  4. Panasonic comfort cloud Adapter funktioniert nicht mehr
    6.4k
72 Beiträge 17 Kommentatoren 13.0k Aufrufe 13 Beobachtet
  • B balu67
    @mcm1957 said in Panasonic comfort cloud Adapter funktioniert nicht mehr:
    @thomas-braun said in Panasonic comfort cloud Adapter funktioniert nicht mehr:
    @timaios2000 sagte in Panasonic comfort cloud Adapter funktioniert nicht mehr:
    Irgendwas stimmt da nicht.
    Da steht bestimmt was im Log...
    Halt dich mit der GITHUB Version nicht auf. Es gibt keine 3.0.3. Da ist der Bau schief gegangen und die wurde nicht auf npm deployed. Das sollte / muss sich der Dev ansehen.
    https://github.com/marc2016/ioBroker.panasonic-comfort-cloud/issues/70
    nur zur INfo - bei mir klappt es jetzt mit der 3.0.3 aus GitHUb
    timaios2000
    @balu67
    Bei geht nichts – trotz 3.0.3 und App-Version 1.22.0:
    Ich folge mal mcm1957 und höre auf, meine Zeit zu verschwenden.
    2024-11-19 11:31:54.190 - error: panasonic-comfort-cloud.0 (25798) Unknown error: TypeError: Cannot set properties of undefined (setting 'guid'). Stack: TypeError: Cannot set properties of undefined (setting 'guid')
    at /opt/iobroker/node_modules/panasonic-comfort-cloud-client/dist/src/ComfortCloudClient.js:99:40
    at arrayMap (/opt/iobroker/node_modules/lodash/lodash.js:653:23)
    at Function.map (/opt/iobroker/node_modules/lodash/lodash.js:9622:14)
    at /opt/iobroker/node_modules/panasonic-comfort-cloud-client/dist/src/ComfortCloudClient.js:97:54
    at ComfortCloudClient.getGroups (/opt/iobroker/node_modules/panasonic-comfort-cloud-client/dist/src/ComfortCloudClient.js:96:49)
    at process.processTicksAndRejections (node:internal/process/task_queues:95:5)
    at async PanasonicComfortCloud.onReady (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.panasonic-comfort-cloud/build/main.js:72:24)
    • E Offline
      ecurb
      schrieb am zuletzt editiert von ecurb
      Hey Zusammen,
      ich habe das problem das der Adapter zwar grün wird aber in den Objekten werden mir meine 2 geräte nicht angezeigt.
      Kann mir jemand weiterhelfen?
      ich habe alle möglichen versionen ausprobiert.
      Vielen dank
      E mcm1957M 2 Antworten Letzte Antwort
      • E ecurb
        Hey Zusammen,
        Vielen dank
        E Online
        E Online
        emil70
        schrieb am zuletzt editiert von emil70
        @ecurb
        Was steht den, wenn du die Objekte löscht im Log nach Restart des Adapters?
        bei mir gerade getestet. Geht Alles. Ich nutzt die v3.0.3
        	2025-01-09 05:35:08.006	info	Device Klima Juliazimmer created.
        	2025-01-09 05:35:08.006	info	Method "createState" is deprecated and will be removed in js-controller 7.1, use "extendObject/setObjectNotExists" instead
        	2025-01-09 05:35:08.005	info	Method "createState" is deprecated and will be removed in js-controller 7.1, use "extendObject/setObjectNotExists" instead
        	2025-01-09 05:35:08.004	info	Method "createState" is deprecated and will be removed in js-controller 7.1, use "extendObject/setObjectNotExists" instead
        	2025-01-09 05:35:08.002	info	Method "createState" is deprecated and will be removed in js-controller 7.1, use "extendObject/setObjectNotExists" instead
        	2025-01-09 05:35:08.001	info	Method "createState" is deprecated and will be removed in js-controller 7.1, use "extendObject/setObjectNotExists" instead
        	2025-01-09 05:35:08.000	info	Method "createState" is deprecated and will be removed in js-controller 7.1, use "extendObject/setObjectNotExists" instead
        	2025-01-09 05:35:07.999	info	Method "createState" is deprecated and will be removed in js-controller 7.1, use "extendObject/setObjectNotExists" instead
        	2025-01-09 05:35:07.994	info	Method "createState" is deprecated and will be removed in js-controller 7.1, use "extendObject/setObjectNotExists" instead
        	2025-01-09 05:35:07.993	info	Method "createState" is deprecated and will be removed in js-controller 7.1, use "extendObject/setObjectNotExists" instead
        	2025-01-09 05:35:07.992	info	Method "createState" is deprecated and will be removed in js-controller 7.1, use "extendObject/setObjectNotExists" instead
        	2025-01-09 05:35:07.992	info	Method "createDevice" is deprecated and will be removed in js-controller 7.1, use "extendObject/setObjectNotExists" instead
        	2025-01-09 05:35:07.797	info	Device Klima Wohnzimmer created.
        	2025-01-09 05:35:07.795	info	Method "createState" is deprecated and will be removed in js-controller 7.1, use "extendObject/setObjectNotExists" instead
        	2025-01-09 05:35:07.794	info	Method "createState" is deprecated and will be removed in js-controller 7.1, use "extendObject/setObjectNotExists" instead
        	2025-01-09 05:35:07.793	info	Method "createState" is deprecated and will be removed in js-controller 7.1, use "extendObject/setObjectNotExists" instead
        	2025-01-09 05:35:07.792	info	Method "createState" is deprecated and will be removed in js-controller 7.1, use "extendObject/setObjectNotExists" instead
        	2025-01-09 05:35:07.791	info	Method "createState" is deprecated and will be removed in js-controller 7.1, use "extendObject/setObjectNotExists" instead
        	2025-01-09 05:35:07.790	info	Method "createState" is deprecated and will be removed in js-controller 7.1, use "extendObject/setObjectNotExists" instead
        	2025-01-09 05:35:07.789	info	Method "createDevice" is deprecated and will be removed in js-controller 7.1, use "extendObject/setObjectNotExists" instead
        	2025-01-09 05:35:07.722	info	Device Klima Schlafzimmer created.
        	2025-01-09 05:35:07.721	info	Method "createState" is deprecated and will be removed in js-controller 7.1, use "extendObject/setObjectNotExists" instead
        	2025-01-09 05:35:07.719	info	Method "createState" is deprecated and will be removed in js-controller 7.1, use "extendObject/setObjectNotExists" instead
        	2025-01-09 05:35:07.717	info	Method "createState" is deprecated and will be removed in js-controller 7.1, use "extendObject/setObjectNotExists" instead
        	2025-01-09 05:35:07.707	info	Method "createState" is deprecated and will be removed in js-controller 7.1, use "extendObject/setObjectNotExists" instead
        	2025-01-09 05:35:07.706	info	Method "createState" is deprecated and will be removed in js-controller 7.1, use "extendObject/setObjectNotExists" instead
        	2025-01-09 05:35:07.704	info	Method "createState" is deprecated and will be removed in js-controller 7.1, use "extendObject/setObjectNotExists" instead
        	2025-01-09 05:35:07.702	info	Method "createState" is deprecated and will be removed in js-controller 7.1, use "extendObject/setObjectNotExists" instead
        	2025-01-09 05:35:07.694	info	Method "createState" is deprecated and will be removed in js-controller 7.1, use "extendObject/setObjectNotExists" instead
        	2025-01-09 05:35:07.692	info	Method "createState" is deprecated and will be removed in js-controller 7.1, use "extendObject/setObjectNotExists" instead
        	2025-01-09 05:35:07.691	info	Method "createState" is deprecated and will be removed in js-controller 7.1, use "extendObject/setObjectNotExists" instead
        	2025-01-09 05:35:07.690	info	Method "createState" is deprecated and will be removed in js-controller 7.1, use "extendObject/setObjectNotExists" instead
        	2025-01-09 05:35:07.689	info	Method "createState" is deprecated and will be removed in js-controller 7.1, use "extendObject/setObjectNotExists" instead
        	2025-01-09 05:35:07.687	info	Method "createState" is deprecated and will be removed in js-controller 7.1, use "extendObject/setObjectNotExists" instead
        	2025-01-09 05:35:07.678	info	Method "createDevice" is deprecated and will be removed in js-controller 7.1, use "extendObject/setObjectNotExists" instead
        	2025-01-09 05:35:05.882	info	Login successful.
        	2025-01-09 05:35:02.108	info	Loaded app version from GitHub: 1.21.0
        	2025-01-09 05:35:01.747	info	starting. Version 3.0.3 (non-npm: marc2016/ioBroker.panasonic-comfort-cloud#09cd3d9de2d1d948dfd4956b4719f3167d5c03e7) in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.panasonic-comfort-cloud, node: v20.18.0, js-controller: 7.0.6
        	2025-01-09 05:34:54.381	info	terminating
        	2025-01-09 05:34:53.880	info	Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
        	2025-01-09 05:34:53.878	info	terminating
        	2025-01-09 05:34:53.877	info	cleaned everything up...
        	2025-01-09 05:34:53.865	info	Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
        gruss emil70
        iobroker,pihole,homematic,motioneys,solaranlage laufen auf Proxmox (16 x AMD Ryzen 7 6800H with Radeon Graphics )
        • E ecurb
          Hey Zusammen,
          Vielen dank
          mcm1957M Offline
          mcm1957M Offline
          mcm1957
          @ecurb said in Panasonic comfort cloud Adapter funktioniert nicht mehr:
          Um sinnvoll zu helfen, bitte mal die Versionen der beteiligten Software angeben.
          Adapter?
          js-controller?
          Node ?
          Am besten den Output der LANGFASSUNG von ionb diag hier und unter code tags posten.
          Support Repositoryverwaltung.
          LESEN - gute Forenbeitrage
          E 1 Antwort Letzte Antwort
          • mcm1957M mcm1957
            Adapter?
            js-controller?
            Node ?
            ecurb
            @emil70
            Hey Also das kommt wenn ich alles gelöscht habe und neu Starte:
               2025-01-09 21:48:16.258	error	Unknown error: TypeError: Cannot set properties of undefined (setting 'guid'). Stack: TypeError: Cannot set properties of undefined (setting 'guid') at /opt/iobroker/node_modules/panasonic-comfort-cloud-client/dist/src/ComfortCloudClient.js:107:40 at arrayMap (/opt/iobroker/node_modules/lodash/lodash.js:653:23) at Function.map (/opt/iobroker/node_modules/lodash/lodash.js:9622:14) at /opt/iobroker/node_modules/panasonic-comfort-cloud-client/dist/src/ComfortCloudClient.js:105:54 at arrayMap (/opt/iobroker/node_modules/lodash/lodash.js:653:23) at Function.map (/opt/iobroker/node_modules/lodash/lodash.js:9622:14) at ComfortCloudClient.getGroups (/opt/iobroker/node_modules/panasonic-comfort-cloud-client/dist/src/ComfortCloudClient.js:104:49) at process.processTicksAndRejections (node:internal/process/task_queues:95:5) at async PanasonicComfortCloud.onReady (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.panasonic-comfort-cloud/build/main.js:72:24)
               2025-01-09 21:48:15.388	info	Login successful.
               2025-01-09 21:48:11.921	info	Loaded app version from GitHub: 1.21.0
               2025-01-09 21:48:11.692	info	starting. Version 3.0.3 (non-npm: marc2016/ioBroker.panasonic-comfort-cloud#2f7ea2238b31a5ebc0ad234f8145f1bbfcf3e802) in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.panasonic-comfort-cloud, node: v20.18.1, js-controller: 7.0.3
               2025-01-09 21:48:05.985	info	terminating
               2025-01-09 21:48:05.483	info	Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
               2025-01-09 21:48:05.483	info	terminating
               2025-01-09 21:48:05.482	info	cleaned everything up...
               2025-01-09 21:48:05.480	info	Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
            @mcm1957
            ja hätte ich auch direkt mal mit senden können.
            Ist das so richtig? Bzw. welches von den beiden macht mehr sinn?
                                    v.2024-10-19
             Static hostname: PI
                   Icon name: computer
                      Kernel: Linux 6.6.51+rpt-rpi-v8
                Architecture: arm64
            Kernel:                 aarch64
            Userland:               64 bit
            Timezone:               Europe/Berlin (CET, +0100)
            User-ID:                1000
            Display-Server:         false
            Pending OS-Updates:     47
            Pending iob updates:    6
            Nodejs-Installation:
            /usr/bin/nodejs         v20.18.1
            /usr/bin/node           v20.18.1
            /usr/bin/npm            10.8.2
            /usr/bin/npx            10.8.2
            /usr/bin/corepack       0.29.4
            Recommended versions are nodejs 20.18.1 and npm 10.8.2
            nodeJS installation is correct
            MEMORY:
            Mem:            4.0G        1.2G        890M         23M        2.0G        2.8G
            Swap:           536M          0B        536M
            Total:          4.5G        1.2G        1.4G
            Active iob-Instances:   5
            Upgrade policy: none
            ioBroker Core:          js-controller           7.0.3
                                    admin                   7.4.10
            Objects type: jsonl
            States  type: jsonl
            + system.adapter.admin.0                  : admin                 : PI                              -  enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0, run as: admin
              system.adapter.web.0                    : web                   : PI                              -  enabled, port: 8082, bind: 0.0.0.0, run as: admin
            Objects:                1433
            States:                 1170
            Size of iob-Database:
            6.5M    /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
            648K    /opt/iobroker/iobroker-data/states.jsonl
            Operating System is the current Debian stable version codenamed 'bookworm'!
            Script v.2024-10-19
            *** BASE SYSTEM ***
             Static hostname: PI
                   Icon name: computer
                Architecture: arm64
            OS is similar to:
            Model           : Raspberry Pi 4 Model B Rev 1.5
            Docker          : false
            Virtualization  : none
            Kernel          : aarch64
            Userland        : 64 bit
            Systemuptime and Load:
             21:52:42 up 4 days,  7:23,  4 users,  load average: 0.33, 0.68, 0.55
            CPU threads: 4
            *** LIFE CYCLE STATUS ***
            *** RASPBERRY THROTTLING ***
            Current issues:
            Previously detected issues:
            *** TIME AND TIMEZONES ***
                           Local time: Thu 2025-01-09 21:52:42 CET
                       Universal time: Thu 2025-01-09 20:52:42 UTC
                             RTC time: n/a
                          NTP service: active
                      RTC in local TZ: no
            *** Users and Groups ***
            User that called 'iob diag':
            IO-Broker_Matthias
            HOME=/home/IO-Broker_Matthias
            GROUPS=IO-Broker_Matthias adm dialout cdrom sudo audio video plugdev games users input render netdev lpadmin gpio i2c spi iobroker
            iobroker
            HOME=/home/iobroker
            *** DISPLAY-SERVER SETUP ***
            Desktop:
            Terminal:       tty
            System is booting into 'graphical.target'. Usually a server is running in 'multi-user.target'. Please set BootTarget to 'multi-user.target' or run 'iobroker fix'
            *** MEMORY ***
            Mem:            4.0G        1.2G        902M         23M        2.0G        2.8G
            Swap:           536M          0B        536M
            Active iob-Instances:   14
                     3791 M total memory
                     1139 M used memory
                     1413 M active memory
                     1249 M inactive memory
                      860 M free memory
                      153 M buffer memory
                     1736 M swap cache
                      511 M total swap
                        0 M used swap
                      511 M free swap
            top - 21:52:43 up 4 days,  7:23,  4 users,  load average: 0.33, 0.68, 0.55
            Tasks: 224 total,   1 running, 223 sleeping,   0 stopped,   0 zombie
            %Cpu(s):  0.0 us, 25.0 sy,  0.0 ni, 75.0 id,  0.0 wa,  0.0 hi,  0.0 si,  0.0 st
            MiB Mem :   3792.0 total,    860.5 free,   1139.6 used,   1889.7 buff/cache
            MiB Swap:    512.0 total,    512.0 free,      0.0 used.   2652.4 avail Mem
            *** FAILED SERVICES ***
            0 loaded units listed.
            *** DMESG CRITICAL ERRORS ***
            No critical errors detected
            *** FILESYSTEM ***
            udev           devtmpfs  1.6G     0  1.6G   0% /dev
            tmpfs          tmpfs     380M  1.3M  378M   1% /run
            /dev/mmcblk0p2 ext4       57G  8.8G   46G  17% /
            tmpfs          tmpfs     1.9G  216K  1.9G   1% /dev/shm
            tmpfs          tmpfs     5.0M   16K  5.0M   1% /run/lock
            /dev/mmcblk0p1 vfat      510M   76M  435M  15% /boot/firmware
            tmpfs          tmpfs     380M   48K  380M   1% /run/user/1000
            [Sun Jan  5 14:28:58 2025] Kernel command line: coherent_pool=1M 8250.nr_uarts=0 snd_bcm2835.enable_headphones=0 snd_bcm2835.enable_headphones=1 snd_bcm2835.enable_hdmi=1 snd_bcm2835.enable_hdmi=0  smsc95xx.macaddr=D8:3A:DD:96:40:AB vc_mem.mem_base=0x3ec00000 vc_mem.mem_size=0x40000000  console=ttyS0,115200 console=tty1 root=PARTUUID=5756260d-02 rootfstype=ext4 fsck.repair=yes rootwait quiet splash plymouth.ignore-serial-consoles
            [Sun Jan  5 14:29:05 2025] EXT4-fs (mmcblk0p2): mounted filesystem a36be96c-66be-4487-a7a6-0481bca99d89 ro with ordered data mode. Quota mode: none.
            [Sun Jan  5 14:29:08 2025] EXT4-fs (mmcblk0p2): re-mounted a36be96c-66be-4487-a7a6-0481bca99d89 r/w. Quota mode: none.
            Show mounted filesystems:
            TARGET               SOURCE         FSTYPE      OPTIONS
            /                    /dev/mmcblk0p2 ext4        rw,noatime
            |-/run/user/1000/doc portal         fuse.portal rw,nosuid,nodev,relatime,user_id=1000,group_id=1000
            `-/boot/firmware     /dev/mmcblk0p1 vfat        rw,relatime,fmask=0022,dmask=0022,codepage=437,iocharset=ascii,shortname=mixed,errors=remount-ro
            /var:
            1.5G    /var/
            618M    /var/log
            523M    /var/log/journal/7329095d68b04839a916655656349e19
            195M    /var/lib
            Archived and active journals take up 522.8M in the file system.
            /opt/iobroker/backups:
            66M     /opt/iobroker/backups/
            /opt/iobroker/iobroker-data:
            936M    /opt/iobroker/iobroker-data/
            866M    /opt/iobroker/iobroker-data/files
            617M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin
            560M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin/static
            558M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin/static/js
            24M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/web.admin/static/js/main.135279a0.js.map
            12M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/backitup.admin/static/js/main.bd24114f.js
            8.7M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin/static/js/838.0aa41cb0.chunk.js.map
            8.6M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin/static/js/310.89a60ae1.chunk.js.map
            8.5M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/web.admin/static/js/main.135279a0.js
            USB-Devices by-id:
            No Devices found 'by-id'
            *** NodeJS-Installation ***
            /usr/bin/npm            10.8.2
            /usr/bin/npx            10.8.2
            nodejs:
              Installed: 20.18.1-1nodesource1
              Candidate: 20.18.1-1nodesource1
              Version table:
             *** 20.18.1-1nodesource1 1001
                    500 https://deb.nodesource.com/node_20.x nodistro/main arm64 Packages
                 20.18.0-1nodesource1 1001
                 20.17.0-1nodesource1 1001
                 20.16.0-1nodesource1 1001
                 20.15.1-1nodesource1 1001
                 20.15.0-1nodesource1 1001
                 20.14.0-1nodesource1 1001
                 20.13.1-1nodesource1 1001
                 20.13.0-1nodesource1 1001
                 20.12.2-1nodesource1 1001
                 20.12.1-1nodesource1 1001
                 20.12.0-1nodesource1 1001
                 20.11.1-1nodesource1 1001
                 20.11.0-1nodesource1 1001
                 20.10.0-1nodesource1 1001
                 20.9.0-1nodesource1 1001
                 20.8.1-1nodesource1 1001
                 20.8.0-1nodesource1 1001
                 20.7.0-1nodesource1 1001
                 20.6.1-1nodesource1 1001
                 20.6.0-1nodesource1 1001
                 20.5.1-1nodesource1 1001
                 20.5.0-1nodesource1 1001
                 20.4.0-1nodesource1 1001
                 20.3.1-1nodesource1 1001
                 20.3.0-1nodesource1 1001
                 20.2.0-1nodesource1 1001
                 20.1.0-1nodesource1 1001
                 20.0.0-1nodesource1 1001
                 18.19.0+dfsg-6~deb12u2 500
                    500 http://deb.debian.org/debian bookworm/main arm64 Packages
                 18.19.0+dfsg-6~deb12u1 500
                    500 http://deb.debian.org/debian-security bookworm-security/main arm64 Packages
            No problems detected
            Errors in npm tree: 0
            *** ioBroker-Installation ***
            ioBroker Status
            Objects type: jsonl
            States  type: jsonl
            Hosts:
            PI         PI (version: 7.0.3, hostname: PI   , alive, uptime: 332)
            Core adapters versions
            admin:          7.4.10
            javascript:     8.8.3
            nodejs modules from github:     2
            +-- iobroker.panasonic-comfort-cloud@3.0.3 (git+ssh://git@github.com/marc2016/ioBroker.panasonic-comfort-cloud.git#2f7ea2238b31a5ebc0ad234f8145f1bbfcf3e802)
            +-- iobroker.repositories@1.0.4 (git+ssh://git@github.com/ioBroker/ioBroker.repositories.git#b565a6ffd7e97de5d097524c05d7fb97b06071a7)
            Adapter State
            + system.adapter.backitup.0               : backitup              : PI                              -  enabled
              system.adapter.bshb.0                   : bshb                  : PI                              - disabled
            + system.adapter.discovery.0              : discovery             : PI                              -  enabled
              system.adapter.flot.0                   : flot                  : PI                              -  enabled
            + system.adapter.history.0                : history               : PI                              -  enabled
            + system.adapter.javascript.0             : javascript            : PI                              -  enabled
            + system.adapter.panasonic-comfort-cloud.0: panasonic-comfort-cloud: PI                              -  enabled
            + system.adapter.ping.0                   : ping                  : PI                              -  enabled
            + system.adapter.rpi2.0                   : rpi2                  : PI                              -  enabled
            + system.adapter.shelly.0                 : shelly                : PI                              -  enabled, port: 1882, bind: 0.0.0.0
              system.adapter.sun2000-modbus.0         : sun2000-modbus        : PI                              - disabled, port: 502
            + system.adapter.sun2000.0                : sun2000               : PI                              -  enabled, port: 502
            + system.adapter.tibberlink.0             : tibberlink            : PI                              -  enabled
            + system.adapter.tuya.0                   : tuya                  : PI                              -  enabled
              system.adapter.vis-2-widgets-energy.0   : vis-2-widgets-energy  : PI                              -  enabled
              system.adapter.vis-history.0            : vis-history           : PI                              -  enabled
              system.adapter.vis-hqwidgets.0          : vis-hqwidgets         : PI                              -  enabled
              system.adapter.vis-justgage.0           : vis-justgage          : PI                              -  enabled
              system.adapter.vis.0                    : vis                   : PI                              -  enabled
            + system.adapter.web.0                    : web                   : PI                              -  enabled, port: 8082, bind: 0.0.0.0, run as: admin
            + instance is alive
            ioBroker-Repositories
            Active repo(s): stable
            Installed ioBroker-Instances
            Used repository: stable
            Adapter    "admin"        : 7.4.10   , installed 7.4.10
            Adapter    "backitup"     : 3.0.31   , installed 3.0.25 [Updatable]
            Adapter    "bshb"         : 0.3.0    , installed 0.3.0
            Adapter    "javascript"   : 8.8.3    , installed 8.8.3
            Controller "js-controller": 7.0.6    , installed 7.0.3  [Updatable]
            Adapter    "panasonic-comfort-cloud": 3.0.3, installed 3.0.3
            Adapter    "rpi2"         : 2.2.1    , installed 2.0.0  [Updatable]
            Adapter    "shelly"       : 8.5.1    , installed 8.2.1  [Updatable]
            Adapter    "socketio"     : 6.7.1    , installed 6.6.1  [Updatable]
            Adapter    "sun2000"      : 0.17.1   , installed 0.17.1
            Adapter    "sun2000-modbus": 0.1.3   , installed 0.1.3
            Adapter    "tibberlink"   : 4.1.0    , installed 4.1.0
            Adapter    "tuya"         : 3.16.0   , installed 3.16.0
            Adapter    "vis-2-widgets-energy": 1.0.2, installed 1.0.2
            Adapter    "web"          : 6.2.5    , installed 6.2.5
            Adapter    "ws"           : 2.6.2    , installed 2.5.11 [Updatable]
            Objects and States
            Objects:        1433
            States:         1170
            Hit:2 http://deb.debian.org/debian-security bookworm-security InRelease
            Hit:3 http://archive.raspberrypi.com/debian bookworm InRelease
            Hit:4 http://deb.debian.org/debian bookworm-updates InRelease
            Hit:5 https://deb.nodesource.com/node_20.x nodistro InRelease
            Reading package lists...
            Pending Updates: 47
            *** Listening Ports ***
            tcp        0      0 0.0.0.0:1882            0.0.0.0:*               LISTEN      1001       5013782    511268/io.shelly.0
            tcp        0      0 0.0.0.0:22              0.0.0.0:*               LISTEN      0          1881       676/sshd: /usr/sbin
            tcp        0      0 127.0.0.1:9000          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       5011350    511063/iobroker.js-
            tcp        0      0 127.0.0.1:9001          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       5011345    511063/iobroker.js-
            tcp        0      0 127.0.0.1:631           0.0.0.0:*               LISTEN      0          3986659    403880/cupsd
            tcp6       0      0 :::8082                 :::*                    LISTEN      1001       5014996    511474/io.web.0
            tcp6       0      0 :::8081                 :::*                    LISTEN      1001       5012441    511081/io.admin.0
            tcp6       0      0 ::1:631                 :::*                    LISTEN      0          3986658    403880/cupsd
            tcp6       0      0 :::22                   :::*                    LISTEN      0          1883       676/sshd: /usr/sbin
            udp        0      0 0.0.0.0:35640           0.0.0.0:*                           104        6353       476/avahi-daemon: r
            udp        0      0 0.0.0.0:5353            0.0.0.0:*                           104        6351       476/avahi-daemon: r
            udp        0      0 0.0.0.0:6666            0.0.0.0:*                           1001       5013861    511392/io.tuya.0
            udp        0      0 0.0.0.0:6667            0.0.0.0:*                           1001       5013862    511392/io.tuya.0
            udp6       0      0 :::5353                 :::*                                104        6352       476/avahi-daemon: r
            udp6       0      0 :::44274                :::*                                104        6354       476/avahi-daemon: r
            udp6       0      0 fe80::de9e:cfdf:b68:546 :::*                                0          7736       601/NetworkManager
            2025-01-09 21:48:05.482  - info: panasonic-comfort-cloud.0 (511212) cleaned everything up...
            2025-01-09 21:48:05.483  - info: panasonic-comfort-cloud.0 (511212) terminating
            2025-01-09 21:48:05.483  - info: panasonic-comfort-cloud.0 (511212) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
            2025-01-09 21:48:05.527  - info: host.PI stopInstance system.adapter.panasonic-comfort-cloud.0 send kill signal
            2025-01-09 21:48:05.985  - info: panasonic-comfort-cloud.0 (511212) terminating
            2025-01-09 21:48:06.027  - info: host.PI instance system.adapter.panasonic-comfort-cloud.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
            2025-01-09 21:48:09.339  - info: host.PI instance system.adapter.panasonic-comfort-cloud.0 in version "3.0.3" (non-npm: marc2016/ioBroker.panasonic-comfort-cloud#2f7ea2238b31a5ebc0ad234f8145f1bbfcf3e802) started with pid 511512
            2025-01-09 21:48:11.692  - info: panasonic-comfort-cloud.0 (511512) starting. Version 3.0.3 (non-npm: marc2016/ioBroker.panasonic-comfort-cloud#2f7ea2238b31a5ebc0ad234f8145f1bbfcf3e802) in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.panasonic-comfort-cloud, node: v20.18.1, js-controller: 7.0.3
            2025-01-09 21:48:11.921  - info: panasonic-comfort-cloud.0 (511512) Loaded app version from GitHub: 1.21.0
            2025-01-09 21:48:15.388  - info: panasonic-comfort-cloud.0 (511512) Login successful.
            2025-01-09 21:48:16.258  - error: panasonic-comfort-cloud.0 (511512) Unknown error: TypeError: Cannot set properties of undefined (setting 'guid'). Stack: TypeError: Cannot set properties of undefined (setting 'guid')
            2025-01-09 21:48:32.748  - info: tuya.0 (511392) bf0445af0a9326dqja8: Error on Reconnect (5): connect EHOSTUNREACH 192.168.178.73:6668
            2025-01-09 21:48:34.153  - info: tuya.0 (511392) bf2ab0ecafb19b4vptt: Error on Reconnect (5): connect EHOSTUNREACH 192.168.178.123:6668
            2025-01-09 21:49:35.816  - info: tuya.0 (511392) bf0445af0a9326dqja8: Error on Reconnect (7): connect EHOSTUNREACH 192.168.178.73:6668
            2025-01-09 21:49:37.223  - info: tuya.0 (511392) bf2ab0ecafb19b4vptt: Error on Reconnect (7): connect EHOSTUNREACH 192.168.178.123:6668
            Habe gerade noch den js-controller von 7.0.3 auf 7.0.6 gemacht. Fehler bleibt bestehen.
            • E ecurb
              @emil70
              @mcm1957
                                      v.2024-10-19
               Static hostname: PI
                     Icon name: computer
                  Architecture: arm64
              Kernel:                 aarch64
              Userland:               64 bit
              User-ID:                1000
              /usr/bin/npm            10.8.2
              /usr/bin/npx            10.8.2
              MEMORY:
              Swap:           536M          0B        536M
                                      admin                   7.4.10
              Objects type: jsonl
              States  type: jsonl
              Objects:                1433
              States:                 1170
              Script v.2024-10-19
              *** BASE SYSTEM ***
               Static hostname: PI
                     Icon name: computer
                  Architecture: arm64
              OS is similar to:
              Docker          : false
              Kernel          : aarch64
              Userland        : 64 bit
              CPU threads: 4
              Current issues:
                               RTC time: n/a
                            NTP service: active
                        RTC in local TZ: no
              IO-Broker_Matthias
              iobroker
              HOME=/home/iobroker
              Desktop:
              Terminal:       tty
              *** MEMORY ***
              Swap:           536M          0B        536M
                       3791 M total memory
                       1139 M used memory
                        860 M free memory
                        153 M buffer memory
                       1736 M swap cache
                        511 M total swap
                          0 M used swap
                        511 M free swap
              *** FILESYSTEM ***
              /var:
              1.5G    /var/
              618M    /var/log
              195M    /var/lib
              USB-Devices by-id:
              /usr/bin/npm            10.8.2
              /usr/bin/npx            10.8.2
              nodejs:
                Version table:
              ioBroker Status
              Objects type: jsonl
              States  type: jsonl
              Hosts:
              admin:          7.4.10
              javascript:     8.8.3
              Adapter State
              + instance is alive
              Objects and States
              Objects:        1433
              States:         1170
              Pending Updates: 47
              mcm1957M Offline
              mcm1957M Offline
              mcm1957
              nodejs modules from github: 2 +-- iobroker.panasonic-comfort-cloud@3.0.3 (git+ssh://git@github.com/marc2016/ioBroker.panasonic-comfort-cloud.git#2f7ea2238b31a5ebc0ad234f8145f1bbfcf3e802)
              **Warum installierst du von GITHUB? **
              Der Adapter ist ganz normal in beiden Repositories verfügbar. Wenn du kein Tester bist und nicht auf Aufforderung des Maintainers was ausprobieren sollt Hände weg von GitHub installationen.
              Installier den Adapter mal sauber.
              Warum installierst du iobroker.repositories?
              Keine Ahnung wie du das geschafft hast zu installieren (iobroker.repositories@1.0.4 ). Lass es uns bitte wissen. Das Repo ist kein adapter und kann nur mehr oder weniger massive Problem auslösen wenn es am Zielsystem installiert wird. Schau dass du es deinstallierst.
              Von direkten Installation von GitHub - insbesondere auf produktiven Systemen - wird explizit abgeraten.
              GitHub Versionen können sich jederzeit (auch kurzfristig) ändern und durchaus auch in sich inkonsistent und fehlerhaft sein. Versionsangaben von GitHub Installationen sind Schall und Rauch da die Versionsnummer zumindest bei Verwendung der standardmäßigen Umgebung erst im Zuge der Releaseerstellung geändert wird.
              Auf explizite Aufforderung durch den Entwickler kann eine GitHub Installation zur Fehlereingrenzung oder zum Test neuer Funktionalität - unter Inkaufnahme des erhöhten Risikos - natürlich erfolgen.
              Adapter die nur via GitHub oder npm (also NICHT aus einem der beiden Repositories) installierbar sind sind mit erhöhter Vorsicht zu betrachten. Hier sollte der Entwickler drum ersucht werden eine Aufnahme in die Repositories zu veranlassen indem z.B. ein Issue im Adapterrepository erstellt wird.
              Und falls es irgendwie unklar ist:
              ioBroker unterstützt folgende Arten von Installation:
              • aus dem STABLE Repository
                Das sind Adapter Releases die keine groben Fehler aufweisen (sollten). Natürlich kann es auch dort Fehler geben, die Behebung davon obliegt dem jeweiligen Dev und kann ggF auch dauern.
              • aus dem LATEST Repository
                Das sind Adapter Releases die neu erstellt wurden und nur rudimentär getestet sind - oft auch als BETA Releases bezeichnet. Releases aus dem LATEST sind primär für unsere zahlreichen freiwilligen Tester gedacht. BETA / LATEST Releases können durchaus Fehler aufweisen - auch wenn ich davon ausgehe dass jeder aintainer dies zu vermeiden versucht. Vom Einsatz auf produktiven Systemen wird abgeraten außer man braucht irgenein neues Feature (z.B. neues Gerät) unbedingt. Hier muss dann jeder Entscheiden was ihm wichtig ist.
              • direkt von GITHUB
                Von Installationen direkt aus Giuthub wird definitiv abgeraten außer auf Anweisung des Maintainers und für den Fall dass man gemeinsam mit diesem etwas testen will. Details siehe oben.
              • direkt von npm
                Diese Installation kann erforderlich sein, wenn man eine bestimmte Version installieren möchte / muss. Im Normalfall sollte man direkte npm Installationen ebenso meiden wie direkte GitHub Installationen - ausgenommen um z.B. zu einer bekannten Version downzugraden - obwohl hier wenigstens ein definierter Stand garantiert ist.
              Adapter die NUR via npm und/oder nur via GitHub installierbar sind sollte man meiden - diese wurden nicht mal einem rudimentären Review unterzogen und sollten mit dem Attribut "vollständig auf eigenes Risiko verwenden" installiert werden. Hier empfiehlt es sich den Developer zu ersuchen eine Aufnahme in die Repos zu veranlassen. Wenn dieser darauf nicht reagiert sollte man von einer eher kurzen und unklaren Lebensdauer des Adapters ausgehen. Support meiner-/unsererseits für solche Adapter ist mit sicherheit minimalistisch.
              @mcm1957
              Comment
              Leave a comment
              Footer
              • E Offline
                ecurb
                weil ich schon sehr viel rumprobiert habe. Ich habe erst alle möglichen Versionen direkt über IObroker getestet und gesucht im internet. Irgend wo bin ich auf einen eintrag gestoßen das die Hinterlegte Version fehlerhaft sei und man es über GitHub versuchen solle.
                Warum ich das repositories installiert habe weiß ich mittlerweile auch nicht mehr. Ich denke das selbe weil ich es irgend wo gelesen habe.
                Egal ich habe den Panasonic adapter löschen können. Beim Repositories konnte ich nur den Ordner direkt im PI löschen.
                Hier weiß ich jetzt aber nicht ob es wirklich gelöscht ist.
                Nach dem Restart vom IO-Broker und einiger zeit taucht das Repositories wieder auf.
                Ich werde mal einen neuen PI aufsetzen und nur diesen einen Adapter instalieren. Mal schauen was dann passiert.
                • E Offline
                  ecurb
                  habe gerade einen PI neu aufgesetzt.
                  Es ist ein älteres model aber das sollte ja nicht die rolle spielen.
                  IO-Broker haben ich mit dem befehl "curl -sLf https://iobroker.net/install.sh | bash -" instaliert.
                  Das sagt der Adapter wenn er neu gestartet wird:
                  	2025-01-10 21:09:26.568	error	Unknown error: TypeError: Cannot set properties of undefined (setting 'guid'). Stack: TypeError: Cannot set properties of undefined (setting 'guid') at /opt/iobroker/node_modules/panasonic-comfort-cloud-client/dist/src/ComfortCloudClient.js:99:40 at arrayMap (/opt/iobroker/node_modules/lodash/lodash.js:653:23) at Function.map (/opt/iobroker/node_modules/lodash/lodash.js:9622:14) at /opt/iobroker/node_modules/panasonic-comfort-cloud-client/dist/src/ComfortCloudClient.js:97:54 at arrayMap (/opt/iobroker/node_modules/lodash/lodash.js:653:23) at Function.map (/opt/iobroker/node_modules/lodash/lodash.js:9622:14) at ComfortCloudClient.getGroups (/opt/iobroker/node_modules/panasonic-comfort-cloud-client/dist/src/ComfortCloudClient.js:96:49) at process.processTicksAndRejections (node:internal/process/task_queues:95:5) at async PanasonicComfortCloud.onReady (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.panasonic-comfort-cloud/build/main.js:72:24)
                  	2025-01-10 21:09:25.887	info	Login successful.
                  	2025-01-10 21:09:21.992	info	Loaded app version from GitHub: 1.21.0
                  Script v.2024-10-19
                  *** BASE SYSTEM ***
                   Static hostname: IO-PI
                         Icon name: computer
                      Architecture: arm64
                  OS is similar to:
                  Model           : Raspberry Pi 3 Model B Rev 1.2
                  Docker          : false
                  Kernel          : aarch64
                  Userland        : 64 bit
                   21:13:43 up 30 min,  2 users,  load average: 0.58, 0.64, 0.84
                  CPU threads: 4
                  Current issues:
                                 Local time: Fri 2025-01-10 21:13:43 CET
                             Universal time: Fri 2025-01-10 20:13:43 UTC
                                   RTC time: n/a
                                NTP service: active
                            RTC in local TZ: no
                  Test
                  HOME=/home/Test
                  GROUPS=Test adm dialout cdrom sudo audio video plugdev games users input render netdev gpio i2c spi iobroker
                  js-controller is not running
                  Desktop:
                  Terminal:       tty
                  *** MEMORY ***
                  Mem:            951M        152M        517M        196K        349M        799M
                  Swap:           536M         18M        518M
                  Total:          1.5G        170M        1.0G
                            907 M total memory
                            144 M used memory
                            113 M active memory
                            186 M inactive memory
                            493 M free memory
                             13 M buffer memory
                            319 M swap cache
                            511 M total swap
                             17 M used swap
                            494 M free swap
                  top - 21:13:44 up 30 min,  2 users,  load average: 0.58, 0.64, 0.84
                  Tasks: 147 total,   1 running, 146 sleeping,   0 stopped,   0 zombie
                  MiB Mem :    907.3 total,    492.8 free,    145.6 used,    333.3 buff/cache
                  MiB Swap:    512.0 total,    494.7 free,     17.2 used.    761.7 avail Mem
                    UNIT             LOAD   ACTIVE SUB    DESCRIPTION
                  * iobroker.service loaded failed failed ioBroker Server
                  1 loaded units listed.
                  *** FILESYSTEM ***
                  udev           devtmpfs  318M     0  318M   0% /dev
                  tmpfs          tmpfs      91M 1008K   90M   2% /run
                  /dev/mmcblk0p2 ext4       15G  3.6G  9.8G  27% /
                  tmpfs          tmpfs     454M     0  454M   0% /dev/shm
                  tmpfs          tmpfs     5.0M   12K  5.0M   1% /run/lock
                  /dev/mmcblk0p1 vfat      510M   64M  447M  13% /boot/firmware
                  tmpfs          tmpfs      91M     0   91M   0% /run/user/1000
                  [Fri Jan 10 20:42:44 2025] Kernel command line: coherent_pool=1M 8250.nr_uarts=0 snd_bcm2835.enable_headphones=0 snd_bcm2835.enable_headphones=1 snd_bcm2835.enable_hdmi=1 snd_bcm2835.enable_hdmi=0  vc_mem.mem_base=0x3ec00000 vc_mem.mem_size=0x40000000  console=ttyS0,115200 console=tty1 root=PARTUUID=4cb582d8-02 rootfstype=ext4 fsck.repair=yes rootwait cfg80211.ieee80211_regdom=DE
                  [Fri Jan 10 20:42:48 2025] EXT4-fs (mmcblk0p2): mounted filesystem ce208fd3-38a8-424a-87a2-cd44114eb820 ro with ordered data mode. Quota mode: none.
                  [Fri Jan 10 20:42:51 2025] EXT4-fs (mmcblk0p2): re-mounted ce208fd3-38a8-424a-87a2-cd44114eb820 r/w. Quota mode: none.
                  /var:
                  917M    /var/
                  205M    /var/cache
                  200M    /var/cache/apt
                  164M    /var/lib
                  135M    /var/lib/apt/lists
                  Archived and active journals take up 36.0M in the file system.
                  4.0K    /opt/iobroker/backups/
                  181M    /opt/iobroker/iobroker-data/
                  176M    /opt/iobroker/iobroker-data/files
                  158M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/admin.admin
                  157M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/admin.admin/custom/static/js
                  7.4M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/admin.admin/custom/static/js/vendors-node_modules_iobroker_adapter-react-v5_node_modules_mui_icons-material_esm_index_js.d7ed606b.chunk.js.map
                  7.0M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/admin.admin/custom/static/js/vendors-node_modules_mui_icons-material_esm_index_js.e5b40573.chunk.js.map
                  7.0M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/admin.admin/custom/static/js/vendors-node_modules_mui_icons-material_esm_index_js.8219fdd8.chunk.js.map
                  7.0M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/admin.admin/custom/static/js/vendors-node_modules_mui_icons-material_esm_index_js.358dc38e.chunk.js.map
                  6.8M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/backitup.admin/custom/static/js/vendors-node_modules_file-saver_dist_FileSaver_min_js-node_modules_react-icons_di_index_mjs-n-0fd47d.a444afaa.chunk.js
                  USB-Devices by-id:
                  /usr/bin/npm            10.8.2
                  /usr/bin/npx            10.8.2
                  nodejs:
                    Version table:
                  ioBroker Status
                  iobroker is not running on this host.
                  Objects type: jsonl
                  States  type: jsonl
                  Hosts:
                  IO-PI         IO-PI (version: 7.0.6, hostname: IO-PI   , alive, uptime: 652)
                  admin:          7.4.10
                  javascript:     "javascript" not found
                  nodejs modules from github:     0
                  Adapter State
                    system.adapter.admin.0                  : admin                 : IO-PI                              -  enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                    system.adapter.backitup.0               : backitup              : IO-PI                              -  enabled
                    system.adapter.discovery.0              : discovery             : IO-PI                              -  enabled
                    system.adapter.panasonic-comfort-cloud.0: panasonic-comfort-cloud: IO-PI                              -  enabled
                  + instance is alive
                  Adapter    "backitup"     : 3.0.31   , installed 3.0.31
                  Controller "js-controller": 7.0.6    , installed 7.0.6
                  Objects and States
                  Objects:        170
                  States:         87
                  Pending Updates: 12
                  tcp        0      0 0.0.0.0:22              0.0.0.0:*               LISTEN      0          2534       548/sshd: /usr/sbin
                  tcp6       0      0 :::22                   :::*                    LISTEN      0          2536       548/sshd: /usr/sbin
                  udp        0      0 0.0.0.0:39976           0.0.0.0:*                           104        4733       380/avahi-daemon: r
                  udp        0      0 0.0.0.0:5353            0.0.0.0:*                           104        4731       380/avahi-daemon: r
                  udp6       0      0 fe80::670f:5c02:79f:546 :::*                                0          5547       441/NetworkManager
                  udp6       0      0 :::51930                :::*                                104        4734       380/avahi-daemon: r
                  udp6       0      0 :::5353                 :::*                                104        4732       380/avahi-daemon: r
                  2025-01-10 21:12:34.664  - info: panasonic-comfort-cloud.0 (9739) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                  2025-01-10 21:12:34.660  - info: discovery.0 (9515) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                  2025-01-10 21:12:34.676  - info: discovery.0 (9515) terminating
                  2025-01-10 21:12:34.679  - info: admin.0 (9489) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                  2025-01-10 21:12:34.682  - info: host.IO-PI stopInstance system.adapter.admin.0 send kill signal
                  2025-01-10 21:12:34.681  - info: discovery.0 (9515) Terminated (NO_ERROR): Without reason
                  2025-01-10 21:12:34.684  - info: host.IO-PI stopInstance system.adapter.backitup.0 send kill signal
                  2025-01-10 21:12:34.685  - info: host.IO-PI stopInstance system.adapter.discovery.0 send kill signal
                  2025-01-10 21:12:34.686  - info: host.IO-PI stopInstance system.adapter.panasonic-comfort-cloud.0 send kill signal
                  2025-01-10 21:12:34.702  - info: admin.0 (9489) terminating
                  2025-01-10 21:12:34.705  - info: admin.0 (9489) Terminated (NO_ERROR): Without reason
                  2025-01-10 21:12:34.718  - info: backitup.0 (9496) terminating
                  2025-01-10 21:12:34.722  - info: backitup.0 (9496) Terminated (NO_ERROR): Without reason
                  2025-01-10 21:12:34.726  - info: panasonic-comfort-cloud.0 (9739) terminating
                  2025-01-10 21:12:34.729  - info: panasonic-comfort-cloud.0 (9739) Terminated (NO_ERROR): Without reason
                  2025-01-10 21:12:35.126  - info: discovery.0 (9515) terminating
                  2025-01-10 21:12:35.135  - info: backitup.0 (9496) terminating
                  2025-01-10 21:12:35.142  - info: panasonic-comfort-cloud.0 (9739) terminating
                  2025-01-10 21:12:35.174  - info: admin.0 (9489) terminating
                  2025-01-10 21:12:35.288  - info: host.IO-PI instance system.adapter.discovery.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
                  2025-01-10 21:12:35.343  - info: host.IO-PI instance system.adapter.admin.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
                  2025-01-10 21:12:35.375  - info: host.IO-PI instance system.adapter.backitup.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
                  2025-01-10 21:12:35.415  - info: host.IO-PI instance system.adapter.panasonic-comfort-cloud.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
                  2025-01-10 21:12:35.416  - info: host.IO-PI All instances are stopped.
                  2025-01-10 21:12:35.511  - info: host.IO-PI terminated
                  • E ecurb
                    Script v.2024-10-19
                    *** BASE SYSTEM ***
                           Icon name: computer
                        Architecture: arm64
                    OS is similar to:
                    Docker          : false
                    Kernel          : aarch64
                    Userland        : 64 bit
                    CPU threads: 4
                    Current issues:
                                     RTC time: n/a
                                  NTP service: active
                              RTC in local TZ: no
                    Test
                    HOME=/home/Test
                    Desktop:
                    Terminal:       tty
                    *** MEMORY ***
                    Swap:           536M         18M        518M
                              907 M total memory
                              144 M used memory
                              113 M active memory
                              493 M free memory
                               13 M buffer memory
                              319 M swap cache
                              511 M total swap
                               17 M used swap
                              494 M free swap
                    *** FILESYSTEM ***
                    /var:
                    917M    /var/
                    205M    /var/cache
                    200M    /var/cache/apt
                    164M    /var/lib
                    USB-Devices by-id:
                    /usr/bin/npm            10.8.2
                    /usr/bin/npx            10.8.2
                    nodejs:
                      Version table:
                    ioBroker Status
                    Objects type: jsonl
                    States  type: jsonl
                    Hosts:
                    admin:          7.4.10
                    Adapter State
                    + instance is alive
                    Objects and States
                    Objects:        170
                    States:         87
                    Pending Updates: 12
                    mcm1957M Offline
                    mcm1957M Offline
                    mcm1957
                    @ecurb
                    Sieht nach diesem Issue aus
                    https://github.com/marc2016/ioBroker.panasonic-comfort-cloud/issues/60
                    Infos dazu kann nur der dev geben.
                    • R Offline
                      rainereglinsky
                      Heute hat Panasonic mal wieder was geändert, neue Datenschutzrichtlinie und natürlich wohl Änderungen am System. Der aktuelle Adapter v3.0.3 aus dem Github von Marc2016 verbindet sich nicht mehr.
                      • E Online
                        E Online
                        emil70
                        issue: (https://github.com/marc2016/ioBroker.panasonic-comfort-cloud/issues/79) ist dazu schon eröffnet
                        gruss emil70
                        • E Online
                          E Online
                          emil70
                          Mit 2.1.0 geht es
                          gruss emil70
                          • G Offline
                            grombiegel
                            #66
                            mit 2.1.0 werden die Objekte bei mir angelegt, aber leider wird kein Status mit der Klima ausgetauscht.
                            Egal ob ein/aus oder connected oder Temperatursensor - da verändert sich nichts, die Klima wird damit nicht ausgelesen.
                            Hat jemand noch eine Idee?
                            Deinstalliert und sämtliche andere Versionen haben nicht funktioniert.
                            Es ist echt ein Mist, gefühlt alle 6 Monate geht nix mehr....
                            • G grombiegel
                              E Online
                              E Online
                              emil70
                              #67
                              @grombiegel
                              Geht hier ohne Probleme. Ob mit App geschaltet oder über Alexa und meinem Blockly
                              Hast du lang genug gewartet?
                              Was hast du in den Einstellungen bei "Aktualisierungsintervall" eingestellt?
                              gruss emil70
                              • G Offline
                                grombiegel
                                #68
                                1 Minute, die Instanz ist sofort da, aber die Objekte werden nicht installiert - eben dachte ich das passt, Klima war an. Hab dann Temperatur geändert und ca. 5 Minuten später ausgeschaltet. connect wird angezeigt, jedoch steht operate jetzt immer noch auf On...temp set steht auch noch unverändert
                                • G grombiegel
                                  E Online
                                  E Online
                                  emil70
                                  #69
                                  @grombiegel
                                  nutzt du das App und den Adapter mit den gleichem Benutzer und PW?
                                  Oder hast du dir ein Zweitaccount gemacht?
                                  gruss emil70
                                  • G Offline
                                    grombiegel
                                    #70
                                    App und Adapter mit selben Zugangsdaten, App funktioniert auch korrekt
                                    • G Offline
                                      grombiegel
                                      #71
                                      nanu, jetzt funktioniert die Kommunikation, hatte nochmals die App aufgerufen eine Änderung durchgeführt und jetzt werden die Daten auch im Adapter aktualisiert - danke für die Unterstützung
                                        adson
                                        schrieb am zuletzt editiert von adson
                                        #72
                                        Ich bekomme leider einen Fehler (wurde oben schonmal so ähnlich gepostet, leider ohne für mich erkennbare Lösung). Ich bitte um Hilfe...
