  4. Yet another HomeKit adapter
    1.0k
    6.1k
1.8k Beiträge 206 Kommentatoren 1.0m Aufrufe 68 Beobachtet
  • HiltexH Hiltex
    @loverz bei mir öffnet sich die Oberfläche nicht in einem neuen Tab, sondern so wie jede andere Oberfläche innerhalb vom iobroker Admin
    loverz
    #1740
    @hiltex beim Szenen Adapter?
    Habs grad ausprobiert. Neuer Tab, wie bei den VIS-Adaptern.
    HiltexH 1 Antwort Letzte Antwort
    • L loverz
      HiltexH Offline
      HiltexH Offline
      Hiltex
      #1741
      @loverz
      Vielleicht öffnest du ihn nicht über den Adapter-Tab, sondern über die Sidebar
      Blog: indibit.de
      L 1 Antwort Letzte Antwort
      • HiltexH Hiltex
        @loverz
        loverz
        #1742
        @hiltex im Instanz Tab ist neben dem nicht vorhandenen Schraubenschlüssel ein Symbol zur Öffnung in einem neuen Tab.
        • L loverz
          HiltexH Offline
          HiltexH Offline
          Hiltex
          #1743
          @loverz
          Mag sein, aber es gibt ja zwei Wege - so kann jeder den Weg nutzen, den er mag.
          Aber wir schweifen ab. Vom Grunde her gäbe es ja scheinbar eine Möglichkeit, YAHKA responsive zu machen und trotzdem etwas näher am alten Design zu bleiben. Das wollte ich einmal zu dem Thema beitragen und aufzeigen.
          Blog: indibit.de
          • tarikweissT Offline
            tarikweissT Offline
            tarikweiss
            schrieb am zuletzt editiert von tarikweiss
            #1744
            @hiltex Ich bin gerade dabei das ganze alles etwas einzudampfen um die Scroll-Strecken zu verringern. Außerdem versuche ich ein wenig was für die Usability zu tun, beispielsweise alle Elemente auf einmal ausklappbar zu machen. Weiterhin wird eine Suche für Geräte kommen. Ich habe mich jedoch entschieden beim Fenster-/Modal-Ansatz zu bleiben. Ich werde es deutlich vergrößern, sodass es mehr Platz ausnutzt, aber wegfallen wird es nicht.
            • tarikweissT tarikweiss
              haselchenH Offline
              haselchenH Offline
              haselchen
              #1745
              @tarikweiss
              Gerade auf 1.1.4 geupdatet
              Erst die Error Meldung und dann die Erkenntnis, dass das Paket schon installiert ist.
              Musst Du da noch was optimieren?
              host.Synology	2025-05-08 21:49:40.903	info	iobroker Installed the following apt packages: pam-develThese apt packages were already installed: libavahi-compat-libdnssd-dev
              host.Synology	2025-05-08 21:49:40.903	error	iobroker Cannot install "pam-devel": sudo: unable to resolve host Synology: Name or service not knownWARNING: apt does not have a stable CLI interface. Use with caution in scripts.E: Unable to locate package pam-develThe following apt packages could not be installed: pam-devel. Please install them manually.
              tarikweissT 1 Antwort Letzte Antwort
              • haselchenH haselchen
                @tarikweiss
                tarikweissT Offline
                tarikweissT Offline
                tarikweiss
                #1746
                @haselchen Hmm, das Problem an der Stelle ist glaube ich, dass pam-devel als Dependency in der io-package.json (dem Meta-File für den Adapter) hinterlegt ist, aber vermutlich der Paketname auf RPI-Repos zugeschnitten ist. Muss ich mal gucken.
                • wendy2702W Online
                  wendy2702W Online
                  #1747
                  Weiss jemand ob man in Yahka etwas wie das myTime Countdown Widget abbilden kann?
                  Also einen Countdown Timer aus ioBroker abbilden kann.
                  • wendy2702W wendy2702
                    TT-Tom
                    #1748
                    @wendy2702
                    Man könnte eine Lampe nehmen und die Helligkeit auf den Counter legen oder ein co Sensor. Die Sichtbarkeit ist aber nicht optimal.
                    Gruß Tom
                    Public Transport
                    NSPanel Adapter Wiki
                    • T TT-Tom
                      @wendy2702
                      wendy2702W Online
                      wendy2702W Online
                      #1749
                      @tt-tom ok. Muss ich mir mal anschauen
                        TechMo
                        schrieb am zuletzt editiert von TechMo
                        #1750
                        Moin zusammen,
                        durch das Update von Home auf die neue Version kann meine Frau nicht mehr in meinem Zuhause sein ( ohne Steuerzentrale). Also wollte ich eine zweite Bridge erstellen, die genau wie die erste funktioniert. Ich bräuchte also einen vollständigen Klon. Wie kann ich den am Besten einrichten?
                        Einen Export gibt es ja nicht. Backup über BackItUp will ja dann nur die selbe Instanz wieder herstellen.
                        Gibt es eine gute Lösung?
                        Viele Grüße
                        • T TechMo
                          Moin zusammen,
                          Viele Grüße
                          loverz
                          #1751
                          @techmo das ist eine sehr gute Frage.
                          Ich denke das einfachste wird sein zuerst eine leere, zweite Instanz im ioBroker anzulegen und dann mit WinSCP auf das Dateisystem vom ioBroker zu gehen und dort zu die Daten von der ersten Instanz in die zweite kopieren.
                          Anschließend musst du der zweiten Instanz auf jeden Fall eine eigene Mac Adresse geben, damit sie sich in der Home App von der anderen unterscheidet.
                          Wenn das so nicht geht, dann wäre vlt. eine Idee Backitup auszutricken, indem man ihm vorgaukelt, dass das Backup nicht von der ersten, sondern der zweiten instanz ist.
                          • L loverz
                            TechMo
                            #1752
                            @loverz
                            Ja das hat schonmal nicht geklappt. Die Daten sind in iobroker-data/yahka.0.hapdata. Wenn man die aus 0 in yahka.2.hapdata kopiert interessiert das die 2. Instanz nicht. Es erstellt einfach eine neue Datei.
                            Wenn man die alte Datei zu der neuen umbennent, interessiert es die Instanz auch nicht und die Datei wird doppelt so groß (vermutlich schreibt er die neue Datei hinter die alte).
                            Das mit dem Backup könnte man noch versuchen. Mal sehen ob es reicht die BackUp-Datei umzubennen.
                            • T TechMo
                              @loverz
                              loverz
                              #1753
                              @techmo hast du die Instanz vorher gestoppt vor dem kopieren?
                              • L loverz
                                TechMo
                                #1754
                                @loverz
                                Mehrere Dinge versucht.
                                Das Backup hat leider nicht geklappt. Auch da packt er die Dateien in den Ordner aber der Adapter interessiert sich nicht dafür...
                                • T TechMo
                                  @loverz
                                  loverz
                                  #1755
                                  @techmo Probier mal das:
                                  https://www.perplexity.ai/search/b81993f6-a4ae-4638-9086-86004c04f0c7
                                  • L loverz
                                    TechMo
                                    #1756
                                    @loverz
                                    Das war es auch nicht. Ein Schritt beinhaltet zwar, dass man die Instanz noch nicht starten soll, aber das geht nicht, da die nach der Installation automatisch aktiviert wird. Aber so funktioniert es nicht.
                                    • T TechMo
                                      @loverz
                                      loverz
                                      #1757
                                      @techmo schade, dann weiß nich auch nicht weiter.
                                      Vielleicht weiß @simatec wie man den backitup Adapter dazu verwenden könnte?
                                      • L loverz
                                        simatecS Offline
                                        simatecS Offline
                                        simatec
                                        #1758
                                        @loverz Ein ändern der Instanz im Backupnamen reicht aus
                                        • Besuche meine Github Seite
                                        • HowTo Restore ioBroker
                                        • L Offline
                                          loverz
                                          #1759
                                          @TechMo versuch das mal bitte.
