  4. Node.js Downgrade in ioBroker (Docker Cont, Synology)
    6.8k
36 Beiträge 10 Kommentatoren 3.8k Aufrufe 7 Beobachtet
  • CodierknechtC Codierknecht
    @entavio sagte in Node.js Downgrade in ioBroker (Docker Cont, Synology):
    ich zieh mir ein neues buanet-iobroker latest image
    wie gesagt steht direkt dabei das bullseye als Debian verwendet wird
    Mit Sicherheit nicht. Du ziehst offenbar das falsche Image.
    Nimm als Tag das :latest-v10
    entavioE Offline
    entavioE Offline
    entavio
    @codierknecht hab das bild / url wieder entfernt
    hab jetzt latest v-10 gezogen, die Beschreibung bleibt gleich 🙄
    • entavioE entavio
      Marc BergM Online
      Marc BergM Online
      Marc Berg
      Die Beschreibung auf Docker Hub ist noch falsch. Es ist Bookworm.
      Ergänzung: Ich habe einen PR eingestellt. Mal schauen, wann André das aufnehmen kann.
      entavioE 1 Antwort Letzte Antwort
      • Marc BergM Marc Berg
        entavioE Offline
        entavioE Offline
        entavio
        schrieb am zuletzt editiert von entavio
        also konnte das neue image installieren, meine Daten wieder einfügen und komme auch wieder auf die admin Oberfläche.
        der parser Adapter lässt sich jetzt einwandfrei installieren (den Adapter selbst schaue ich mir dann an)
        leider macht aber jetzt der yahka Adapter Probleme und startet nicht mehr :-(
        im log werden jetzt unzählige Fehler geworfen
        • entavioE entavio
          Und die sind geheim und dürfen nicht bekannt gemacht werden?
          Dann wird dir wohl auch niemand helfen können und dürfen.
            entavioE Offline
            entavioE Offline
            entavio
            @thomas-braun natürlich nicht sry. geht nicht alles so schnell
            das sich an der Namensgebung der gerate gestört wird, sehe ich selbst..... wundere mich nur warum es vorhin noch ging
            reicht es aus alles umzubenennen?!
            2025-05-06 12:52:23.456 - info: yahka.0 (2824) publishing bridge yahka on 0.0.0.0 using bonjour-hap
            2025-05-06 12:52:23.464 - info: yahka.0 (2824) publishing device DG-Schlafzimmer Fernseher on 0.0.0.0 using avahi
            2025-05-06 12:52:23.759 - info: yahka.0 (2824) publishing device OG-Wohnzimmer Fernseher on 0.0.0.0 using avahi
            2025-05-06 12:52:23.823 - error: yahka.0 (2824) Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch().
            2025-05-06 12:52:23.824 - error: yahka.0 (2824) unhandled promise rejection: EISDIR: illegal operation on a directory, read
            2025-05-06 12:52:24.185 - error: yahka.0 (2824) Error: EISDIR: illegal operation on a directory, read
            at Object.readFileSync (node:fs:449:20)
            at LocalStorage.parseDirSync (/opt/iobroker/node_modules/hap-nodejs/node_modules/node-persist/src/local-storage.js:637:35)
            at LocalStorage.parseDataDirSync (/opt/iobroker/node_modules/hap-nodejs/node_modules/node-persist/src/local-storage.js:572:21)
            at LocalStorage.initSync (/opt/iobroker/node_modules/hap-nodejs/node_modules/node-persist/src/local-storage.js:145:14)
            at HAPStorage.storage (/opt/iobroker/node_modules/hap-nodejs/src/lib/model/HAPStorage.ts:28:25)
            at Function.storage (/opt/iobroker/node_modules/hap-nodejs/src/lib/model/HAPStorage.ts:16:26)
            at Function.load (/opt/iobroker/node_modules/hap-nodejs/src/lib/model/AccessoryInfo.ts:278:30)
            at Bridge.publish (/opt/iobroker/node_modules/hap-nodejs/src/lib/Accessory.ts:1126:41)
            at devicesToPublish (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.yahka/webpack:/yahka.homekit-bridge.ts:34:35)
            at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.yahka/webpack:/yahka.homekit-bridge.ts:77:41
            2025-05-06 12:52:24.186 - error: yahka.0 (2824) Exception-Code: EISDIR: EISDIR: illegal operation on a directory, read
            2025-05-06 12:52:24.235 - info: yahka.0 (2824) cleaning up ...
            2025-05-06 12:52:24.236 - info: yahka.0 (2824) cleaned up ...
            2025-05-06 12:52:24.238 - info: yahka.0 (2824) terminating
            2025-05-06 12:52:24.240 - warn: yahka.0 (2824) Terminated (UNCAUGHT_EXCEPTION): Without reason
            2025-05-06 12:52:24.745 - info: yahka.0 (2824) terminating
            2025-05-06 12:52:24.875 - error: host.buanet-iobroker1 Caught by controller[0]: HAP-NodeJS WARNING: The accessory 'DG-Schlafzimmer Ventilator' has an invalid 'Name' characteristic ('DG-Schlafzimmer Ventilator'). Please use only alphanumeric, space, and apostrophe characters. Ensure it starts and ends with an alphabetic or numeric character, and avoid emojis. This may prevent the accessory from being added in the Home App or cause unresponsiveness.
            2025-05-06 12:52:24.875 - error: host.buanet-iobroker1 Caught by controller[1]: HAP-NodeJS WARNING: The accessory 'DG-Schlafzimmer Ventilator' has an invalid 'Name' characteristic ('DG-Schlafzimmer Ventilator'). Please use only alphanumeric, space, and apostrophe characters. Ensure it starts and ends with an alphabetic or numeric character, and avoid emojis. This may prevent the accessory from being added in the Home App or cause unresponsiveness.
            2025-05-06 12:52:24.876 - error: host.buanet-iobroker1 Caught by controller[2]: HAP-NodeJS WARNING: The accessory 'OG-Wohnzimmer Stehlampe' has an invalid 'Name' characteristic ('OG-Wohnzimmer Stehlampe'). Please use only alphanumeric, space, and apostrophe characters. Ensure it starts and ends with an alphabetic or numeric character, and avoid emojis. This may prevent the accessory from being added in the Home App or cause unresponsiveness.
            2025-05-06 12:52:24.877 - error: host.buanet-iobroker1 Caught by controller[3]: HAP-NodeJS WARNING: The accessory 'OG-Wohnzimmer Stehlampe' has an invalid 'Name' characteristic ('OG-Wohnzimmer Stehlampe'). Please use only alphanumeric, space, and apostrophe characters. Ensure it starts and ends with an alphabetic or numeric character, and avoid emojis. This may prevent the accessory from being added in the Home App or cause unresponsiveness.
            2025-05-06 12:52:24.877 - error: host.buanet-iobroker1 Caught by controller[4]: HAP-NodeJS WARNING: The accessory 'DG-Schlafzimmer Fernseher' has an invalid 'Name' characteristic ('DG-Schlafzimmer Fernseher'). Please use only alphanumeric, space, and apostrophe characters. Ensure it starts and ends with an alphabetic or numeric character, and avoid emojis. This may prevent the accessory from being added in the Home App or cause unresponsiveness.
            2025-05-06 12:52:24.878 - error: host.buanet-iobroker1 Caught by controller[5]: HAP-NodeJS WARNING: The accessory 'DG-Schlafzimmer Fernseher' has an invalid 'Name' characteristic ('DG-Schlafzimmer Fernseher'). Please use only alphanumeric, space, and apostrophe characters. Ensure it starts and ends with an alphabetic or numeric character, and avoid emojis. This may prevent the accessory from being added in the Home App or cause unresponsiveness.
            2025-05-06 12:52:24.878 - error: host.buanet-iobroker1 Caught by controller[6]: HAP-NodeJS WARNING: The accessory 'OG-Wohnzimmer Fernseher' has an invalid 'Name' characteristic ('OG-Wohnzimmer Fernseher'). Please use only alphanumeric, space, and apostrophe characters. Ensure it starts and ends with an alphabetic or numeric character, and avoid emojis. This may prevent the accessory from being added in the Home App or cause unresponsiveness.
            2025-05-06 12:52:24.879 - error: host.buanet-iobroker1 Caught by controller[7]: HAP-NodeJS WARNING: The accessory 'OG-Wohnzimmer Fernseher' has an invalid 'Name' characteristic ('OG-Wohnzimmer Fernseher'). Please use only alphanumeric, space, and apostrophe characters. Ensure it starts and ends with an alphabetic or numeric character, and avoid emojis. This may prevent the accessory from being added in the Home App or cause unresponsiveness.
            2025-05-06 12:52:24.879 - error: host.buanet-iobroker1 Caught by controller[8]: HAP-NodeJS WARNING: The accessory '' has an invalid 'Name' characteristic (''). Please use only alphanumeric, space, and apostrophe characters. Ensure it starts and ends with an alphabetic or numeric character, and avoid emojis. This may prevent the accessory from being added in the Home App or cause unresponsiveness.
            2025-05-06 12:52:24.880 - error: host.buanet-iobroker1 Caught by controller[9]: HAP-NodeJS WARNING: The accessory 'DG-Schlafzimmer Fernseher 47C3' has an invalid 'Name' characteristic ('DG-Schlafzimmer Fernseher 47C3'). Please use only alphanumeric, space, and apostrophe characters. Ensure it starts and ends with an alphabetic or numeric character, and avoid emojis. This may prevent the accessory from being added in the Home App or cause unresponsiveness.
            2025-05-06 12:52:24.880 - error: host.buanet-iobroker1 Caught by controller[10]: HAP-NodeJS WARNING: The accessory 'OG-Wohnzimmer Fernseher 2564' has an invalid 'Name' characteristic ('OG-Wohnzimmer Fernseher 2564'). Please use only alphanumeric, space, and apostrophe characters. Ensure it starts and ends with an alphabetic or numeric character, and avoid emojis. This may prevent the accessory from being added in the Home App or cause unresponsiveness.
            2025-05-06 12:52:24.881 - error: host.buanet-iobroker1 Caught by controller[11]: [DG-Schlafzimmer Fernseher 47C3] The selected advertiser, "avahi", isn't available on this platform. Reverting to "ciao"
            2025-05-06 12:52:24.881 - error: host.buanet-iobroker1 Caught by controller[12]: [OG-Wohnzimmer Fernseher 2564] The selected advertiser, "avahi", isn't available on this platform. Reverting to "ciao"
            2025-05-06 12:52:24.882 - error: host.buanet-iobroker1 Caught by controller[13]: [yahka 818C@DG-Schlafzimmer Ventilator@DG-Schlafzimmer Ventilator@Lock Physical Controls] characteristic value expected valid finite number and received "undefined" (undefined)
            2025-05-06 12:52:24.882 - error: host.buanet-iobroker1 Caught by controller[14]: [yahka 818C@DG-Schlafzimmer Ventilator@DG-Schlafzimmer Ventilator@Swing Mode] characteristic value expected valid finite number and received "undefined" (undefined)
            2025-05-06 12:52:24.882 - error: host.buanet-iobroker1 Caught by controller[15]: [yahka 818C@DG-Schlafzimmer Ventilator@DG-Schlafzimmer Ventilator@Active] characteristic value expected valid finite number and received "undefined" (undefined)
            2025-05-06 12:52:24.883 - error: host.buanet-iobroker1 Caught by controller[16]: [yahka 818C@Schlafzimmer Rack@Schlafzimmer Rack@Name] characteristic was supplied illegal value: number instead of string, supplying illegal values will throw errors in the future
            2025-05-06 12:52:24.883 - error: host.buanet-iobroker1 Caught by controller[17]: [yahka 818C@Schlafzimmer Rack 2@Schlafzimmer Rack 2@Name] characteristic was supplied illegal value: number instead of string, supplying illegal values will throw errors in the future
            2025-05-06 12:52:24.884 - error: host.buanet-iobroker1 instance system.adapter.yahka.0 terminated with code 6 (UNCAUGHT_EXCEPTION)
            2025-05-06 12:52:24.885 - info: host.buanet-iobroker1 Restart adapter system.adapter.yahka.0 because enabled
            2025-05-06 12:52:24.885 - warn: host.buanet-iobroker1 Do not restart adapter system.adapter.yahka.0 because restart loop detected
            • entavioE entavio
              CodierknechtC Offline
              Codierknecht
              @entavio
              Du musst im Container die Umgebungsvariable AVAHI auf "true" setzen.
              Hier mal meine Projekteinstellungen:
              services:
                iobroker:
                  container_name: iobroker
                  image: buanet/iobroker:latest
                  hostname: iobroker
                  volumes:
                    - /volume1/docker/iobroker:/opt/iobroker
                  ports:
                    - "8089:8081"
                    - "3022:22"
                    - "2010:2010"
                  environment:
                    PACKAGES: "nano openssh-server"
                    AVAHI: "true"
                  tty: true
                  stdin_open: true
                  restart: unless-stopped
              HmIP|ZigBee|Tasmota|Unifi
              Zabbix Certified Specialist
                @entavio
                services:
                  iobroker:
                    hostname: iobroker
                    volumes:
                    ports:
                      - "8089:8081"
                      - "3022:22"
                      - "2010:2010"
                    environment:
                      AVAHI: "true"
                    tty: true
                    stdin_open: true
                entavioE Offline
                entavioE Offline
                entavio
                @codierknecht die variable hab ich gesetzt, immer noch der Fehler
                ggfs. weil ich jetzt mit dem neuen image wieder auf node.js Version 20 bin und yahka sich irgendwas von der 22. Version gemerkt hat?!
                • entavioE entavio
                  @entavio
                  Die Adapter 'merken' sich nix, die nehmen das was bereitgestellt wird.
                  Und nodejs@20 ist die derzeitig vorgesehene und empfohlene Version für den ioBroker. Damit müssen alle stabilen Adapter mindestens kompatibel sein.
                  entavioE 2 Antworten Letzte Antwort
                    @entavio
                    entavioE Offline
                    entavioE Offline
                    entavio
                    hier nochmal Fehlerauszug
                    2025-05-06 13:59:59.856 - error: yahka.0 (1922) Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch().
                    2025-05-06 13:59:59.857 - error: yahka.0 (1922) unhandled promise rejection: EISDIR: illegal operation on a directory, read
                    2025-05-06 14:00:00.284 - error: yahka.0 (1922) Error: EISDIR: illegal operation on a directory, read
                    2025-05-06 14:00:00.285 - error: yahka.0 (1922) Exception-Code: EISDIR: EISDIR: illegal operation on a directory, read
                    2025-05-06 14:00:00.304 - info: yahka.0 (1922) cleaning up ...
                    2025-05-06 14:00:00.306 - info: yahka.0 (1922) cleaned up ...```
                      @entavio
                      entavioE Offline
                      entavioE Offline
                      entavio
                      @thomas-braun weil eben node-js in den Fehlermeldungen steht
                      • entavioE entavio
                        OliverIOO Offline
                        OliverIOO Offline
                        OliverIO
                        Falsch, der Fehler wird durch das Modul hap-nodejs verursacht.
                        https://www.npmjs.com/package/hap-nodejs/v/0.6.7
                        Das ist eine Bibliothek die vom yahka Adapter verwendet wird.
                        Ich würde mal den yahka author fragen ob er weiß an was das liegen könnte.
                        Meine Adapter und Widgets
                        Links im Profil
                        • entavioE Offline
                          entavioE Offline
                          entavio
                          hab jetzt den Adapter gelöscht und neu installiert - startet jetzt wieder. die Dateien aus yahka.0.hapdata hatte ich gesichert und zurückgespielt allerdings sind die geräte jetzt alle weg ?! so ein Mist
