  4. Test Adapter sun2000 v0.1.x - Huawei Wechselrichter
adapteremmahuaweiinverterluna2000modbus tcpmodbus-proxysdonglesmartloggersun2000
1.3k Beiträge 97 Kommentatoren 490.7k Aufrufe 87 Beobachtet
  • D denjo
    @homoran das meine fw neuer ist und ich soll ja mindestens die andere haben und ich deswegen nicht verstehe das ich keine Verbindung hin bekomme.
    #854
    @denjo sagte in Test Adapter sun2000 v0.1.x - Huawei Wechselrichter:
    woher nimmst du diese Information?
    du hast 100, nicht 101
    D 2 Antworten Letzte Antwort
      denjo
      #855
      @homoran vom Support:
      I have checked your system and noticed that the latest software version is already installed on your EMMA device. The package you are requesting would actually be a downgrade (please see the screenshot below)
      While we always recommend using the latest version, if you specifically prefer the previous one, I can perform the downgrade for you.
      Please let me know whether you would like to keep the current version or proceed with the downgrade. I look forward to your response.
        denjo
        schrieb am zuletzt editiert von denjo
        #856
        @homoran in der Mitte ist bei mir eine 10 und keine 00, also ist meine neuer. Im Screenshot vom Support sieht man es
        HomoranH Samson71S 2 Antworten Letzte Antwort
        • D denjo
          #857
          dann musst du wohl warten bis es von der 10 eine 101 gibt
          Keine Ahnung
          • D denjo
            Samson71S Offline
            Samson71S Offline
            Samson71
            #858
            @denjo
            Kenne ich eigentlich von den Endnummern, aber um helfen zu können müsstest Du mal zumindest auch Deine Konfig vom Adapter zeigen.
            Markus
            Bitte beachten:
            • Samson71S Samson71
              @denjo
              denjo
              #859
              @samson71 ich habe nur die IP vom emma eingegeben sonst nix geändert.
              • D denjo
                Samson71S Offline
                Samson71S Offline
                Samson71
                #860
                @denjo
                Ist bei Dir Modbus überhaupt aktiv?
                Markus
                Bitte beachten:
                  @denjo
                  denjo
                  #861
                  @samson71 meinst du damit den usb dongle der in mein wr rein kommt?
                  • D denjo
                    #862
                    @denjo was steht denn in der Doku?
                    https://github.com/bolliy/ioBroker.sun2000/wiki/Emma#device-settings
                    wer hat bei dir die modbus ID 1?
                      denjo
                      #863
                      @homoran sorry bin neu in den thema, wo finde ich die Modbus id?
                      • D denjo
                        Samson71S Offline
                        Samson71S Offline
                        Samson71
                        #864
                        @denjo
                        https://support.huawei.com/enterprise/de/doc/EDOC1100445697/635f028
                        Markus
                        Bitte beachten:
                        • D denjo
                          #865
                          in den Einstellungen der jeweiligen Geräte.
                          Voraussetzung ist dass
                          @samson71 sagte in Test Adapter sun2000 v0.1.x - Huawei Wechselrichter:
                          ist.
                          Dazu hier
                          https://github.com/bolliy/ioBroker.sun2000/wiki/Emma#sun2000-iobroker-adapter-connected-emma-via-modbus-tcpip
                          und den folgenden Absatz beachten
                            denjo
                            #866
                            @homoran das wurde mir gerade von mein Firma gesendet die es mir eingebaut hat:
                            ModusTCP ist immer an bei der Emma vom Standart her. Adresse ist 1 laut der Übersicht.
                            • D denjo
                              Samson71S Offline
                              Samson71S Offline
                              Samson71
                              #867
                              @denjo
                              Lt. Screenshot Modbus 0. In Deinen Einstellungen hast Du aber Modbus 1 drin.
                              Markus
                              Bitte beachten:
                                #868
                                das widerspricht der Doku
                                By default, the function for connecting to a third-party management system via Modbus TCP is deactivated on the emma.
                                ebenfalls laut Doku
                                inverter modbus IDs
                                nicht Emma
                                  ebenfalls laut Doku
                                  inverter modbus IDs
                                  nicht Emma
                                  denjo
                                  #869
                                  @homoran ich habe da leider kein Zugriff drauf nur mein Installateur. Werde ich testen wenn ich zuhause bin. Danke erstmal
                                  • D denjo
                                    bolliy
                                    schrieb am zuletzt editiert von bolliy
                                    #870
                                    @denjo bitte genau den Ausführungen in der Wiki folgen!
                                    Die modbus ID der Emma ist eigentlich immer 0. Die modbus id der Emma wird aber nicht im Adapter eingetragen sondern die der Wechselrichter. Der erste WR hat fast immer die modbus ID 1
                                    Die Emma stellt die Daten der Wechselrichter als proxy über die IDs der WR zur Verfügung.
                                    Wichtig ist auch eine aktuelle Firmware auf der Emma: https://support.huawei.com/enterprise/de/fusionsolar/smarthems-pid-256539983/software aber mindestens die V100R024C00SPC101
                                    LG Stephan
                                    • B bolliy
                                      LG Stephan
                                      denjo
                                      #871
                                      @bolliy wo muss ich die modbus id von wr jetzt denn eintragen?
                                      HomoranH B 2 Antworten Letzte Antwort
                                      • D denjo
                                        #872
                                        hab ich dir doch verlinkt!
                                        @homoran sagte in Test Adapter sun2000 v0.1.x - Huawei Wechselrichter:
                                        hier:
                                        Wenn auch bei dir
                                        @bolliy sagte in Test Adapter sun2000 v0.1.x - Huawei Wechselrichter:
                                        hat, dann passt alles und es liegt sehr wahrscheinlich daran, dass Modbus eben nicht freigeschaltet ist
                                        • D denjo
                                          bolliy
                                          #873
                                          @denjo https://github.com/bolliy/ioBroker.sun2000/blob/main/docs/configuration.md#device-settings
                                          Allgemeine Einstellungen/Device Settings/Modbus-Wechselrichter-IDs
