  4. Test Adapter sun2000 v0.1.x - Huawei Wechselrichter
adapteremmahuaweiinverterluna2000modbus tcpmodbus-proxysdonglesmartloggersun2000
1.3k Beiträge 97 Kommentatoren 490.6k Aufrufe 87 Beobachtet
  • wendy2702W wendy2702
    @denjo Sorry, die Anlagen von meinen Bekannten haben den Dongle und nicht das EMMA Teil verbaut.
    Samson71S Offline
    Samson71S Offline
    Samson71
    #883
    @wendy2702 sagte in Test Adapter sun2000 v0.1.x - Huawei Wechselrichter:
    Da muss ich mich anschließen. Meine beiden WR haben auch jeweils den Dongle (Einzelbetrieb - keine Kaskade). EMMA war für mich überflüssig, da die Steuerung ioBroker machen soll.
    Markus
    Bitte beachten:
    • Samson71S Samson71
      denjo
      #884
      @samson71 ich werden mal ein neues thema erstellen, vielleicht findet sich ja so jemand
      • B bolliy
        @denjo https://github.com/bolliy/ioBroker.sun2000/blob/main/docs/configuration.md#device-settings
        Allgemeine Einstellungen/Device Settings/Modbus-Wechselrichter-IDs
        denjo
        #885
        @bolliy hat das eigentlich jemand schon getestet mit der emma??
        • D denjo
          bolliy
          #886
          @denjo ja
          Siehe: https://github.com/bolliy/ioBroker.sun2000/discussions/125
          D 2 Antworten Letzte Antwort
          • B bolliy
            @denjo ja
            denjo
            #887
            @bolliy okay super danke
            • B bolliy
              @denjo ja
              denjo
              #888
              @bolliy so ich habe die Einstellungen gefunden geht auch ohne Installateur Account
              Trotzdem will er sich nicht verbinden
              Zeit
              debug
              Nachricht
              sun2000.0
              2025-05-14 19:48:13.382	debug	Adjust: {"successLevel":0,"successCounter":0,"errorCounter":1,"lastLength":0,"SuccessDelay":6000,"ErrorDelay":0}
              sun2000.0
              2025-05-14 19:48:13.382	debug	### Adjustment: Try to read with the delay value: 600 ###
              sun2000.0
              2025-05-14 19:48:13.380	debug	Modbus error: {"errno":-111,"code":"ECONNREFUSED","syscall":"connect","address":"192.168.178.109","port":502}
              sun2000.0
              2025-05-14 19:48:13.378	warn	Couldnt connect Modbus TCP to 192.168.178.109:502 connect ECONNREFUSED 192.168.178.109:502
              sun2000.0
              2025-05-14 19:48:13.067	info	Open Connection...
              sun2000.0
              2025-05-14 19:48:13.066	debug	Try to read data from id/address 0/30354/high/Emma sampled data 2
              sun2000.0
              2025-05-14 19:48:13.064	debug	### DataPolling START 2 sec ###
              sun2000.0
              2025-05-14 19:48:13.062	info	Adjustment: It starts for the Modbus connection...
              sun2000.0
              2025-05-14 19:48:13.061	debug	{"timeout":10000,"delay":0,"connectDelay":5000,"modbusAdjust":true,"min":0,"max":6000}
              sun2000.0
              2025-05-14 19:48:13.057	debug	getAstroDate(pattern=sunset, date=Wed May 14 2025 12:00:00 GMT+0200 (Mitteleuropäische Sommerzeit)) => Wed May 14 2025 21:18:41 GMT+0200 (Mitteleuropäische Sommerzeit)
              sun2000.0
              2025-05-14 19:48:13.056	debug	getAstroDate(pattern=sunrise, date=Wed May 14 2025 12:00:00 GMT+0200 (Mitteleuropäische Sommerzeit)) => Wed May 14 2025 05:29:07 GMT+0200 (Mitteleuropäische Sommerzeit)
              sun2000.0
              2025-05-14 19:48:12.614	info	starting. Version 1.4.0 (non-npm: bolliy/ioBroker.sun2000#288396596dbcab1bf96f97acccaecddc417c564b) in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.sun2000, node: v20.19.0, js-controller: 7.0.6
              sun2000.0
              2025-05-14 19:48:12.020	debug	Plugin sentry Initialize Plugin (enabled=true)
              HomoranH B 2 Antworten Letzte Antwort
              • D denjo
                Zeit
                debug
                Nachricht
                sun2000.0
                sun2000.0
                sun2000.0
                sun2000.0
                sun2000.0
                sun2000.0
                sun2000.0
                sun2000.0
                sun2000.0
                sun2000.0
                sun2000.0
                sun2000.0
                sun2000.0
                #889
                @denjo sagte in Test Adapter sun2000 v0.1.x - Huawei Wechselrichter:
                wie auch?
                wenn ich das richtig sehe hast du für server und client die selbe IP eingestellt
                  wie auch?
                  denjo
                  #890
                  @homoran nein man kann nur bei server was eintragen, ip übernimmt er vom server wenn man speichert
                  • D denjo
                    Zeit
                    debug
                    Nachricht
                    sun2000.0
                    sun2000.0
                    sun2000.0
                    sun2000.0
                    sun2000.0
                    sun2000.0
                    sun2000.0
                    sun2000.0
                    sun2000.0
                    sun2000.0
                    sun2000.0
                    sun2000.0
                    sun2000.0
                    bolliy
                    #891
                    @denjo ich würde erstmal vom ioBroker host die Emma anpingen. Danach mit telnet versuchen eine tcp Verbindung auf Port 502 zu der emma herzustellen.
                    Entweder besteht keine Netzwerkverbindung oder der Port 502 ist nicht offen auf der emma.
                    LG Stephan
                    • B bolliy
                      LG Stephan
                      denjo
                      #892
                      @bolliy ja mal gucken ob ich das hinbekomme wenn ich zuhause bin, aber danke erstmal. Bekommst auch ne Spende wenn es klappt
                      • B bolliy
                        LG Stephan
                        denjo
                        #893
                        @bolliy ja ping geht aber bei telnet kommt das
                        telnet 192.168.178.109 302        Verbindungsaufbau zu 192.168.178.109...Es konnte keine Verbindung mit dem Host hergestellt werden, auf Port 302: Verbindungsfehler
                        also ist der port nicht auf.
                        • D denjo
                          denjo
                          #894
                          @denjo soooo habe es hinbekommen, habe das passwort zurück gesetzt von der emma und schon konnte ich mich einloggen und alles einstellen. bekommst die tage eine spende wie versprochen
                          • D denjo
                            bolliy
                            schrieb am zuletzt editiert von bolliy
                            #895
                            @denjo vielen Dank für deine Unterstützung.
                            Ich habe mich sehr darüber gefreut. 😀
                            LG Stephan
                            • B bolliy
                              LG Stephan
                              denjo
                              #896
                              @bolliy kein problem. ich verstehe nur leider nicht das ich den modbus auf 0 stellen muss weil bei 1 kommen immer fehler meldungen. und ich finde nirgends die modbus id vom WR
                              • D denjo
                                bolliy
                                #897
                                @denjo schau mal auf Seite 6 https://www.google.com/url?sa=t&source=web&rct=j&opi=89978449&url=https://smartfox.at/wp-content/uploads/2022/11/DE_Huawei-WR-auslesen_TCP_01.2023.pdf
                                • B bolliy
                                  denjo
                                  #898
                                  @bolliy ER hat modbus id 1 trotzdem klappt es nicht, bei 0 verbindet er sich wenigstens, dann bleiben aber ein paar datenpunkte leer:
                                  Screenshot_20250516_172503_FusionSolar.jpg Screenshot_20250516_173144_FusionSolar.jpg
                                  sun2000.0
                                  2025-05-16 17:39:25.163	warn	Error while reading from 192.168.178.109 [Reg: 30000, Len: 71, modbusID: 1] with: Modbus exception 4: Slave device failure (device reports internal error)
                                  sun2000.0
                                  2025-05-16 17:39:25.162	error	Can not connect to Huawei inverter for modbus ID 1!
                                  Mein WR hat aber kein wlan weil dieser schwarze dongle nicht angeschlossen ist, der Installateur meinte der Dongle und die emma zusammen machen oft probleme.
                                  • D denjo
                                    sun2000.0
                                    sun2000.0
                                    bolliy
                                    #899
                                    @denjo, genau der Sdongle darf nicht neben der Emma angeschlossen sein!
                                    Frag doch mal über die Diskussion https://github.com/bolliy/ioBroker.sun2000/discussions/125 ob jemand dir helfen kann. Ich kann dir leider bei der richtigen Konfiguration der Emma nicht unterstützen, da ich selbst keine Emma besitze.
                                    Es sollten aber einige Nutzer des Adapters eine Emma einsetzen.
                                    LG Stephan
                                    • B bolliy
                                      Neue Testversion sun2000 Adapter Version v1.4.0 released.
                                      Die Installation erfolgt über npm oder morgen über das Beta Repository.
                                      Es gab vor langer Zeit eine Anforderung (issue #76), die die Erzeugerleistung eines Balkonkraftwerkes berücksichtigen sollte.
                                      Nun kann über den State im Path sun2000.0.control.externalPower die externe Erzeugerleistung (z.B. eines Balkonkraftwerks) bei der Berechnung des Hausverbrauches berücksichtigt werden. Der Wert wird zusätzlich im Pfad collected gespiegelt.
                                      Changelog
                                      1.4.0 (2025-04-07)
                                      • control: new control state sun2000.0.control.externalPower #76
                                      • fixed issue detected by repository checker #166
                                      LG Stephan
                                      V Offline
                                      V Offline
                                      Vito666
                                      #900
                                      @bolliy
                                      Moin Stephan, vielen dank für die Integration vom BKW. Allerdings verrechnet sich der Adapter bei mir gerne beim Hausverbrauch, was sich durch einen Adapter Neustart beheben lässt.
                                      Hier der zu hohe Hausverbrauch von 3574 Watt:
                                      Hier der wirkliche Hausverbrauch von 1853 Watt:
                                      Zwischen den beiden Screenshots habe ich nur den Adapter neu gestartet, die Eingangsleistung von Huawei und BKW sowie der echte Hausverbrauch haben sich nur minimal verändert.
                                      Alles andere funktioniert super. Ich befülle externalPower jede Sekunde per Blockly mit der BKW Leistung.
                                      • V Vito666
                                        @bolliy
                                        bolliy
                                        #901
                                        @vito666 die Berechnung lautet:
                                        houseConsum = actPower - meterPower + extPower;
                                        Die Aktualisierung von sun2000.0.control.externalPower jede Sekunde ist etwas übertrieben. Die Verarbeitung des extPower erfolgt nur im eingestellte Intervall des Adapters.
                                        Aus den o.a. Daten kann ich leider nicht erkennen, dass die Berechnung falsch sein soll. Hier sind die Daten sun2000.0.collected.activePower, sun2000.0.collected.externalPower und natürlich sun2000.0.meter.activePower zur selben Zeit welche unerlässlich wären.
                                        LG Stephan
                                        V 2 Antworten Letzte Antwort
                                        • B bolliy
                                          LG Stephan
                                          V Offline
                                          V Offline
                                          Vito666
                                          #902
                                          @bolliy Sollte das Problem nochmal auftreten, werde ich die entsprechenden Werte mitgeben. Ich bin allerdings gestern nachdem ich meinen Post nochmal gelesen habe selbst über die eine Sekunde gestolpert. Ich habe den Intervall dann auf 3 Sekunden gestellt und seitdem scheint das Problem weg zu sein.
                                          Gruß Vito
