  4. history speichern als csv
    6.8k
26 Beiträge 4 Kommentatoren 2.7k Aufrufe 3 Beobachtet
  • C chris47803
    Da blicke ich nicht durch. :(
    Das Script analyzesql.js habe ich nicht gefunden.
    OliverIOO Offline
    OliverIOO Offline
    OliverIO
    @chris47803
    das befindet sich im ordner converter
    https://github.com/ioBroker/ioBroker.history/tree/master/converter
    Meine Adapter und Widgets
    Links im Profil
    • C Offline
      chris47803
      Okay. Habe nun 2 Dateien erstellt.
      earliestDBValues.json und existingDBTypes.json
      In diesen Datein steht aber sehr wenig drin und nicht die Daten, die ich möchte.
      • C chris47803
        OliverIOO Offline
        OliverIOO Offline
        OliverIO
        @chris47803
        ich habe das selbst nie gemacht.
        ich wusste nur, das das beschrieben ist.
        schau mal in den anderen beiträgen im forum
        https://www.google.com/search?q=iobroker+analyzesql.js+site%3Aforum.iobroker.net
        https://www.google.com/search?q=iobroker+history2db.js+site%3Aforum.iobroker.net
        Links im Profil
        • OliverIOO OliverIO
          @chris47803
          haus-automatisierungH Offline
          @oliverio sagte in history speichern als csv:
          Habe mich da länger mit beschäftigt und fand den Weg unnötig kompliziert. Daher habe ich das Script hier geschrieben: https://github.com/haus-automation/iobroker-script-examples/blob/main/logging/migrate-all-history-to-influxdb.md
          📚 Meine Dokumentation
            OliverIOO Offline
            OliverIOO Offline
            OliverIO
            @haus-automatisierung
            ist aber für influx.
            er hat sql
            Links im Profil
              er hat sql
              @oliverio Die Aufrufe für storeState sollten identisch sein, oder? Also nur die Ziel-Instanz austauschen (sql.0 statt influxdb.0).
                OliverIOO Offline
                OliverIOO Offline
                OliverIO
                keine Ahnung. ich benötige es nicht.
                ich fürchte nur, wenn ihm die doku schon zu kompliziert ist,
                bekommt er diese Überleitung nicht hin.
                Links im Profil
                  @oliverio Den einen String im Script zu tauschen ist deutlich einfacher als diese Converter-Scripts in der richtigen Reihenfolge auszuführen denke ich :)
                  C 1 Antwort Letzte Antwort
                    chris47803
                    wie benenne ich das Script und in welchem Ordner muss ich es ausführen?
                    • C chris47803
                      @chris47803 sagte in history speichern als csv:
                      Hans-Jochen (der Name ist total egal)
                      • Nicht direkt auf der Festplatte ablegen o.ä.
                      • Ganz normal als neues JavaScript im JavaScript-Adapter.
                      • Ordner egal. Hauptsache nicht in global (sieht man eh nur im Expertenmodus).
                      • C Offline
                        chris47803
                        Ich meinte eher die Dateiendung. :)
                        • C chris47803
                          Datei-Endungen gibt es im JavaScript-Adapter nicht. Das sind ja nur Objekte in der Objekt-Datenbank. Siehe Antwort 2.
                            chris47803
                            Scheint funktioniert zu haben. Danke.
                            In welcher Tabelle finde ich denn jetzt die Daten?
                            • OliverIOO Offline
                              OliverIOO Offline
                              OliverIO
                              @chris47803
                              das hängt vom datentyp ab
                              der sql adapter legt mehrere tabellen an.
                              mehr dazu
                              https://github.com/ioBroker/ioBroker.sql?tab=readme-ov-file#structure-of-the-dbs
                              hast du einen mysql client mit dem du drauf schauen kannst?
                              ich verwende phpmyadmin
                              heidisql geht aber auch.
                              Links im Profil
                              • C Offline
                                chris47803
                                Ich nutze phpmyadmin.
                                Im objekt das ich logge stehen nun Einträge drin, aber es fehlen ohne Ende.
                                • C chris47803
                                  OliverIOO Offline
                                  OliverIOO Offline
                                  OliverIO
                                  @chris47803
                                  es fehlen welche aus der Übertragung oder es werden nicht alle Werte aufgezeichnet die es sollte?
                                  Du musst die historisierung der Datenpunkte in jedem Datenpunkt separat aktivieren.
                                  Auch hängen die Einstellungen davon ab, was aufgezeichnet wird, bspw standardmäßig immer nur geänderte Werte aufgezeichnet werden. Aber das kann man in den Einstellungen je Datenpunkt anpassen.
                                  Links im Profil
                                  • C Offline
                                    chris47803
                                    In history stehen ja jede Menge.
                                    In SQL nur weinge zurück bis März 2025.
                                    In history zeichne ich aber seit 2024 auf.
                                    OliverIOO haus-automatisierungH 2 Antworten Letzte Antwort
                                    • C chris47803
                                      OliverIOO Offline
                                      OliverIOO Offline
                                      OliverIO
                                      @chris47803
                                      dann musst du die Einstellungen im skript nachbessern?
                                      evtl gibt es da was wo man wählen kann ob man 1 Monat, 1 Jahr, 10 Tage übertragen möchte?
                                      Aber wie gesagt, ich habe das selbst nie genutzt. Ich versuch nur Denkanstöße zu geben.
                                      Links im Profil
                                      • C chris47803
                                        @chris47803 Zeig mal die Ausgabe vom Script
                                        • C Offline
                                          chris47803
