobroker/backups/grafana_2025_05_14-08_42_29_backupiobroker.tar.gz
      08:43:13.753DEBUGgrafanaGrafana tmp directory "/opt/iobroker/backups/grafana_tmp" successfully deleted
      08:43:13.790DEBUGgrafanadone
        Funktioniert:
        simatecS Offline
        simatecS Offline
        simatec
        @michaelf Kannst du bitte prüfen, ob alle Dashboards und alle Folder gesichert wurden. Du kannst die Backupdatei auf deinen PC runterladen und öffnen
        MichaelFM 1 Antwort Letzte Antwort
        • simatecS simatec
          MichaelFM Online
          MichaelFM Online
          MichaelF
          schrieb am zuletzt editiert von MichaelF
          @simatec soweit ich das beurteilen kann, ja, denke sind alle da:
            simatecS Offline
            simatecS Offline
            simatec
            @michaelf Gut dann schaue ich mir heute Abend mal das Thema Restore an... Hier muss ich auch noch was testen, damit Folder wiederhergestellt werden und die Dashboards in den Folder landen
            • simatecS simatec
              @umbm Habt ihr in Grafana Unterordner erstellt?
              umbmU Offline
              umbmU Offline
              umbm
              @simatec
              Ja, ich nutze auch Unterordner in Grafana.
              • umbmU umbm
                @simatec
                simatecS Offline
                simatecS Offline
                simatec
                @umbm dann teste bitte auch mal die aktuelle Githubversion. Das Problem tritt aktuell nur in Verbindung mit Grafana 12.0.0 auf
                W 1 Antwort Letzte Antwort
                • simatecS simatec
                  W Offline
                  W Offline
                  wibear
                  @simatec
                  Hallo Forum,
                  ich habe dasselbe Problem. Bei mir sind auch Ordner in Grafana vorhanden.
                  Unten sind meine Logs.
                  Soll ich eine Lösung abwarten?
                  Danke und Grüße
                  404","name":"AxiosError","stack":"AxiosError: Request failed with status code 404\n at settle
                  (/opt/iobroker/node_modules/axios/dist/node/axios.cjs:2031:12)\n at IncomingMessage.handleStreamEnd
                  (/opt/iobroker/node_modules/axios/dist/node/axios.cjs:3148:11)\n at IncomingMessage.emit (node:events:536:35)\n at
                  endReadableNT (node:internal/streams/readable:1698:12)\n at process.processTicksAndRejections
                  (node:internal/process/task_queues:82:21)\n at Axios.request
                  (/opt/iobroker/node_modules/axios/dist/node/axios.cjs:4258:41)\n at process.processTicksAndRejections
                  (node:internal/process/task_queues:95:5)\n at async
                  /opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup/lib/scripts/36-grafana.js:93:44\n at async
                  Promise.all (index 0)","config":{"transitional":{"silentJSONParsing":true,
                  "forcedJSONParsing":true,"clarifyTimeoutError":false},"adapter":["xhr","http","fetch"],
                  "transformRequest":[null],"transformResponse":[null],"timeout":0,"xsrfCookieName":"XSRF-TOKEN",
                  "xsrfHeaderName":"X-XSRF-TOKEN","maxContentLength":-1,"maxBodyLength":-1,"env":{},"headers":{"Accept":
                  "application/json, text/plain, */*","Authorization":"Bearer ****","User-Agent":"axios/1.8.4",
                  "Accept-Encoding":"gzip, compress, deflate, br"},"method":"get","url":
                  "http://192.168.178.10:3000/api/dashboards/uid/ee6zqf4dq7ncwa","responseType":"json","httpsAgent":
                  {"_events":{},"_eventsCount":2,"_maxListeners":100,"defaultPort":443,"protocol":"https:",
                  "options":{"rejectUnauthorized":true,"noDelay":true,"path":null},"requests":{},"sockets":{},
                  "freeSockets":{},"keepAliveMsecs":1000,"keepAlive":false,"maxSockets":null,"maxFreeSockets":256,
                  "scheduling":"lifo","maxTotalSockets":null,"totalSocketCount":0,"maxCachedSessions":100,"_sessionCache":
                  {"map":{},"list":[]}},"allowAbsoluteUrls":true},"code":"ERR_BAD_REQUEST","status":404}
                  13:46:48.334INFOguiBackup gestartet ...
                  13:46:58.449DEBUGmountcifs-mount command: "sudo mount -t cifs -o username=iobrokerBackup,password=****,noserverino,cache=loose,rw,forceuid,uid=iobroker,forcegid,gid=iobroker,file_mode=0777,dir_mode=0777,vers=1.0 //fritz.box/fritz.box/MemoryBoard/Share/Backup/ioBroker /opt/iobroker/backups"
                  13:46:58.518DEBUGmountfirst mount attempt with smb option failed. try next mount attempt without smb option ...
                  13:46:58.527DEBUGmountcifs-mount command: "sudo mount -t cifs -o username=iobrokerBackup,password=****,noserverino,cache=loose,rw,forceuid,uid=iobroker,forcegid,gid=iobroker,file_mode=0777,dir_mode=0777 //fritz.box/fritz.box/MemoryBoard/Share/Backup/ioBroker /opt/iobroker/backups"
                  13:46:58.744DEBUGmountmount successfully completed
                  13:46:58.785DEBUGmountdone
                  13:47:04.430DEBUGiobrokerhost.raspi 9580 objects saved
                  13:47:05.339DEBUGiobrokerhost.raspi 8233 states saved
                  13:47:05.396DEBUGiobrokerhost.raspi Validating backup ...
                  13:47:05.400DEBUGiobrokerhost.raspi "config.json" is valid
                  host.raspi "objects.jsonl" exists
                  host.raspi "states.jsonl" exists
                  13:47:06.080DEBUGiobrokerhost.raspi JSONL lines are valid
                  13:47:06.085DEBUGiobrokerhost.raspi The backup is valid!
                  13:47:10.982DEBUGiobrokerBackup created: /opt/iobroker/backups/iobroker_2025_05_15-13_46_57_backupiobroker.tar.gz
                  13:47:10.993DEBUGiobrokerThis backup can only be restored with js-controller version 7.0 or higher
                  13:47:12.092DEBUGiobrokerdone
                  13:47:13.476DEBUGgrafanaStart Grafana Backup ...
                  13:47:13.769DEBUGgrafanaCreated grafana_tmp directory: "/opt/iobroker/backups/grafana_tmp"
                  13:47:14.068DEBUGgrafanaCreated dashboard directory
                  13:47:14.348DEBUGgrafanaCreated dashboards_manually_restore directory
                  13:47:14.637DEBUGgrafanaCreated datasource directory
                  13:47:14.645DEBUGgrafanastart Grafana request ...
                  13:47:14.680DEBUGgrafanaGrafana is available ... Status: 200
                  13:47:15.652ERRORgrafanaError on Grafana Dashboard ee6zqf4dq7ncwa backup: AxiosError: Request failed with status code 404
                  13:47:15.655DEBUGgrafanafound Dashboard: energie
                  13:47:15.734ERRORgrafanaError on Grafana Dashboard ce6zq9xqztp8gd backup: AxiosError: Request failed with status code 404
                  13:47:15.740DEBUGgrafanafound Dashboard: heizung
                  13:47:15.768ERRORgrafanaError on Grafana Dashboard backup: TypeError: Cannot read properties of undefined (reading 'data')
                  13:47:15.779DEBUGgrafanastart Grafana backup compress ...
                  13:47:15.833ERRORgrafanaError on Grafana Dashboard de6zqdiu6f400c backup: AxiosError: Request failed with status code 404
                  13:47:15.838DEBUGgrafanafound Dashboard: funk
                  13:47:15.928DEBUGgrafanafound Dashboard: verbrauch-hz-taglich
                  13:47:16.177DEBUGgrafanaTry deleting the Grafana tmp directory: "/opt/iobroker/backups/grafana_tmp"
                  13:47:16.311DEBUGgrafanafound Dashboard: temperatur-shelly
                  13:47:16.321DEBUGgrafanafound Dashboard: verbrauch-ww-taglich
                  13:47:16.339DEBUGgrafanafound Dashboard: gerateleistung
                  13:47:16.370DEBUGgrafanafound Dashboard: gauges
                  13:47:16.378DEBUGgrafanafound Dashboard: umwalzpumpe
                  13:47:16.457DEBUGgrafanafound Dashboard: verbrauch-strom-taglich
                  13:47:16.468DEBUGgrafanafound Dashboard: signalstarke
                  13:47:16.488DEBUGgrafanafound Dashboard: leistung-solar
                  13:47:16.517DEBUGgrafanafound Dashboard: batterie-ladeleistung
                  13:47:16.523DEBUGgrafanafound Dashboard: temperaturen-ww-hz
                  13:47:16.578DEBUGgrafanafound Dashboard: batterie-soc
                  13:47:21.333DEBUGgrafanadone
                  13:47:22.671DEBUGcifsused copy path: /fritz.box/MemoryBoard/Share/Backup/ioBroker
                  13:47:22.717DEBUGcifsdone
                  13:47:23.278ERRORcleanBackup files not deleted from /opt/iobroker/backups because some errors.
                  13:47:23.280DEBUGcleandone
                  13:47:23.442DEBUGhistoryHTMLnew history html values created
                  13:47:23.534DEBUGhistoryHTMLdone
                  13:47:23.735DEBUGhistoryJSONnew history json values created
                  13:47:23.779DEBUGhistoryJSONdone
                  13:47:23.897DEBUGumountmount active, umount is started ...
                  13:47:29.090DEBUGumountumount successfully completed
                  13:47:29.094DEBUGumountdone
                  13:47:30.305DEBUGwhatsappdone
                  13:47:31.463DEBUGnotificationAdmin notification will be sent
                  13:47:31.505DEBUGnotificationdone
                  13:47:31.621INFOguiDas Backup wurde erfolgreich erstellt!
                  • W wibear
                    @simatec
                    Hallo Forum,
                    Danke und Grüße
                    @wibear sagte in Backitup Fehlermeldung bei Grafana Backup:
                    vers=1.0
                    Ich würde auch die SMB-Version mal in die Gegenwart holen. Das sollte auch mit 3.1.1 laufen und die Meldung
                    wäre weg.
                      vers=1.0
                      wäre weg.
                      W Offline
                      W Offline
                      wibear
                      Hallo Thomas, wie kann ich die SMB Version auf 3.1.1 bringen?
                      Werden dann nicht nur die Fehlermeldungen verschwinden, sondern auch das Grafana Backup sauber laufen?
                      Danke und Gruß
                      Thomas BraunT simatecS 2 Antworten Letzte Antwort
                      • W wibear
                        Danke und Gruß
                        In den Einstellungen des Backitup-Adapters.
                        Vermutlich nicht. Aber es ist ein kleiner Baustein zu einem vollfunktionierenden Backup.
                        • W wibear
                          Danke und Gruß
                          simatecS Offline
                          simatecS Offline
                          simatec
                          @wibear Die Fehlermeldungen in Grafana liegen an Grafana 12.0.0 und werden mit dem nächsten Update von Backitup behoben
                          MichaelFM W 2 Antworten Letzte Antwort
                          • simatecS simatec
                            MichaelFM Online
                            MichaelFM Online
                            MichaelF
                            @simatec Danke für die Info, aber die Github Version kann ich doch einfach weiter laufen lassen? Oder spricht hier was dagegen ?
                              @michaelf sagte in Backitup Fehlermeldung bei Grafana Backup:
                              Man verwendet solche Versionen aber nicht produktiv, wenn es ein stabiles Release mit den gleichen Funktionen gibt.
                              Wenn die Versionsnummer die aus dem github übersteigt wird ohnehin wieder eine Repository-gestützte Version installiert werden.
                                MichaelFM Online
                                MichaelFM Online
                                MichaelF
                                @thomas-braun Auf die Stable update ich natürlich wieder, wollte nur jetzt nicht wieder auf die Version mit der Fehlermeldung zurück.
                                • simatecS simatec
                                  W Offline
                                  W Offline
                                  wibear
                                  @simatec
                                  Danke für die Info!
