  4. Yet another HomeKit adapter
    1.0k
    6.1k
1.8k Beiträge 206 Kommentatoren 1.0m Aufrufe 68 Beobachtet
  • tarikweissT tarikweiss
    @loverz Hey, was wäre denn dein Vorschlag dazu die UI noch übersichtlicher zu gestalten? Die Problematik die vor allem besteht ist, dass letztes (?) [@simatec korrigiere mich gern] Jahr eine Responsive-Design-Offensive beschlossen wurde. Man könnte noch überlegen eine Suche einzubauen, um so schneller Geräte zu filtern. Aber die Verlagerung in ein Modal ist das, was man am besten noch machen konnte (da die Geräte vorher darunter angezeigt wurden, was ja berechtigterweise stark bemängelt wurde). Ich kann mal schauen, ob sich das Modal noch etwas größer ziehen lässt, aber viel mehr würde ich vermutlich auch nicht machen wollen.
    Vielleicht kann man auch noch einen Expand-All Button einbauen, der auf einmal alle Services expanded. Der neue Adapter bringt halt auch noch Neuerungen mit sich, was die HAP-NodeJS-Implementierung angeht.
    haselchenH Offline
    haselchenH Offline
    haselchen
    #1720
    @tarikweiss
    Was kannst Du zu dem „pam-devel“ Error im Log sagen nach dem Update?
    Die Meldung habe ich auch bekommen, dass ich das Paket manuell installieren soll.
    tarikweissT wendy2702W 2 Antworten Letzte Antwort
      AsgothianA Offline
      AsgothianA Offline
      Asgothian
      #1721
      @tarikweiss sagte in Yet another HomeKit adapter:
      Vorweg erst einmal eine Frage: Übernimmt HomeKit die Strukturierung nach Räumen inzwischen aus dem ioBroker, oder muss man das immer noch über die Home-App einstellen ?
      Als zweites mein Vorschlag: Das UI aufbauen wie den Objektbaum.
      Oberste Ebene - die 'Gruppierung'
      Nächste Ebene - die 'Devices' (mit einem 'edit' button wie im Objektbaum zum Anpassen der Objekt spezifischen Parameter in einem 'Modal')
      Nächste Ebene - die 'Services', sowie die device spezifischen Parameter wie 'Datenpunkte', um die zur Not einzeln 'inline' ändern zu können. An den Pseudo-Kanälen für die 'Characteristics' dann wieder einen Edit Button der in ein Modal verweist über das die Einstellungen der Characteristics angepasst werden können.
      unterste Ebene - die 'Charakteristics' wie 'Datenpunkte' im Objektbaum - hier wieder mit inline Edit Fähigkeit
      Durch so einen Aufbau bekommt man ein Hybrid-UI, welches vollständig über Responsive Design eingestellt werden kann, welches aber auch wie der Objektbaum genutzt werden kann.
      Zusätzlich die Option schaffen einem HomeKit Gerät einen 'Channel' oder ein 'Device' im ioBroker Zuzuweisen. Dieses kann dann (sofern zugewiesen) im responsive Modal als Anker für einen auszuwählenden State genutzt werden.
      Ich hoffe die Beschreibung macht Sinn.
      A.
      tarikweissT 2 Antworten Letzte Antwort
      • AsgothianA Asgothian
        A.
        tarikweissT Offline
        tarikweissT Offline
        tarikweiss
        #1722
        @asgothian Ich denke mal drüber nach. Vielen Dank!
        • haselchenH haselchen
          @tarikweiss
          tarikweissT Offline
          tarikweissT Offline
          tarikweiss
          #1723
          @haselchen Gerade nichts. Wenn du mal ein Log hast, gerne nochmal ins Issue packen, dann schaue ich heute Abend.
          • L Offline
            loverz
            #1724
            @tarikweiss
            Also was mich am meisten stört, ist, dass die linke Bar fehlt.
            Ich sehe es aus der Brille eines normales users, der nicht weiß was ein Modal ist und was hier an „responsive-design“ beschlossen wurde.
            Die Linke Bar, mit der Übersicht der Gruppen ist für die Übersicht total wichtig, siehe mein Screenshot unten.
            Die Editierung der Einzelnen Geräte kann von mir aus gern mit dem neuen Design sein.
            @loverz sagte in Yet another HomeKit adapter:
            Zur Erinnerung:
            ALT:
            NEU:
            tarikweissT 1 Antwort Letzte Antwort
              haselchenH Offline
              haselchenH Offline
              haselchen
              #1725
              @tarikweiss
              Cannot install "pam-devel": WARNING: apt does not have a stable CLI interface. Use with caution in scripts.E: Unable to locate package pam-devel
                @tarikweiss
                wendy2702W Online
                wendy2702W Online
                #1726
                @haselchen War das bei dir, wie bei mir, denn auch schon installiert?
                • wendy2702W wendy2702
                  haselchenH Offline
                  haselchenH Offline
                  haselchen
                  #1727
                  @wendy2702
                  Genau das Gleiche.
                  Vor allem komisch , weil es das Paket, so wie es in der Meldung formuliert ist, nicht gibt .
                    A.
                    tarikweissT Offline
                    tarikweissT Offline
                    tarikweiss
                    #1728
                    @asgothian Wenn ich mich nicht täusche, dann kann die Strukturierung nicht aus dem Adapter heraus erfolgen. Also das muss immer in der Home-App passieren.
                    • L loverz
                      @tarikweiss
                      Zur Erinnerung:
                      ALT:
                      NEU:
                      tarikweissT Offline
                      tarikweissT Offline
                      tarikweiss
                      #1729
                      @loverz Aber die "linke Bar" ist nun einfach über den ganzen Bildschirm gezogen. Ich verstehe das Problem gerade nicht. Also ist nicht gut genug erkennbar was Gruppe und was Gerät ist, oder was ist das konkrete Problem? Wenn dann mach auch gern ein neues Issue im Adapter dazu auf. Danke!
                      L 1 Antwort Letzte Antwort
                      • tarikweissT Offline
                        tarikweissT Offline
                        tarikweiss
                        schrieb am zuletzt editiert von tarikweiss
                        #1730
                        @haselchen sagte in Yet another HomeKit adapter:
                        pam-devel
                        Hast du mal libpam0g installiert?
                        EDIT: Respektive noch libpam0g-dev.
                          pam-devel
                          wendy2702W Online
                          wendy2702W Online
                          #1731
                          @tarikweiss bin zwar nicht @haselchen hatte aber die gleiche Meldung obwohl bei mir diese beiden Pakete bereits installiert waren.
                          Edit: siehe hier https://forum.iobroker.net/post/1269517
                            loverz
                            schrieb am zuletzt editiert von loverz
                            #1732
                            Die Linke Bar ist tatsächlich nicht das größte Problem, aber hilft, da man damit zwischen den Geräten hin und herspringen kann.
                            Die gesamte Übersicht ist meiner Meinung nach in der neuen Version katastophal.
                            In der neuen Ansicht bin ich nur am rumscrollen, alles ist verschachtelt und ich habe überhaupt keine Gesamtübersicht auf meine Devices. Mal kurz "abschauen" wie ich es an einem anderen Gerät eingerichtet habe nahezu unmöglich.
                            Hier mal zwei Videos, die das veranschaulichen.
                            • L Offline
                              loverz
                              #1733
                              alt.mp4
                              • L Offline
                                loverz
                                #1734
                                neu.mp4
                                  @wendy2702
                                  Genau das Gleiche.
                                  #1735
                                  Jedenfalls nicht für Debian. Die Bezeichnung ist typisch für rpm-basierte Linux-Varianten. Sollte man vielleicht mal anpassen oder kompatibel machen.
                                  • L loverz
                                    tarikweissT Offline
                                    tarikweissT Offline
                                    tarikweiss
                                    #1736
                                    @loverz Ich werde das bei einer kommenden Version berücksichtigen und werde mir Gedanken darüber machen, wie man Responsives Design mit einer guten Gesamtübersichtlichkeit vereinen kann.
                                    Dazu kann ich beispielsweise anbieten nicht die Gruppen immer automatisch zu schließen, sondern alle aufklappbar zu machen.
                                    HiltexH 1 Antwort Letzte Antwort
                                      HiltexH Offline
                                      HiltexH Offline
                                      Hiltex
                                      #1737
                                      @tarikweiss
                                      Könnte man nicht vielleicht ein ähnliches Design wie beim Szenen-Adapter oder beim Kommandos-Adapter implementieren?
                                      Bei sind responsive und sehr nah am alten Design von Yahka. Aus meiner Sicht der perfekte Kompromiss
                                      Blog: indibit.de
                                      • HiltexH Hiltex
                                        @tarikweiss
                                        loverz
                                        #1738
                                        @hiltex hab mir den Szenen Adapter mal angeschaut, der öffnet sich in einem neuen Tab ohne die restlichen ioBroker Leisten.
                                        Der zusätzliche Platz könnte von Vorteil sein, ist aber nicht nötig, wie man an der alten YAHKA Oberfläche sieht.
                                        Responsive oder nicht, wenn das neue Design das alte verschlechtert, sollte man die Finger davon lassen. Das ist zumindest meine Meinung.
                                        • L loverz
                                          HiltexH Offline
                                          HiltexH Offline
                                          Hiltex
                                          #1739
                                          @loverz bei mir öffnet sich die Oberfläche nicht in einem neuen Tab, sondern so wie jede andere Oberfläche innerhalb vom iobroker Admin
                                          Blog: indibit.de
