  4. Adapter Hyundai (Bluelink) oder KIA (UVO)
    5.9k
2.5k Beiträge 161 Kommentatoren 1.2m Aufrufe 147 Beobachtet
  • arteckA arteck
    @mabu59 der knallt bei
    reserveChargeInfo2
    was immer da auch drin steht .. ich brauch die Login Daten..sonst wird das nix
    marchusar
    #1934
    @arteck
    meine reserveChargeInfo2 aus der 3.1.0 :
    • arteckA Offline
      arteckA Offline
      arteck
      #1935
      neue Version 3.1.3 ist unterwegs.. habe paar Fehler behoben..
      und ich hätte mal hier
      https://github.com/Newan/ioBroker.bluelink/tarball/bluelinky9
      eine Version zum Testen ür alle die das neue System im Auto haben .. wo der ccs2Status Knoten weg fallen würde und die Infos ganz normal zur Verfügung stehen würden wie früher.. unter vehicleStatus ..
      der ccs2Status Knoten würde dann nicht mehr aktualisiert..und könnte manuell gelöscht werden...
      Peter V.P MaBu59M ? 3 Antworten Letzte Antwort
      • arteckA arteck
        Peter V.P Offline
        Peter V.P Offline
        Peter V.
        #1936
        @arteck said in Adapter Hyundai (Bluelink) oder KIA (UVO):
        Mit dieser Version sind bei mir die (seltenen) Fehlermeldungen wieder weg und Maps läuft auch wieder.
        Kia Ceed BJ 2024
        Top, danke
        • arteckA arteck
          MaBu59M Offline
          MaBu59M Offline
          MaBu59
          #1937
          @arteck
          Diese Version erzeugt bei mir auch keine Fehlermeldungen mehr und läuft!!
          Siehst Du eine Chance, den "ccs2Status" ans Laufen zu bringen oder ist der Aufwand zu hoch?
          Danke für Deinen Einsatz!!
          • MaBu59M MaBu59
            @arteck
            arteckA Offline
            arteckA Offline
            arteck
            #1938
            @mabu59 sagte in Adapter Hyundai (Bluelink) oder KIA (UVO):
            was meinst du ???
            MaBu59M 1 Antwort Letzte Antwort
            • arteckA arteck
              #1939
              @arteck sagte in Adapter Hyundai (Bluelink) oder KIA (UVO):
              gerade mal getestet, sieht genauso aus wie die normale 3.1.3 .. nur mit einem Fehler beim Starten:
              bluelink.0
              2025-05-06 08:35:42.388	error	TypeError: Cannot read properties of undefined (reading 'airCtrlOn') at Bluelink.setNewFullStatus (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.bluelink/main.js:620:46) at Bluelink.readStatusVin (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.bluelink/main.js:392:28) at async Bluelink.readStatus (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.bluelink/main.js:355:13) at async Pe.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.bluelink/main.js:298:21)
              hatte ich vorher gemacht, ist jetzt wieder da.. ?
              Ist die Version auch eine 3.1.3 ?
              • arteckA arteck
                was meinst du ???
                MaBu59M Offline
                MaBu59M Offline
                MaBu59
                #1940
                @arteck
                Du hast geschrieben "wo der ccs2Status Knoten weg fallen würde".
                Ich verstehe das so, ohne den Knoten funktioniert der Adapter, mit dem Knoten nicht.
                Der Knoten müßte angepasst werden, damit der Adapter funktioniert.
                Ich habe vermutet, dass der Aufwand dafür sehr hoch ist.
                • MaBu59M MaBu59
                  @arteck
                  #1941
                  @mabu59
                  nee, frueher gabs den Ordner mit ccs2Status nicht, das sind 394 Objects weniger.. :)
                  Funktioniert bei meinem leider nicht, oder ich was falsch gemacht.. ?
                    bluelink.0
                    arteckA Offline
                    arteckA Offline
                    arteck
                    #1942
                    @neuschwansteini dann brauch ich mehr kontext...
                    auch ein KIA ?? welches Baujahr ??
                    gibts den DP "vehicleStatus.airCtrlOn"
                    • arteckA arteck
                      #1943
                      Ioniq 5N - 2024. ccNC - Zugangsdaten hast du (ilovegym)
                      ja, der wurde erstellt
                      • arteckA Offline
                        arteckA Offline
                        arteck
                        #1944
                        sache geklärt... die 3.1.3 ist freigegeben..
                        M gbackusG 2 Antworten Letzte Antwort
                        • arteckA arteck
                          marchusar
                          #1945
                          @arteck Danke. 3.1.3 funktioniert nun bei mir einwandfrei und die DriveHistory kommt auch wieder. 👍 Vielen Dank.
                          Ich weiß nicht, ob es hier schon angekommen ist und wie das bei Hyundai aussieht. Es gibt eine neue "Kia" App (vorher "Kia Connect") mit der man für die alten Systeme (ab Modelljahr 23 oder 24) nun auch die Fenster öffnen und schließen kann und scheinbar bei allen die Blinker und Horn ansteuern kann. Außerdem wird nach Akzeptieren der Bedingungen in der App nun eine Fahrbewertung erstellt.
                          Meinst du, dass du das auch eingebaut bekommst?
                          • M marchusar
                            arteckA Offline
                            arteckA Offline
                            arteck
                            #1946
                            @marchusar ja app gesehen..
                            ich sehe zur Zeit kein Mehrwert zu der connect
                            P 1 Antwort Letzte Antwort
                            • arteckA arteck
                              Peguschwein
                              #1947
                              Danke für das update
                              KIA Niro (der Neue)
                              und KIA EV3 2025 kommen nun auch einige Daten SOC / km Stand und Reichweite reichen mir schon vollkommen
                              • arteckA arteck
                                gbackusG Offline
                                gbackusG Offline
                                gbackus
                                #1948
                                @arteck
                                Hallo arteck. Ich habe den Adapter jetzt auch installiert und kann für mich wichtige Informationen meines Hyundais IONIQ 6 daraus beziehen. Vielen Dank dafür.
                                Allerdings finde ich im ioBroker-Protokoll folgende info-Meldung:
                                info State value to set for "bluelink.0.KMHM541C7PAXXXXXX.vehicleStatus.steerWheelHeat" has to be type "number" but received type "boolean"
                                Nicht das die Temperatur des Lenkrades für mich wichtig wäre aber dur kannst ja mal schauen, ob da ein type-error vorliegt.
                                Beste Grüße
                                ? arteckA 2 Antworten Letzte Antwort
                                • gbackusG gbackus
                                  @arteck
                                  Beste Grüße
                                  #1949
                                  @gbackus
                                  Das muesste Lenkradheizung an/aus sein, also ein boolean in iobroker, in der bluelinky-Adaption kommt es als 0-aus / 1-an rueber, ist dann wohl nicht im Adapter uebersetzt..
                                  • gbackusG gbackus
                                    @arteck
                                    Beste Grüße
                                    arteckA Offline
                                    arteckA Offline
                                    arteck
                                    #1950
                                    @gbackus sagte in Adapter Hyundai (Bluelink) oder KIA (UVO):
                                    lösch den mal.. der sollte dann neu richtig angelgt werden.. wenn nicht wieder melden
                                    • gbackusG Offline
                                      gbackusG Offline
                                      gbackus
                                      #1951
                                      Objekt gelöscht, Adapter neu gestartet, keine Fehler mehr im Protokoll.
                                        branka
                                        #1952
                                        Hi ,
                                        sorry I am new to this (great) topic.
                                        I have recently got my EV9. However I am able to stop the charging process I am not able to start the charging. Does anyone have some hints / advice?
                                        Many thanks.
                                        Andreas
                                        PLCHome 0P 1 Antwort Letzte Antwort
                                        • B branka
                                          Hi ,
                                          Many thanks.
                                          Andreas
                                          PLCHome 0P Online
                                          PLCHome 0P Online
                                          PLCHome 0
                                          schrieb am zuletzt editiert von PLCHome 0
                                          #1953
                                          @branka Für eine exakte Antwort fehlen hier ein paar Informationen. Ich gehe von einer Wallbox aus. Einige Wallboxen benötigen eine Karte etc um das Laden zu starten. Wenn du nun das Laden stoppst und die Wallbox nicht auf autocharce steht, musst du ihr erneut sagen, das sie laden soll oder ne Karte vorhalten.
                                          Im Eigenheim mit PV ist es einfacher, mit evcc die Wallbox zu steuern.
                                          A few details are missing here to give a precise answer. I'm assuming it's a wallbox. Some wallboxes require a card, etc., to start charging. If you stop charging and the wallbox isn't set to autocharging, you'll have to tell it to charge again or present a card.
                                          In a home with PV, it's easier to control the wallbox with evcc.
