  4. Adapter Hyundai (Bluelink) oder KIA (UVO)
    5.9k
2.5k Beiträge 161 Kommentatoren 1.2m Aufrufe 147 Beobachtet
    @marchusar
    Ich habe einen Niro EV '22 und bleibe auch erstmal bei der v3.1.0 im stable, weil die nachfolgenden Versionen noch nicht verlässlich funktionieren.
    Mit der v3.1.0 bekomme ich zumindest von den Kia-Servern mehr oder weniger regelmäßig Daten (Kia ist offenbar ständig am basteln). Das Fzg steuern kann ich jedoch mit der v3.1.0 zuverlässig.
    Hat zwar vermutlich nichts mit deinem Problem zu tun, aber:
    Warum fährst du auf dem RPI4 ein 32-Bit System?
    Warum sind zwei Admin installiert?
    Wozu verwendest du den web.1?
    Das solltest du anpassen:
    HINT:
    Your zigbee.0 COM-Port is NOT matching 'by-id'. Please check your setting:
    /dev/ttyACM0
    marchusar
    schrieb am zuletzt editiert von marchusar
    #1933
    @meister-mopper
    Bei mir läuft u.a. die Homematic nicht, wenn ich auf 64bit umstelle. Gerade nochmal versucht...
    Mein Zigbee läuft und bietet den Direktlink in der Config selbst so an. Auch hier hatte ich mit dem by-id Link schon mal Schwierigkeiten und seitdem ich es so nutze läuft es stabil.
    Die je 2 Instanzen sind für lokalen Zugriff ohne Passwort und externen Zugriff mit SSL und Passwort. Das funktioniert auch einwandfrei.
    • arteckA arteck
      @mabu59 der knallt bei
      reserveChargeInfo2
      was immer da auch drin steht .. ich brauch die Login Daten..sonst wird das nix
      marchusar
      #1934
      @arteck
      meine reserveChargeInfo2 aus der 3.1.0 :
      • arteckA Offline
        arteckA Offline
        arteck
        #1935
        neue Version 3.1.3 ist unterwegs.. habe paar Fehler behoben..
        und ich hätte mal hier
        https://github.com/Newan/ioBroker.bluelink/tarball/bluelinky9
        eine Version zum Testen ür alle die das neue System im Auto haben .. wo der ccs2Status Knoten weg fallen würde und die Infos ganz normal zur Verfügung stehen würden wie früher.. unter vehicleStatus ..
        der ccs2Status Knoten würde dann nicht mehr aktualisiert..und könnte manuell gelöscht werden...
        Peter V.P MaBu59M ? 3 Antworten Letzte Antwort
        • arteckA arteck
          Peter V.P Offline
          Peter V.P Offline
          Peter V.
          #1936
          @arteck said in Adapter Hyundai (Bluelink) oder KIA (UVO):
          Mit dieser Version sind bei mir die (seltenen) Fehlermeldungen wieder weg und Maps läuft auch wieder.
          Kia Ceed BJ 2024
          Top, danke
          • arteckA arteck
            MaBu59M Offline
            MaBu59M Offline
            MaBu59
            #1937
            @arteck
            Diese Version erzeugt bei mir auch keine Fehlermeldungen mehr und läuft!!
            Siehst Du eine Chance, den "ccs2Status" ans Laufen zu bringen oder ist der Aufwand zu hoch?
            Danke für Deinen Einsatz!!
            • MaBu59M MaBu59
              @arteck
              arteckA Offline
              arteckA Offline
              arteck
              #1938
              @mabu59 sagte in Adapter Hyundai (Bluelink) oder KIA (UVO):
              was meinst du ???
              MaBu59M 1 Antwort Letzte Antwort
              • arteckA arteck
                #1939
                @arteck sagte in Adapter Hyundai (Bluelink) oder KIA (UVO):
                gerade mal getestet, sieht genauso aus wie die normale 3.1.3 .. nur mit einem Fehler beim Starten:
                bluelink.0
                2025-05-06 08:35:42.388	error	TypeError: Cannot read properties of undefined (reading 'airCtrlOn') at Bluelink.setNewFullStatus (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.bluelink/main.js:620:46) at Bluelink.readStatusVin (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.bluelink/main.js:392:28) at async Bluelink.readStatus (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.bluelink/main.js:355:13) at async Pe.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.bluelink/main.js:298:21)
                hatte ich vorher gemacht, ist jetzt wieder da.. ?
                Ist die Version auch eine 3.1.3 ?
                • arteckA arteck
                  was meinst du ???
                  MaBu59M Offline
                  MaBu59M Offline
                  MaBu59
                  #1940
                  @arteck
                  Du hast geschrieben "wo der ccs2Status Knoten weg fallen würde".
                  Ich verstehe das so, ohne den Knoten funktioniert der Adapter, mit dem Knoten nicht.
                  Der Knoten müßte angepasst werden, damit der Adapter funktioniert.
                  Ich habe vermutet, dass der Aufwand dafür sehr hoch ist.
                  • MaBu59M MaBu59
                    @arteck
                    #1941
                    @mabu59
                    nee, frueher gabs den Ordner mit ccs2Status nicht, das sind 394 Objects weniger.. :)
                    Funktioniert bei meinem leider nicht, oder ich was falsch gemacht.. ?
                      bluelink.0
                      arteckA Offline
                      arteckA Offline
                      arteck
                      #1942
                      @neuschwansteini dann brauch ich mehr kontext...
                      auch ein KIA ?? welches Baujahr ??
                      gibts den DP "vehicleStatus.airCtrlOn"
                      • arteckA arteck
                        #1943
                        Ioniq 5N - 2024. ccNC - Zugangsdaten hast du (ilovegym)
                        ja, der wurde erstellt
                        • arteckA Offline
                          arteckA Offline
                          arteck
                          #1944
                          sache geklärt... die 3.1.3 ist freigegeben..
                          M gbackusG 2 Antworten Letzte Antwort
                          • arteckA arteck
                            marchusar
                            #1945
                            @arteck Danke. 3.1.3 funktioniert nun bei mir einwandfrei und die DriveHistory kommt auch wieder. 👍 Vielen Dank.
                            Ich weiß nicht, ob es hier schon angekommen ist und wie das bei Hyundai aussieht. Es gibt eine neue "Kia" App (vorher "Kia Connect") mit der man für die alten Systeme (ab Modelljahr 23 oder 24) nun auch die Fenster öffnen und schließen kann und scheinbar bei allen die Blinker und Horn ansteuern kann. Außerdem wird nach Akzeptieren der Bedingungen in der App nun eine Fahrbewertung erstellt.
                            Meinst du, dass du das auch eingebaut bekommst?
                            • M marchusar
                              arteckA Offline
                              arteckA Offline
                              arteck
                              #1946
                              @marchusar ja app gesehen..
                              ich sehe zur Zeit kein Mehrwert zu der connect
                              P 1 Antwort Letzte Antwort
                              • arteckA arteck
                                Peguschwein
                                #1947
                                Danke für das update
                                KIA Niro (der Neue)
                                und KIA EV3 2025 kommen nun auch einige Daten SOC / km Stand und Reichweite reichen mir schon vollkommen
                                • arteckA arteck
                                  gbackusG Offline
                                  gbackusG Offline
                                  gbackus
                                  #1948
                                  @arteck
                                  Hallo arteck. Ich habe den Adapter jetzt auch installiert und kann für mich wichtige Informationen meines Hyundais IONIQ 6 daraus beziehen. Vielen Dank dafür.
                                  Allerdings finde ich im ioBroker-Protokoll folgende info-Meldung:
                                  info State value to set for "bluelink.0.KMHM541C7PAXXXXXX.vehicleStatus.steerWheelHeat" has to be type "number" but received type "boolean"
                                  Nicht das die Temperatur des Lenkrades für mich wichtig wäre aber dur kannst ja mal schauen, ob da ein type-error vorliegt.
                                  Beste Grüße
                                  ? arteckA 2 Antworten Letzte Antwort
                                  • gbackusG gbackus
                                    @arteck
                                    Beste Grüße
                                    #1949
                                    @gbackus
                                    Das muesste Lenkradheizung an/aus sein, also ein boolean in iobroker, in der bluelinky-Adaption kommt es als 0-aus / 1-an rueber, ist dann wohl nicht im Adapter uebersetzt..
                                    • gbackusG gbackus
                                      @arteck
                                      Beste Grüße
                                      arteckA Offline
                                      arteckA Offline
                                      arteck
                                      #1950
                                      @gbackus sagte in Adapter Hyundai (Bluelink) oder KIA (UVO):
                                      lösch den mal.. der sollte dann neu richtig angelgt werden.. wenn nicht wieder melden
                                      • gbackusG Offline
                                        gbackusG Offline
                                        gbackus
                                        #1951
                                        Objekt gelöscht, Adapter neu gestartet, keine Fehler mehr im Protokoll.
                                          branka
                                          #1952
                                          Hi ,
                                          sorry I am new to this (great) topic.
                                          I have recently got my EV9. However I am able to stop the charging process I am not able to start the charging. Does anyone have some hints / advice?
                                          Many thanks.
                                          Andreas
                                          PLCHome 0P 1 Antwort Letzte Antwort
