  4. Yet another HomeKit adapter
    1.0k
    6.1k
1.8k Beiträge 206 Kommentatoren 1.0m Aufrufe 68 Beobachtet
  • haselchenH haselchen
    @tarikweiss
    Was kannst Du zu dem „pam-devel“ Error im Log sagen nach dem Update?
    Die Meldung habe ich auch bekommen, dass ich das Paket manuell installieren soll.
    wendy2702W Online
    wendy2702W Online
    #1726
    @haselchen War das bei dir, wie bei mir, denn auch schon installiert?
    • wendy2702W wendy2702
      haselchenH Offline
      haselchenH Offline
      haselchen
      #1727
      @wendy2702
      Genau das Gleiche.
      Vor allem komisch , weil es das Paket, so wie es in der Meldung formuliert ist, nicht gibt .
      • AsgothianA Asgothian
        @tarikweiss sagte in Yet another HomeKit adapter:
        Hey, was wäre denn dein Vorschlag dazu die UI noch übersichtlicher zu gestalten?
        Vorweg erst einmal eine Frage: Übernimmt HomeKit die Strukturierung nach Räumen inzwischen aus dem ioBroker, oder muss man das immer noch über die Home-App einstellen ?
        Als zweites mein Vorschlag: Das UI aufbauen wie den Objektbaum.
        Oberste Ebene - die 'Gruppierung'
        Nächste Ebene - die 'Devices' (mit einem 'edit' button wie im Objektbaum zum Anpassen der Objekt spezifischen Parameter in einem 'Modal')
        Nächste Ebene - die 'Services', sowie die device spezifischen Parameter wie 'Datenpunkte', um die zur Not einzeln 'inline' ändern zu können. An den Pseudo-Kanälen für die 'Characteristics' dann wieder einen Edit Button der in ein Modal verweist über das die Einstellungen der Characteristics angepasst werden können.
        unterste Ebene - die 'Charakteristics' wie 'Datenpunkte' im Objektbaum - hier wieder mit inline Edit Fähigkeit
        Durch so einen Aufbau bekommt man ein Hybrid-UI, welches vollständig über Responsive Design eingestellt werden kann, welches aber auch wie der Objektbaum genutzt werden kann.
        Zusätzlich die Option schaffen einem HomeKit Gerät einen 'Channel' oder ein 'Device' im ioBroker Zuzuweisen. Dieses kann dann (sofern zugewiesen) im responsive Modal als Anker für einen auszuwählenden State genutzt werden.
        Ich hoffe die Beschreibung macht Sinn.
        A.
        tarikweissT Offline
        tarikweissT Offline
        tarikweiss
        #1728
        @asgothian Wenn ich mich nicht täusche, dann kann die Strukturierung nicht aus dem Adapter heraus erfolgen. Also das muss immer in der Home-App passieren.
        • L loverz
          @tarikweiss
          Also was mich am meisten stört, ist, dass die linke Bar fehlt.
          Ich sehe es aus der Brille eines normales users, der nicht weiß was ein Modal ist und was hier an „responsive-design“ beschlossen wurde.
          Die Linke Bar, mit der Übersicht der Gruppen ist für die Übersicht total wichtig, siehe mein Screenshot unten.
          Die Editierung der Einzelnen Geräte kann von mir aus gern mit dem neuen Design sein.
          @loverz sagte in Yet another HomeKit adapter:
          Zur Erinnerung:
          ALT:
          NEU:
          tarikweissT Offline
          tarikweissT Offline
          tarikweiss
          #1729
          @loverz Aber die "linke Bar" ist nun einfach über den ganzen Bildschirm gezogen. Ich verstehe das Problem gerade nicht. Also ist nicht gut genug erkennbar was Gruppe und was Gerät ist, oder was ist das konkrete Problem? Wenn dann mach auch gern ein neues Issue im Adapter dazu auf. Danke!
          L 1 Antwort Letzte Antwort
          • tarikweissT Offline
            tarikweissT Offline
            tarikweiss
            schrieb am zuletzt editiert von tarikweiss
            #1730
            @haselchen sagte in Yet another HomeKit adapter:
            pam-devel
            Hast du mal libpam0g installiert?
            EDIT: Respektive noch libpam0g-dev.
            • tarikweissT tarikweiss
              pam-devel
              wendy2702W Online
              wendy2702W Online
              #1731
              @tarikweiss bin zwar nicht @haselchen hatte aber die gleiche Meldung obwohl bei mir diese beiden Pakete bereits installiert waren.
              Edit: siehe hier https://forum.iobroker.net/post/1269517
                loverz
                schrieb am zuletzt editiert von loverz
                #1732
                Die Linke Bar ist tatsächlich nicht das größte Problem, aber hilft, da man damit zwischen den Geräten hin und herspringen kann.
                Die gesamte Übersicht ist meiner Meinung nach in der neuen Version katastophal.
                In der neuen Ansicht bin ich nur am rumscrollen, alles ist verschachtelt und ich habe überhaupt keine Gesamtübersicht auf meine Devices. Mal kurz "abschauen" wie ich es an einem anderen Gerät eingerichtet habe nahezu unmöglich.
                Hier mal zwei Videos, die das veranschaulichen.
                tarikweissT 1 Antwort Letzte Antwort
                • L Offline
                  loverz
                  #1733
                  alt.mp4
                  • L Offline
                    loverz
                    #1734
                    neu.mp4
                      @wendy2702
                      Genau das Gleiche.
                      #1735
                      Jedenfalls nicht für Debian. Die Bezeichnung ist typisch für rpm-basierte Linux-Varianten. Sollte man vielleicht mal anpassen oder kompatibel machen.
                      • L loverz
                        tarikweissT Offline
                        tarikweissT Offline
                        tarikweiss
                        #1736
                        @loverz Ich werde das bei einer kommenden Version berücksichtigen und werde mir Gedanken darüber machen, wie man Responsives Design mit einer guten Gesamtübersichtlichkeit vereinen kann.
                        Dazu kann ich beispielsweise anbieten nicht die Gruppen immer automatisch zu schließen, sondern alle aufklappbar zu machen.
                        HiltexH 1 Antwort Letzte Antwort
                          HiltexH Offline
                          HiltexH Offline
                          Hiltex
                          #1737
                          @tarikweiss
                          Könnte man nicht vielleicht ein ähnliches Design wie beim Szenen-Adapter oder beim Kommandos-Adapter implementieren?
                          Bei sind responsive und sehr nah am alten Design von Yahka. Aus meiner Sicht der perfekte Kompromiss
                          Blog: indibit.de
                          • HiltexH Hiltex
                            @tarikweiss
                            loverz
                            #1738
                            @hiltex hab mir den Szenen Adapter mal angeschaut, der öffnet sich in einem neuen Tab ohne die restlichen ioBroker Leisten.
                            Der zusätzliche Platz könnte von Vorteil sein, ist aber nicht nötig, wie man an der alten YAHKA Oberfläche sieht.
                            Responsive oder nicht, wenn das neue Design das alte verschlechtert, sollte man die Finger davon lassen. Das ist zumindest meine Meinung.
                            • L loverz
                              HiltexH Offline
                              HiltexH Offline
                              Hiltex
                              #1739
                              @loverz bei mir öffnet sich die Oberfläche nicht in einem neuen Tab, sondern so wie jede andere Oberfläche innerhalb vom iobroker Admin
                              Blog: indibit.de
                              • HiltexH Hiltex
                                loverz
                                #1740
                                @hiltex beim Szenen Adapter?
                                Habs grad ausprobiert. Neuer Tab, wie bei den VIS-Adaptern.
                                • L loverz
                                  HiltexH Offline
                                  HiltexH Offline
                                  Hiltex
                                  #1741
                                  @loverz
                                  Vielleicht öffnest du ihn nicht über den Adapter-Tab, sondern über die Sidebar
                                  Blog: indibit.de
                                  • HiltexH Hiltex
                                    @loverz
                                    loverz
                                    #1742
                                    @hiltex im Instanz Tab ist neben dem nicht vorhandenen Schraubenschlüssel ein Symbol zur Öffnung in einem neuen Tab.
                                    • L loverz
                                      HiltexH Offline
                                      HiltexH Offline
                                      Hiltex
                                      #1743
                                      @loverz
                                      Mag sein, aber es gibt ja zwei Wege - so kann jeder den Weg nutzen, den er mag.
                                      Aber wir schweifen ab. Vom Grunde her gäbe es ja scheinbar eine Möglichkeit, YAHKA responsive zu machen und trotzdem etwas näher am alten Design zu bleiben. Das wollte ich einmal zu dem Thema beitragen und aufzeigen.
                                      Blog: indibit.de
                                        tarikweissT Offline
                                        tarikweiss
                                        #1744
                                        @hiltex Ich bin gerade dabei das ganze alles etwas einzudampfen um die Scroll-Strecken zu verringern. Außerdem versuche ich ein wenig was für die Usability zu tun, beispielsweise alle Elemente auf einmal ausklappbar zu machen. Weiterhin wird eine Suche für Geräte kommen. Ich habe mich jedoch entschieden beim Fenster-/Modal-Ansatz zu bleiben. Ich werde es deutlich vergrößern, sodass es mehr Platz ausnutzt, aber wegfallen wird es nicht.
                                          haselchenH Offline
                                          haselchenH Offline
                                          haselchen
                                          #1745
                                          @tarikweiss
                                          Gerade auf 1.1.4 geupdatet
                                          Erst die Error Meldung und dann die Erkenntnis, dass das Paket schon installiert ist.
                                          Musst Du da noch was optimieren?
                                          host.Synology	2025-05-08 21:49:40.903	info	iobroker Installed the following apt packages: pam-develThese apt packages were already installed: libavahi-compat-libdnssd-dev
                                          host.Synology	2025-05-08 21:49:40.903	error	iobroker Cannot install "pam-devel": sudo: unable to resolve host Synology: Name or service not knownWARNING: apt does not have a stable CLI interface. Use with caution in scripts.E: Unable to locate package pam-develThe following apt packages could not be installed: pam-devel. Please install them manually.
