  4. Yet another HomeKit adapter
    1.0k
    6.1k
1.8k Beiträge 206 Kommentatoren 1.0m Aufrufe 68 Beobachtet
  • tarikweissT tarikweiss
    @haselchen sagte in Yet another HomeKit adapter:
    pam-devel
    Hast du mal libpam0g installiert?
    EDIT: Respektive noch libpam0g-dev.
    wendy2702W Online
    wendy2702W Online
    #1731
    @tarikweiss bin zwar nicht @haselchen hatte aber die gleiche Meldung obwohl bei mir diese beiden Pakete bereits installiert waren.
    Edit: siehe hier https://forum.iobroker.net/post/1269517
      @loverz Aber die "linke Bar" ist nun einfach über den ganzen Bildschirm gezogen. Ich verstehe das Problem gerade nicht. Also ist nicht gut genug erkennbar was Gruppe und was Gerät ist, oder was ist das konkrete Problem? Wenn dann mach auch gern ein neues Issue im Adapter dazu auf. Danke!
      loverz
      schrieb am zuletzt editiert von loverz
      #1732
      @tarikweiss sagte in Yet another HomeKit adapter:
      Die Linke Bar ist tatsächlich nicht das größte Problem, aber hilft, da man damit zwischen den Geräten hin und herspringen kann.
      Die gesamte Übersicht ist meiner Meinung nach in der neuen Version katastophal.
      In der neuen Ansicht bin ich nur am rumscrollen, alles ist verschachtelt und ich habe überhaupt keine Gesamtübersicht auf meine Devices. Mal kurz "abschauen" wie ich es an einem anderen Gerät eingerichtet habe nahezu unmöglich.
      Hier mal zwei Videos, die das veranschaulichen.
      tarikweissT 1 Antwort Letzte Antwort
      • L Offline
        loverz
        #1733
        alt.mp4
        • L Offline
          loverz
          #1734
          neu.mp4
          • haselchenH haselchen
            @wendy2702
            Genau das Gleiche.
            Vor allem komisch , weil es das Paket, so wie es in der Meldung formuliert ist, nicht gibt .
            #1735
            Jedenfalls nicht für Debian. Die Bezeichnung ist typisch für rpm-basierte Linux-Varianten. Sollte man vielleicht mal anpassen oder kompatibel machen.
            • L loverz
              tarikweissT Offline
              tarikweissT Offline
              tarikweiss
              #1736
              @loverz Ich werde das bei einer kommenden Version berücksichtigen und werde mir Gedanken darüber machen, wie man Responsives Design mit einer guten Gesamtübersichtlichkeit vereinen kann.
              Dazu kann ich beispielsweise anbieten nicht die Gruppen immer automatisch zu schließen, sondern alle aufklappbar zu machen.
              HiltexH 1 Antwort Letzte Antwort
                HiltexH Offline
                HiltexH Offline
                Hiltex
                #1737
                @tarikweiss
                Könnte man nicht vielleicht ein ähnliches Design wie beim Szenen-Adapter oder beim Kommandos-Adapter implementieren?
                Bei sind responsive und sehr nah am alten Design von Yahka. Aus meiner Sicht der perfekte Kompromiss
                Blog: indibit.de
                L 1 Antwort Letzte Antwort
                • HiltexH Hiltex
                  @tarikweiss
                  loverz
                  #1738
                  @hiltex hab mir den Szenen Adapter mal angeschaut, der öffnet sich in einem neuen Tab ohne die restlichen ioBroker Leisten.
                  Der zusätzliche Platz könnte von Vorteil sein, ist aber nicht nötig, wie man an der alten YAHKA Oberfläche sieht.
                  Responsive oder nicht, wenn das neue Design das alte verschlechtert, sollte man die Finger davon lassen. Das ist zumindest meine Meinung.
                  • L loverz
                    HiltexH Offline
                    HiltexH Offline
                    Hiltex
                    #1739
                    @loverz bei mir öffnet sich die Oberfläche nicht in einem neuen Tab, sondern so wie jede andere Oberfläche innerhalb vom iobroker Admin
                    Blog: indibit.de
                    • HiltexH Hiltex
                      loverz
                      #1740
                      @hiltex beim Szenen Adapter?
                      Habs grad ausprobiert. Neuer Tab, wie bei den VIS-Adaptern.
                      • L loverz
                        HiltexH Offline
                        HiltexH Offline
                        Hiltex
                        #1741
                        @loverz
                        Vielleicht öffnest du ihn nicht über den Adapter-Tab, sondern über die Sidebar
                        Blog: indibit.de
                        • HiltexH Hiltex
                          @loverz
                          loverz
                          #1742
                          @hiltex im Instanz Tab ist neben dem nicht vorhandenen Schraubenschlüssel ein Symbol zur Öffnung in einem neuen Tab.
                          • L loverz
                            HiltexH Offline
                            HiltexH Offline
                            Hiltex
                            #1743
                            @loverz
                            Mag sein, aber es gibt ja zwei Wege - so kann jeder den Weg nutzen, den er mag.
                            Aber wir schweifen ab. Vom Grunde her gäbe es ja scheinbar eine Möglichkeit, YAHKA responsive zu machen und trotzdem etwas näher am alten Design zu bleiben. Das wollte ich einmal zu dem Thema beitragen und aufzeigen.
                            Blog: indibit.de
                            • tarikweissT Offline
                              tarikweissT Offline
                              tarikweiss
                              schrieb am zuletzt editiert von tarikweiss
                              #1744
                              @hiltex Ich bin gerade dabei das ganze alles etwas einzudampfen um die Scroll-Strecken zu verringern. Außerdem versuche ich ein wenig was für die Usability zu tun, beispielsweise alle Elemente auf einmal ausklappbar zu machen. Weiterhin wird eine Suche für Geräte kommen. Ich habe mich jedoch entschieden beim Fenster-/Modal-Ansatz zu bleiben. Ich werde es deutlich vergrößern, sodass es mehr Platz ausnutzt, aber wegfallen wird es nicht.
                                haselchenH Offline
                                haselchenH Offline
                                haselchen
                                #1745
                                @tarikweiss
                                Gerade auf 1.1.4 geupdatet
                                Erst die Error Meldung und dann die Erkenntnis, dass das Paket schon installiert ist.
                                Musst Du da noch was optimieren?
                                host.Synology	2025-05-08 21:49:40.903	info	iobroker Installed the following apt packages: pam-develThese apt packages were already installed: libavahi-compat-libdnssd-dev
                                host.Synology	2025-05-08 21:49:40.903	error	iobroker Cannot install "pam-devel": sudo: unable to resolve host Synology: Name or service not knownWARNING: apt does not have a stable CLI interface. Use with caution in scripts.E: Unable to locate package pam-develThe following apt packages could not be installed: pam-devel. Please install them manually.
                                  @tarikweiss
                                  tarikweissT Offline
                                  tarikweissT Offline
                                  tarikweiss
                                  #1746
                                  @haselchen Hmm, das Problem an der Stelle ist glaube ich, dass pam-devel als Dependency in der io-package.json (dem Meta-File für den Adapter) hinterlegt ist, aber vermutlich der Paketname auf RPI-Repos zugeschnitten ist. Muss ich mal gucken.
                                  • wendy2702W Online
                                    wendy2702W Online
                                    #1747
                                    Weiss jemand ob man in Yahka etwas wie das myTime Countdown Widget abbilden kann?
                                    Also einen Countdown Timer aus ioBroker abbilden kann.
                                    • wendy2702W wendy2702
                                      TT-Tom
                                      #1748
                                      @wendy2702
                                      Man könnte eine Lampe nehmen und die Helligkeit auf den Counter legen oder ein co Sensor. Die Sichtbarkeit ist aber nicht optimal.
                                      Gruß Tom
                                      Public Transport
                                      NSPanel Adapter Wiki
                                      • T TT-Tom
                                        @wendy2702
                                        wendy2702W Online
                                        wendy2702W Online
                                        #1749
                                        @tt-tom ok. Muss ich mir mal anschauen
                                          TechMo
                                          schrieb am zuletzt editiert von TechMo
                                          #1750
                                          Moin zusammen,
                                          durch das Update von Home auf die neue Version kann meine Frau nicht mehr in meinem Zuhause sein ( ohne Steuerzentrale). Also wollte ich eine zweite Bridge erstellen, die genau wie die erste funktioniert. Ich bräuchte also einen vollständigen Klon. Wie kann ich den am Besten einrichten?
                                          Einen Export gibt es ja nicht. Backup über BackItUp will ja dann nur die selbe Instanz wieder herstellen.
                                          Gibt es eine gute Lösung?
                                          Viele Grüße
