  4. Node.js Downgrade in ioBroker (Docker Cont, Synology)
    6.8k
36 Beiträge 10 Kommentatoren 3.8k Aufrufe 7 Beobachtet
  • mcm1957M mcm1957
    @entavio
    Wenn auch die aktuelle LATEST / BETA Installation da ein Problem hat mach bitte ein Issue auf.
    Installationen von GitHub sind keine Lösung - abgesehen davon dass ich auf den ersten Blick keine Änderungen sehe die auf GitHub erfolgt sind aber noch nicht in der Release drinnen sind,
    Siehe nachfolgendes Posting.
    entavioE Offline
    entavioE Offline
    entavio
    anbei noch der diagnose Auszug
                            v.2025-02-23
    /home/iobroker/.diag.sh: line 979: hostnamectl: command not found
    Installation:
    Kernel:                 x86_64
    Userland:               64 bit
    /home/iobroker/.diag.sh: line 988: timedatectl: command not found
    Timezone:
    User-ID:                0
    Display-Server:         false
    /home/iobroker/.diag.sh: line 995: systemctl: command not found
    Boot Target:
    Pending OS-Updates:     0
    Pending iob updates:    0
    Nodejs-Installation:
    /usr/bin/nodejs         v22.15.0
    /usr/bin/node           v22.15.0
    /usr/bin/npm            10.9.2
    /usr/bin/npx            10.9.2
    /usr/bin/corepack       0.32.0
    Recommended versions are nodejs 20.19.1 and npm 10.8.2
    nodeJS installation is correct
    MEMORY:
    Mem:           3.9G        2.6G        623M         30M        715M        1.1G
    Swap:          4.4G        726M        3.7G
    Total:         8.4G        3.3G        4.3G
    Active iob-Instances:   18
    Upgrade policy: none
    ioBroker Core:          js-controller           7.0.7
                            admin                   7.6.14
    Objects type: jsonl
    States  type: jsonl
    + system.adapter.admin.0                  : admin                 : buanet-iobroker1                         -  enabled, port: 8081,
    bind: 0.0.0.0, run as: admin
    + system.adapter.web.0                    : web                   : buanet-iobroker1                         -  enabled, port: 8082,
    Objects:                4455
    States:                 3890
    Size of iob-Database:
    35M     /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
    8.8M    /opt/iobroker/iobroker-data/objects.json.migrated8.8M    /opt/iobroker/iobroker-data/objects.json.bak.migrated
    7.0M    /opt/iobroker/iobroker-data/states.jsonl
    1.2M    /opt/iobroker/iobroker-data/states.json.migrated
    1.2M    /opt/iobroker/iobroker-data/states.json.bak.migrated
    0       /opt/iobroker/iobroker-data/states.json.broken
    Debian Release codenamed 'buster' reached its END OF LIFE and needs to be updated to the latest stable release 'bookworm' NOW!
    mcm1957M Thomas BraunT 2 Antworten Letzte Antwort
    • entavioE entavio
                              v.2025-02-23
      Installation:
      Kernel:                 x86_64
      Userland:               64 bit
      Timezone:
      User-ID:                0
      Boot Target:
      /usr/bin/npm            10.9.2
      /usr/bin/npx            10.9.2
      MEMORY:
                              admin                   7.6.14
      Objects type: jsonl
      States  type: jsonl
      Objects:                4455
      States:                 3890
      mcm1957M Offline
      mcm1957M Offline
      mcm1957
      @entavio
      Ich hab im Moment eher die Vermutung dass da was krumm installiert ist. Mir fällt eigentlich nicht ein, auf welchem Weg der Parser Adapter (ioBroker.parser) da hap-nodejs einschleppen sollte.
      HAP-NodeJS is an implementation of the HomeKit Accessory Server as specified in the HomeKit Accessory Protocol (HAP), which is defined by Apple as part of the HomeKit Framework.
      hap-nodejs ist auch auf meiner eben erst erfolgten Testinstallation weder als file unter node_modules vorhanden noch in package-lock.json als indirelte dependency gelistet.
      Dein iob diag ist leider nur die Zusammenfassung. Da sieht man nicht viel.In jedem Fall können dir aber andere beim npm dependency Problem besser helfen.
      Support Repositoryverwaltung.
      LESEN - gute Forenbeitrage
      • entavioE entavio
                                v.2025-02-23
        Installation:
        Kernel:                 x86_64
        Userland:               64 bit
        Timezone:
        User-ID:                0
        Boot Target:
        /usr/bin/npm            10.9.2
        /usr/bin/npx            10.9.2
        MEMORY:
                                admin                   7.6.14
        Objects type: jsonl
        States  type: jsonl
        Objects:                4455
        States:                 3890
        @entavio sagte in Node.js Downgrade in ioBroker (Docker Cont, Synology):
        Zu alt. Da muss was lebendiges installiert werden.
        • arteckA Offline
          arteckA Offline
          arteck
          das ist doch uralt was du da laufen hast.. zieh einen neuen Container
            toralt
            Mach doch einfach nen Rebuild mit aktuellem image. Wenn das nicht funktioniert, neu aufsetzen und backup. Das ist doch schnell erledigt.
            Oder, wenn Du zukünftig weiterhin beta tests machen willst, setz Dir ein Linux auf und installier ioBroker dort. Container sind dazu ungeeignet.
            << ioBroker im Docker auf Synology DS1821+, 10GBit, 32GB RAM>>
            entavioE 1 Antwort Letzte Antwort
            • T toralt
              entavioE Offline
              entavioE Offline
              entavio
              @toralt einfach? hab ich noch nie gemacht muss ich mir erstmal anschauen was da zu sichern, im einzelnen zu tun ist
              • entavioE entavio
                entavioE Offline
                entavioE Offline
                entavio
                buanet-iobroker image scheint nur mit Debian-bullseye statt bookworm zur verfügung zu stehen?
                • entavioE entavio
                  Samson71S Offline
                  Samson71S Offline
                  Samson71
                  @entavio
                  Seit Release 9 definitiv Debian 12
                  https://github.com/buanet/ioBroker.docker/releases?page=2
                  Du musst natürlich das aktuelleste Image ziehen und nicht versuchen den alten Kram neu zu installieren
                  Markus
                  Bitte beachten:
                  • Samson71S Samson71
                    @entavio
                    entavioE Offline
                    entavioE Offline
                    entavio
                    @samson71 na ja ich zieh mir ein neues buanet-iobroker latest image
                    wie gesagt steht direkt dabei das bullseye als Debian verwendet wird
                    J CodierknechtC 2 Antworten Letzte Antwort
                    • entavioE entavio
                      Jan1
                      @entavio
                      Ne, da steht klar dabei dass es mit bookworm ist:
                      • J Jan1
                        @entavio
                        entavioE Offline
                        entavioE Offline
                        entavio
                        schrieb am zuletzt editiert von entavio
                        @jan1 ich kann nur in dem Docker Container auf der Synology hier das image laden und dann sieht das so aus
                        -entfernt-
                        außer ich gebe eine repository url ein, aber wie lautet die?
                        • entavioE entavio
                          -entfernt-
                          CodierknechtC Offline
                          Codierknecht
                          @entavio
                          bitte keine Bilder auf externen Servern ablegen sondern hier über die Zwischenablage oder die Uploadfunktion hochladen.
                          HmIP|ZigBee|Tasmota|Unifi
                          Zabbix Certified Specialist
                          • entavioE entavio
                            Codierknecht
                            Mit Sicherheit nicht. Du ziehst offenbar das falsche Image.
                            Nimm als Tag das :latest-v10
                            • CodierknechtC Codierknecht
                              entavioE Offline
                              entavioE Offline
                              entavio
                              @codierknecht hab das bild / url wieder entfernt
                              hab jetzt latest v-10 gezogen, die Beschreibung bleibt gleich 🙄
                              • entavioE entavio
                                Marc BergM Online
                                Marc BergM Online
                                Marc Berg
                                Die Beschreibung auf Docker Hub ist noch falsch. Es ist Bookworm.
                                Ergänzung: Ich habe einen PR eingestellt. Mal schauen, wann André das aufnehmen kann.
                                • Marc BergM Marc Berg
                                  entavioE Offline
                                  entavioE Offline
                                  entavio
                                  also konnte das neue image installieren, meine Daten wieder einfügen und komme auch wieder auf die admin Oberfläche.
                                  der parser Adapter lässt sich jetzt einwandfrei installieren (den Adapter selbst schaue ich mir dann an)
                                  leider macht aber jetzt der yahka Adapter Probleme und startet nicht mehr :-(
                                  im log werden jetzt unzählige Fehler geworfen
                                  • entavioE entavio
                                    Und die sind geheim und dürfen nicht bekannt gemacht werden?
                                    Dann wird dir wohl auch niemand helfen können und dürfen.
                                      entavioE Offline
                                      entavioE Offline
                                      entavio
                                      @thomas-braun natürlich nicht sry. geht nicht alles so schnell
                                      das sich an der Namensgebung der gerate gestört wird, sehe ich selbst..... wundere mich nur warum es vorhin noch ging
                                      reicht es aus alles umzubenennen?!
                                      2025-05-06 12:52:23.456 - info: yahka.0 (2824) publishing bridge yahka on 0.0.0.0 using bonjour-hap
                                      2025-05-06 12:52:23.464 - info: yahka.0 (2824) publishing device DG-Schlafzimmer Fernseher on 0.0.0.0 using avahi
                                      2025-05-06 12:52:23.759 - info: yahka.0 (2824) publishing device OG-Wohnzimmer Fernseher on 0.0.0.0 using avahi
                                      2025-05-06 12:52:23.823 - error: yahka.0 (2824) Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch().
                                      2025-05-06 12:52:23.824 - error: yahka.0 (2824) unhandled promise rejection: EISDIR: illegal operation on a directory, read
                                      2025-05-06 12:52:24.185 - error: yahka.0 (2824) Error: EISDIR: illegal operation on a directory, read
                                      at Object.readFileSync (node:fs:449:20)
                                      at LocalStorage.parseDirSync (/opt/iobroker/node_modules/hap-nodejs/node_modules/node-persist/src/local-storage.js:637:35)
                                      at LocalStorage.parseDataDirSync (/opt/iobroker/node_modules/hap-nodejs/node_modules/node-persist/src/local-storage.js:572:21)
                                      at LocalStorage.initSync (/opt/iobroker/node_modules/hap-nodejs/node_modules/node-persist/src/local-storage.js:145:14)
                                      at HAPStorage.storage (/opt/iobroker/node_modules/hap-nodejs/src/lib/model/HAPStorage.ts:28:25)
                                      at Function.storage (/opt/iobroker/node_modules/hap-nodejs/src/lib/model/HAPStorage.ts:16:26)
                                      at Function.load (/opt/iobroker/node_modules/hap-nodejs/src/lib/model/AccessoryInfo.ts:278:30)
                                      at Bridge.publish (/opt/iobroker/node_modules/hap-nodejs/src/lib/Accessory.ts:1126:41)
                                      at devicesToPublish (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.yahka/webpack:/yahka.homekit-bridge.ts:34:35)
                                      at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.yahka/webpack:/yahka.homekit-bridge.ts:77:41
                                      2025-05-06 12:52:24.186 - error: yahka.0 (2824) Exception-Code: EISDIR: EISDIR: illegal operation on a directory, read
                                      2025-05-06 12:52:24.235 - info: yahka.0 (2824) cleaning up ...
                                      2025-05-06 12:52:24.236 - info: yahka.0 (2824) cleaned up ...
                                      2025-05-06 12:52:24.238 - info: yahka.0 (2824) terminating
                                      2025-05-06 12:52:24.240 - warn: yahka.0 (2824) Terminated (UNCAUGHT_EXCEPTION): Without reason
                                      2025-05-06 12:52:24.745 - info: yahka.0 (2824) terminating
                                      2025-05-06 12:52:24.875 - error: host.buanet-iobroker1 Caught by controller[0]: HAP-NodeJS WARNING: The accessory 'DG-Schlafzimmer Ventilator' has an invalid 'Name' characteristic ('DG-Schlafzimmer Ventilator'). Please use only alphanumeric, space, and apostrophe characters. Ensure it starts and ends with an alphabetic or numeric character, and avoid emojis. This may prevent the accessory from being added in the Home App or cause unresponsiveness.
                                      2025-05-06 12:52:24.875 - error: host.buanet-iobroker1 Caught by controller[1]: HAP-NodeJS WARNING: The accessory 'DG-Schlafzimmer Ventilator' has an invalid 'Name' characteristic ('DG-Schlafzimmer Ventilator'). Please use only alphanumeric, space, and apostrophe characters. Ensure it starts and ends with an alphabetic or numeric character, and avoid emojis. This may prevent the accessory from being added in the Home App or cause unresponsiveness.
                                      2025-05-06 12:52:24.876 - error: host.buanet-iobroker1 Caught by controller[2]: HAP-NodeJS WARNING: The accessory 'OG-Wohnzimmer Stehlampe' has an invalid 'Name' characteristic ('OG-Wohnzimmer Stehlampe'). Please use only alphanumeric, space, and apostrophe characters. Ensure it starts and ends with an alphabetic or numeric character, and avoid emojis. This may prevent the accessory from being added in the Home App or cause unresponsiveness.
                                      2025-05-06 12:52:24.877 - error: host.buanet-iobroker1 Caught by controller[3]: HAP-NodeJS WARNING: The accessory 'OG-Wohnzimmer Stehlampe' has an invalid 'Name' characteristic ('OG-Wohnzimmer Stehlampe'). Please use only alphanumeric, space, and apostrophe characters. Ensure it starts and ends with an alphabetic or numeric character, and avoid emojis. This may prevent the accessory from being added in the Home App or cause unresponsiveness.
                                      2025-05-06 12:52:24.877 - error: host.buanet-iobroker1 Caught by controller[4]: HAP-NodeJS WARNING: The accessory 'DG-Schlafzimmer Fernseher' has an invalid 'Name' characteristic ('DG-Schlafzimmer Fernseher'). Please use only alphanumeric, space, and apostrophe characters. Ensure it starts and ends with an alphabetic or numeric character, and avoid emojis. This may prevent the accessory from being added in the Home App or cause unresponsiveness.
                                      2025-05-06 12:52:24.878 - error: host.buanet-iobroker1 Caught by controller[5]: HAP-NodeJS WARNING: The accessory 'DG-Schlafzimmer Fernseher' has an invalid 'Name' characteristic ('DG-Schlafzimmer Fernseher'). Please use only alphanumeric, space, and apostrophe characters. Ensure it starts and ends with an alphabetic or numeric character, and avoid emojis. This may prevent the accessory from being added in the Home App or cause unresponsiveness.
                                      2025-05-06 12:52:24.878 - error: host.buanet-iobroker1 Caught by controller[6]: HAP-NodeJS WARNING: The accessory 'OG-Wohnzimmer Fernseher' has an invalid 'Name' characteristic ('OG-Wohnzimmer Fernseher'). Please use only alphanumeric, space, and apostrophe characters. Ensure it starts and ends with an alphabetic or numeric character, and avoid emojis. This may prevent the accessory from being added in the Home App or cause unresponsiveness.
                                      2025-05-06 12:52:24.879 - error: host.buanet-iobroker1 Caught by controller[7]: HAP-NodeJS WARNING: The accessory 'OG-Wohnzimmer Fernseher' has an invalid 'Name' characteristic ('OG-Wohnzimmer Fernseher'). Please use only alphanumeric, space, and apostrophe characters. Ensure it starts and ends with an alphabetic or numeric character, and avoid emojis. This may prevent the accessory from being added in the Home App or cause unresponsiveness.
                                      2025-05-06 12:52:24.879 - error: host.buanet-iobroker1 Caught by controller[8]: HAP-NodeJS WARNING: The accessory '' has an invalid 'Name' characteristic (''). Please use only alphanumeric, space, and apostrophe characters. Ensure it starts and ends with an alphabetic or numeric character, and avoid emojis. This may prevent the accessory from being added in the Home App or cause unresponsiveness.
                                      2025-05-06 12:52:24.880 - error: host.buanet-iobroker1 Caught by controller[9]: HAP-NodeJS WARNING: The accessory 'DG-Schlafzimmer Fernseher 47C3' has an invalid 'Name' characteristic ('DG-Schlafzimmer Fernseher 47C3'). Please use only alphanumeric, space, and apostrophe characters. Ensure it starts and ends with an alphabetic or numeric character, and avoid emojis. This may prevent the accessory from being added in the Home App or cause unresponsiveness.
                                      2025-05-06 12:52:24.880 - error: host.buanet-iobroker1 Caught by controller[10]: HAP-NodeJS WARNING: The accessory 'OG-Wohnzimmer Fernseher 2564' has an invalid 'Name' characteristic ('OG-Wohnzimmer Fernseher 2564'). Please use only alphanumeric, space, and apostrophe characters. Ensure it starts and ends with an alphabetic or numeric character, and avoid emojis. This may prevent the accessory from being added in the Home App or cause unresponsiveness.
                                      2025-05-06 12:52:24.881 - error: host.buanet-iobroker1 Caught by controller[11]: [DG-Schlafzimmer Fernseher 47C3] The selected advertiser, "avahi", isn't available on this platform. Reverting to "ciao"
                                      2025-05-06 12:52:24.881 - error: host.buanet-iobroker1 Caught by controller[12]: [OG-Wohnzimmer Fernseher 2564] The selected advertiser, "avahi", isn't available on this platform. Reverting to "ciao"
                                      2025-05-06 12:52:24.882 - error: host.buanet-iobroker1 Caught by controller[13]: [yahka 818C@DG-Schlafzimmer Ventilator@DG-Schlafzimmer Ventilator@Lock Physical Controls] characteristic value expected valid finite number and received "undefined" (undefined)
                                      2025-05-06 12:52:24.882 - error: host.buanet-iobroker1 Caught by controller[14]: [yahka 818C@DG-Schlafzimmer Ventilator@DG-Schlafzimmer Ventilator@Swing Mode] characteristic value expected valid finite number and received "undefined" (undefined)
                                      2025-05-06 12:52:24.882 - error: host.buanet-iobroker1 Caught by controller[15]: [yahka 818C@DG-Schlafzimmer Ventilator@DG-Schlafzimmer Ventilator@Active] characteristic value expected valid finite number and received "undefined" (undefined)
                                      2025-05-06 12:52:24.883 - error: host.buanet-iobroker1 Caught by controller[16]: [yahka 818C@Schlafzimmer Rack@Schlafzimmer Rack@Name] characteristic was supplied illegal value: number instead of string, supplying illegal values will throw errors in the future
                                      2025-05-06 12:52:24.883 - error: host.buanet-iobroker1 Caught by controller[17]: [yahka 818C@Schlafzimmer Rack 2@Schlafzimmer Rack 2@Name] characteristic was supplied illegal value: number instead of string, supplying illegal values will throw errors in the future
                                      2025-05-06 12:52:24.884 - error: host.buanet-iobroker1 instance system.adapter.yahka.0 terminated with code 6 (UNCAUGHT_EXCEPTION)
                                      2025-05-06 12:52:24.885 - info: host.buanet-iobroker1 Restart adapter system.adapter.yahka.0 because enabled
                                      2025-05-06 12:52:24.885 - warn: host.buanet-iobroker1 Do not restart adapter system.adapter.yahka.0 because restart loop detected
                                      • entavioE entavio
                                        Codierknecht
                                        @entavio
                                        Du musst im Container die Umgebungsvariable AVAHI auf "true" setzen.
                                        Hier mal meine Projekteinstellungen:
                                        services:
                                          iobroker:
                                            container_name: iobroker
                                            image: buanet/iobroker:latest
                                            hostname: iobroker
                                            volumes:
                                              - /volume1/docker/iobroker:/opt/iobroker
                                            ports:
                                              - "8089:8081"
                                              - "3022:22"
                                              - "2010:2010"
                                            environment:
                                              PACKAGES: "nano openssh-server"
                                              AVAHI: "true"
                                            tty: true
                                            stdin_open: true
                                            restart: unless-stopped
                                          @entavio
                                          services:
                                            iobroker:
                                              hostname: iobroker
                                              volumes:
                                              ports:
                                                - "8089:8081"
                                                - "3022:22"
                                                - "2010:2010"
                                              environment:
                                                AVAHI: "true"
                                              tty: true
                                              stdin_open: true
                                          entavioE Offline
                                          entavioE Offline
                                          entavio
                                          @codierknecht die variable hab ich gesetzt, immer noch der Fehler
                                          ggfs. weil ich jetzt mit dem neuen image wieder auf node.js Version 20 bin und yahka sich irgendwas von der 22. Version gemerkt hat?!
