  4. Node.js Downgrade in ioBroker (Docker Cont, Synology)
    6.8k
36 Beiträge 10 Kommentatoren 3.8k Aufrufe 7 Beobachtet
  • J Jan1
    @entavio
    Ne, da steht klar dabei dass es mit bookworm ist:
    entavioE Offline
    entavioE Offline
    entavio
    schrieb am zuletzt editiert von entavio
    @jan1 ich kann nur in dem Docker Container auf der Synology hier das image laden und dann sieht das so aus
    -entfernt-
    außer ich gebe eine repository url ein, aber wie lautet die?
    • entavioE entavio
      -entfernt-
      CodierknechtC Offline
      Codierknecht
      @entavio
      bitte keine Bilder auf externen Servern ablegen sondern hier über die Zwischenablage oder die Uploadfunktion hochladen.
      HmIP|ZigBee|Tasmota|Unifi
      Zabbix Certified Specialist
      • entavioE entavio
        @samson71 na ja ich zieh mir ein neues buanet-iobroker latest image
        wie gesagt steht direkt dabei das bullseye als Debian verwendet wird
        Codierknecht
        @entavio sagte in Node.js Downgrade in ioBroker (Docker Cont, Synology):
        Mit Sicherheit nicht. Du ziehst offenbar das falsche Image.
        Nimm als Tag das :latest-v10
        entavioE 1 Antwort Letzte Antwort
        • CodierknechtC Codierknecht
          entavioE Offline
          entavioE Offline
          entavio
          @codierknecht hab das bild / url wieder entfernt
          hab jetzt latest v-10 gezogen, die Beschreibung bleibt gleich 🙄
          • entavioE entavio
            Marc BergM Online
            Marc BergM Online
            Marc Berg
            Die Beschreibung auf Docker Hub ist noch falsch. Es ist Bookworm.
            Ergänzung: Ich habe einen PR eingestellt. Mal schauen, wann André das aufnehmen kann.
            • Marc BergM Marc Berg
              entavioE Offline
              entavioE Offline
              entavio
              also konnte das neue image installieren, meine Daten wieder einfügen und komme auch wieder auf die admin Oberfläche.
              der parser Adapter lässt sich jetzt einwandfrei installieren (den Adapter selbst schaue ich mir dann an)
              leider macht aber jetzt der yahka Adapter Probleme und startet nicht mehr :-(
              im log werden jetzt unzählige Fehler geworfen
              • entavioE entavio
                Und die sind geheim und dürfen nicht bekannt gemacht werden?
                Dann wird dir wohl auch niemand helfen können und dürfen.
                  entavioE Offline
                  entavioE Offline
                  entavio
                  @thomas-braun natürlich nicht sry. geht nicht alles so schnell
                  das sich an der Namensgebung der gerate gestört wird, sehe ich selbst..... wundere mich nur warum es vorhin noch ging
                  reicht es aus alles umzubenennen?!
                  2025-05-06 12:52:23.456 - info: yahka.0 (2824) publishing bridge yahka on 0.0.0.0 using bonjour-hap
                  2025-05-06 12:52:23.464 - info: yahka.0 (2824) publishing device DG-Schlafzimmer Fernseher on 0.0.0.0 using avahi
                  2025-05-06 12:52:23.759 - info: yahka.0 (2824) publishing device OG-Wohnzimmer Fernseher on 0.0.0.0 using avahi
                  2025-05-06 12:52:23.823 - error: yahka.0 (2824) Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch().
                  2025-05-06 12:52:23.824 - error: yahka.0 (2824) unhandled promise rejection: EISDIR: illegal operation on a directory, read
                  2025-05-06 12:52:24.185 - error: yahka.0 (2824) Error: EISDIR: illegal operation on a directory, read
                  at Object.readFileSync (node:fs:449:20)
                  at LocalStorage.parseDirSync (/opt/iobroker/node_modules/hap-nodejs/node_modules/node-persist/src/local-storage.js:637:35)
                  at LocalStorage.parseDataDirSync (/opt/iobroker/node_modules/hap-nodejs/node_modules/node-persist/src/local-storage.js:572:21)
                  at LocalStorage.initSync (/opt/iobroker/node_modules/hap-nodejs/node_modules/node-persist/src/local-storage.js:145:14)
                  at HAPStorage.storage (/opt/iobroker/node_modules/hap-nodejs/src/lib/model/HAPStorage.ts:28:25)
                  at Function.storage (/opt/iobroker/node_modules/hap-nodejs/src/lib/model/HAPStorage.ts:16:26)
                  at Function.load (/opt/iobroker/node_modules/hap-nodejs/src/lib/model/AccessoryInfo.ts:278:30)
                  at Bridge.publish (/opt/iobroker/node_modules/hap-nodejs/src/lib/Accessory.ts:1126:41)
                  at devicesToPublish (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.yahka/webpack:/yahka.homekit-bridge.ts:34:35)
                  at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.yahka/webpack:/yahka.homekit-bridge.ts:77:41
                  2025-05-06 12:52:24.186 - error: yahka.0 (2824) Exception-Code: EISDIR: EISDIR: illegal operation on a directory, read
                  2025-05-06 12:52:24.235 - info: yahka.0 (2824) cleaning up ...
                  2025-05-06 12:52:24.236 - info: yahka.0 (2824) cleaned up ...
                  2025-05-06 12:52:24.238 - info: yahka.0 (2824) terminating
                  2025-05-06 12:52:24.240 - warn: yahka.0 (2824) Terminated (UNCAUGHT_EXCEPTION): Without reason
                  2025-05-06 12:52:24.745 - info: yahka.0 (2824) terminating
                  2025-05-06 12:52:24.875 - error: host.buanet-iobroker1 Caught by controller[0]: HAP-NodeJS WARNING: The accessory 'DG-Schlafzimmer Ventilator' has an invalid 'Name' characteristic ('DG-Schlafzimmer Ventilator'). Please use only alphanumeric, space, and apostrophe characters. Ensure it starts and ends with an alphabetic or numeric character, and avoid emojis. This may prevent the accessory from being added in the Home App or cause unresponsiveness.
                  2025-05-06 12:52:24.875 - error: host.buanet-iobroker1 Caught by controller[1]: HAP-NodeJS WARNING: The accessory 'DG-Schlafzimmer Ventilator' has an invalid 'Name' characteristic ('DG-Schlafzimmer Ventilator'). Please use only alphanumeric, space, and apostrophe characters. Ensure it starts and ends with an alphabetic or numeric character, and avoid emojis. This may prevent the accessory from being added in the Home App or cause unresponsiveness.
                  2025-05-06 12:52:24.876 - error: host.buanet-iobroker1 Caught by controller[2]: HAP-NodeJS WARNING: The accessory 'OG-Wohnzimmer Stehlampe' has an invalid 'Name' characteristic ('OG-Wohnzimmer Stehlampe'). Please use only alphanumeric, space, and apostrophe characters. Ensure it starts and ends with an alphabetic or numeric character, and avoid emojis. This may prevent the accessory from being added in the Home App or cause unresponsiveness.
                  2025-05-06 12:52:24.877 - error: host.buanet-iobroker1 Caught by controller[3]: HAP-NodeJS WARNING: The accessory 'OG-Wohnzimmer Stehlampe' has an invalid 'Name' characteristic ('OG-Wohnzimmer Stehlampe'). Please use only alphanumeric, space, and apostrophe characters. Ensure it starts and ends with an alphabetic or numeric character, and avoid emojis. This may prevent the accessory from being added in the Home App or cause unresponsiveness.
                  2025-05-06 12:52:24.877 - error: host.buanet-iobroker1 Caught by controller[4]: HAP-NodeJS WARNING: The accessory 'DG-Schlafzimmer Fernseher' has an invalid 'Name' characteristic ('DG-Schlafzimmer Fernseher'). Please use only alphanumeric, space, and apostrophe characters. Ensure it starts and ends with an alphabetic or numeric character, and avoid emojis. This may prevent the accessory from being added in the Home App or cause unresponsiveness.
                  2025-05-06 12:52:24.878 - error: host.buanet-iobroker1 Caught by controller[5]: HAP-NodeJS WARNING: The accessory 'DG-Schlafzimmer Fernseher' has an invalid 'Name' characteristic ('DG-Schlafzimmer Fernseher'). Please use only alphanumeric, space, and apostrophe characters. Ensure it starts and ends with an alphabetic or numeric character, and avoid emojis. This may prevent the accessory from being added in the Home App or cause unresponsiveness.
                  2025-05-06 12:52:24.878 - error: host.buanet-iobroker1 Caught by controller[6]: HAP-NodeJS WARNING: The accessory 'OG-Wohnzimmer Fernseher' has an invalid 'Name' characteristic ('OG-Wohnzimmer Fernseher'). Please use only alphanumeric, space, and apostrophe characters. Ensure it starts and ends with an alphabetic or numeric character, and avoid emojis. This may prevent the accessory from being added in the Home App or cause unresponsiveness.
                  2025-05-06 12:52:24.879 - error: host.buanet-iobroker1 Caught by controller[7]: HAP-NodeJS WARNING: The accessory 'OG-Wohnzimmer Fernseher' has an invalid 'Name' characteristic ('OG-Wohnzimmer Fernseher'). Please use only alphanumeric, space, and apostrophe characters. Ensure it starts and ends with an alphabetic or numeric character, and avoid emojis. This may prevent the accessory from being added in the Home App or cause unresponsiveness.
                  2025-05-06 12:52:24.879 - error: host.buanet-iobroker1 Caught by controller[8]: HAP-NodeJS WARNING: The accessory '' has an invalid 'Name' characteristic (''). Please use only alphanumeric, space, and apostrophe characters. Ensure it starts and ends with an alphabetic or numeric character, and avoid emojis. This may prevent the accessory from being added in the Home App or cause unresponsiveness.
                  2025-05-06 12:52:24.880 - error: host.buanet-iobroker1 Caught by controller[9]: HAP-NodeJS WARNING: The accessory 'DG-Schlafzimmer Fernseher 47C3' has an invalid 'Name' characteristic ('DG-Schlafzimmer Fernseher 47C3'). Please use only alphanumeric, space, and apostrophe characters. Ensure it starts and ends with an alphabetic or numeric character, and avoid emojis. This may prevent the accessory from being added in the Home App or cause unresponsiveness.
                  2025-05-06 12:52:24.880 - error: host.buanet-iobroker1 Caught by controller[10]: HAP-NodeJS WARNING: The accessory 'OG-Wohnzimmer Fernseher 2564' has an invalid 'Name' characteristic ('OG-Wohnzimmer Fernseher 2564'). Please use only alphanumeric, space, and apostrophe characters. Ensure it starts and ends with an alphabetic or numeric character, and avoid emojis. This may prevent the accessory from being added in the Home App or cause unresponsiveness.
                  2025-05-06 12:52:24.881 - error: host.buanet-iobroker1 Caught by controller[11]: [DG-Schlafzimmer Fernseher 47C3] The selected advertiser, "avahi", isn't available on this platform. Reverting to "ciao"
                  2025-05-06 12:52:24.881 - error: host.buanet-iobroker1 Caught by controller[12]: [OG-Wohnzimmer Fernseher 2564] The selected advertiser, "avahi", isn't available on this platform. Reverting to "ciao"
                  2025-05-06 12:52:24.882 - error: host.buanet-iobroker1 Caught by controller[13]: [yahka 818C@DG-Schlafzimmer Ventilator@DG-Schlafzimmer Ventilator@Lock Physical Controls] characteristic value expected valid finite number and received "undefined" (undefined)
                  2025-05-06 12:52:24.882 - error: host.buanet-iobroker1 Caught by controller[14]: [yahka 818C@DG-Schlafzimmer Ventilator@DG-Schlafzimmer Ventilator@Swing Mode] characteristic value expected valid finite number and received "undefined" (undefined)
                  2025-05-06 12:52:24.882 - error: host.buanet-iobroker1 Caught by controller[15]: [yahka 818C@DG-Schlafzimmer Ventilator@DG-Schlafzimmer Ventilator@Active] characteristic value expected valid finite number and received "undefined" (undefined)
                  2025-05-06 12:52:24.883 - error: host.buanet-iobroker1 Caught by controller[16]: [yahka 818C@Schlafzimmer Rack@Schlafzimmer Rack@Name] characteristic was supplied illegal value: number instead of string, supplying illegal values will throw errors in the future
                  2025-05-06 12:52:24.883 - error: host.buanet-iobroker1 Caught by controller[17]: [yahka 818C@Schlafzimmer Rack 2@Schlafzimmer Rack 2@Name] characteristic was supplied illegal value: number instead of string, supplying illegal values will throw errors in the future
                  2025-05-06 12:52:24.884 - error: host.buanet-iobroker1 instance system.adapter.yahka.0 terminated with code 6 (UNCAUGHT_EXCEPTION)
                  2025-05-06 12:52:24.885 - info: host.buanet-iobroker1 Restart adapter system.adapter.yahka.0 because enabled
                  2025-05-06 12:52:24.885 - warn: host.buanet-iobroker1 Do not restart adapter system.adapter.yahka.0 because restart loop detected
                  • entavioE entavio
                    Codierknecht
                    @entavio
                    Du musst im Container die Umgebungsvariable AVAHI auf "true" setzen.
                    Hier mal meine Projekteinstellungen:
                    services:
                      iobroker:
                        container_name: iobroker
                        image: buanet/iobroker:latest
                        hostname: iobroker
                        volumes:
                          - /volume1/docker/iobroker:/opt/iobroker
                        ports:
                          - "8089:8081"
                          - "3022:22"
                          - "2010:2010"
                        environment:
                          PACKAGES: "nano openssh-server"
                          AVAHI: "true"
                        tty: true
                        stdin_open: true
                        restart: unless-stopped
                      @entavio
                      services:
                        iobroker:
                          hostname: iobroker
                          volumes:
                          ports:
                            - "8089:8081"
                            - "3022:22"
                            - "2010:2010"
                          environment:
                            AVAHI: "true"
                          tty: true
                          stdin_open: true
                      entavioE Offline
                      entavioE Offline
                      entavio
                      @codierknecht die variable hab ich gesetzt, immer noch der Fehler
                      ggfs. weil ich jetzt mit dem neuen image wieder auf node.js Version 20 bin und yahka sich irgendwas von der 22. Version gemerkt hat?!
                      • entavioE entavio
                        @entavio
                        Die Adapter 'merken' sich nix, die nehmen das was bereitgestellt wird.
                        Und nodejs@20 ist die derzeitig vorgesehene und empfohlene Version für den ioBroker. Damit müssen alle stabilen Adapter mindestens kompatibel sein.
                        entavioE 2 Antworten Letzte Antwort
                          @entavio
                          entavioE Offline
                          entavioE Offline
                          entavio
                          hier nochmal Fehlerauszug
                          2025-05-06 13:59:59.856 - error: yahka.0 (1922) Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch().
                          2025-05-06 13:59:59.857 - error: yahka.0 (1922) unhandled promise rejection: EISDIR: illegal operation on a directory, read
                          2025-05-06 14:00:00.284 - error: yahka.0 (1922) Error: EISDIR: illegal operation on a directory, read
                          2025-05-06 14:00:00.285 - error: yahka.0 (1922) Exception-Code: EISDIR: EISDIR: illegal operation on a directory, read
                          2025-05-06 14:00:00.304 - info: yahka.0 (1922) cleaning up ...
                          2025-05-06 14:00:00.306 - info: yahka.0 (1922) cleaned up ...```
                            @entavio
                            entavioE Offline
                            entavioE Offline
                            entavio
                            @thomas-braun weil eben node-js in den Fehlermeldungen steht
                            • entavioE entavio
                              OliverIOO Offline
                              OliverIOO Offline
                              OliverIO
                              Falsch, der Fehler wird durch das Modul hap-nodejs verursacht.
                              https://www.npmjs.com/package/hap-nodejs/v/0.6.7
                              Das ist eine Bibliothek die vom yahka Adapter verwendet wird.
                              Ich würde mal den yahka author fragen ob er weiß an was das liegen könnte.
                              Meine Adapter und Widgets
                              Links im Profil
                              • entavioE Offline
                                entavioE Offline
                                entavio
                                hab jetzt den Adapter gelöscht und neu installiert - startet jetzt wieder. die Dateien aus yahka.0.hapdata hatte ich gesichert und zurückgespielt allerdings sind die geräte jetzt alle weg ?! so ein Mist
