  4. Node.js Downgrade in ioBroker (Docker Cont, Synology)
    6.8k
36 Beiträge 10 Kommentatoren 3.8k Aufrufe 7 Beobachtet
  • entavioE entavio
    @toralt einfach? hab ich noch nie gemacht muss ich mir erstmal anschauen was da zu sichern, im einzelnen zu tun ist
    entavioE Offline
    entavioE Offline
    entavio
    buanet-iobroker image scheint nur mit Debian-bullseye statt bookworm zur verfügung zu stehen?
    • entavioE entavio
      Samson71S Offline
      Samson71S Offline
      Samson71
      @entavio
      Seit Release 9 definitiv Debian 12
      https://github.com/buanet/ioBroker.docker/releases?page=2
      Du musst natürlich das aktuelleste Image ziehen und nicht versuchen den alten Kram neu zu installieren
      Markus
      Bitte beachten:
      entavioE 1 Antwort Letzte Antwort
      • Samson71S Samson71
        @entavio
        entavioE Offline
        entavioE Offline
        entavio
        @samson71 na ja ich zieh mir ein neues buanet-iobroker latest image
        wie gesagt steht direkt dabei das bullseye als Debian verwendet wird
        J CodierknechtC 2 Antworten Letzte Antwort
        • entavioE entavio
          Jan1
          @entavio
          Ne, da steht klar dabei dass es mit bookworm ist:
          • J Jan1
            @entavio
            entavioE Offline
            entavioE Offline
            entavio
            schrieb am zuletzt editiert von entavio
            @jan1 ich kann nur in dem Docker Container auf der Synology hier das image laden und dann sieht das so aus
            -entfernt-
            außer ich gebe eine repository url ein, aber wie lautet die?
            • entavioE entavio
              -entfernt-
              CodierknechtC Offline
              Codierknecht
              @entavio
              bitte keine Bilder auf externen Servern ablegen sondern hier über die Zwischenablage oder die Uploadfunktion hochladen.
              HmIP|ZigBee|Tasmota|Unifi
              Zabbix Certified Specialist
              • entavioE entavio
                Codierknecht
                @entavio sagte in Node.js Downgrade in ioBroker (Docker Cont, Synology):
                Mit Sicherheit nicht. Du ziehst offenbar das falsche Image.
                Nimm als Tag das :latest-v10
                • CodierknechtC Codierknecht
                  entavioE Offline
                  entavioE Offline
                  entavio
                  @codierknecht hab das bild / url wieder entfernt
                  hab jetzt latest v-10 gezogen, die Beschreibung bleibt gleich 🙄
                  • entavioE entavio
                    Marc BergM Online
                    Marc BergM Online
                    Marc Berg
                    Die Beschreibung auf Docker Hub ist noch falsch. Es ist Bookworm.
                    Ergänzung: Ich habe einen PR eingestellt. Mal schauen, wann André das aufnehmen kann.
                    • Marc BergM Marc Berg
                      entavioE Offline
                      entavioE Offline
                      entavio
                      also konnte das neue image installieren, meine Daten wieder einfügen und komme auch wieder auf die admin Oberfläche.
                      der parser Adapter lässt sich jetzt einwandfrei installieren (den Adapter selbst schaue ich mir dann an)
                      leider macht aber jetzt der yahka Adapter Probleme und startet nicht mehr :-(
                      im log werden jetzt unzählige Fehler geworfen
                      • entavioE entavio
                        Und die sind geheim und dürfen nicht bekannt gemacht werden?
                        Dann wird dir wohl auch niemand helfen können und dürfen.
                          entavioE Offline
                          entavioE Offline
                          entavio
                          @thomas-braun natürlich nicht sry. geht nicht alles so schnell
                          das sich an der Namensgebung der gerate gestört wird, sehe ich selbst..... wundere mich nur warum es vorhin noch ging
                          reicht es aus alles umzubenennen?!
                          2025-05-06 12:52:23.456 - info: yahka.0 (2824) publishing bridge yahka on 0.0.0.0 using bonjour-hap
                          2025-05-06 12:52:23.464 - info: yahka.0 (2824) publishing device DG-Schlafzimmer Fernseher on 0.0.0.0 using avahi
                          2025-05-06 12:52:23.759 - info: yahka.0 (2824) publishing device OG-Wohnzimmer Fernseher on 0.0.0.0 using avahi
                          2025-05-06 12:52:23.823 - error: yahka.0 (2824) Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch().
                          2025-05-06 12:52:23.824 - error: yahka.0 (2824) unhandled promise rejection: EISDIR: illegal operation on a directory, read
                          2025-05-06 12:52:24.185 - error: yahka.0 (2824) Error: EISDIR: illegal operation on a directory, read
                          at Object.readFileSync (node:fs:449:20)
                          at LocalStorage.parseDirSync (/opt/iobroker/node_modules/hap-nodejs/node_modules/node-persist/src/local-storage.js:637:35)
                          at LocalStorage.parseDataDirSync (/opt/iobroker/node_modules/hap-nodejs/node_modules/node-persist/src/local-storage.js:572:21)
                          at LocalStorage.initSync (/opt/iobroker/node_modules/hap-nodejs/node_modules/node-persist/src/local-storage.js:145:14)
                          at HAPStorage.storage (/opt/iobroker/node_modules/hap-nodejs/src/lib/model/HAPStorage.ts:28:25)
                          at Function.storage (/opt/iobroker/node_modules/hap-nodejs/src/lib/model/HAPStorage.ts:16:26)
                          at Function.load (/opt/iobroker/node_modules/hap-nodejs/src/lib/model/AccessoryInfo.ts:278:30)
                          at Bridge.publish (/opt/iobroker/node_modules/hap-nodejs/src/lib/Accessory.ts:1126:41)
                          at devicesToPublish (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.yahka/webpack:/yahka.homekit-bridge.ts:34:35)
                          at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.yahka/webpack:/yahka.homekit-bridge.ts:77:41
                          2025-05-06 12:52:24.186 - error: yahka.0 (2824) Exception-Code: EISDIR: EISDIR: illegal operation on a directory, read
                          2025-05-06 12:52:24.235 - info: yahka.0 (2824) cleaning up ...
                          2025-05-06 12:52:24.236 - info: yahka.0 (2824) cleaned up ...
                          2025-05-06 12:52:24.238 - info: yahka.0 (2824) terminating
                          2025-05-06 12:52:24.240 - warn: yahka.0 (2824) Terminated (UNCAUGHT_EXCEPTION): Without reason
                          2025-05-06 12:52:24.745 - info: yahka.0 (2824) terminating
                          2025-05-06 12:52:24.875 - error: host.buanet-iobroker1 Caught by controller[0]: HAP-NodeJS WARNING: The accessory 'DG-Schlafzimmer Ventilator' has an invalid 'Name' characteristic ('DG-Schlafzimmer Ventilator'). Please use only alphanumeric, space, and apostrophe characters. Ensure it starts and ends with an alphabetic or numeric character, and avoid emojis. This may prevent the accessory from being added in the Home App or cause unresponsiveness.
                          2025-05-06 12:52:24.875 - error: host.buanet-iobroker1 Caught by controller[1]: HAP-NodeJS WARNING: The accessory 'DG-Schlafzimmer Ventilator' has an invalid 'Name' characteristic ('DG-Schlafzimmer Ventilator'). Please use only alphanumeric, space, and apostrophe characters. Ensure it starts and ends with an alphabetic or numeric character, and avoid emojis. This may prevent the accessory from being added in the Home App or cause unresponsiveness.
                          2025-05-06 12:52:24.876 - error: host.buanet-iobroker1 Caught by controller[2]: HAP-NodeJS WARNING: The accessory 'OG-Wohnzimmer Stehlampe' has an invalid 'Name' characteristic ('OG-Wohnzimmer Stehlampe'). Please use only alphanumeric, space, and apostrophe characters. Ensure it starts and ends with an alphabetic or numeric character, and avoid emojis. This may prevent the accessory from being added in the Home App or cause unresponsiveness.
                          2025-05-06 12:52:24.877 - error: host.buanet-iobroker1 Caught by controller[3]: HAP-NodeJS WARNING: The accessory 'OG-Wohnzimmer Stehlampe' has an invalid 'Name' characteristic ('OG-Wohnzimmer Stehlampe'). Please use only alphanumeric, space, and apostrophe characters. Ensure it starts and ends with an alphabetic or numeric character, and avoid emojis. This may prevent the accessory from being added in the Home App or cause unresponsiveness.
                          2025-05-06 12:52:24.877 - error: host.buanet-iobroker1 Caught by controller[4]: HAP-NodeJS WARNING: The accessory 'DG-Schlafzimmer Fernseher' has an invalid 'Name' characteristic ('DG-Schlafzimmer Fernseher'). Please use only alphanumeric, space, and apostrophe characters. Ensure it starts and ends with an alphabetic or numeric character, and avoid emojis. This may prevent the accessory from being added in the Home App or cause unresponsiveness.
                          2025-05-06 12:52:24.878 - error: host.buanet-iobroker1 Caught by controller[5]: HAP-NodeJS WARNING: The accessory 'DG-Schlafzimmer Fernseher' has an invalid 'Name' characteristic ('DG-Schlafzimmer Fernseher'). Please use only alphanumeric, space, and apostrophe characters. Ensure it starts and ends with an alphabetic or numeric character, and avoid emojis. This may prevent the accessory from being added in the Home App or cause unresponsiveness.
                          2025-05-06 12:52:24.878 - error: host.buanet-iobroker1 Caught by controller[6]: HAP-NodeJS WARNING: The accessory 'OG-Wohnzimmer Fernseher' has an invalid 'Name' characteristic ('OG-Wohnzimmer Fernseher'). Please use only alphanumeric, space, and apostrophe characters. Ensure it starts and ends with an alphabetic or numeric character, and avoid emojis. This may prevent the accessory from being added in the Home App or cause unresponsiveness.
                          2025-05-06 12:52:24.879 - error: host.buanet-iobroker1 Caught by controller[7]: HAP-NodeJS WARNING: The accessory 'OG-Wohnzimmer Fernseher' has an invalid 'Name' characteristic ('OG-Wohnzimmer Fernseher'). Please use only alphanumeric, space, and apostrophe characters. Ensure it starts and ends with an alphabetic or numeric character, and avoid emojis. This may prevent the accessory from being added in the Home App or cause unresponsiveness.
                          2025-05-06 12:52:24.879 - error: host.buanet-iobroker1 Caught by controller[8]: HAP-NodeJS WARNING: The accessory '' has an invalid 'Name' characteristic (''). Please use only alphanumeric, space, and apostrophe characters. Ensure it starts and ends with an alphabetic or numeric character, and avoid emojis. This may prevent the accessory from being added in the Home App or cause unresponsiveness.
                          2025-05-06 12:52:24.880 - error: host.buanet-iobroker1 Caught by controller[9]: HAP-NodeJS WARNING: The accessory 'DG-Schlafzimmer Fernseher 47C3' has an invalid 'Name' characteristic ('DG-Schlafzimmer Fernseher 47C3'). Please use only alphanumeric, space, and apostrophe characters. Ensure it starts and ends with an alphabetic or numeric character, and avoid emojis. This may prevent the accessory from being added in the Home App or cause unresponsiveness.
                          2025-05-06 12:52:24.880 - error: host.buanet-iobroker1 Caught by controller[10]: HAP-NodeJS WARNING: The accessory 'OG-Wohnzimmer Fernseher 2564' has an invalid 'Name' characteristic ('OG-Wohnzimmer Fernseher 2564'). Please use only alphanumeric, space, and apostrophe characters. Ensure it starts and ends with an alphabetic or numeric character, and avoid emojis. This may prevent the accessory from being added in the Home App or cause unresponsiveness.
                          2025-05-06 12:52:24.881 - error: host.buanet-iobroker1 Caught by controller[11]: [DG-Schlafzimmer Fernseher 47C3] The selected advertiser, "avahi", isn't available on this platform. Reverting to "ciao"
                          2025-05-06 12:52:24.881 - error: host.buanet-iobroker1 Caught by controller[12]: [OG-Wohnzimmer Fernseher 2564] The selected advertiser, "avahi", isn't available on this platform. Reverting to "ciao"
                          2025-05-06 12:52:24.882 - error: host.buanet-iobroker1 Caught by controller[13]: [yahka 818C@DG-Schlafzimmer Ventilator@DG-Schlafzimmer Ventilator@Lock Physical Controls] characteristic value expected valid finite number and received "undefined" (undefined)
                          2025-05-06 12:52:24.882 - error: host.buanet-iobroker1 Caught by controller[14]: [yahka 818C@DG-Schlafzimmer Ventilator@DG-Schlafzimmer Ventilator@Swing Mode] characteristic value expected valid finite number and received "undefined" (undefined)
                          2025-05-06 12:52:24.882 - error: host.buanet-iobroker1 Caught by controller[15]: [yahka 818C@DG-Schlafzimmer Ventilator@DG-Schlafzimmer Ventilator@Active] characteristic value expected valid finite number and received "undefined" (undefined)
                          2025-05-06 12:52:24.883 - error: host.buanet-iobroker1 Caught by controller[16]: [yahka 818C@Schlafzimmer Rack@Schlafzimmer Rack@Name] characteristic was supplied illegal value: number instead of string, supplying illegal values will throw errors in the future
                          2025-05-06 12:52:24.883 - error: host.buanet-iobroker1 Caught by controller[17]: [yahka 818C@Schlafzimmer Rack 2@Schlafzimmer Rack 2@Name] characteristic was supplied illegal value: number instead of string, supplying illegal values will throw errors in the future
                          2025-05-06 12:52:24.884 - error: host.buanet-iobroker1 instance system.adapter.yahka.0 terminated with code 6 (UNCAUGHT_EXCEPTION)
                          2025-05-06 12:52:24.885 - info: host.buanet-iobroker1 Restart adapter system.adapter.yahka.0 because enabled
                          2025-05-06 12:52:24.885 - warn: host.buanet-iobroker1 Do not restart adapter system.adapter.yahka.0 because restart loop detected
                          • entavioE entavio
                            Codierknecht
                            @entavio
                            Du musst im Container die Umgebungsvariable AVAHI auf "true" setzen.
                            Hier mal meine Projekteinstellungen:
                            services:
                              iobroker:
                                container_name: iobroker
                                image: buanet/iobroker:latest
                                hostname: iobroker
                                volumes:
                                  - /volume1/docker/iobroker:/opt/iobroker
                                ports:
                                  - "8089:8081"
                                  - "3022:22"
                                  - "2010:2010"
                                environment:
                                  PACKAGES: "nano openssh-server"
                                  AVAHI: "true"
                                tty: true
                                stdin_open: true
                                restart: unless-stopped
                              @entavio
                              services:
                                iobroker:
                                  hostname: iobroker
                                  volumes:
                                  ports:
                                    - "8089:8081"
                                    - "3022:22"
                                    - "2010:2010"
                                  environment:
                                    AVAHI: "true"
                                  tty: true
                                  stdin_open: true
                              entavioE Offline
                              entavioE Offline
                              entavio
                              @codierknecht die variable hab ich gesetzt, immer noch der Fehler
                              ggfs. weil ich jetzt mit dem neuen image wieder auf node.js Version 20 bin und yahka sich irgendwas von der 22. Version gemerkt hat?!
                              • entavioE entavio
                                @entavio
                                Die Adapter 'merken' sich nix, die nehmen das was bereitgestellt wird.
                                Und nodejs@20 ist die derzeitig vorgesehene und empfohlene Version für den ioBroker. Damit müssen alle stabilen Adapter mindestens kompatibel sein.
                                entavioE 2 Antworten Letzte Antwort
                                  @entavio
                                  entavioE Offline
                                  entavioE Offline
                                  entavio
                                  hier nochmal Fehlerauszug
                                  2025-05-06 13:59:59.856 - error: yahka.0 (1922) Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch().
                                  2025-05-06 13:59:59.857 - error: yahka.0 (1922) unhandled promise rejection: EISDIR: illegal operation on a directory, read
                                  2025-05-06 14:00:00.284 - error: yahka.0 (1922) Error: EISDIR: illegal operation on a directory, read
                                  2025-05-06 14:00:00.285 - error: yahka.0 (1922) Exception-Code: EISDIR: EISDIR: illegal operation on a directory, read
                                  2025-05-06 14:00:00.304 - info: yahka.0 (1922) cleaning up ...
                                  2025-05-06 14:00:00.306 - info: yahka.0 (1922) cleaned up ...```
                                    @entavio
                                    entavioE Offline
                                    entavioE Offline
                                    entavio
                                    @thomas-braun weil eben node-js in den Fehlermeldungen steht
                                    • entavioE entavio
                                      OliverIOO Offline
                                      OliverIOO Offline
                                      OliverIO
                                      Falsch, der Fehler wird durch das Modul hap-nodejs verursacht.
                                      https://www.npmjs.com/package/hap-nodejs/v/0.6.7
                                      Das ist eine Bibliothek die vom yahka Adapter verwendet wird.
                                      Ich würde mal den yahka author fragen ob er weiß an was das liegen könnte.
                                      Meine Adapter und Widgets
                                      Links im Profil
                                      • entavioE Offline
                                        entavioE Offline
                                        entavio
                                        hab jetzt den Adapter gelöscht und neu installiert - startet jetzt wieder. die Dateien aus yahka.0.hapdata hatte ich gesichert und zurückgespielt allerdings sind die geräte jetzt alle weg ?! so ein Mist
