  4. Yet another HomeKit adapter
    1.0k
    6.1k
1.8k Beiträge 206 Kommentatoren 1.0m Aufrufe 68 Beobachtet
  • L loverz
    @hiltex im Instanz Tab ist neben dem nicht vorhandenen Schraubenschlüssel ein Symbol zur Öffnung in einem neuen Tab.
    HiltexH Offline
    HiltexH Offline
    Hiltex
    #1743
    @loverz
    Mag sein, aber es gibt ja zwei Wege - so kann jeder den Weg nutzen, den er mag.
    Aber wir schweifen ab. Vom Grunde her gäbe es ja scheinbar eine Möglichkeit, YAHKA responsive zu machen und trotzdem etwas näher am alten Design zu bleiben. Das wollte ich einmal zu dem Thema beitragen und aufzeigen.
    Blog: indibit.de
    • tarikweissT Offline
      tarikweissT Offline
      tarikweiss
      schrieb am zuletzt editiert von tarikweiss
      #1744
      @hiltex Ich bin gerade dabei das ganze alles etwas einzudampfen um die Scroll-Strecken zu verringern. Außerdem versuche ich ein wenig was für die Usability zu tun, beispielsweise alle Elemente auf einmal ausklappbar zu machen. Weiterhin wird eine Suche für Geräte kommen. Ich habe mich jedoch entschieden beim Fenster-/Modal-Ansatz zu bleiben. Ich werde es deutlich vergrößern, sodass es mehr Platz ausnutzt, aber wegfallen wird es nicht.
      • tarikweissT tarikweiss
        haselchenH Offline
        haselchenH Offline
        haselchen
        #1745
        @tarikweiss
        Gerade auf 1.1.4 geupdatet
        Erst die Error Meldung und dann die Erkenntnis, dass das Paket schon installiert ist.
        Musst Du da noch was optimieren?
        host.Synology	2025-05-08 21:49:40.903	info	iobroker Installed the following apt packages: pam-develThese apt packages were already installed: libavahi-compat-libdnssd-dev
        host.Synology	2025-05-08 21:49:40.903	error	iobroker Cannot install "pam-devel": sudo: unable to resolve host Synology: Name or service not knownWARNING: apt does not have a stable CLI interface. Use with caution in scripts.E: Unable to locate package pam-develThe following apt packages could not be installed: pam-devel. Please install them manually.
        tarikweissT 1 Antwort Letzte Antwort
        • haselchenH haselchen
          @tarikweiss
          tarikweissT Offline
          tarikweissT Offline
          tarikweiss
          #1746
          @haselchen Hmm, das Problem an der Stelle ist glaube ich, dass pam-devel als Dependency in der io-package.json (dem Meta-File für den Adapter) hinterlegt ist, aber vermutlich der Paketname auf RPI-Repos zugeschnitten ist. Muss ich mal gucken.
          • wendy2702W Online
            wendy2702W Online
            #1747
            Weiss jemand ob man in Yahka etwas wie das myTime Countdown Widget abbilden kann?
            Also einen Countdown Timer aus ioBroker abbilden kann.
            • wendy2702W wendy2702
              TT-Tom
              #1748
              @wendy2702
              Man könnte eine Lampe nehmen und die Helligkeit auf den Counter legen oder ein co Sensor. Die Sichtbarkeit ist aber nicht optimal.
              Gruß Tom
              Public Transport
              NSPanel Adapter Wiki
              • T TT-Tom
                @wendy2702
                wendy2702W Online
                wendy2702W Online
                #1749
                @tt-tom ok. Muss ich mir mal anschauen
                  TechMo
                  schrieb am zuletzt editiert von TechMo
                  #1750
                  Moin zusammen,
                  durch das Update von Home auf die neue Version kann meine Frau nicht mehr in meinem Zuhause sein ( ohne Steuerzentrale). Also wollte ich eine zweite Bridge erstellen, die genau wie die erste funktioniert. Ich bräuchte also einen vollständigen Klon. Wie kann ich den am Besten einrichten?
                  Einen Export gibt es ja nicht. Backup über BackItUp will ja dann nur die selbe Instanz wieder herstellen.
                  Gibt es eine gute Lösung?
                  Viele Grüße
                  L 1 Antwort Letzte Antwort
                  • T TechMo
                    Moin zusammen,
                    Viele Grüße
                    loverz
                    #1751
                    @techmo das ist eine sehr gute Frage.
                    Ich denke das einfachste wird sein zuerst eine leere, zweite Instanz im ioBroker anzulegen und dann mit WinSCP auf das Dateisystem vom ioBroker zu gehen und dort zu die Daten von der ersten Instanz in die zweite kopieren.
                    Anschließend musst du der zweiten Instanz auf jeden Fall eine eigene Mac Adresse geben, damit sie sich in der Home App von der anderen unterscheidet.
                    Wenn das so nicht geht, dann wäre vlt. eine Idee Backitup auszutricken, indem man ihm vorgaukelt, dass das Backup nicht von der ersten, sondern der zweiten instanz ist.
                    • L loverz
                      TechMo
                      #1752
                      @loverz
                      Ja das hat schonmal nicht geklappt. Die Daten sind in iobroker-data/yahka.0.hapdata. Wenn man die aus 0 in yahka.2.hapdata kopiert interessiert das die 2. Instanz nicht. Es erstellt einfach eine neue Datei.
                      Wenn man die alte Datei zu der neuen umbennent, interessiert es die Instanz auch nicht und die Datei wird doppelt so groß (vermutlich schreibt er die neue Datei hinter die alte).
                      Das mit dem Backup könnte man noch versuchen. Mal sehen ob es reicht die BackUp-Datei umzubennen.
                      • T TechMo
                        @loverz
                        loverz
                        #1753
                        @techmo hast du die Instanz vorher gestoppt vor dem kopieren?
                        • L loverz
                          TechMo
                          #1754
                          @loverz
                          Mehrere Dinge versucht.
                          Das Backup hat leider nicht geklappt. Auch da packt er die Dateien in den Ordner aber der Adapter interessiert sich nicht dafür...
                          • T TechMo
                            @loverz
                            loverz
                            #1755
                            @techmo Probier mal das:
                            https://www.perplexity.ai/search/b81993f6-a4ae-4638-9086-86004c04f0c7
                            • L loverz
                              TechMo
                              #1756
                              @loverz
                              Das war es auch nicht. Ein Schritt beinhaltet zwar, dass man die Instanz noch nicht starten soll, aber das geht nicht, da die nach der Installation automatisch aktiviert wird. Aber so funktioniert es nicht.
                              • T TechMo
                                @loverz
                                loverz
                                #1757
                                @techmo schade, dann weiß nich auch nicht weiter.
                                Vielleicht weiß @simatec wie man den backitup Adapter dazu verwenden könnte?
                                • L loverz
                                  simatecS Offline
                                  simatecS Offline
                                  simatec
                                  #1758
                                  @loverz Ein ändern der Instanz im Backupnamen reicht aus
                                  • Besuche meine Github Seite
                                  • HowTo Restore ioBroker
                                  • L Offline
                                    loverz
                                    #1759
                                    @TechMo versuch das mal bitte.
                                    • L loverz
                                      TechMo
                                      #1760
                                      @loverz
                                      Wenn es die Instanz vorher nicht gibt, gibt es sie danach auch nicht.
                                      Wenn es sie gibt, wird keine Änderung vorgenommen (keine Elemente außer der Standardbridge)
                                      • T TechMo
                                        @loverz
                                        loverz
                                        #1761
                                        @techmo hmm interessant.
                                        @simatec hast du noch eine Idee?
                                          TechMo
                                          #1762
                                          @loverz
                                          die Dateien sind nur die halbe Miete. Die Konfiguration an sich ist in den objects.jsonl gespeichert. Und die werden beim Backup (mit geänderter Instanznummer) wohl trotzdem nur für die alte Instanz geschrieben.
                                          Ich habe sie nun manuell kopiert (und yahka.0 durch yahka.1 ersetzt). Dann sind alle Sachen da.
                                          @simatec Die Werte werden ja vermutlich einfach wieder in die objects.jsonl geschrieben, wenn man das Backup wiederherstellt? es müsste aber in jedem Wert die 0 durch eine 1 ersetzt werden. Das ist natürlich kein Fehler des BackItUp Adapters, denn das ist ja nicht seine Aufgabe.
                                          Eine Export/Import Funktion sollte eigt kein großer Aufwand sein, aber es gibt vermutlich auch nicht viele Anwendungsfälle.
                                          Bei mir läuft es jetzt jedenfalls als Kopie des ersten.
                                          L simatecS 2 Antworten Letzte Antwort
