  4. history speichern als csv
    3.1k
    3.1k
26 Beiträge 4 Kommentatoren 2.5k Aufrufe 3 Beobachtet
  • C Offline
    chris47803
    Hallo.
    Wie erhalte ich eine richtige csv.
    Momentan speicher ich das hier.
    Und erhalte das hier.
    • C chris47803
      Hallo.
      bahnuhrB Online
      bahnuhrB Online
      bahnuhr
      @chris47803
      Hast du mal gesucht ?
      Da gibt es zahlreiche Threads wie man Daten als csv speichert.
      Danke.
      C 1 Antwort Letzte Antwort
      • bahnuhrB bahnuhr
        @chris47803
        chris47803
        Hallo.
        Ich habe mich anders entschieden.
        Habe den Adapter SQL installiert und logge jetzt darüber.
        Gibt es eine Möglichkeit die Daten aus dem Adapter history in die MySQL DB zu importieren?
        LG Chris
        • OliverIOO Offline
          OliverIOO Offline
          OliverIO
          @chris47803
          ja, siehe dokumentation
          https://github.com/ioBroker/ioBroker.history/blob/master/docs/de/README.md#history-daten-in-sql-oder-influxdb-übernehmen
          Meine Adapter und Widgets
          Links im Profil
          • C Offline
            chris47803
            Da blicke ich nicht durch. :(
            Das Script analyzesql.js habe ich nicht gefunden.
            • C chris47803
              OliverIOO Offline
              OliverIOO Offline
              OliverIO
              @chris47803
              das befindet sich im ordner converter
              https://github.com/ioBroker/ioBroker.history/tree/master/converter
              Links im Profil
              • C Offline
                chris47803
                Okay. Habe nun 2 Dateien erstellt.
                earliestDBValues.json und existingDBTypes.json
                In diesen Datein steht aber sehr wenig drin und nicht die Daten, die ich möchte.
                • C chris47803
                  OliverIOO Offline
                  OliverIOO Offline
                  OliverIO
                  @chris47803
                  ich habe das selbst nie gemacht.
                  ich wusste nur, das das beschrieben ist.
                  schau mal in den anderen beiträgen im forum
                  https://www.google.com/search?q=iobroker+analyzesql.js+site%3Aforum.iobroker.net
                  https://www.google.com/search?q=iobroker+history2db.js+site%3Aforum.iobroker.net
                  Links im Profil
                  • OliverIOO OliverIO
                    @chris47803
                    haus-automatisierungH Offline
                    @oliverio sagte in history speichern als csv:
                    Habe mich da länger mit beschäftigt und fand den Weg unnötig kompliziert. Daher habe ich das Script hier geschrieben: https://github.com/haus-automation/iobroker-script-examples/blob/main/logging/migrate-all-history-to-influxdb.md
                      OliverIOO Offline
                      OliverIOO Offline
                      OliverIO
                      @haus-automatisierung
                      ist aber für influx.
                      er hat sql
                      Links im Profil
                        er hat sql
                        @oliverio Die Aufrufe für storeState sollten identisch sein, oder? Also nur die Ziel-Instanz austauschen (sql.0 statt influxdb.0).
                          OliverIOO Offline
                          OliverIOO Offline
                          OliverIO
                          keine Ahnung. ich benötige es nicht.
                          ich fürchte nur, wenn ihm die doku schon zu kompliziert ist,
                          bekommt er diese Überleitung nicht hin.
                          Links im Profil
                            @oliverio Den einen String im Script zu tauschen ist deutlich einfacher als diese Converter-Scripts in der richtigen Reihenfolge auszuführen denke ich :)
                              chris47803
                              wie benenne ich das Script und in welchem Ordner muss ich es ausführen?
                              • C chris47803
                                @chris47803 sagte in history speichern als csv:
                                Hans-Jochen (der Name ist total egal)
                                • Nicht direkt auf der Festplatte ablegen o.ä.
                                • Ganz normal als neues JavaScript im JavaScript-Adapter.
                                • Ordner egal. Hauptsache nicht in global (sieht man eh nur im Expertenmodus).
                                • C Offline
                                  chris47803
                                  Ich meinte eher die Dateiendung. :)
                                  • C chris47803
                                    Datei-Endungen gibt es im JavaScript-Adapter nicht. Das sind ja nur Objekte in der Objekt-Datenbank. Siehe Antwort 2.
                                      chris47803
                                      Scheint funktioniert zu haben. Danke.
                                      In welcher Tabelle finde ich denn jetzt die Daten?
                                      • OliverIOO Offline
                                        OliverIOO Offline
                                        OliverIO
                                        @chris47803
                                        das hängt vom datentyp ab
                                        der sql adapter legt mehrere tabellen an.
                                        mehr dazu
                                        https://github.com/ioBroker/ioBroker.sql?tab=readme-ov-file#structure-of-the-dbs
                                        hast du einen mysql client mit dem du drauf schauen kannst?
                                        ich verwende phpmyadmin
                                        heidisql geht aber auch.
                                        Links im Profil
                                        • C Offline
                                          chris47803
                                          Ich nutze phpmyadmin.
                                          Im objekt das ich logge stehen nun Einträge drin, aber es fehlen ohne Ende.
