  5. Bewegungsmelder mit Timer
24 Beiträge 7 Kommentatoren 2.9k Aufrufe 6 Beobachtet
  • O Offline
    O Offline
    Orpheus1977
    ich möchte Bewegungemelder und Lampen in ein Script einbinden und finde nicht den richtigen Ansatz.
    Erkennt der Bewegungsmelder eine Bewegung so solle er die Lampen einschalten und nach 15 Minuten wieder ausschalten. Wird innerhalb der 15 Minuten eine neue Bewegung erkannt, so soll der der Timer neu starten. Ich habe es mal so probiert
    aber da geht das Licht nicht mehr aus.
    LG Stefan
    • O Orpheus1977
      LG Stefan
      HomoranH Offline
      HomoranH Offline
      @orpheus1977
      nimm ein timeout
      Trigger auf Bewegung (größer als letzter)*
      Steuere Lampe true
      stop timeout
      timeout 15 Minuten
      steuere Lampe false
      Wenn in 15 minuten erneut Bewegung erkannt wird wird ein neuer 15 Minuten Timeout gestartet.
      • Bedingung: der Datenpunkt Bewegung ist bool (0 false / 1 true)
      O 2 Antworten Letzte Antwort
        @orpheus1977
        nimm ein timeout
        Steuere Lampe true
        stop timeout
        timeout 15 Minuten
        steuere Lampe false
        O Offline
        O Offline
        Orpheus1977
        @homoran Was muss ich bei Stopp auswählen?
        Und ist es dann eine Pause oder "Ausführen Timeout"?
          @orpheus1977
          nimm ein timeout
          Steuere Lampe true
          stop timeout
          timeout 15 Minuten
          steuere Lampe false
          O Offline
          O Offline
          Orpheus1977
          @homoran Passt - habs schon rausgefunden! Vielen Dank für die prompte und tolle Hilfe!
          • O Orpheus1977
            HomoranH Offline
            HomoranH Offline
            @orpheus1977 sagte in Bewegungsmelder mit Timer:
            bitte zeigen!
            • CodierknechtC Offline
              Codierknecht
              https://forum.iobroker.net/topic/70481/blockly-for-dummies-starthilfe-und-tipps/9
              HmIP|ZigBee|Tasmota|Unifi
              Zabbix Certified Specialist
              O 1 Antwort Letzte Antwort
              • CodierknechtC Codierknecht
                O Offline
                O Offline
                Orpheus1977
                prinzipiell funktioniert das Script
                Nur manchmal geht das Licht nach ein paar Minuten wieder aus. Das passiert oft mehrmals hintereinander und dann läuft es wieder wie es soll.
                Wie kann ich das am besten debuggen?
                • O Offline
                  O Offline
                  Orpheus1977
                  Kann mir bitte nochmal wer helfen - das System zeigt ein Verhalten, das ich mir nicht erklären kann.
                  Wenn einzelne Personen durch den Raum gehen funktioniert alles wunderbar. Befinden sich mehrere Personen im Raum geht das Licht plötzlich nach ein paar Sekunden aus und reagiert auch nicht mehr.
                  Im Log finde ich keinen Fehler.
                  D4vED 1 Antwort Letzte Antwort
                  • O Orpheus1977
                    D4vED Offline
                    D4vED Offline
                    D4vE
                    Iobroker Installation date 2021-08-16
                    Platform: linux init system: Docker
                    cod.m Zigbee Coordinator: CZC v1.0
                    • D4vED D4vE
                      O Offline
                      O Offline
                      Orpheus1977
                      @d4ve Das Beispiel kenne ich - ich sehe aber den Fehler nicht. Was macht das "falls Wert" im Gegensatz zu dem was ich gemacht habe?
                      R D4vED paul53P 3 Antworten Letzte Antwort
                      • O Orpheus1977
                        Reese1
                        @orpheus1977
                        bei mir läuft es mit diesem blockly mit einem Bewegungsmelder problemlos,
                        • O Orpheus1977
                          D4vED Offline
                          D4vED Offline
                          D4vE
                          versteh nicht genau was du meinst? du wolltest doch ein Blockly das wenn beweg. ist licht an geht. und nach x zeit wieder aus?!
                          und wenn einer nochmal lang läuft und die zeit noch nicht abgelaufen ist bleibt das licht an etc
                          • D4vED D4vE
                            O Offline
                            O Offline
                            Orpheus1977
                            @d4ve Ja genau das will ich. Ich will aber auch verstehen was an meinem Script falsch ist und daraus lernen.
                            bahnuhrB D4vED 2 Antworten Letzte Antwort
                            • R Reese1
                              @orpheus1977
                              O Offline
                              O Offline
                              Orpheus1977
                              @reese1 Naja, es laufen ja auch selten 11 Leute durch deine Küche nehme ich an ;-) Mit Einzelpersonen läuft mein Script auch problemlos.
                              • O Orpheus1977
                                bahnuhrB Online
                                bahnuhrB Online
                                bahnuhr
                                @orpheus1977
                                Anbei ein Script per JS, Blockly nehm ich nicht.
                                Du willst ja lernen!
                                // Bewegung: Vorratsraum -> Licht einschalten
                                on('alias.0.HM.Bewegung.Vorratsraum.MOTION', function (obj) {  // Bewegung erkannt
                                    var Status_auto = getState('javascript.0.System.Automatik.Licht.Vorratsraum').val;   //  Automatik Licht true?
                                    var Licht_level = getState('alias.0.HM.Licht.Vorratsraum.STATE').val;   //  Licht level aktuell
                                    var Hell = getState('alias.0.HM.Bewegung.Vorratsraum.BRIGHTNESS').val;   //  Helligkeit
                                    if(Status_auto == true && Licht_level == false) {   //  Automatik Licht auf true und Licht ist aus
                                        if (Hell < 100) {
                                            setState('alias.0.HM.Licht.Vorratsraum.STATE',true);
                                            log("Helligkeit = " + Hell + "; Licht Vorratsraum eingeschaltet.");
                                            setTimeout(function() {
                                                pruef_aus();
                                            }, 120000);   // nach 2 min. Prüfung
                                function pruef_aus() {
                                    var level = getState('alias.0.HM.Licht.Vorratsraum.STATE').val;   //  Licht level aktuell
                                    if (level == true) {
                                        if (getState('alias.0.HM.Bewegung.Vorratsraum.MOTION').val == false){
                                            setState('alias.0.HM.Licht.Vorratsraum.STATE', false);
                                            log("Licht Vorratsraum ausgeschaltet.");
                                        } else {
                                            log("Licht Vorratsraum nicht ausgeschaltet. Erneute Prüfung nach 2 min.");
                                                pruef_aus ();
                                            }, 120000);   // nach 2 min. erneute Prüfung
                                Danke.
                                • bahnuhrB bahnuhr
                                  @orpheus1977
                                          if (Hell < 100) {
                                                  pruef_aus();
                                          } else {
                                                  pruef_aus ();
                                  O Offline
                                  O Offline
                                  Orpheus1977
                                  @bahnuhr Danke!
                                  Der Unterschied zu meinem Script ist, dass ihr prüft ob das Licht bereits brennt, während ich bei jeder erkannten Bewegung einen Einschalt-Befehl schicke.
                                  macht das so einen Unterschied?
                                  • O Orpheus1977
                                    @bahnuhr Danke!
                                    bahnuhrB Online
                                    bahnuhrB Online
                                    bahnuhr
                                    @orpheus1977
                                    Na ja, man sollte halt Befehle nur senden, wenn sie notwendig sind.
                                    Bei HM geht dann auch der DC nach oben.
                                    Danke.
                                    • bahnuhrB bahnuhr
                                      @orpheus1977
                                      O Offline
                                      O Offline
                                      Orpheus1977
                                      @bahnuhr OK, ich werde es mal so umbauen und testen. Was ist HM und DC?
                                      • O Orpheus1977
                                        bahnuhrB Online
                                        bahnuhrB Online
                                        bahnuhr
                                        Homematic
                                        Duty Cycle
                                        Danke.
                                        • O Orpheus1977
                                          @orpheus1977 sagte: Was macht das "falls Wert" im Gegensatz zu dem was ich gemacht habe?
                                          Es wird der Ausschalt-Timer nur gestartet, wenn keine Bewegung erkannt wird.
                                          Wenn der BWM eine interne Ausschaltverzögerung hat, bleibt er true solange Bewegungen erkannt werden.
