  4. Test Adapter sun2000 v0.1.x - Huawei Wechselrichter
adapteremmahuaweiinverterluna2000modbus tcpmodbus-proxysdonglesmartloggersun2000
1.3k Beiträge 97 Kommentatoren 490.7k Aufrufe 87 Beobachtet
  • D denjo
    @samson71 meinst du damit den usb dongle der in mein wr rein kommt?
    Samson71S Offline
    Samson71S Offline
    Samson71
    #864
    @denjo
    https://support.huawei.com/enterprise/de/doc/EDOC1100445697/635f028
    Markus
    Bitte beachten:
    • D denjo
      @homoran sorry bin neu in den thema, wo finde ich die Modbus id?
      #865
      @denjo sagte in Test Adapter sun2000 v0.1.x - Huawei Wechselrichter:
      in den Einstellungen der jeweiligen Geräte.
      Voraussetzung ist dass
      @samson71 sagte in Test Adapter sun2000 v0.1.x - Huawei Wechselrichter:
      bei Dir Modbus überhaupt aktiv
      ist.
      Dazu hier
      https://github.com/bolliy/ioBroker.sun2000/wiki/Emma#sun2000-iobroker-adapter-connected-emma-via-modbus-tcpip
      und den folgenden Absatz beachten
        denjo
        #866
        @homoran das wurde mir gerade von mein Firma gesendet die es mir eingebaut hat:
        ModusTCP ist immer an bei der Emma vom Standart her. Adresse ist 1 laut der Übersicht.
        • D denjo
          Samson71S Offline
          Samson71S Offline
          Samson71
          #867
          @denjo
          Lt. Screenshot Modbus 0. In Deinen Einstellungen hast Du aber Modbus 1 drin.
          Markus
          Bitte beachten:
            #868
            das widerspricht der Doku
            By default, the function for connecting to a third-party management system via Modbus TCP is deactivated on the emma.
            ebenfalls laut Doku
            inverter modbus IDs
            nicht Emma
              ebenfalls laut Doku
              inverter modbus IDs
              nicht Emma
              denjo
              #869
              @homoran ich habe da leider kein Zugriff drauf nur mein Installateur. Werde ich testen wenn ich zuhause bin. Danke erstmal
              • D denjo
                bolliy
                schrieb am zuletzt editiert von bolliy
                #870
                @denjo bitte genau den Ausführungen in der Wiki folgen!
                Die modbus ID der Emma ist eigentlich immer 0. Die modbus id der Emma wird aber nicht im Adapter eingetragen sondern die der Wechselrichter. Der erste WR hat fast immer die modbus ID 1
                Die Emma stellt die Daten der Wechselrichter als proxy über die IDs der WR zur Verfügung.
                Wichtig ist auch eine aktuelle Firmware auf der Emma: https://support.huawei.com/enterprise/de/fusionsolar/smarthems-pid-256539983/software aber mindestens die V100R024C00SPC101
                LG Stephan
                • B bolliy
                  LG Stephan
                  denjo
                  #871
                  @bolliy wo muss ich die modbus id von wr jetzt denn eintragen?
                  HomoranH B 2 Antworten Letzte Antwort
                  • D denjo
                    #872
                    hab ich dir doch verlinkt!
                    @homoran sagte in Test Adapter sun2000 v0.1.x - Huawei Wechselrichter:
                    @denjo was steht denn in der Doku?
                    https://github.com/bolliy/ioBroker.sun2000/wiki/Emma#device-settings
                    wer hat bei dir die modbus ID 1?
                    hier:
                    Wenn auch bei dir
                    @bolliy sagte in Test Adapter sun2000 v0.1.x - Huawei Wechselrichter:
                    hat, dann passt alles und es liegt sehr wahrscheinlich daran, dass Modbus eben nicht freigeschaltet ist
                    • D denjo
                      bolliy
                      #873
                      @denjo https://github.com/bolliy/ioBroker.sun2000/blob/main/docs/configuration.md#device-settings
                      Allgemeine Einstellungen/Device Settings/Modbus-Wechselrichter-IDs
                      D 2 Antworten Letzte Antwort
                      • B bolliy
                        denjo
                        #874
                        @bolliy ja ich habe da leider kein Zugriff drauf, deswegen muss ich immer mein Installateur anschreiben. Hätte ich das vorher gewusst hätte ich das selbst gemacht.
                        • D denjo
                          Samson71S Offline
                          Samson71S Offline
                          Samson71
                          #875
                          @denjo
                          Bitte Deinen Installateur um die Zugangsdaten. Es ist schließlich Dein Eigentum und damit Dein Gerät. Ein sog. "Entwickler-Account" ist selber schnell und unkompliziert angelegt bei Huawei. Dein Installateur soll das Teil freigeben und dann nimmst Du es in Eigenverwaltung.
                          Markus
                          Bitte beachten:
                          • Samson71S Samson71
                            @denjo
                            denjo
                            #876
                            @samson71 hab ich gerade angefragt, aber danke für den Hinweis
                              @denjo
                              denjo
                              #877
                              @samson71 also leider kann ich nicht so einfach einen entwickler account zu bekommen, hat was mit garantie zu tun.
                              ich möchte der firma jetzt eine ausführliche email senden damit die das umstellen.
                              modbus id von der emma muss auf 0
                              modbus id vom wechselrichter muss auf 1
                              Under Services > Commissioning the device in the Settings > Communication configuration
                              Modbus TCP connection: Enable
                              TLS: off
                              client IP address: 192.168.178.44
                              fehlt da noch was?
                              vielleicht könnte mir jemand ein paar screenshots von den Einstellungen senden? weil ich leider nicht weiß wie das menu aussieht, wäre echt super nett.
                              Danke für eure hilfe
                              wendy2702W Samson71S 2 Antworten Letzte Antwort
                              • D denjo
                                TLS: off
                                fehlt da noch was?
                                wendy2702W Offline
                                wendy2702W Offline
                                #878
                                Wieso Entwickler Account? Meinst du den Installateurs Zugang?
                                Wieso sollte das was mit Garantie zu tun haben? Ist das eine Mietanlage oder dein Eigentum?
                                Habe zwei bekannte mit Huawei Anlagen und beide haben den Installateur Zugang bekommen.
                                • wendy2702W wendy2702
                                  denjo
                                  schrieb am zuletzt editiert von denjo
                                  #879
                                  @wendy2702 ja ich meine einen Installateurs Zugang, sorry
                                  fehlt denn jetzt was bei den änderungen?
                                  • D denjo
                                    TLS: off
                                    fehlt da noch was?
                                    Samson71S Offline
                                    Samson71S Offline
                                    Samson71
                                    #880
                                    @wendy2702
                                    Der Begriff "Entwickler-Account" ist auf meinem Mist gewachsen - sorry dafür.
                                    Auch ich meinte natürlich den Installateurs Zugang.
                                    @denjo
                                    Die Garantieansprüche für die Hardware hast Du gegen den Hersteller. Lass Dir von Deinem Installateur einfach vollen Zugang auf die Konfiguration gewähren wenn die Anlage Dein Eigentum ist.
                                    @wendy2702 sagte in Test Adapter sun2000 v0.1.x - Huawei Wechselrichter:
                                    Ich habe mir auch direkt bei Huawei einen Installateurs Zugang eingerichtet und die Anlagen selber konfiguriert. Meine beiden WR habe damit komplett selbst im Zugriff. Mein Installateur hat zum Schluss nur nochmal einen Gesamt-Parameter-Check zur Sicherheit gemacht.
                                    Markus
                                    Bitte beachten:
                                      @wendy2702
                                      @denjo
                                      denjo
                                      #881
                                      @samson71 die gucken ja auch täglich auf meine anlage und informieren mich wenn es fehler gibt, das finde ich schon ganz gut. Deswegen will ich den einfach nur eine email senden was die umstellen sollen.
                                      Deswegen war ja meine frage ob da noch was fehlt?
                                      oder ob mir jemand ein paar screenshots zeigen kann, ich wäre echt dankbar.
                                      • D denjo
                                        wendy2702W Offline
                                        wendy2702W Offline
                                        #882
                                        @denjo Sorry, die Anlagen von meinen Bekannten haben den Dongle und nicht das EMMA Teil verbaut.
                                          Samson71S Offline
                                          Samson71S Offline
                                          Samson71
                                          #883
                                          Da muss ich mich anschließen. Meine beiden WR haben auch jeweils den Dongle (Einzelbetrieb - keine Kaskade). EMMA war für mich überflüssig, da die Steuerung ioBroker machen soll.
                                          Markus
                                          Bitte beachten:
